Wybór kotła / producenta / typu ? doradztwo
1. Te tzw drewno - odpuść. Totalnie poroniony pomysł. To są konstrukcje z lat 70-ych ubiegłego wieku z doklejona ceramika i pokrętełkami powietrza pierowtnego i wtórnego, gdzie władowano w drzwiczki palnik na pellet. iii teraz dany producent na ZUM wrzuca to jako peleciak a po cichu mówi spalisz drewno... a drugi szumnie opowiada kocioł na drewno z buforem, gdzie prawidłowo spalisz pellet. Gdzie jest haczyk? To są toporne dolniaki z ceramiką i muszą chodzić z buforem. Jak to o spalaniu drewna potraktujesz jako przygodę na weekend i spalenie okazjonalne - masz peleciaka i jest git, jak mieszkasz na wsi, masz swoje drewno i wpadniesz na genialny pomysł gaszenia palnika w maju i ciągniesz na drewnie (jeszcze bez bufora) do końca września i wpadasz na pomysł załączenia palnika..... dolniak zasmala całą komorę zasypową, palnik ładowany jest w ten zasyp, jak to po paru miesiącach odpali, to w najlepszym wypadku czarny dym jak z parowozu przez 3-4h zanim się smoła wypali a wersja pesymistyczna pożar smoły i komina. 2. Przepłyowe grzanie cwu -równie głupie, takie pomysły były 25lat temu w miałowych całodobowych i tam z braku laku jako tako, to przeszło na początku lat 2000 do ekogroszku i tu już mniej różowo, dla pelletu który gasi się i rozpala przelywowe grzanie jest wręcz głupie. 3. 12kW wygląda logicznie pod względem wyboru.
WTF - dwufunkcyjny kocioł pelletowy z wężownicą do CWU
Bardzo stare pomysły, myślałem,że już się wszyscy z tego wyleczyli. Pewnie ze 25lat temu tak część miałówek tzw całodobowych była na życzenie robiona. W porównaniu do klasyków ich żywotność była statystycznie krótsza. Generalnie jako tako do prysznica a wanna to już inny temat. Sporo się kiedyś o tym pisało. Nieco później na początku lat 2000-ych takie pomysły trafiały się w bezklasowych lub 3ej klasy ekogroszkowcach, tu już było to dyskusyjne. Dzisiaj do pelleciaka, który się wygasza, a szczególnie przy termostacie przepływowe grzanie w spiralce miedzianej zamontowanej w wymienniku kotła uważam za temat dziwny.
Kocioł na pellet dużej mocy 90 - 120 kW - pomoc w wyborze producenta
Jak długo możesz zaczekać z decyzją? Taki duży na takim palniku w stylu SV300 jest teraz badany. Będzie pod nazwą Pellpal Duo, zamysłem jest uchwyt z kółkami na którym podwieszany jest bigbag z pelletem, podajnik posredni i głowica spalającą. Radzi sobie oprócz pelletu a1 także z takim tańszym noname.
Wybór kotła na pellet
Zobacz na kocioł SEKOM model Pellpal 12kW Kocioł jest na dotacje, spełnia podwyższony próg. Znajduje się na zielonej liście urządzeń ZUM wpis numer KB-001609 Cenowo atrakcyjny - 11000zł brutto (8943,09netto) Ekonomiczny i prosty kocioł na pellet, bardzo łatwy w czyszczeniu z prostym konstrukcyjnie palnikiem pelletowym z automatyczną zapalarka i sterownikiem z algorytmem PID
Ogniwo Classic DS vs Ogniwo BIO
@stantutaj Trzeba sobie jasno powiedzieć, aktualnie większość konstrukcji jest na bazie upierdliwego dolniaka. To oznacza tyle,że trzeba: 1. Umieć w tym palić 2. Mieć suche paliwo 3. Dobry ciąg kominowy i napowietrzenie kotłowni. To sa kotły z tzw niewolnikiem wymagające pracy. Jednak najtańsze palenie to jest drewno (nie węgiel) oczywiście jak się spełni kilka warunków. Co do kotłów: Dla przejścia nowych wymogów (najlepiej szukać z badaniami pod pn-en 303-5:2021) musiano dodac najczęściej jakąś formę ceramicznej dyszy spalającej. Jest też więcej pokrętełek regulacji powietrze wtórne-pierwotne. Tego trzeba się nauczyć. Klapka krótkiego obiegu dobre rozwiazanie dla rozpalania kotła. Praca i wygląd kotła: No cóż, z racji,że to dolniak, to jego wygląd po krótkim czasie może nie być fajny, jak nie będzie coś grać z paliwem czy kotłownią. Tak czy siak zapewne zajdzie tzw smołą komora zasypowa. Jak warunki lub paliwo lub Twoje umiejętności będą bardzo złe, to owa smoła może oznaczać,że dla otwarcia danych drzwiczek będziesz się musiał na nich wręcz wieszać.... Zatem wracając do początku - suche i dobre paliwo, dla drewna wybieramy liściaste... i dobre warunki pracy Obsługa i podłączenie: Wybierając taki kocioł na drewno (zbadany na drewno) masz możliwość dotacji (na węgiel nie ma kasy) Biorąc dotację trzeba wiedzieć,że musi być bufor, ale on dla odpowiedniej pracy i tak być powinien. Dobór bufora dla zasypowego w uproszczeniu 50L na 1kW mocy kotła. Jak bufor, to dojść może sterownik i dmuchawa wyciągowa. Tutaj dość prosto (zrozumiale) i fajnie opisane: https://czysteogrzewanie.pl/jak-palic-w-piecu/jak-palic-w-kotle-dolnego-spalania/?fbclid=IwAR1a0eDYJ5VNfaWpO0y3SqPHOuRYGTv_TSAj0Flzb5flteUyLVxOCwKX_Xs
Palnik sv200
Pellet nie ma takich temp. żaru. (większość palników na pellet jest robiona ze stali) Każdy na ekogroszek wymaga serwisu a już szczególnie w ostatnich 3sezonach, gdzie mamy jedno wielkie guano a nie dobry węgiel. Mój domowy wcześniej groszkowy przepalił >30ton a to oznacza,że przy retorcie wymienisz ślimak, kolano czy daną koronę. Tutaj wymienia się domek i uszczelki. To takie samo narzekanie, jakbyś w aucie marudził,że musisz wymienić klocki czy świece. Wymieniasz dane elementy eksploatacyjne i działasz dalej. Teraz (wiosna) jest czas, aby w dany weekend po 2-3sezonach wyjąć palnik z kotła, zrobić większy przegląd i co trzeba wymienić przed nowym sezonem.
- Pellpal Duo 18kw ustawienia wymiana doświadczeń
Pompa może być taka sama, ustawić ją na stałe na 1bieg. Zmostkuj ją z pompa C.O. (tak ma u siebie na tym prostym sterowniku). On ma chodzić wtedy, gdy działa pompa C.O. (łączna moc pompy C.O. i kotłowej nie może byc większa jak 100W) https://www.domer.pl/rozgaleznik-napiecia-na-2-dmuchawy-pompy-urzadzenia-elektryczne.html Pompa kotłowa jest potrzebna, aby realizować ochrone powrotu. Sterownik albo po sezonie wyślij na serwis (pellpal z oficjalnej strony lub z opisem i prośba o aktualizację do firmy elektro-miz), albo zapytaj czy Twój lokalny serwis Pellpal realizuje aktualizację oprogramowania sterownika. Ja to potrafię robić i mam do tego narzędzia, jak chcesz, możesz ten panel wysłać po sezonie do mnie i go zaktualizuję (z ważniejszych spraw dodano czas wygaszania i zmieniono procedurę gaszenia). Aktualizację prowadzi także oficjalny, główny serwis kotłów - firma GT Serwis (jak chcesz namiary-napisz na priva, podam kontakt do chłopaków), która prowadzi także szkolenia i wydaje certyfikaty dla pozostałych oficjalnych serwisantów marki Pellpal
@Mkmk zawór 4d pod nim ma być pompa kotłowa. To raz a dwa dla wygody i lepszej pracy na ten 4d zamontowałbym napęd. Zobacz, tu masz nasz zakładowy prototyp PellPal Duo 18kW Po prawej na górze pompa C.O., pod nią 4d z napędem a pod 4d na dole pompa kotłowa ochrony powrotu. Po lewej mamy osobno CWU z zaworem zwrotnym Błędy, które Ci wyskakuja wynikają też z nastaw a w zasadzie ich braku (nastawy serwisowe, delta t.spalin na 4-5st.C a nie na 15 i test płomienia nie na +20 a na +28%)) To tylko początek czy wierzchołek dalszych następstw. W skrócie minimum to owe 5 i 3mm zewn... idąc dalej owe 5 może być tylko w komorze a dalej być 4 o czym się nie wspomina. Jakie to m.in ma dalsze następstwa - ano również nie podskoczysz wyżej jak minimum w zakresie próby ciśnieniowej czyli nie zrobisz na 4 czy 4,5atm (bo zrobisz balon z kotła) tylko na max 3atm..., mini ilość wody, to z kolei zawór przełączajacy CO-CWU, bo zimą wyżej sufitu nie podskoczysz i wytłumacz wówczas kobiecie, dlaczego w mróz przez jakiś czas grzejniki robią się chłodne - Sodoma, Gomora i rzeź niewiniątek itd. Wcześniej była moda na włosko-rumuńskie, teraz jest nowsza serbsko-turecka... to taka konstrukcja w skrócie bezpalnikowa wrzutkowa, podobne są tu chińskie i jeszcze o 3tys tańsze. Pytanie czy w taką stronę mamy iść?
Puławiak, takie bajki, to wiesz, nie przystoi Tobie. Każdy kocioł czy to serbski, czy turecki, czy włoski czy polski najczęściej ma grubsze płaszcze wewn, bo właśnie mówimy o komorze spalania po stronie spalin, tak kocioł byłby wieczny. Znaczenie to mają: warunki pracy, komin, kotłownia ale przede wszystkim zabezpieczenie kotła, jego fachowe podłączenie, tego akurat Tobie nie trzeba tłumaczyć. Kepo (Serbia) podaje stal kotłowa P265gh 5mm płaszcze wewn, 3mm płaszcze zewn - to bardzo, bardzo, no co tu dużo mówić SŁABO. Dobra praktyka w kotłach domowych małych mocy to min.4mm. Nie mniej oni chociaż podają a znajdź to w takich włoskich, tureckich itp. najczęsciej brak info, tylko szeroko aplikacja on-line itp.
Kto Ci tak instalacje spartolił,że nie ma ochrony powrotu? Generalnie przy róznicy temp. (wygaszenie i ochłodzenie kotła na dłużej) - odejdzie Ci warstwa farby i przy letnim postoju tak czy siak powierzchowna korozja będzie. To komora spalania i tego nie unikniesz, inaczej kotły byłyby wieczne. Nie mniej instalacje popraw, aby był chroniony powrót! Pellpal i Pellpal Duo to blacha kotłowa wewn i zewn 5mm dla porównania Kotły Kepo na pellet (produkcja Serbia) czy Lidia Compact Mini (produkcja Turcja) to blachy zewn tylko 3mm i wewn 5mm dla Kepo a Lidia tutaj danych otwarcie nie podaje.
Przejście z ekogroszku na pellet.
Swój prywatny, starszy dom łącznie 270mkw ogrzewam kotłem TechnixPellLux 19kW Z SV300 pracuję od 2sezonów (jeden z pierwszych sztuk z SV300 jeszcze przed wprowadzeniem do sprzedaży) Kocioł zbadany na pellet wg nowej normy PN-EN 303-5:2021, badania z 2023r Polecałbym z modelem sterownika Timel SKZP-05 z obsługa pompy kotłowej czy bufora Jak spalasz 4tony ekogroszku, to powinieneś patrzeć na kocioł 15kW z modeli nowszej generacji a idelanie by się wstrzelił w takie spalanie 12kW kocioł (15ka z zapasem). Technix Pell Lux 15kW – zgłoszenie KB-701979 Technix Pell Lux 19kW – zgłoszenie KB-501980 Technix Pell Lux 24kW – zgłoszenie KB-301981
- Dobór kotła 14/18 kw
Palnik sv200
Masz zestaw do przejścia? tj dostawkę pelletową i jaki sterownik? Zapis masz z SPPv2... a to już dawno było, pewnie 2017-2018r Od bodajże marca 2020 SV-ki mają tył z wyjściem na zapalarkę, jak nie masz gniazda do zapalarki, to wymiana tyłu palnika. https://kotly24.com/nowy-tyl-palnika-sv200-z-zapalarka-15-25,id37.html Sterownik tez musi być z obsługa dwóch podajników i aktualnie można pójść w dwie strony Argos Plus Pellet czy Mkolor 4,3cala pod SV200 pellet/ekogroszek i dostawka pelletowa czyli takie 1600+1050 dostawka pelletowa i + ten tył palnika z grzałką lub Argos Plus Pellet soft 2,56 lub lepiej SKZP-05 wersja pod SV300 i zamiast dostawki pelletowej zmieniasz tylną rurę, ze swojego przekładasz motoreduktor. Rury z 1motoreduktorem od SV300 to bodajże 1550zł plus skzp-05 zależy czy z netem czy bez. Jakby co, to można pisać na maila [email protected]
Palnik sv200
Te palniki były badane na pellet, uzyskują lepsze wyniki jak np. ecomat czy podobne tzw szufladkowe pelletowe. Zbliżone emisyjnie i sprawnościowo do rurowych pelletowych , czyli coś w stylu kipi
Czyste powietrze dokument od pieca pelletowego.
Pellpal to marka, która została stworzona i jest prowadzona przez Domer. Tutaj możesz poczytać: https://www.pellpal.pl/webpage/o-projekcie-pellpal.html Na liście ZUM mają być producenci, czyli firmy, które w przypadku marki Pellpal mają podpisane umowy Franczyzy Nie wiem, który Pellpal Cię interesuje i jaka moc? Wrzutkowy Pellpal Pellpal 8kW – Lista ZUM KB-201608 Pellpal 12kW – Lista ZUM KB-001609 Pellpal 18kW – Lista ZUM KB-301617 Pellpal DUO palnik boczny: Pellpal DUO 14kW – Lista ZUM KB-701620 Pellpal DUO 18kW – Lista ZUM KB-501621 Pellpal DUO 24kW – Lista ZUM KB-301622
Wchodzisz na swój woj. fundusz i patrzysz, co jest w Twoim woj wymagane. Najczęściej: - atest Ecodesign potwierdzający podwyższony standard (emisja pyłu-cząstek stałych <=20mg/m3) - DTR - etykieta energetyczna - karta produktu - jak wymiana bezklasowego jeszcze dokument potwierdzający jego złomowanie wystawiony na właściciela domu Zasady co parę miesięcy się zmieniają, najbliższa zmiana wchodzi od 01.04.2024, od 1kwietnia tylko kotły z zielonej listy ZUM będą dotowane w programie czyste powietrze. Kotły, których na liście ZUM nie będzie mogą być dotowane w lokalnych, gminnych programach
Wybór pieca
Shogun póki co, to widać, ze mają z tym więcej problemu, ale pracują. Wieszający się na wrzutce pellet, problemy z softem, czy wybuchy gazów opisywane przez pierwszych użytkowników (przy wyciągowej). Wg mnie więcej plusów ma Pellpal (poprawiona komora spalania, lepsze oprogramowanie względem sztokerbio czy wcześniejszy qmpell). Sterownik kwestia wyboru albo prosty albo bardziej rozbudowany dotykowy.
Wybór pieca
Pod jakim względem? Camino jak można przeczytać zbadane było w Czechach a nie w Polsce, dlaczego? Na stronie producenta badania z Czech Na internecie można znaleźć wcześniejsze instrukcje z badaniami z ichpw, gdzie emisja pyłu była lekko poniżej 40mg/m3 https://kotlycamino.pl/templates/images/files/29597/1656055963-ioim-camino-4-z-dnia-01.02 Wymiennik żeliwny teoretycznie dłuższa żywotność, ale jak na tym forum oraz wielu innych od lat jest pisane i mówione (pewnie od 2006r i najcześciej była mowa o Klimoszu i chyba Tekli). Wymienniki żeliwne to najczęściej w 99% adoptowane stare odlewy od zasypowych kotłów na koks, gdzie spaliny fizycznie sa wyższe i w realu taki składak pali więcej od kotłów konstruowanych ze stali z myślą o podajniku i nowych wymogach. Najczęściej większość wcześniej robionych żeliwnych pod retorty na ekogroszek opierała sie o tą sama konstrukcję odlewaną we Włoszech oryginalnie pod koks. Nie wiem czy tutaj jest ten sam wymiennik, czy nieco inny i czy historia jest podobna tj był kiedyś zasypowcem na ciągu naturalnym na koks, do którego włożono podajnik. Archiwum internetu mówi,że wcześniej były to dokładnie wymienniki na koks. https://kotly.com.pl/produkty_pliki/dokumentacjaCamino.pdf Tu jednak kwestia, aby sobie samemu dokładnie poszukać, poczytać, porównać. Prawdopodobnie ten wymiennik został ładniej ubrany z dołączonym palnikiem i dzisiaj jest modelem pelletowym. Jego genezy to nie zmieni, to była konstrukcja na koks, więc paliwo o dużej temp. żaru, ale krótkim płomieniu, dlatego krótki i nieskomplikowany wymiennik nadążał odbierać ciepło. Pellet jest paliwem o niskiej temp żaru a długim płomieniu i tutaj wymiennik musi lepiej odbierać ciepło, prawdopodobnie dodano przeszkody w postaci jakiś ceramicznych półek czy innych przewałów, aby zatuszowac braki wymiennika koksowego. Palnik na 10kW jest kipi, obrotowy, jedni chwalą - inni nie. Pozwala na spalanie gorszej jakości pelletu. Może być ze sterownikiem opartym o czujnik spalin albo o czujnik jasności płomienia (tak robi spora częśc producentów chcących przed Kowalskim ukryć rzeczywiste temp. spalin małych wymienników). Nie mniej teoretycznie obrotowy kipi jest lepszy od wrzutki pod względem uniwersalności paliw. Wrzutka jest na pellet A1. Pali dobrze i ładnie. Obrotowy wymaga więcej opieki i serwisu, kipi co roku nalezy rozebrać, w odpowiednich miejscach nasmarować, jak trzeba wymienić dane elementy i złożyć. Wrzutka jest prosta jak budowa cepa i jedyne, co może wymagać wymiany to koszyczek paleniska czy po dłuższym czasie jak w każdym innym zapalarka. Koniec końców jest jeszcze cena, żeliwny wymiennik, obrotowy palnik i dotykowy sterownik swoje kosztują, ale wymiennik jest trwały. Stalowy z wrzutką na podstawowym sterowniku będzie prawie 50% tańszy pewnie (można dołożyć do fajnego dotykowego sterownika), sam musisz policzyć plusy i minusy danych kotłów i podjąć decyzje pod siebie pamiętając jeszcze o gabarytach jednostek
- Wybór pieca
Piec pellet Producent-serwis
Jak to 130m2 jest dobrze ocieplone, to ogarniesz kotłem 10kW, jak gorzej to taki max 12kW będzie OK Napiszę na priva, sprawdź wiadomość
Ustawienia pieca pel Eco 5 Pleszewa i palnika sv200
Dobrze Ci serwisant podał, po co kombinujesz jak koń pod górę? Przesyp małego jest w granicy 5kg/h jak ktoś usilnie chce mieć aktywny licznik spalania i nie jest ważny do niczego innego, tylko statystyki, nie wpływa na pracę. Dla 100%mocy a niżej to sobie już sterownik dobierze Podawanie 10sekund, pauza w zależności od pelletu 15sekund (+,-3sekundy) nadmuch max 40-43 w zależności od pelletu nadmuch min 20-25% w zależności od pelletu i ciągu komina moc minimalna 25%
Palnik sv200
@piokus na górze jak sie logujesz masz taki symbol koperty, zobacz wiadomości.
Palnik sv200
Pytanie czy masz w tym SV200 zapalarkę. Jak posiadasz, to wybierz skzp02 zapalarka, tu masz zawór mieszający i max 4pompy. Jak nie posiadasz zapalarki a lubisz dotychczasowe rozwiązania, to Argos Plus też jest od Boleckiego na nowszej wersji płyty i tak samo obsługiwany przez e-kotlownia jak Twój dotychczasowe SPPv2. On jest na zawór mieszający i max 3pompy. Wg mnie bez zapalarki biorąc pod uwagę dzisiejsze węgle na rynku lepiej podtrzymanie ustawisz w argos plus, w skzp podtrzymanie idzie zawsze z podawaniem paliwa, co nie sprawdzi się na wszystkich opałach. W swoim domu mam model na pellet z sv300 na Plusie pelletowym, ale to zupełnie inny soft jak wersje węglowe sv200 Generalnie, co Tobie bardziej odpowiada, jak masz ochotę przejść na skzp02, to jest to urządzenie warte polecenia.
