Treść opublikowana przez mironw
- Poprawność instalacji
Sterownik Geco g403 p02 nie wyłącza pompy co
no a napisałeś 20 no to jak dasz większą to później ci się załączy kocioł ale dłużej będzie grzał -oczywiście chodzi o histerezę CWU Co do pompy to wyłącza ją regulator pokojowy? jak masz możliwość to ustaw obniżenie od termostatu a pompa niech chodzi tylko cały czas no chyba że masz termostaty na grzejnikach to musisz gdzieś jakiś zdjąć np; łazienka
Instalacja CO i CWU bez zaworu 4d do oceny
Ja myślę , że te pompy szeregowe tak bardzo nie stwarzają zagrożenia sobie skoro jest podłoga na 3D termostatycznych one i tak zadziałają na chwile i się zamkną , ą że woda jest leniwa to popłynie przez drabinki bojler , a jeszcze jeśli rozdzielacz będzie daleko od kotła to przy długim zamknięciu 3D woda w niej ostygnie i potem długie otwarcie 3D spowoduje długi czas powrotu chłodnej wody z podłogi do kotła - bo ile w podłoge ciepłej wpłynie to i tyle samo musi odpłynąć z powrotem
- za gorąca woda CWU
Instalacja CO nie grzeje
no to masz pomieszane wymiennik powinien działać przeciw prądowo czyli jedna pompa powinna pchać na wymiennik (ta z kotła pomarańczowa) , a druga ciągnąć i wymiennika na C.O. powoli jeszcze raz prześledź drogę wody z niebieskiej pompy bo to zdjęcie trochę nie wyraźne i myślę że dobrze rozszyfrowałem a podłogówka zakręć i wyłącz pompę tę czerwoną za bojlerem bo tam też brakuje zaworu zwrotnego na powrocie do instalacji
- Kaloryfery są ciepłe tylko gdy jest powyzej 70 stopni na piecu
- Sterownik Geco g403 p02 nie wyłącza pompy co
Na bank to zawór różnicowy skoro pompka podmieniona , ostatnio taki wymieniłem, ciężko go palcem w środku było poruszyć , a po rozkręceniu się okazało że wcale nie ma takiego syfu cały nagaru jak myślałem , tylko kula była już zdeformowana była na tyle że czepiała się na łapkach w obudowie i nie domykała , przez co pompa nawet na 3-cim biegu i z 3-ma grzejnikami rady sobie nie dawała ,choć i ją wyczyściliśmy - porządna stara marka Polska i teraz hula na 1-biegu i wszystkie 7 grzejników też kula nawet nie myśli wypaść a powinna luźno latać
Wybór zaworu 4D
Raczej bojlera a nie solaru , a co do grawitacji to przez ten 4D to może nie pociągnąć na grzejniki tylko podgrzać wodę w kotle -no chyba że to wystarczy - jak będzie przymknięty na C.O . A tak w ogóle to jak to idzie grawitacyjnie na grzejniki skoro masz dwie instalacje C.O. i CWU osobno - to na bank oddaje tylko ciepło do kotła a może coś takiego spróbować
- Wybór zaworu 4D
Wybór zaworu 4D
Wszystko zależy od tego jak wygląda instalacja ile grzejników jaka długość rur ,czy są rozgałęzienia , bo jak dasz 3/4 to okaże się , że na wszystkie grzejniki nie wydoli przepływ a woda , że jest LENIWA popłynie tam gdzie będzie jej łatwiej . Jak dla mnie to minimum 1'' a najlepiej 5/4 '' rury od kotła do4D i powrót 4D -kocioł 5/4 '' a instalacja na 1'' lub Cu28 te 6/4 i zawór 4D 1'' to nic ci nie da to sam sobie życie utrudniasz i po co ci zawór różnicowy skoro i tak musisz być w domu żeby otworzyć te kulowe , czy tak często nie masz prądu , no i jak do tego masz wpięte solary , żeby odbierały grzejniki ?
ale coś tu chyba jest nie tak w instalacji i wymiennik źle podłączony , czy tak jest to fizycznie podpięte bo trochę niewyraźnie widać , a i podłogówka też do sprawdzenia jak nie to narysuj jak to jest a jeszcze jedno skąd te rury co z podłogi idą po stronie pierwotnej wymiennika - pomarańczowa pompa na nich wisi
- Uderzenia wody w rurach
Ja bym się przyjrzał wymiennikowi 1 - zdejmij styropianową izolacje to będzie lepiej widać podłączenia 2- sprawdź kierunki tych zaworów zwrotnych -wydaje mi się zbędnych 3 -sprawdź czy ten zawór jest otwarty bo brak rączki i nie widać - zrób dokładniejsze zdjęcie sprawdź kierunki na pompach , i gdzie jest wpięty bojler przed wymiennik czy po wymienniku
Szczęki Zaciskowe
No właśnie to tak jak z markami samochodów - aby nic nie pasowało do siebie - każdy producent wprowadza swoje normy i niestety jak pisze że potrzeba np.szczęk TH czy M albo U to trzeba takie używać bo kształtki są tak zaprojektowane , żeby w odpowiednich miejscach były zaciśnięte i nie niszczyły oringów , a już widziałem jak po roku przez zaprasowanie kształtki U szczęką TH połączenie puściło na pex-ie , a już największą GŁUPOTOM jest mieszać różnych producentów rur i kształtek .
- Cwu nie grzeje grawitacyjne
- instalacja CWU - problem z ciepłą wodą
A po to żeby jak najrzadziej załączać cyrkulacje , a tym samym oszczędzać ciepłom wodę w bojlerze ; 1- kuchnia jako najczęściej używana (no chyba że tylko zmywarka pracuje ) - to najbliżej bojlera 2- prysznic umywalka - pewnie są koło siebie w dolnej łazience 3- piętro- i tu już bez cyrkulacji są straty - ale dobre zaprogramowanie pompy cyrkulacyjnej do trybu życia domowników powinno je złagodzić
