Kocioł SEKOM Technix Pell Lux 19 kW + TIMEL SKZP-05 jakie nastawy
Namieszane z pompą kotłową. W skrócie: Pompa kotłowa Wyłącz , gdy zbędna 1 Min temp powrotu dajesz wysoko np. 75st.C (aby chodziła zawsze, jak aktywne obiegi grzewcze) Histereza może zostać 2st.C Temp załączenia dajesz wyżej 45st.C Teraz najważniejsze w sekcji instalacji Powrót Tutaj OCHRONA ma być NIEAKTYWNA (dając na aktywna mieszacz wierci mieszaczem, co jest bez sensu przy zaworze 4d. Pmpa kotłowa ma tylko chodzić tak długo, jak aktywne będą obiegi grzewcze)
Spieki po lewej stronie paleniska.
Sterownik Iryd to jeden z najmniej awaryjnych sterowników na rynku. Trzeba się postarać, aby go ubić. Zawsze stawiam go za wzór bezawaryjności. To w latach można na palcach jednej ręki policzyć. Najczęściej wystarczy korekta nastaw. Ustawić wyżej dla 1 biegu (wybrać typ dmuchawy gdzie jest wyżej lub wybrać dmuchawa użytkownika i dobrać z ręki taka wartość dla biegu 1 ,.aby wirnik się kręcił i silnik nie buczał a obroty max ustawiamy tak, aby nie było już słychać dalszego przyrostu obrotów dmuchawy. Ubijecie triaka od podajnika w każdym sterowniku jak zrobi się zwarcie i wówczas faktycznie albo chodzi ciągle albo wcale. W Iryd mega rzadki temat, bo jest dobrze zaprojektowany A ubicie pomp w tym sterowniku, to już trzeba się mega postarać. Prędzej załatwicie sterowanie pompami w techach, plumach, argosach itd.
@barek161 Wg mnie 12kW Ja mam starszy dom tak sobie z izolacją tj lata 80te końcówka i jest 5cm wełny między ścianami, dach docieplony styropapa 10cm, okna są dwuszybowe, stara instalacja. Łącznie grzeje 270mkw z czego ok 210 dom a pozostała część to ogrzewany, wyższy garazo-magazyn bez ocieplenia, dach płyta obornicka... Spokojnie 19kW daje radę a jakby żona nie krzyczala za głośno, to wstawiłbym 15kW , bo wiem, że u mnie byłby wystarczający.
Palnik sv200
Dawno nie miałem czasu nic napisać. Od kilku dni testuje nową dostawkę pelletową do palnika SV200. Kotły i palnik SV200 są po nowych badaniach , wersja groszek z końca ubiegłego roku, wersja pellet z początku obecnego roku. Testuje nową dostawkę wraz z nowym softem 2.84 prawdopodobnie w przyszłości będzie jako jeden uniwersalny tj pasować będzie do groszku a dla pelletowych dla SV200 stara/nowa dostawka i dla SV300 pellet.
Masa kotła a jakość
Podstawowa sprawa to czego jest podawana waga. Czym innym jest sam korpus, czym innym zaizolowany gotowy korpus a niektórzy podają wagę zestawu z palnikiem , koszem i wodą. TechnixPellLux 10kW wykonany jest jako wymiennik z blachy 6mm , dla przykładu sporą część sprowadzanych z Turcji czy Włoch czy Serbii to 4mm wewnątrz a palenisko 5mm... Minimum z tego co wymaga norma. Stąd ich niska cena a ładne opakowanie .
- 7 odpowiedzi
- 10 kW
- Defro
- Defro Gamma
- Konstrukcja kotła
Sterowniki sa ustawiane pod względem parametrów spalania pod dana moc kotła Nie trzeba wiercić i grzebać, co najwyżej pod swój pellet delikatnie 2-3sekundy rozciągnąć pauzę podawania czy o drobną wartość skorygować nadmuch max +,- 2-3 biegi Jak aktywowałeś czujnik pokojowy a go nie masz, to wywali błąd. Trzeba wyłączyć jego obsługę Jak masz czujnik pokojowy, to w zależności od tego jaki on jest tj uniwersalny termostat czy firmowy panel czy firmowy czujnik pokojowy przewodowy czy radiowy - trzeba w odpowiednim miejscu podłączyć oraz w odpowiednim miejscu aktywować - instrukcja
co wybrać? jaki piec na pellet?
Na SV300 spalisz każdy pellet, a sterownik Timel SKZP-05 obsługuje zarówno proste jak też bardziej rozbudowane instalacje (do 3 siłowników zaworu mieszającego, obsługa bufora) Zapraszam do kontaktu
- 7 odpowiedzi
- Defro
- Defro Gamma
- Kipi
- Kipi QUAD
- Świętokrzyskie- pomoc przy wyborze kotła
Wymiana kopciucha
Palisz w kotle zasypowym, takim jednak starszym, zatem skoro 15kW kopciuch daje radę i zużywasz 5-6ton, to można pomyśleć o kotle groszkowym 5ej klasy w mocy 12kW Węgiel, to jednak nie pellet. Sterowanie pogodowe można o nim rozmawiać, jeżeli pogodowo będziemy sterowali temp za zaworem mieszającym na instalację grzewczą a kocioł ma mieć swoje np 60st.C Najwygodniej pod względem komfortu jest zamontować głowice na grzejniki. Tutaj część osób lubiących gadżety montuje chińskie combo tj takie termostaty na grzejniki i chinski termostat , który z nimi gada. Taki jakiś Zig be i gadżety. Takie termostaty łączą się bezprzewodowo z tym zig be a on wysyła sygnał do kotła. Jak jakiś grzejnik wymaga grzania, to termostat nie wysyła sygnału stop do kotła. To jak ktoś ma budżet, chwilę czasu i lubi gadżety. Do sterowania osobnymi temperaturami w pomieszczeniach wystarczą same głowice termostatyczne czy manualne czy programowane. Co do kotła, zapraszam na priva, mogę konkretny polecić
Jaki kocioł na pellet do domu ~130m2, piętrowy, 50/50 podłoga + grzejniki
Zapraszam do kontaktu w kwestii Technix Pell Lux 10kW palnik SV300 połknie każdy pellet i budową z tych prostych i topornych (odpornych) Wybrać na Timelu dotykowym , ogarnia do 3mieszaczy (albo inaczej mówiąc 3układy grzewcze), może pracować z buforem lub bez. Prosta konstrukcja, nie trzeba niczego utykać i układać (w sensie kształtek czy zawirowaczy) Swój dużo większy i starszy dom ogrzewam takim 19kW
pomoc w dobraniu pieca na pellet
Zapraszam do kontaktu. Zobacz na #sekom model #TechnixPellLux 10kW na sterowniku #Timel #Skzp-05 Palnik #SV300 spali każdy pellet i A1 i te słabsze tzw przemysłowe. Do Timela możesz dobrać takie dodatki jak czujnik pogodowy i pokojowy przewodowe, czujnik pokojowy i pogodowy z nadajnikiem radiowym czy firmowy panel domowy czy moduł internetowy
Technix Pel15 - zasmolony kocioł
Bez wchodzenia w szczegóły instalacji Dla SV200 pellet 10 podawanie 20 pauza 35-42 nadmuch max zależy jaki ciąg komina, jaki pellet, jakie napowietrzenie kotłowni 20-25 nadmuch min j.w. moc minimalna 25-30% Jak cieplejszy okres- wyjmij blachę, która jest nad palnikiem (2gie drzwiczki od dołu) Jak większe mrozy - blachę można zamontować (gdy sterownik pracuje pokazując >70%mocy wykorzystanie kotła)
- 21 odpowiedzi
- 15 kW
- Argos
- Sekom
- Smoła w kotle
- Pellpal Duo 18kw ustawienia wymiana doświadczeń
Jakiej mocy kocioł
Słuszna uwaga. SV200 (juz z nowymi badaniami) jest osobno zbadany na pellet i osobno na ekogroszek. SV300 jest zbadany wyłącznie na pellet i spalanie ekogroszku wcale nie jest takie oczywiste jak sobie Kowalski sam palnika nie przerobi. Palnik SV300 ma kratkę na koszu, aby nie stosować innych paliw a pellet sam w sobie nie był dłuższy jak przepisowe 35mm (max40) Co do wyliczeń, jak poprwnie wszystko zrobione i dom ocieplony,to 10kW może starczyć, screen pokazuje obliczenia dla -6st na dworze. Myślę,że pewnie dla chaty z lat 90ych jednak 12kW byłoby lepszym wyborem. Wszystko zależy od poprawności obliczeń i strat ciepła obiektu oraz fachowości instalacji grzewczej. Polecam taki na pellet TechnixPellLux czy 10 czy 12kW na sterowniku Timel Skzp-05 (z obsługa bufora). Zapraszam do kontaktu
Pomoc w wyborze pieca na pellet dom 130m2
Zapraszam po #sekom #technixpelllux 10kW na sterowniku Timel Skzp05 z obsługą bufora. Koniecznie być bufor nie musi, ale jak całe podłogowe, to warto.
- Opinie o kotłach "hybrydowych" Pellet / Zagazowywanie drewna
- Przewymiarowany kocioł
Piec na pellet do nowego domu 130m.
@shogunzlasa Co do tego z sv, to jest to inaczej wykonane, nieco inny otwór na palnik i jest wysunięty, wewnątrz są zastawki go zaślepiające i teoretycznie wsadzasz ruszt itd. Dla mnie jest to ślepa uliczka, a doświadczenie z dolniakami mam i powtarzam,że w przypadku zasypowego ale też z palnikiem (bo wpadną na pomysł palenia..) ma to jakiś sens jedynie z buforem, inaczej ulepi się to czarną smołą a jak jakiś geniusz bez bufora wymyśli kiszenie drewna od maja do października i zechce na jesień rozpalić w palniku, to obawiam się wielkiej kopcówy lub zapłonu sadzy w kominie, tym się taka akcja pewnie w paru przypadkach skończy. Ja tego robić nie chcę, podobnie jak pod swoim szyldem nie robię dolniaka na drewno. Pierwsze 5ki, Ty piszesz o innym temacie, tzn na siłę próbowano klasyczne retorty jeszcze bez większych szlifów machnąć na papier, dlatego były tak ogromne. Jak wyżej pisane - nie tędy droga.
Wuwok U mnie minimalnie na dobę schodzi 8-10kg, ale jak jest w plusie i słońce. Okolice 0 do -5 to ten magazyn swoje robi. Teraz 30 do 40kg ale na 270mkw, co i tak uważam za świetny wynik biorąc pod uwagę,że moja żonka bardzo ciepłolubna. Poszukałem, fajny kocioł na pellet wybrałeś w sensie wyglądu i konstrukcji, bo to jest model pelletowy i sam wymiennik jest w nim mały i bardzo dobrze. Skiepko uważam, że dobre palniki, ale dla wszystkich stalowych z czyszczeniem ja uważam ,że tylko pellet A1 i będziesz zadowolony. Taki no name czy przemysłowy może tego typu palniki zmienić w otwierający się kwiatek. Coś podobnego planujemy do oferty od marca. W sensie taki slimek. Badania zakończone , jeszcze jakieś szlify , testy. Na sterowaniu Prond i taki palnik podobny m.in. do skiepko. Teraz od 1stycznia teoretycznie nie powinno już się wprowadzać kotłów zbadanych wg PN-EN 303-5:2012 i niby takie mają wylecieć z dofinansowania. Od nowa mamy zatem groszki... Ale przy prędkości zmian tzw przecinków trzeba by sr... Kasa aby wszystko mieć od nowa. Zatem coś zniknie a coś nowego się pojawi. Niestety byl też wg mnie głupi pomysł i też takie guano pellet-drewno na sv300 poszło. Wymiennik dolniaka 10kW w stosunku do TX10 jest gigantyczny, ale tak będzie wszędzie i najbardziej razi to w jednostkach ok 10kW. Tak naprawdę wydusi z tego i 17kW, bo to takie bydle. Nie podoba mi się ten pomysł, ale też badania poszły... Wg mnie masakra.
Ciężko jest to w taki sposób szacować. Widzisz Wuwok, ja mam 210m2 pow użytkowej domu i jakieś 60m2 nieocieplonego garażo-magazynu ok 4,5m wysokiego z płytą obornicka jako dach. To taki papierek lakmusowy na zmianę temp zewn. a ogrzewane być musi. W zależności od zimy potrzebowałem ok 8-9ton groszku i pewnie Cie zdziwię, ale od 2020r dokładnie tyle samo rocznie schodzi pelletu. Zyskuję wiosną, latem i ciepłą jesienią, bo gaśnie dłużej jak na pół dnia. Z reguły tzw grzanie jest od 18 do 8rano (ale 4strefy są.. tj od bodajże 22 ma być 24,5st.C i tak ma być do 8rano, od 8ej ma być 22,5 do 15ej po 15ej do 18ej 23 a od 18 do 22 zdaje się 23,5st.C) z racji jeszcze faktu pogodowego czasami nie załączy, do chwili jak na dworze nie zejdzie poniżej progu. Bywa zatem,że grzeje tylko od 1 do 7ej a jak chłodniej, to gdzieś nieco dłużej. Błędem wielkim ostatniego czasu jest wskrzeszanie trupów dolniaków z ubiegłego wieku. Wmawia się ludziom,że to super lek i palić można i drewnem i pelletem. No kicha i tyle. To jest po pierwsze kocioł na węgiel i sipę, w dodatku do ciągu naturalnego, nawtykano w to ustrojstwo ceramiki i wichajstrów powietrza oraz zbadano na drewno, bo to się dotuje i do takiego perpetum-mobile władowano w drzwiczki palnik na pellet jako wisienkę na torcie. Kaszana kichą poganiana. To coś nigdy nie będzie chodzić dobrze bez bufora i bardzo dobrze,że dla zasypowego norma mówi o buforze i badaniu na 100%... i tak samo trzeba to ustrojstwo nieszczęsne traktować, jak do niego wrzuci się palnik. Ceramika jest utykana tam, gdzie albo wymiennik albo sam palnik pamięta wcześniejsze czasy i wymogi i bez tego nie pojedzie. Najmniej myślący szpecjaliści od dolniaka+drywno montują palnik tam, gdzie nie powinni, tj na wysokości rusztu i cała wydajność bierze w łeb. Jak już się w takiego syfa ładuje przenośny palnik z trąbą słonia, to montuje się go w drzwiczki wyżej, po to, aby komora zasypowa przy pracy palnika brała udział w procesie grzania i palenia a nie zapierdzielało wszystko zaraz na wymiennik. Ratowac to można jednym, tj dupnym i wielkim wymiennikiem i wtedy kocioł nazywa się 10kW ale jak go postawisz koło pelletowego 10kW, to te pelletowe zrobiłbyś dwie sztuki z tej samej ilości blachy. Tu też zatem dziwu nie będzie,że taki dupny (bo zasypowy!!!) kocioł o mocy niby 10kW (bo parametry z czegoś wynikać muszą) ogrzewa bez bólu i 200mkw,ale najlepiej jak jedzie z buforem, bo na modulacji duszno i ciorno i mało efektywnie. Palniki konstruowane pod 5kę czy wymienniki choćby nawet poziome ale konstruowane z udziałem labo z obliczonymi odpowiednio niskimi półkami itd nie wymagają ceramiki i w szerszym zakresie pracują lepiej. Dawno jednak przestałem z tym dyskutować, bo to wieczna walka z wiatrakami i myślicielami bez sprzętu i wiedzy. Totalny bezsens i strata czasu. Jak znasz swoje potrzeby, wiesz,że dana 10ka z buforem opędzi Twój dom, to super i prawidłowo z takim doborem mocy. Nie musisz jednak wcale spalić więcej jak grochu w skali całego roku.
Nowe i małe domy bufora nie potrzebują, potrzebują prawidłowo wykonanej instalacji i dobrego doboru kotła. Bufor na większe jednostki, czy większe domy z podłogowym lub stare budownictwo o większym zapotrzebowaniu jak ktos nie chce się bawić z termostatem. Do kotłów do 15kW generalnie wg mnie kwestia gustu i zasobności oraz miejsca. Wszystko ma plusy i minusy i nie ma jednej właściwej i zawsze słusznej odpowiedzi. W moim starym domu łącznie 270mkw jak jest tylko cieplej, to kocioł z termostatem wygasza się na pół dnia i odpala wieczorem grzejąc do rana..... W skrócie: Bufor koniecznie jak sa kotły na drewno zasypowe czy takowe tzw dolniaki z dołożonym palnikiem Bufor tam, gdzie obiekt nieco większy , nowszy i podłogowe. Dla tych dwóch przypadków ma to największy sens. Oczywiście bufor wymaga miejsca. Jak zawsze i jak ze wszystkim - z głową.
Pomoc w doborze pieca ekogroszek/pellet/hybryda
Myślę, że taki 15kW byłby odpowiedni. Taki TxPel 15kW SEKOM zbadany osobno na pellet oraz osobno na ekogroszek. Posiada atesty na oba paliwa, z racji tego nie można brać na dotację, ale legalnie palić jednym i drugim paliwem można. Oba paliwa 5klasa oraz Ecodesign Sterownik z softami Pellet, pellet awaryjny, groszek standard, groszek zapalarka automatyczna, drewno. Taka multi przyjemność 13900 lub 14100 jak dojdzie w/w 5ta opcja Jakby co, napisz na priva
- Argos max v2
Grzałka
Sprawdzić czy sterownik ma tryb awaryjny dla pracy bez grzałki. Dla prostego wrzutkowego Pellpal, czyli coś podobnego jest opcja pracy z podtrzymaniem. Dwa szybciutko śmigać po sklepach lub hurtowniach i dobrać grzałkę, bo OD JUTRA W TEJ BRANŻY WIĘKSZOŚĆ PRODUCENTÓW, HURTOWNI JAK CO ROKU MA NAJDŁUŻSZĄ PRZERWĘ. PRZERWA ŚWIĄTECZNO-NOWOROCZNA + INWENTURY W TEJ BRANŻY OZNACZAJĄ, ŻE FIZYCZNIE DO PRACY WRACA SIĘ OD 07.01.2025
- Sterownik Skzp-05- Ustawienia, Porady
