robinet
Treść opublikowana przez robinet
  1. Podmień palnik na pelletowy np. Viper ze sterownikiem Timela SKZP - wystarczy 15kW. Koszt coś około 6tys zł. W lecie rozpali sie , zagrzeje CWU i wyłączy sie.
  2. O co chodzi: " Problem jest z szybką rosnąca temp podajnika." Rozszerz to zdanie.
  3. Palę od 4 lat pelletem w na palniku Pancerpola i nigdy nie zdarzyło mi się, aby temperatura podajnika wzrosła powyżej 30stC. Brak prądu nie spowoduje cofania się żaru do zbiornika przy nieuszkodzonej uszczelce klapy.
  4. W lecie bojler grzejemy na II taryfie en. elektryczną 😁
  5. Koszt ogrzewania pompą bedzie w najgorszych warunkach 2x tańszy niż bezpośrednio energią elektryczną.
  6. A stać będzie Cię na ten pellet?
  7. Pancerpola nie uszczelnia się!!! Pancerpol zrobił film, gdzie szczegółowo opisał ten palnik.
  8. Na powierzchnię 80m2 wystarczy 8kW
  9. Jak pamiętam, Siemens budował takie magazyny w Australii.
  10. @carinus I=U/R. A więc jak większe napięcie to i większy prąd.
  11. Jak sterujesz mieszacz pokojówką , to po osiągnięciu zadanej temperatury w pomieszczeniu mieszacz zamyka się. Tak domniemam z tych 2 zdjęć.
  12. Jadę normalnie,bez żadnych przystawek i przeróbek. Ustawione na PIDzie z mała zmianą ustawień. Temperatura podajnika nic nie jest większa. Zbiornik mam szczelny.
  13. Ja od 3 lat palę tylko pelletem na Pancerpolu i zawsze mam alternatywę w razie godziny W wrócić na groszek. I przez tą alternatywę nie zmieniam palnika na stricte pelletowca.
  14. Wykres niewiarygodny jednodobowy.
  15. To co steruje Ci siłownikiem tego zaworu? . Bo jeżeli nic nic, to po co jest siłownik?
  16. Błąd myśleniowy.
  17. Reportaż o weglu:
  18. Dzisiaj oglądałem audycję, gdzie było wspominane, że chcą w ciągu 5-6 lat wyeliminować węgiel ze sprzedaży dla odbiorów indywidualnych.
  19. Er05 - Opis błędu: Gaszenie palnika przy zbyt wysokiej temperaturze spalin Przyczyna, czynności do wykonania: Sprawdzić kalibrację podajnik/wentylator, czystość komory dymowej, drożność komina
  20. Za palnik Multiflame życzą sobie kupe kasy około 7tys zł. Nie oplacalne.
