Pieklorz
  1. Ze względu na bajzel i wieczne zmiany w programach z dopłatami przestałem sie tym kompletnie interesowac, jest to wkurzające na maxa, jak można co pare miesięcy wszystko wywalać do góry nogami. Na początku roku był szum, aby podwyższony standard dotyczył PC z A+++, co w zasadzie w większości przypadków dotyczy podłączeń do podłogowego oraz czynnika do +35st.C.... Przy grzejnikach najczęściej taka PC spada do A++.... Przestałem to śledzić, bo szału idzie dostać, jeszcze większy bajzel zaczynają robić z pelletem i drewnem. Od 1lipca dla pelletu część niedouczonych z czystego mówiła klientom,że jak nie zakończą dotacji do końca czerwca, to nie dostana jej od 1 lipca, bo ma być nowa norma.... Oczywiście bujda na resorach, zniesiono jedynie normlane dotacje dla pelletu, a zostawiono tylko podwyższony standard, czyli pyły <=20mg/m3.... Teraz pikolą,że od października chcą wymagać nowej normy, problem jest z tym jeden.... część producentów już niby nowe badania zrobiła, widac na przykładach tzw gazorów na drewno, sa atesty z napisami PN-EN 303-5:2021... tak już badają labo, ale najlepsze,że nikt nie wie i nie potrafi odpowiedzieć na jakiej podstawie. Nie ma polskiej wersji tej normy a Polski Komitet Norm ją oficjalnie wycofał bodajże 04.05.2023 i teraz sobie PKN życzy PN-EN 303-5:2023 -05... oczywiście też ciul wie na jakiej podstawie, bo ten nowy twór też nie jest w wersji polskiej...
  2. Witam Dzwonił Pan dzisiaj do mnie koło południa, wysyłam informację w wiadomości prywatnej. pozdrawiam
  3. Pieklorz odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Skąd takie rewelacje bierzecie Panowie? Chociaż myślę,że Twój komentarz Sambor jest na przekorę. Czy to odpowiednia stal zaczynająca się od ST czy to tzw kotłowa, to dla takiego kotła nie ma to żadnego, powtarzam dużymi literami ŻADNEGO znaczenia. Jedno i drugie to są tego samego typu stale konstrukcyjne. Do temperatur na powierzchni stali do 400st.C nie ma najmniejszej różnicy pod względem mechanicznym czy chemicznym czy odpornościowym itd między tymi gatunkami stali. Mówicie o malutkich kotłach z płaszczem wodnym, tutaj nie występują temperatury ukazujące wyższość między tymi dwoma typami stali. Kotłowa powinna być stosowana do kotłów na gorące powietrze, do kotłów parowych, tutaj jej wyższe wytrzymałości są konieczne, bo w tym wypadku występują temp. na powierzchni stali> 400st.C Taki kocioł tak wygląda, bo: 1. Był źle dobrany - za duży 2. Użytkownik go załatwił złym użytkowaniem (za niska temp., brak ochrony powrotu, za mokre paliwo - jest mowa o 4d, zatem teoretycznie powrót był w pracy cieplejszy..) 3. Warunki w kotłowni przyspieszyły degradację produktu, tj wilgoć, złe napowietrzenie kotłowni, problem z kominem (kwestia jak wyglądało w kotle gdy był postój bez grzania, czy pojawiał się kondensat, krople wody degradujące kocioł) Ewentualnie na deser do tych warunków dochodzi konstrukcja samego wymiennika wodnego, przy pionach albo słabszym dojściu tego typu konstrukcja jest mniej odporna na złe warunki pracy i szybciej ją szlag trafi jak wymiennik poziomy.
  4. Jak jesteś ze śląska odezwij się do kolegi @Kijasr 5-6ton, myślę,że kociołek na SV200 albo taki Skamp-PV 13kW albo TechnixPel 12kW.
  5. Potrzebny mniejszy kocioł. Mogę polecić 1. ekogroszek z zapalarką automatyczną Technix 9kW firmy SEKOM na oryginalnym,żeliwnym sv200n 2. wyjściowo na pellet z zapalarką z możliwością zejścia do palenia ekogroszkiem TechnixPel 10kW firmy SEKOM Zapraszam do kontaktu, jak masz więcej pytań
  6. 12kW będzie z zapasem a wystarczyć powinien 10kW.
  7. Ważne aby kotła 5ej klasy nie przewymiarować, niech ma co robić, to spaliny będą ciepłe. Jaki duży masz teraz kocioł (rozumiem 3ej klasy) , jak duże mieszkanie do ogrzania, jak daleko od kotłowni do mieszkania idą rury (zaraz na parterze, czy na piętro..)
  8. Tu pokutuje źle wykonana konstrukcja, bo producenci robią na szybko. Zrzutka zgodnie z zapisami nie może być na wprost rury palnika a tak robi pewnie 90%producentów na różnych palnikach (nie tylko wrzutkowych, ale tez kipi, venma, skiepko itd) Kiedy tzw trąba słonia ulegnie stopieniu w konstrukcji wrzutki takiej jak w SztokerBio czy Pellpal: 1. Kupiony gorszy pellet, który zaczyna tworzyć spieka 2. Użytkownik nie dbający o kocioł, jak chodzi- to chodzi..... Jak taki delikwent mimo okresowego otwierania drzwiczek, gdzie widzi palenisko nie będzie usuwał spieka, to po tym, jak urośnie on ponad koszyk zrzutki pellet zaczyna zbierać się na dole rury spiro (bo już nie ma gdzie i jak spaść na palenisko), jak dalej nic z tym nie zrobi, to wreszcie się ten pellet wstecznie zajarzy i upali rurę. W SztokerBio oraz Pellpal zrzutka jest zrobiona zgodnie ze sztuką, tj rura nie jest na wprost trąby słonia i jest wykonana pod odpowiednim skosem, co zapobiega cofce podczas normalnej pracy.
  9. Tutaj znowu na pierwszym miejscu zdrowy rozsądek. To jest dyskusja na temat wyższości świąt czy coś w stylu czy wolisz brunetki czy blondynki. Poziomy - musi mieć więcej półek jak pionowy, aby uzyskać podobne parametry wymagane normą. Teraz jak zauważyłeś dla tych z koszem na łbie jak masz jedna dużą rurę z ceramika i na około mase rurek często ze sprężynami, to jest to do czyszczenia prawdziwa katastrofa, na kolana przed kotłem. Jak kosz masz z boku i wymiennik poziomy na palniku nie wymagającym ceramiki i bez zawirowaczy na kanałach, to czyszczenie jest szybkie, łatwe, wygodne i rzadkie. Tak mam w swoim domu na TechnixPel 19kW, zgarniam z płaskich półek raz na miesiąc (przy węglu co ok 10dni to robiłem). Zawirowcze na poziomych powodują szybsze osadzanie pyłów i wyłączają dolną część kanału z lepszego odbioru ciepła. W pionowych natomiast te same zawirowacze nie wpływają na sprawność jak się zabrudzają, spaliny ida między nimi blisko ścianek. Pionowe - podobna sprawa, patrzeć na konstrukcje, gdzie jest do tego łatwy dostęp. Jak masz kosz z boku a pionowe sa za komorą spalania, to fajnie, aby nie było konieczności nurkowania i wciskania się za kosz zasypowy na kolanach, aby wybrać z dolnej wyczystki to, co spadnie z pionowych ciągów. W Skamp-PV 15kW na pellet z SV200 jest pionowy grill spalinowy z zawirowaczami (dwa ciągi góra-dół z 2 wajchami do czyszczenia), dojście do wyczystki grilla pionowego jest od przodu kotła przez dolne drzwiczki po wysunięciu skrzynki z popiołem.
  10. Zobacz czy unister duo obsługuje bufor. Do innych kotłów na drewno z dmuchawą wyciągową jest sterownik Proton Bufor firmy Prond
  11. :-)))) dobre. Do jednego czarne-czerwone podłącza się uniwersalny termostat typu Auraton, Euroster itp. Do drugiego RS 485 do: moduł internetowy, panel firmowy z komunikacja dwustronną ps. a oprócz kolumn stereo do tego niżej subwoofer 😉
  12. Wszystko jest dla ludzi i ma spełniać czyjeś wymagania. Moja opinia jest taka: Im prościej i bliżej konstrukcji tzw gwoździa, tym lepiej dla kogoś, kto chce mieć ciepło i nie zamierza robić doktoratu z obsługi sterownika czy wielkiego serwisu. 1. Palniki tzw wrzutkowe, wg mnie dobre tak do 15-18kW a najlepiej dla małych jednostek 8 do 12kW. Mała jednostka najczęściej trafia na mniejsze budownictwo, gdzie nie trafiamy na wysokie spalanie. W takich warunkach taki koszyczek rzadziej czyścisz a przy fajnym pellecie zgorzeli nie zrobi. Sterownik w cyklach zapalania, gaszenia czy pracy ma procedury najczęściej automatyczne czyszczenia takowej konstrukcji. Jak taka wrzutka jest w drzwiczkach, to po otwarciu ściągasz bez żadnego kłopotu koszyczek i go okresowo czyścisz, łatwo też ocenisz jego stan. Wymiana takiego koszyczka jest banalna a też dostęp do zapalarki śmiesznie prosty. Wrzutka wygląda na prostą, ale jak ma odpowiedni "daszek" potocznie zwany deflektorem, to wyniki pracy ma bardzo fajne. Sterownik w takiej wrzutce ma do obsłużenia "aż" 1 podajnik, zatem nie musi wymagac od Ciebie każdorazowego przeważania paliwa, liczenia i wpisywania tego do stera. Podajesz jak w retorcie np. podawanie 2sekundy, pauza 12sekund, nadmuch np. 60% i to wszystko. Producent zapewne ma podaną wartość dawki rozpalania. 2. Palniki obrotowe lub z ruchomym rusztem. Każdy ruch zaburza emisje i wie to każdy, kto na stanowisku testowym pracuje, na badania wszystkie te karuzele i widziwasy sa wyłączane. Te bajery mają za zadanie radzić sobie z gorszym pelletem, w rzeczywistości proszę to dzielić przez pół. Większość kart gwarancyjnych ma wyłączenia, pellet z tzw mdf potrafi uszkodzić większość palników stalowych, szczególnie takich z szufladką. Zatem ciut gorszy pellet jak A-1 owszem, ale z głową. Z bajerów ruchomych pod względem zasady spalania lepiej wyjdą te obrotowe typu Kipi, bo to jest właściwy kształt i poprawne napowietrzenie do spalania gazów. Te na szufladce do badań mają na końcu zawsze dodawane takie cudo w poprzek, aby popiół warstwę zakrył, mimo wszystko przez częściowo otwarty daszek (jak w rynnach) część gazów oraz pyły porywane sa na wymiennik i zaczynamy wówczas walkę ceramika czy zawirowaczami. Te bajery oznaczają najczęściej,że obsługujemy 2 podajniki i w 99% mamy przesyp i ważenie. Jeden to lubi, drugi nie ogrania i woła instalatora. Jak sa konstrukcje z takim obrotowym czy na szufladzie na prostym niskim rurowym wymienniku najczęściej dla zakrycia t.spalin sterownik ma tylko fotokomórkę do rozpoznania czy się pali, czy nie. 3. SV200 nie jest rynną, tylko bardziej rurą, pod względem zasady spalania bliżej mu do takiego Kipi. Tutaj czy to na licencji czy konstrukcjach własnych mamy 2 podajniki, ale zasada pracy jest jak dla wrzutki. To coś pomiędzy takim gwoździem a karuzelami. Pozbędzie się spieka, da się przemysłowy pellet palić, ma to żeliwne palenisko a spieka wypchnie masywny jak na modele pelletowe ślimak. Nie ma potrzeby do pracy robic przesypu , opiera się to na tej samej prostej zasadzie co wrzutka, czyli robisz np. 8podawanie, 20pauza, nadmuch max60%, min28%. Drugi podajnik połączone przez czujnik pojemnościowy pelletu, zatem on tylko patrzy czy ma dosypac na dolny, czy na dolnym podajniku jest pełno (lapmka świeci - górny nie pracuje, lampka się zapali- górny dosypuje na dolny). To jest słabszy dla pseudomontera punkt, bo ten czujnik trzeba wstępnie skalibrowac przy montażu, co jest opisane razem ze zdjęciami, ale rzeczywistość naszych fachowców jest zatykająca dech w piersiach.
  13. * Powstał później, ma poprawioną komorę spalania, dalej wymiennik w części konwekcyjnej bez zmian. * Tutaj przy kotle 8kW jest wybór czy kosz jest na górze konstrukcji, czy z boku (niskie kotłownie) * Jest wybór sterowników między podstawowym a kolorowym z obsługa większej ilości pomp oraz opcją dalszej rozbudowy.
  14. SztokerBio powstaje także w nowszej wersji pod nazwą PellPal (była kampania w TVN Turbo czy HGTV) Dla modelu Pellpal jest wersja 8kW z koszem z boku, będzie tutaj także pasować okablowanie po Pilot - szerokość korpusu kotła (-): 400 mm - szerokość podstawy korpusu kotła (-): 470 mm - szerokość zestawu (-): 960 mm - głębokość korpusu kotła (-): 451 mm - głębokość kotła z palnikiem (-): 826 mm - wysokość korpusu kotła (-): 1039 mm - wysokość do dolnej krawędzi czopucha (-): 844 mm - wysokość zestawu kotła i zbiornika (-): 1160 mm - średnica czopucha (-): 127 mm - króćce wodne instalacji: DN 25, 1 cal Wymiary zbiornika na pellet: - szerokość: 490 mm - głębokość: 490 mm - wysokość: 1160 mm
  15. Tam właśnie dostaniesz nie SV200 zeliwny tylko stalowe o nazwie sv2022. Dlatego cena jest niższa. Napisz na priva albo podaj na priva numer do siebie, to zadzwonię
  16. Zapraszam do kontaktu, takie wersje wykonania: jak kolega wyżej poleciłbym Skamp-PV 13kW, kociołek w standardzie z zapalarką do ekogroszku Nowy design, półautomatyczne czyszczenie pionowego grilla za pomocą 2 pociąganych dźwigni. Zaznaczę może,że na oryginalnym SV200n Technix z żeliwnym paleniskiem, bo są po taniości inne stalowe, wykonane przez innego producenta z nazwą, która może wprowadzać w błąd.
  17. Małe mieszkanie, tutaj taki mniejszy 8kW z koszem na górze spokojnie wystarczy z modulacja od 2kW. Pomyśl o kotle SztokerBio 8kW, aktualnie w atrakcyjnej cenie 9325brutto Wrzutka, prosta, jedyne co słychać to spadające na ruszcik pelletki. 1 podajnik , 1 dmuchawa, grzałka 300W i pompy jakie zastosujesz Prosty jak drut w obsłudze sterownik, nie wymaga żadnego ważenia, przesypu. Sterownik wyjściowo ustawiony, aby odpalac i zadać temperaturę na C.O., CWU i za zaworem albo ręczny mieszacz albo sterowany ze sterownika. Min. zalecana wys.komina 7m Średnica czopucha fi.130mm Pobór mocy do 350W Poziom hałasu <65dB Średnica zasilania i powrotu 1" Szerokość 400mm Długość 830mm Wysokość 1360mm Piszesz także, że masz pociągnięty przewód do Pilot R, do tego kotła spokojnie możesz go wykorzystać. We współpracy z Prond po korekcie hardware na bazie Pilot G 904 kolor powstał panel Termomiz LCD z komunikacją ModBus i softem firmy produkującej kocioł. Wykorztasz poprowadzony przewód, w kotłowni zasilacz, integrator. W mieszkaniu wisi sobie kolorowy panelik, zmienisz z niego temp. kotła, cwu, praca ze strefami dobowymi temp. powietrza, nasrysuje podstawowe wykresy kotła, CWU oraz temp. pomieszczenia z 6h pracy. Jak przemyślisz, to zapraszam do kontaktu.
  18. To malutki kocioł z małym palnikiem. Sami go też produkujemy. Ładnie moduluje na dole mocy, uważam,że bufor do niego, to zbędny wydatek. Do serii Pellpal (ale raczej tej na drewno, zasypowe) przewidziana jest rodzina firmowych buforów o różnych pojemnościach. Do zasypowego na drewno jest sterownik z obsługa bufora. Dla pelletowego podstawowy sterownik jest na 2pompy (c.o., cwu) i mieszacz
  19. @Dozy Przyjmuje większość Twoich słów i rozumiem. Uważam jednak,że oceniać czy wymieniać wiadomości powinni użytkownicy. Nazwa jest jaka jest, o to pytać trzeba u źródła, bardzo bliska i moim zdaniem za bliska i yu się z Tobą zgadzam. Z jakiegoś powodu taki krok zrobiono, kryzys, duży producent, widocznie takie było zapotrzebowanie, ale to jest gdybanie. Nic o tym nie wiadomo, do pelletu większość palników jest stalowych, aby SVka Technixa żeliwna. Jak dobrze rozplanowane powietrze, to stal szybciej się nagrzewa, ale także szybciej i lepiej chłodzi. Masz całą gamę ecoburna, ecomatu,skiepko i wielu wielu innych ze stalowymi 20 i więcej kW. Od tego są stanowiska badawcze, instytuty. O tym nie wiemy nic, zatem też bardziej jest to plotkowanie i nic poza tym. Średnia SVka idzie w tys sztuk, na takie 2tys średniej przypada może 100szt dużej, tu się zgadzam,że Tx ma nadal nad czym pracować, ale to też nie temat o sv200. Dla tego "2022" nawet nie wiesz czy taki większy powstał. Moim zdaniem w obecnej chwili najlepszą drogą jest kontakt bezpośredni, a na wymianę opinii przyjdzie czas między użytkownikami, co do ocen i porównań, to raczej po roku czy 2latach eksploatacji, a nie tak na gorąco bez żadnej wiedzy i doświadczenia.
  20. Dlaczego masz do mnie pretensje? Sami kupiliście produkt z inną nazwa i taniej. Jedno i drugie ma swoje konsekwencje. Jak palnik nazywa sie inaczej, to logiczne,że jest inny. Pewnie za kilka miesięcy będzie więcej osób, to wówczas będziecie mogli wymieniać opinie. Teraz jakie chcesz mieć opinie, jak tylko ten producent to robi od krótkiego czasu? To duży producent, otrzymałeś tabliczkę znamionową z pełnymi danymi adresowymi, masz DTR, wszędzie dane kontaktowe, przecież to nie firma krzak. Zawsze można zadzwonić i zapytać, bo uważam,że teraz to nikt Ci wiele nie powie.
  21. Jego pytać. Miała byc inna nazwa, zrobił. Niestety bliską. Do myślenia nikogo sie nie zmusi. Jak cena rynkowa jest niższa o 2tys- jak różne inne wyroby z sv-ką, to przecież nikt z własnej kieszeni nie dokłada i prezentów nie robi. Co do badań czy instrukcji, tez pytać u producenta zamiast bić piane na forach i zgadywać. To wszystko wie producent, a nie ludzie po forach. On wie co badał, czy było czy nie było powietrze wtórne itd. nikt Ci tego tutaj nie powie, bo nikt z tym kontaktu nie miał.
  22. @dawido Nie mogłeś bratu polecić od producenta, którego kocioł używasz? Kupił tańszy, w ofertach jest wszędzie podane sv2022 , trzeba czytać, na co się decyduje. Firma kupiła licencję na produkcję palników wg ustaleń z właścicielem praw patentowych, robią stalowy, dlatego jest taniej. 99,5% palników pelletowych jest wykonanych ze stali. Ja bym tylko węgla w tym nie palił, jeżeli podawana jest taka możliwość, o resztę trzeba pytać producenta. Bez sensu bicie piany i zabawy w zgadywanie. Pytać u źródła bez filozofowania i czytać, co się zamawia.
  23. Jak kolega napisał. Podawanie i pauza. Reszta to kwestia jaka dmuchawa montowana, jaka konstrukcja palnika i jego napowietrzenia a także jaki przesyp dolnego podajnika (chyba dolnego), bo to rozwiązanie konstrukcyjne tylko tej firmy. U nich trzeba pytać.
  24. Biorąc kocioł na dotację, przez okres jej trwania nie możesz spalac żadnego innego paliwa, tylko takie, na jakie jest dotacja. Zwykle jest to czas 5lat w którym w umowie zapisane są min. 3 wizyty kontrolne. Jak Cie nakryją na paleniu na jakimś ruszcie, to masz karę i mogą cofnąć dotację . Musisz odróżnić dwie sprawy: 1. tj co można w kotle zadziałać (wsadzić ruszt, zdemontować np. rure pelletowa i palić po przełączeniu w sterowniku ekogroszkiem....) 2. Co można w przypadku pozyskania dotacji, czyli nic z w/w rzeczy tak długo, jak trwa dotacja. np. kocioł marki #sekom typ #TechnixPel moc od 12kW jest opcja montażu rusztu we własnym zakresie. Kocioł jest wyjściowo na pellet i przysługuje na niego podwyższony próg dotacji. W zestawie jest sterownik z wbudowanym modułem internetowym. Model mniejszy 10kW nie ma ani kawałka miejsca na awaryjne palenie, zostaje tylko opcja pellet/zejście do ekogroszku.
  25. Te zdjęcia maja 2m-ce, widać,że tu się odkładał nagar, myślę,że on Ci blokuje podawanie, teraz jest pewnie większy. Trzeba skuć długi śrubokręt, albo przecinak. Od frontu, albo odkręcasz motoreduktor i wyciągasz razem ze ślimakiem, zaświeć wówczas przez rure od strony kosza, ale już na ostatniej fotce widać nagar.
