robinet
Treść opublikowana przez robinet
  1. Wyroby węglowe obłożone są akcyzą od 2012 roku. Jednak aż do 2019 roku z podatku tego zwolnieni byli m.in. właściciele gospodarstw domowych, podmioty typu: szkoły, szpitale, jednostki pomocy społecznej czy niektóre firmy. By zakupić węgiel bez akcyzy musieli tylko złożyć stosowne oświadczenie, potwierdzające jego przeznaczenie. Po wprowadzeniu nowelizacji ustawy akcyzowej w 2019 roku, wszystkie osoby prywatne, które nie prowadzą działalności gospodarczej i nie chcą płacić podatku, nadal muszą złożyć oświadczenie. Zostało ono jednak znacznie rozszerzone. Oprócz informacji o przeznaczaniu opału, musi się w nim również znaleźć: imię, nazwisko, adres i, budzący tak wiele wątpliwości, numer dowodu osobistego oraz PESEL. Dotyczy to zarówno zakupu opału w sklepie internetowym, jak i w składzie stacjonarnym. W tym drugim przypadku sprzedawca ma dodatkowo obowiązek zweryfikować tożsamość klienta, poprzez sprawdzenie jego dowodu. Powyższe zasady mają zastosowanie w przypadku zakupu powyżej 200 kg węgla, w tym ekogroszku. Zdecydowana większość osób zaopatruje się w opał na cały sezon, a więc będą zobowiązane do udostępnienia tych danych. Taka sytuacja powoduje dyskomfort, zarówno po stronie kupującego jak i sprzedawcy. Bo choć w rozumieniu ustawy nie są to dane wrażliwe, to przez wiele osób są właśnie tak postrzegane. Klient nie chce podać numeru dowodu ani numeru PESEL W przypadku gdy klient nie chce podać wymaganych danych, kupuje opał węglowy z akcyzą. Wynosi ona 37,40 zł za każde 1000 kg produktu. Obowiązkiem sprzedawcy jest taką opłatę doliczyć. Nie jest to duża kwota, jednak przy zakupie kilku ton opału na cały sezon będzie odczuwalna dla domowego budżetu.
  2. Z naukowego podejścia do tematu, mniejszy palnik powinien podnieść sprawność kotła. Jedyny minus to niższa temp. spalin. Palnik będzie pracował w wyższych zakresach mocy, co sumarycznie wychodzi na plus.
  3. Ermet wytrzyma max 6 lat. Szkoda kasy na niego.
  4. Może ten sterownik nie za bardzo kompatybilny z tym palnikiem?
  5. Używany? Czy nowy, ale próbowany? Bo taki osmolony.
  6. Wystarczy po szukać w internecie. 3. Awaria temperatury bojlera c.w.u Informuje o uszkodzeniu czujnika temperatury zasobnika c.w.u. ALcu UWAGA: Kocioł pracuje dalej w Trybie awaryjnym Należy wymienić czujnik c.w.u.
  7. Przedstawiony przez Ciebie zestaw kosztuje: 8 539,00 zł Grzanie bojlera grzałką to około 5-7 kWh/doba. Koszt w zależności od taryfy to 2 do 4 zl/doba Zwrot tylko zakupu tej instalacji to 2135dni do 4270dni czyli około 6 do 11 lat
  8. I potem się dziwić, że retorta i ślimak przytopione.
  9. A będzie Cię stać na gaz? https://wyborcza.biz/biznes/7,177151,26985337,nagla-podwyzka-domowych-rachunkow-za-gaz-poszybuja-rachunki.html#s=BoxOpImg5
  10. Na podtrzymaniu też spróbuj zmniejszyć podawanie do 20sek a przerwę na 30min
  11. Oczekuj odpowiedzi, gdy brak jakichkolwiek informacji z Twojej strony.
  12. Różnica oprócz ceny, to czystość Twoja i kotłowni, minimalna ilość popiołu ( są prowadzone prace, aby była pobierana oplata za odbieranie popiołu poza odpadami zmieszanymi), brak problemów zerwanych zawleczek, itd, itp
  13. Pellet REGA 8 mm BIG BAG cena dla każdego 560.00 zł Pellet REGA 8 mm LUZEM przy 24 tonach 500.00 zł Dla stałych klientów zniżki
  14. @sambor Zyska się kilka złotych, a wyda 2300zł na urządzenie. Kto zarabia?
  15. Mnie przywożą pellet luzem i zrzucam do byłej piwnicy na węgiel, którą ostropionowałem, a na podłogę położyłe plytę OSB. Niestety cysterny z pompą są za duże, jak dla nie i muszę łopatować przez okienko.
  16. Wyższa temperatura pracy i suchy opał, a nie będzie letkiego (lekkiego) nalotu korozji i zarzynania komina.
  17. Klaudiusz testował Vipera z Pello. Pello wygląda na bardziej przejrzysty.
  18. Nie będzie latał, bo program ma wiele przypadłości, m.in. nie potrafi szybko powstać przy spadku temperatury, przy nagrzewaniu instalacji ogranicza moc pomimo że zadana jest około 20-25stC większa. I wiele jeszcze niedoróbek. -
  19. - Pompa musi być włączona w sterownik, bo jest m.in. zabezpieczeniem na wypadek przegrzania. natomiast po co ma chodzić jak np. piec przejdzie na tryb letni? - Pid Standard to nie wypał, szkoda czasu i nerwów. - Przyrost i Spadek mocy nastawić na max -- Korektę temperatury kotła najlepiej ustawić co najmniej 15stC ponad temp. zaworu mieszającego
  20. Kocioł na PIDzie powinien starać sie pracować ciągle bez podtrzymania. A obecnie mamy dość ostrą zimę, to i kocioł musi swoje spalić, aby uzupełnić ciepło w domu.
  21. Przedłużka komina bez ocieplenia + mokry opał + niska temperatura spalin + złe ustawienie procesu spalania. Masz to co piszesz.
