Treść opublikowana przez mironw
- Kryzowanie grzejników - ma to sens?
Ogrzewanie podłogowe z grzejnikami
to masz możliwość wyłączenia którejś a i tak ciepło się rozejdzie , co innego jak jest jedna lub dwie na 30m2
Sterowanie pompą c.o sterownik st450h
- Odległość pomp CWU i CO
- Ogrzewanie podłogowe z grzejnikami
Tylko że kolega nie za bardzo po kolei idzie według podpowiedzi i może jeszcze potrwać to ustawianie- Ogrzewanie podłogowe z grzejnikami
a salon jest podzielony na kilka czy ma jedną pętle Co 10 cm to znaczy że jest gęsto ułożona , co nie znaczy że żle - bezpiecznie na zimniejsze pory Nie wiem dlaczego twierdzisz że nie na temat skoro tylko w salonie jak pisze autor jest masakra to jak się nagrzeje pętla -pomieszczenie to przecież siłownik by ją odciął , a reszta by działała , a TY proponujesz odciąć pompę jak salon się nagrzeje ?a przecież rozdzielacz to już nie RTL tylko zawór do siłownika- Wyciek przy rozdzielaczu grzejnikowym
- Instalacja CO nie grzeje
A może siłownik do zaworu na ten obieg i termostat do tego siłownika , bo jak tylko przez jedną pętle wyłączać by trzeba było całą podłogę ( pompę podłogi ) to znowu będzie porażka z komfortem w domu- Ogrzewanie podłogowe z grzejnikami
to chyba rozstaw rur masz co 10 cm- Ogrzewanie podłogowe z grzejnikami
A jak masz żle dobrane grzejniki i jeszcze termostat w najzimniejszym pokoju to nigdy tego nie wyregulujesz NAPRAWDĘ postaw na termostaty przy grzejnikach a jeśli nie zasłonisz grzejników i głowic zasłoną czy firanką to głowica będzie widzieć temperaturę pomieszczenia- Ogrzewanie podłogowe z grzejnikami
to ustaw je na 3 -3.5 aby w pokoju było 21*C-22*C a co to za głowice na grzejnikach że one sterują wyłączeniem kotła? jak już masz to ja używał bym go do podglądu temperatury a odłączył możliwość sterowania kotła , i jak już sugerował @sambor niech kocioł wyłącza się tylko po uzyskaniu zadanej a załącza po spadku o histerezę i wtedy jeśli grzejniki otworzą głowice , czy podłoga pociągnie kocioł to on się załączy , no i podłogę też reguluj powoli co kilka godzin bo jej bezwładność opóźnia reakcje , na początku na pewno kocioł trochę zeżre gazu aż się wyreguluje dom- Problem z podgrzewaczem
- Instalacja dodatkowego grzejnika
A gdzie wymiennik co masz gorące skoro tak połączyłeś to tylko na pomarańczowej pompie może być ciepło albo to nie jest połączenie z kominka , ale bojler to nie ma prawa grzać no chyba że grzałką A co do postu #34 to co to za rura co idzie w podłogę i jeszcze powinna być taka sama powrotna , bo to chyba do grzejników , zrób dokładniejsze zdjęcia z góry tych rur lub rozrysuj i jeszcze zdjęcie całej instalacji z kominkiem- Instalacja CO nie grzeje
- POMCY Instalacja co i cwu projekt
o jakim pex-ie mówisz bo chyba nie do zasilania rozdzielacza- Zalany bajpas
- Zalany bajpas
Ja bym spróbował w łazięce może tam spiął wszystkie bo miało być do próby , rozkul bym w ścianie i zobaczył ile rur idzie i tak teraz myślę że może goń tego instalatora to sobie coś przypomni , albo niech na swój koszt ciągnie od nowa tylko że jak w martwych miejscach woda będzie stała to może pojawić się LEGIONELLA , A CIĘŻKO ŻEBY WSZYSTKIE TRZY NITKI PRACOWAŁY
