57
@boortek dopiero wracam do pracy i trochę zaległości jest po inwenturach. Mój układ to długa historia, kiedyś był kocioł miałowy z jedną pompą, jeszcze na niego dołożony został solar. Później koło 2009r zmiana na podajnik, doszedł zawór mieszający 3d, doszła pompa ładująca bojler. Mam dwa powroty, o ochronę i stabilna pracę dba stale pracująca pompa ładująca bojler (od 38st.C chodzi ciągle), powrót mam jakies 2-3st.C niższy od zasilania Teraz miałem plan przerzucić na pellet z argos plus, ale brakuje mi czasu na kompleksowe zrobienie tego tematu. Odebrałem właśnie pellet w rewelacyjnej cenie, ale chyba nie dam rady tego zrobić jak planowałem w ciągu najbliższych dni. Wypalam ekogroszek z kosza i pewnie na wieczór pójdzie póki co pellet na SKZP02 w uzbrojeniu palnika na ekogroszek (bez separacji i drugiego podajnika). Mam aktualnie duże zapotrzebowanie, więc praca ciągła, kosz szczelny, więc przez jakis czas tak mniej bezpiecznie pod nadzorem będę pracować. Chcę to zmienić na strikte zestaw pelletowy z Argos Plus, ale nie wiem kiedy to ogarnę. Teraz po wsypaniu pelletu (pewnie na wieczór) zmieni mi się tryb pracy, tj wyższa nastawa na samym kotle i zrezygnuję z ciągłej pracy CWU na daną nastawę z większą histerezą CWU Ja aktualnie na moim sporym i starym domu spalam ok 35kg/24h węgla Płomień 27 Spodziewam się spalania pelletu na poziomie 45-50kg/24h przy aktualnych temperaturach Od jutra ma przymrozić parę dni, więc może wyjść w moim domu jeszcze więcej. Zobaczymy Znajde trochę czasu, to za pare dni napisze jak to wychodzi Co do pytań o zestawy pelletowe, to jest osobny numer serwisowy dedykowany do pelletu (Argos Black, Argos MAX), tam odbiera p. Karol tel. serwis 501520714 jak jednak ktoś zaczął rozmowę z p. Grzegorzem, to chyba lepiej z nim rozmawiać, nie potrafię powiedziec, bo nie lubię zabaw w pomidora i nie wiem co ktoś ustalał.
Siłownik zaworu razem z zaworem Sterownik jeszcze jest do tego plus termostat/panel z obniżeniem Shogun dla początkujących są ramki, jak je wyłączysz, to wszystko inaczej wyglada
Znajomy mi podrzucił fotkę od testu, mam plan podłączyć w przyszłym tygodniu i trochę temat popchnąć. Po prawej stronie kotła jest odczyt spalin i czujnika pogodowego (tu nie jest wykorzystany i sobie dynda w ciepelku) ja podepne wszystko pod sterownik. Jest jeszcze prawie ukończony pomysł z fabrycznym zaworem mieszającym wraz z napędem do niego. Jak ktoś by potrzebował kolejny to w zestawie dojdzie sterownik zaworu. To teraz na wiosnę powinno się udać zakończyć.
@boortek Tu wyszli z założenia, że sterownik ma być zamknięty i aby Kowalscy czy Iksinscy nie grzebali. Ma to swoje zalety, bo jak ktoś noga, to nie nagrzebie. Wadą jest to, że nie na każdy układ wyjdzie idealnie i jak ktoś kumaty, to nie ma jak poprawić. Pomijając jakieś usprawnienia tu się moim zdaniem nie zgodzą na odblokowanie danych PID dla ludzi. Ja czekam na ten pośredni, tam jest menu kodowe PIDa i mogę reakcje ustawić na mój układ grzewczy. Mogę zmienić I mogę wyłączyć D czy dać chwilowe podbicie. Tu znam programistę i coś zawsze może zrobić dla mnie czy pode mnie jak go przekonam do swoich racji. Mój układ jest prosty, zawór mieszający, pompa na grzejniki i bojler stojący z dwoma wezownicami i solarem. Ja nie potrzebuje zatem obslugi x pomp i x zaworów.
Jeszcze się taki nie urodził, co by wszystkim dogodził. Jak w domu na SKZP zalacze termostat pokojowy, to za skarby prostej kreski nie uswiadcze, więc @jameess każdy sterownik wg Twojego toku myślenia jest nędzny. @boortek Argos black i max powstaje na zamówienie technix w ElektroMiz. Wg tego, co zleca właściciel Technix. T1000rth ma wbudowaną histerezę bodajże 1st.C. początkowo miał 0,1 ale był z tym jakiś kłopot, nie pamiętam o co chodziło Myślę, że fajnie by było przy 0,5 W max v2 na 5pomp jest obniżenie za zaworem jak się go da na podłogowy. Wiem, że niebawem mają być wykonane nowsze panele domowe wersja przewodowa lub radiowa. No tak, możesz zostać w trybie pellet i palić ekogroszkiem, wowczas zachowanie będzie z grubsza takie jak u mnie na SKZP przy aktywnej zapalarce. Obiekty zagrzane, to dopalanie i wygaszenie. Obiekt zgłosi zapotrzebowanie, to się odpali. Ja akurat czekam na pośredni sterownik gdzie elektronikę robi firma bolecki a montaż końcowy Technix. Tam jest wbudowany internet i działa na www.ekotlownia.pl jest na obsługę 3pomp, mieszacz, czujnik spalin, zapalarka, pogodowy, pojemnościowy do pelletu. Jego jeszcze fizycznie nie ma. W związku z inweturami w branży sam teraz także korzystam z urlopu, może w przyszłym tygodniu jakiś pierwszy testowy model zapne u siebie w domu. Pozdrawiam
Może coś takiego? Skamp-pv 15 Pell Pionowy wymiennik, więc kocioł jest niższy. Palnik dedykowany do pelletu, ale z możliwością demontażu elementów i przełączenia softu na palenie ekogroszkiem. Cenowo detal 10650.
Nie produkuję żadnego sterownika, do żadnego nie pisze także softu. Jak pracujesz z termostatem pokojowym, to prostej kreski za skarby nie będzie w żadnym sterowniku. Chcesz prostej kreski, to bez termostatu i stabilizuj instalację oraz jej odbiór, to wykres wygladzisz. Pytanie czy chodzi o kreskę na wykresie czy komfort cieplny w pokojach i niższe spalanie.
Ustawienia kotła Ustawienie kotła 10kw pellet
Pieklorz odpowiedział(a) na mpt temat w Kotły pelletowe
1. Do pelletu temperatura załączenia pompy CO na 45 2. Kocioł 10kW daj podawanie 3sekundy a pauza zalezy od pelletu miedzy 4 a 8sekund, sugeruję dać na 6sekund 3. Powietrze OK dla rozpalania 40% a do pracy zależy jaki pellet, wyjściowo 60% 4. Przesyp dla tego małego palnika to bodajże 5-6kg, ale to ma tylko znaczenie jakbyś chciał licznik spalania obserwować i dograć. -
@Oto Zawór 4d ma być dobrze podłączony i ma być dobrze wykonana instalacja. Wachlowanie aby chwilowo podnieść temperaturę powrotu nic nie poprawi. W SKZP najczęściej pracujemy z pompą kotłowa bez aktywnej ochrony powrotu. Pompa chodzi ciagle a jedynie należy dobrać nastawę kotła i biegi pomp. Ad.2 w trybie węgiel zapalarkę masz dostępną w trybie ręcznym i możesz odpalić. Druga opcja jest taka, że zostawiasz na trybie pellet i palisz sobie groszkiem. Czujnik pojemnościowy sobje będzie leżał i świecił, ale do węgla nie jest potrzebny. Ad.3 Błędne myślenie, odcięcie dmuchawy klapka to dopiero okopcenie i osadzanie się szklistej mazi na wymienniku. Jak masz kłopot z ciągiem albo napowietrzeniem kotłowni, to zacznij od montażu RCK Ad.4 Jak palisz pelletem,to podnieś temperatura załączenia pompy CO na 45-50 i się wykraplanie powinno skończyć Ad.5 poprawka softu to płynna zmiana temperatury dla wartości pośrednich. O tym już było wcześniej. Jak masz płytkę do ekogroszkowego, to pal na niej, lepiej sobie z pelletem no name poradzisz @adamretro Przecież pisałem, że o tej porze roku inwentury, DOMER zamknięty, PROND zamknięty, Timel też jeszcze tylko dyżur itd. Wszystko powinno ruszać od 11.01, tak jest każdego roku w tej branży
Oczywiście, że możesz podłączyć moduł internetowy i oczywiście, że wówczas będą wykresy.
@Stempos1980 Kolego ceny wiszą na stronie internetowej sekom Napisz dokładniej co i jak ja priva, odpiszę w wolnej chwili, bo akurat się do niedzieli urlopuje i relaksuje. :-))
Głupoty gadasz. Mam kosz z lewej, dmuchawę z tyłu. Ostatni raz na jesieni odkrecałem. Sterownik SKZP pojechał na przeróbkę, zmieniałem dyszę do zapalarki. Kosza nie ściągałem, dmuchawę zdjalem normalnie a bogato z miejscem nie mam. Tak na styk, aby palnik można wyjąć z kotła. Szczęśliwego nowego roku dla wszystkich!
Zalecenie montażu tego czujnika w ramie jest od Technix, rama drzwiczek nie ma wody i żadnych problemów z gwarancją nie będzie.
Wyżej dałem fotkę gdzie można przenieść czujnik. Ważna jest szczelność i paliwo. Sam lisciasty albo jak te wg normy 70%liscia i 30%sosny, to wówczas można ciut slabiej dmuchać i nie ma kondensatu a sama sosna trzeba mocniej i musi być szczelnie, tj wężyk, kosz, drzwiczki i samo podłączenie komina aby tam szczelin nie było. Odezwijcie się panowie w poniedziałek do Technix, w pracy będą. Jak macie mocniej stare softy to można się umówić na wysyłkę i zamianę jakaś. Nowe softy to m.in. poprawione w czujniku pogodowym zachowanie. Poprawione sprawy z szukaniem pozycji zaworu (to co mówiłem wcześniej ) Poprawka z ustawianą mocą minimalną na jednym pellecie może być 20% a na inny warto ustawić 30 czy 35...
Przypomnij mu się koło 11.01 Hurtownie, producenci, dostawcy w tej branży od 24.12 najczęściej do 11.01 pracują na ćwierć gwizdka lub mają zamknięte. Po świętach do ok 6.01 to są inwentury i liczenie towaru. Tak jest co roku. Chłopaki jak twierdzicie, że wypala przy wygaszaniu za mocno pellet, to jak mówię. Skrócić ten czas lub druga opcja jest taka, że zagięło Wam wężyk i dlatego samoczynnie się cofa i wypala przez ciąg kominowy. Zwróćcie uwagę czy kosz szczelny i wężyk nie zagięty.
Adamretro w Maxv2 ta wersja na 5pomp jest czujnik i pompa bufora (to można wykorzystać do ochrony powrotu, co za różnica czy czujnik jest wsadzony w baniak czy na rurę powrotną? To tylko kwestia nazewnictwa)
W blacku też jest ustawiany czas dopalania, skróć go wg swoich potrzeb. Pogodowy. Tu programista chyba nie zrozumiał , co miał zrobić. Dopiero ostatnie softy mają krzywą opadającą a nie punkty temperatur. Co do wyłączenia obiegów, to owszem +15 je wyłącza. Jak kolega miał zasypowy 18,5kW to myślę, że przy podajniku pelletowym opedzil by to wlasciwie kotłem 10kW. Można przyjąć że takie normalnie ocieplone 140mkw 10kW pelleciak ogarnia. 15ka pelletowa Technix ma jednak duży wymiennik wodny, to tak fajnie pracuje na ocieplonych 170-200mkw. W sumie może by to właśnie ożenić z termostatem pokojowym?
Czerwony otwiera Niebieski zamyka. Co do modulacji, jak spaliny nisko wychodzą, to soft wykonuje test płomienia i sprawdza czy się pali. Przełożenie czujnika spalin niżej, aby czytał szybciej wyższe temperatury sprawę załatwia. Tak serwis Technixa zaleca gdy taka sytuacja się powtarza. W ramie tych górnych drzwiczek. Zamontuj tak czujnik spalin i zobacz. Dopalanie, tu wkleje fotkę z menu. Ten czas to długość cyklu dopalenia jak ma się wygasić. Domyślnie 600sekund. (Czas wygaszania palnika)
Jak podajnik z prawej to dmuchawa jest z przodu Jak z lewej to wypada z tyłu. Wstawiam fotki takich wykonań kotłów z danych kotłowni.
@palacz5klasy W SVce ważne aby dmuchawa była z właściwej strony podajnika. Na początku nie zwracali na to uwagę, później już inaczej. Montaż ze złej strony to wyższa temperatura korpusu. Fabrycznie z Technixa jest od dłuższego czasu tylko z konkretnej strony.
Serio tak przed sylwestrem? Chyba się Wam nudzi. Od świąt trafiają się różne pomysły, to ktoś aktualizację walnie w SKZP zawiecha i problem. To komuś pomysły na przeróbki. Ten fenomen zastanawia mnie od paru lat. Święta, nowy rok, inwentury to zawsze przerwa w tej branży a z drugiej strony ludziom się nudzi i zaczynają kręcić, kombinować, wiercić, rozkręcać, zaklejać. Cholera cały rok jest na to, gdzie jest dostępny w razie czego sklep elektryczny, serwis, hurtownie , to nie trzeba teraz... Odpowiadam zaczynając od: Tak, możesz na zwykłym SKZP 02 czy 05 z zapalarką palić pelletem jak kosz szczelnie zamknięty i wszystko z napowietrzeniem kotłowni OK. Majsterkowicz Coś się zdarzyło dwa razy i twierdzisz, że działa. Skoro działa, to nie komentuję. 2. Podbijanie do 50%mocy to test płomienia, nie wnikam jakim opałem palisz, ale owe podbicie jest wówczas, gdy sterownik daje więcej dmuchawy i paliwa a temperatura spalin nie przyrasta. Wchodzi w test płomienia. Wymiennik za duży do zapotrzebowania, dziwny pellet, w każdym razie tak robi, jak brak przyrostu spalin na podanie większej ilości paliwa i powietrza. Zmień umiejscowienie czujnika spalin i po problemie będzie. 3. Skrócenie dopalania masz w oknie dmuchawy. Domyślnie 600sekund a ustaw ile potrzebujesz. 4. Zawór trzeba dobrze podłączyć, masz menu testowe do sprawdzenia kierunku. Fakt, że się uczy. W sofcie była poprawka aby po rozpalaniu nie szukał na nowo kierunku otwierania, ale warunek taki, że musi być dobrze podłączony. (Na początku szukał, bo soft od tego z węgla przeniesiony i tam nikt tego nie zgłaszał) 5 wstawiam fotę, gdzie możesz dziurkę machnąć i czujnik przełożyć.
1. Czy przekladales dmuchawę na inną stronę? 2. Czy masz w kotłowni napowietrzenie tj kanał nawiewny oraz wywiewny ewentualnie dobrze wykonaną Zetke? 3. Jakiej mocy kocioł, co ogrzewa? 4. Jaki mocny ekogroszek?
To niemiecki motoreduktor BHF on jest w całości zalany olejem. Jak skończył żywot, to trzeba wymienić. (Można próbować reanimacji) Dystrybutorem jest m.in. meblokark http://www.meblomark.com.pl/silniki.html Na samym dole jest motoreduktor. Zadzwoń, zapytaj czy można zamówić bez silnika lub czy przyjmują na regenerację Twój.
@barteczek69 A jaki numer softu masz aktualnie? Zrób aktualizację, warto.
Sztoker Sztoker 8kw - dlaczego gaśnie?
Pieklorz odpowiedział(a) na Graphy93 temat w Kotły z podajnikiem
W sztokerze konstrukcja paleniska jest jednocześnie konstrukcją kotła. Pali się mała warstwa paliwa z nadmuchem pod paliwo. Jak parę dni pali dobrze, to problemem jest tryb podtrzymania. To musisz dograć do danego paliwa aby nie gasło. Spróbuj dmuchać częściej i krotność zrób tak, aby podanie paliwo wyszlo co ok 10-14minut. Np. przedmuch co 5minut Czas nadmuchu 30sekund Krotność podawania 2 (5minut przedmuch x krotność 2= dawka co 10minut)
