57
Kolego Na tej samej instalacji, w tej samej izolacji domu pelletu spalisz 25-30% więcej ilościowo do wyprodukowania tej samej mocy jak ekogroszku i wynika to z kaloryczności paliw. Średnio pellet 17-19MJ, ekogroszek 26-29MJ. Pomijam zapisy normy, bo powinniśmy wówczas mówić o pellecie A1 i min.17MJ oraz ekogroszku min.28MJ Od 13stycznia 2021 palę pelletem na palniku dwupaliwowym (zapalarka i wszystkie potrzebne rzeczy). Na oba paliwa po zmianie paleniska jest atest i na obu spełnia 5klasę (na pellecie ecodesign i energetyczna A+). W moim starym i dużym domu przy ok. +5 do +10 schodzi ok. 30-35kg ekogroszku 26MJ lub 40-45kg pelletu. Pelletem wyjdzie taniej lub podobnie w zależności od ceny zakupu, jak dobry groszek u Ciebie zaczyna się od 900zł, a pellet kupisz do 700zł, to masz taniej lub porównywalnie pelletem mimo większego spalania dla produkcji podobnej mocy. Zapraszam do kontaktu, kocioł skamp-pv 15 jest na pellet, ale ma możliwość zejścia do palenia ekogroszkiem, potocznie nazywa sie to konstrukcją hybrydową. Jak stwierdzisz,że pelletem za drogo (a jest przyjemnie, czyściej i zapach jest bardzo przyjemny), to zejdziecie do opalania ekogroszkiem (dla ekogroszku ta konstrukcja ma moc max 20kW). Pozdrawiam
@Michał91 Zobacz jeszcze taki, ma pionowe kanały i półautomatyczne czyszczenie wymiennika za pomocą dwóch dźwigni. Moc 15kW znamionowa, norma mówi o badaniu na 30 i 100% , kotły o mocy 15kW są badane na ok 4,2 do 4,6kW na dole. Możesz jednak przyjąć, że kocioł będzie modulować w dobry sposób od 3kW. Zbadany na pellet, na tym palniku można jednak zejść do palenia ekogroszkiem.
Już Ci na to odpowiadałem, nawet Ci strone z instrukcji wraz z opisem i obrazkiem wkleiłem. Jak masz zawór 4d i pompe nad zaworem a kotłowa pod zaworem, to mas zmostkować pompy w gnieździe pompa mieszacza i reszta wg tej kartki, co wkleiłem na wcześniejszej stronie.
Argos PID przebija temperaturę i się odstawia
Pieklorz odpowiedział(a) na MrWolf temat w Kotły z podajnikiem
Wolf jak bierzesz pod uwagę wersja E, to moim zdaniem lepiej Argos PLUS. Algorytm idzie dopasować bardzo dobrze pod kocioł, instalację. Dodatkowo jest już moduł internetowy. Łatwiej wg mnie ustawia się dane wyjściowe spalania, ma lepszy tryb podtrzymania żaru. Brakuje mi blokady procentowego otwarcia zaworu. SKZP przy sterowaniu mieszaczem pod warunkiem, że siłownik nie jest zryty ma procentowe otwarcie i można go zblokować np. min otwarcie 5% a max 65% i jak siłownik nie rozjeżdża procentów, to jest ok, bruzdzi tu np. Afriso i co dwa dni trzeba pozycjonować czyli na maxa otworzyć/zamknąć zawór... To jeden minus, drugi minus SKZP który moim zdaniem jest problematyczny latem to kiepskie podtrzymanie. Jak trafisz niedobrze z paliwem, to Ci na nim będzie SVka gasnąć. Nie ma rozdzialu podawania od nadmuchu i latem to kuleje, trzeba kupować słabsze groszki z większym popiołem aby trzymały żar. Argos ma to lepiej zrobione. Podsumowując jak wybór podstawy SKZP 02 E vs Argos Plus to moim zdaniem lepiej Plus wypada. Jak będziesz bliżej decyzji, zapraszam do kontaktu. -
Masz najprostszy model, tu przy kotłach małej mocy i najprostszym urządzeniu przy zmiennym paliwie i zmiennych na instalacji on moduluje, zwalnia i przyspiesza oraz aby nie zawisnąć błędnie w danym punkcie co jakiś czas dokonuje korekty pracy. Jak mu termostaty albo paliwo rozjadą dane wyjściowe, to mocniej zafaluje. Dla osób, ktore czegoś więcej wymagają jest: Argos Plus kolor gdzie masz wpływ na tempo oraz sposób reakcji i na danym obiekcie dane składowe algorytmu możesz wyłączyć. To obsługa 3pomp, siłownika zaworu oraz wbudowany moduł internetowy. Taki odpowiednik SKZP 02 E z dodatkowym czujnikiem mieszacza i dodatkowym modulem internetowym. Jak chcesz sv200, zapalarkę, więcej czujników tj powrotu, mieszacza, spalin, pogodowy, pokojowy to wybierz SKZP 02 FULL zapalarka tu też masz wpływ na algorytm i reakcje -
Uwierz,że wszystko jest w instrukcji, trzeba jedynie przeczytać. 1. Zakładasz siłownik - musisz go podłączyć. Z tabliczki spisac czas otwarcia i wbić go do sterownika. 2. Żółty czujnik dajesz na rurę za mieszacz na grzejniki czy tam podłogowe - tym ma sterować i tu widzi temperature do jakiej dąży. Możesz zapodac na układ zaworu strefy czasoe i zadac inne dla poniedziałek-piątek oraz inne dla sobota-niedziela. W nocy chłodniej a dzien cieplej albo odwrotnie - jak kto lubi 3. Pompa kotłowa - jak ma być i będzie pod mieszaczem 4d, to mostkujesz pompa mieszacza z pompą kotłową i drugi taki żółty czujnik dajesz na powrót 4. Można dobrac czujnik pogodowy, w tym sterowaniu jest cyfrowy. Tu pogodowo można sterować temperaturą na kotle, temperaturą za zaworem lub oba tymi na raz, można tez do korekcji pogodowej dodać strefy czasowe. W tym sterowaniu jest bardzo fajnie rozwiązane pogodowe, uzupełnia się tabelkę do danych temperatur np. 0 na dworze- 60 na kotle lub 50 za mieszaczem... 5. Można dobrać panel domowy Pilot G przewodowy lub Pilot GRF radiowy i wówczas z domu zmiana nastawy na kotle/za mieszaczem, strefy czasowe, zmiana nastawy bojlera, praca wg czujnika temperatury powietrza w pomieszczeniu. Można załączyć kontrolę paliwa i wówczas dochodzi na tym panelu jeszcze wskaźnik ilości paliwa w koszu z alarmem o dosypie 6. Możesz dołożyc moduł internetowy i sterować tym on-line.
W kwestii pompy kotłowej Iryd oferuje dwie strategie jej obsługi. Zależy od instalacji. Do kotłowej potrzeba zamówić kolejny taki żółty przewód czujnik. Pierwszy wybór to podłączenie pod wyjście 5ej pompy na płycie i zmiana w menu z wyjscie alarmowe na pompa kotłowa. Tu działa 0/1 tj jest temperatura na powrocie- pompa stop, jak spada -pompa start. Drugi wybór to jak masz zawór 4drogowy i pompę nad zaworem na CO i pod zaworem na powrót. Tu musisz zmostkowac pompę mieszacza z pompą kotłowa. Ustawiasz daną wartość na powrót i śmiga. Jeszcze lepiej jak się to ożeni z czujnikiem pogodowym.
Pieklorz odpowiedział(a) na energotop temat w Kotły z podajnikiem
Wiesz, ten problem dotyczy każdego sterowania. Wchodzą poprawki, one oczywiście mają się sprawdzać na większości układów, ale nigdy nie będzie tak,że na wszystkich. Wyłącz wszystkie dodatki (dodmuchy, stabilizacje etc) i dalej kwestia czasu, aby dograć pod swój kocioł, domek, paliwo. Możliwe,że starszy soft był lepiej ucelowany w Twoje paliwo i jak tylko trafi się inny węgiel, to tu też ładnie pójdzie. U mnie na 2,45 chodzi fajnie jak mam stały przepływ przez cwu, ale jak pracuje wg nastawy bojlera i współpraca z termostatem, to też się to rozjeżdża, ale wynik spalania jest lepszy. Coś za coś ooo też nie lubię jak dochodzi za dużo rzeczy, bez których można się obyć. To wszystko jest fajne, jak jest nowe a po latach robią się schody i dochodzą zgadywanki. Mam z wyjściem na hallotron. ale nie zmierzam montować, wystarczy,że idzie już z bca na małej korekcie +,-2% i na pellecie. To i tak już jest dodatkowy gadżet -
To jest bardzo prosty sterownik i wg mnie dedykowany tam,gdzie obsługuje osoba starsza, kobieta, gdzie nie potrzebujemy wodotrysków. Niby można go rozbudować o moduł zaworu czy internet, ale to takie dokładanie klimatyzacji cxy skórzanych foteli do Seicento. Jak są większe wymagania zdecydowanie lepiej dopłacić do Argos PLUS kolorowy gdzie jest już obsługa zaworu, strefy czasowe na wszystkie układy, wbudowany moduł internetowy i gdzie jest dostęp do menu PIDa i wpływ na pracę algorytmu na danej instalacji. Jak potrzebujemy z kolei pogodowe sterowanie to warto brać SKZP 02 FULL a jak jest zapalarka w palniku to akbo SKZP 02 E zapalarka z cz.spalin albo SKZP 02 FULL zapalarka. Jak od danej temperatury na powrocie zaczyna się dziać coś dziwnego, to może być jeszcze jakiś problem z przepływami wody lub babol w instalacji, czyli gdzieś brakuje zaworu zwrotnego np. On moduluje tj zwalnia i przyspiesza, ale jak masz np termostaty na grzejnikach, to będzie chodził tak jak opisujesz. Dodam jeszcze, że wpływ na sposób modulacji ma też sam dobór paliwa do swojego budynku. Może wyjść tak, że kupisz inne np. nieco mocniejsze i sterownik ze swoją pracą się zmieści bez odstawiania w sezonie zimowym. Ta uwaga dotyczy też modulacji na pozostałych w tym SKZP To prosty i jeden z najtańszych sterowników z algorytmem PID na rynku, cudów od niego nie ma co wymagać. -
Powiedz, niech Ci znajomy da kartonik z kablami. W zestawie z tym sterownikiem był kabel do podłączenia zaworu jak też czujnik temperatury za zaworem w żółtej izolacji..... Reszta jak uruchomić, aktywować jest w instrukcji urządzenia. Nic trudnego, ale jak wywalił, to brak elementów.
to jest dobór do starego budownictwa ze słabą izolacją, także straty ok.90-100W/m2 taki dobór przekazał licencjodawca konstrukcji. Zawsze warto wejść i chociaż oszacować chociażby na cieplowlasciwie.pl masz nowszy dom, to wówczas bez problemu do 190 czy 200 Skamp-pv 15pell polecam od 140 do 250mkw, ale to akurat inny temat, najświeższe badania.
Na pelecie bez problemu da radę. Łatwiej się da popędzić wyżej pellet jak dany ekogroszek. technix 19kw jest dedykowany do ekogroszku, tylko na to paliwo ma papiery, jest to nieco większy wymiennik od Technix15kW oraz TechnixPel 15kW. Do 15 wchodzi 81L wody do 19kW 87l wody. One mają płaskie półki tj. 5 wodnych, płaskich półek. Wersje pelletowe modelu TechnixPel sa w mocach 10,15,24,38kW
1 i 4 to zupełnie inne podejście. 1 jest skonstruowany pod SVke i ma ujście spalin z komory spalania w górę. 4 to wymiennik z retortą starszej generacji żeliwną na licencji ichpw, o burnerze znajdziesz sporo w necie. Ten wymiennik to dolniak, gdzie retorta w komorze spalania bije w sufit i spaliny muszą zawrócić pod palnik i trafić w piony i do komina. Handlowcy bardziej chwalą nowszy model Plus + z inną podobno lepszą retortą na stalowym ślimaku i wymiennik już nie dolniak, tylko bezpieczniejsza konstrukcja.
Technix Technix, kocioł na pellet, nie uzyskuje zadanej temperatury
Pieklorz odpowiedział(a) na Driver822 temat w Kotły z podajnikiem
Na pelecie zrywa zawleczkę? Mocno dziwne. TECHNIX stosuje śrubę maszynową 5mm o twardości 12,9 Zadzwoń na numer serwisowy do Technix od modeli na pellet jest to: 501 520 714 -
@Papiak od 3dni współpraca z termostatem. W skrócie mówiąc w domu ciepło 23,5, na dworzu u nas teraz +5 pod +7 i ze spalania 63 w mrozy -18,-20 zeszło do 36kg. @przemeks19 nie jestem zwolennikiem mocnego przewymiarowania. Lepiej 3razy dobrze policzyć jak kupić dwa razy za duży. Jak mieszkalnego, użytkowego masz 140m i jest to dobrze ocieplone a instalacja będzie poprawna, to spokojnie wystarczy TechnixPel 10kW (na pelecie moc 10kW, 9kW jest na węglu) Jak coś dom dziurawy, coś kuleje w tej instalacji to wówczas patrzeć na 15kW, można by wykonać coś skrojonego na miarę lekko większego tak pod 13kW na pelecie, ale to już kwestia prywatnej rozmowy. Tak czy inaczej na 140 sugerowałbym z koszem od 15ki, to będzie wygodniej (mniej ładnie wizualnie, bo kosz wyższy od kotła, ale wygodniej z rzadszym zasypem) ps. garaż grzać tak jak na kotle, to bez sensu totalnie. Założyć termostaty na grzejniki i dac na 2 max 3 tak, aby było +15 i spokojnie wystarczy i nie będzie przez to za dużo opału dodatkowo pobierał.
- 69 odpowiedzi
- pellet
- ekogroszek
(i 1 więcej)
Sterownik kotła Czy na salony zawitał nowy król ?
Pieklorz odpowiedział(a) na FAFAŁ temat w Kotły z podajnikiem
Trzeci dzień pracuje z termostatem. Nie ma szans aby z nim był prosty wykres. Po dwóch dniach i takim ustawieniu nastawy max zaworu, aby nie dobijał za szybko (ledwo)do zadanej powietrza jest mniej więcej jak na fotce. Moc zrobiłem na 14kW max (z 18kW w mrozy) Nie da rady aby te kreski były proste z termostatem. Zadaniem termostatu jest utrzymanie temperatury powietrza w pomieszczeniu i tyle. -
Opis dziwny. 9kW to moc dla wersji ekogroszkowej. Pellet to 10kW i inne modele sterownika. Jak dobrze wpisana nazwa sterownika, to jest to.podstawowy Argos PID stb do ekogroszku. Ze względu na potencjał podajnika w granicy 5kg/h należy go ustawić wyjściowo tak, jak kocioł standardowy o mocy 25kW. Np. 10sek podawania i ok.30sek pauza dla mocy max -
Musisz poszukać na forum, jak nie mylę firmy to oni chyba mają na ekoenergia z zapalarką o mocy 1000W, tam jakoś dlugo to odpalało węgiel, chyba koło 20minut mi ostatnio ktoś pisał. W SVce jest zapalarka 300W u mnie w domu odpalenie ekogroszku trwa średnio 3-4minuty a pellet odpala mi koło minuty. @Stempos1980 ostatnio mi ktoś pisał, że na lwie mocniej dół dmuchawy podniósł i modulacja bodajże od 30%
Jak się kocioł sekom z palnikiem SV200 obsługuje zapytaj może kolegę z forum, to zawsze opinia użytkownika. @palaczRybnik Co do podłączenia to punkty Tarnowskie Góry, Myszków, Skrzyszów k/Wodzisławia śląskiego. Gdzie masz bliżej to napisz na priva i podam kontakt.
@Hitower Skale jak zostawisz na 1-100 to tak,jakby jej nie było. Ona weszła po to, aby wyciąć interesujący nas fragment naszego silnika dmuchawy i następnie go sobie rozciągnąć na więcej kroków w zakładce powietrze. Np. jakiś wentyl 75W skala 5-35, a okno palnik powietrze 10-80 na dany węgiel czy 10-60 na inny, plus konstrukcja danego palnika -
Palnik jest od 2016r Przechodził modyfikacje. Nie wiem czy dobrze pamiętam, ale chyba ok połowy 2018 ostatnia istotna zmiana to wyjmowana sama płytka paleniska. Dalej to producent lekko modyfikował przesunięcia nadmuchu. Wiosną 2020 doszła oficjalnie wersja z zapalarką pod pellet a ja od tego czasu mam ją w ekogroszku. Wszystkie palniki na rynku mają 2letnie gwarancje, znam tylko jeden z 3letnia. Kolejny temat nie ma więcej tego typu palników, bo ten jest chroniony patentem, jakieś wuje próbowały go podrabiać, ale zostało to ukrócone z tego co wiem. To jest palnik rurowy, gdzie pali się wewnątrz a Ty pewnie czytałeś o rynnowych a to zupełnie inna para kaloszy jak wszystkie gazy palne zaraz frugają w górę i na dach... Zasada palenia jest podobna jak rurowych palników pelletowych. Czy może się zepsuć? Oczywiście jak każdy inny palnik na rynku, nie ma takiego urządzenia,ktorego ktoś nie zajedzie. Co jest ważne? Ważne jest aby usuwać pył spod rusztu, ja to robię co ok tonę spalonego paliwa, przy wprawie robi się to kilka sekund na palącym się palniku. Czysto pod płytka paleniska, to gwarancja, że palnik jest odpowiednio omywany powietrzem i chłodzony,gdzie trzeba. Nieco dłużej jak co drugi raz wyciągam płytkę paleniska, aby udrożnić otworki jak trzeba (kontrola). Tak jak do retorty za jakiś czas wymienia się koronkę czy kolano żeliwne, ślimak czy rurę, tak też tutaj idzie dane elementy zamówić i wymienić jak będzie potrzeba.
@pochłaniacz Nie miałem na to czasu. Tzn mam podajnik do pelletu, mam separację, mam Argos Plus wersja pellet... Jedynie czasu nie mam, a też kobiety by zatłukły, jakbym na parę godzin zgasił do przeróbki. W tej chwili spalam to na uzbrojeniu ekogroszkowym z zapalarką na przestawionym SKZP02 zapalarka. Jest czujnik na rurze, jest kompensacja ciśnień, czujnik pokazuje między 27 a 31 st.C, więc działam. "Po bożemu" z separacją, na dwa podajniki i bezpiecznie zrobię pewnie wiosną. Dzisiaj u mnie się ociepliło, licznik dobowy spada (pokazywał przed 11 48kg), przeszedłem na prace z termostatem pokojowym i jak się kobietki nie zorientują.... to jutro koło 11:00 będzę widział ile zeszło pelletu w tym trybie. Tu mnie jednak wkurza jedna rzecz w skzp. Jak idzie w wygaszenie i temperatura na kotle spada, to przez jakiś czas na progu załączenia pompy CO zaczyna ona bombać (zał-wył co chwilę, mogliby to zrobić,że jak spada poniżej progu, to niech zleci o 1st.C a nie spada o 0,1 boom wyłączona i po chwili oczywiście ten 0,1 na samym kotle temperatura rosnie i booom pompa pracuje i po chwili to samo). Przy zaworze mam zrobione, że pompa powinna chodzić ciągle, ale to przestaje działać jak się kocioł mocniej wychłodzi. Najwyżej wepnę ją w kontakt. Ogólnie jednak w trybie pracy ciągłej w podobnych warunkach ilościowo idzie więcej ok.30% pelletu. Zatem kwestia ceny zakupu. Tu się wiosna mocniej wygra (chyba) przy rozpalaniu i gaszeniu.
Za bigbag 1200kg zakup w parę osób całego auta z dostawą wyszło 540zl (450tona) więc w takiej cenie jest sens palić pelletem jak palnik sobie z nim radzi.
- 69 odpowiedzi
- pellet
- ekogroszek
(i 1 więcej)
Ja uważam, że opał należy dobrać do zapotrzebowania. Tj lato - coś slabszego 24-25MJ (bez kamieni :-) ) i wówczas pracuje jak trzeba. A sezon zimowy to już zależy co kto lubi albo średnia półka 25-27MJ albo dobry zakup nieszlakujacego 27-29. Z tej ostatniej grupy od wiosny zepsuł się Sobianek Lew, trzeba uważać, bo kopci i brudzi na czarno. U mnie sprawdzały się opały o nazwie Super Mocny (czerwone worki) czy Ogień Ultra (białe worki z napisami), fajnie palił mi się także Karlik.
Ja o pelecie mówię. Od tygodnia swoją SVkę z zapalarką opalam pelletem, takim bardziej przemysłowym produkowanym przez jednego z producentów mebli z rejonu Kępna.
- 69 odpowiedzi
- pellet
- ekogroszek
(i 1 więcej)
