57
Podajnik SV200 Temperatura podajnika sv200.
Pieklorz odpowiedział(a) na jolal temat w Kotły pelletowe
@jolal Soft udało się cały zmienić i funkcjonuje. - ustawiana delta spalin detekcji plomenia. Domyślnie 8stC zamiast wcześniejszych sztywnych 20st.C - ustawienie minimalnej mocy dmuchawy - dodanie opcji obnizki za zaworem przy współpracy z termostatem. Musiałbyś mi sterownik dostarczyć do aktualizacji. -
Przeróbka kotła Przeróbka pieca z ekogroszku na pellet, palnik sv200
Pieklorz odpowiedział(a) na czarek99 temat w Kotły pelletowe
@czarek99 1. Odkręcić dmuchawę i sprawdzić czy to już wersja SV200 z wyjściem na zapalarkę i uchwytem do niej. 2. Zamówić i kupić ruszt do pelletu - 200zl 3. Wysłać SKZP02 do firmy Timel i przerobią tj dołożą płytkę z obsługą zapalarki i wygrają odpowiedni soft. 4. Zakupić dedykowaną grzałkę - 200zl Tyle wystarczy aby dobrze wytestowac palenie pelletem (dbać aby kosz był szczelnie zamknięty) Mądrze paląc z dobrymi nastawami spokojnie można tak działać. ********* Na przyszłość zostanie zakup rury pelletowej z motoreduktorem i ślimakiem. Tu TECHNIX ostatnio kasował w detalu bodajże 1045zl Zakup czujnika pojemnosciowego pelletu, coś w granicy 200zl Ten czujnik wraz ze sterownikiem wysłać do Timel i ponownie przerobią aby sterownik obsługiwał dwa podajniki oraz pojemnościowy pelletu. Zdaje się, że dostawka do tego celu w Timel kosztowała 250zl -
Myślę, że jest sens zaczekać i jak się uda Blacka popchnąć to go zaktualizować i sprawdzić czy Ci po zmianach będzie wszystko odpowiadać. -
To nie prawda. Pierwsze były z tego co wiem na płycie Black i tyle to x-Czasu temu miało wspólnego. Obecny Max leży lata świetlne od Blacka w każdym aspekcie. 5pomp, 2zawory mieszające, wykresy, opcje obniżki za zaworem przy pracy z termostatem, przy pogodowym i termostacie kompensacja wyliczeń. Regulacja górnej granicy pracy pida, regulacja testu palenia i wiele innych rzeczy, których Black nie obejmuje. Dodatkowo obsługa 6pompy solarnej, czujnika solara. Blacka da się zaktualizować. Nie znam jednak żadnej historii jego softów, za rzadko go używałem aby śledzić co i dlaczego. Tu decyzje podejmował producent. Dzisiaj akurat testuje zręby softu które dało się przerzucić z Maxa na Blacka. Jeszcze mi brakuje dwóch rzeczy, więc jak tylko czas i zdrowie pozwolą to może w przyszłym tygodniu wytestuje jak miejsca w pamięci Blacka na te zmiany wystarczy. Jak się uda, to będzie można Blacka zaktualizować. Testuje aktualnie pośredni sterownik na nowszej platformie, gdzie aktualizacja softu wchodzi z Pendrive przez gniazdo USB. Tu 1zawór, 4pompy, 2podajniki, dmuchawa, zapalarka, pogodówka itd., to będzie w dobrym budżecie. -
Podchodzi na 50, bo robi test płomienia. Jak spaliny są w granicy 20stC względem wody to może testować. To bym też chciał zmienić, ale nie wiem czy miejsca w sofcie na to wystarczy. W Maxie zrobiłem ustawiany test od granicy 3st.c i zupełnie inne zachowanie i równiejszy wykres pracy. Na dole czarno bo brak regulacji minimalnej dmuchawy a ciagi komina w swoich kotłowniach mamy różne. To udało się dodać i jak mi się odpali to będę go sprawdzać. -
Paląc pellet w fabrycznym miejscu montażu czujnika mam temperatury 28-32. Żeliwo się nagrzewa, to normalne. Normalnym też będzie przy rozłączeniu przez pokojowy pompy (tak robi black) że temperatura na kotle podskoczy 10-12stC odcinamy odbiór ciepła a kocioł je naprodukował. Co do podrabianego palnika, nie mam pojęcia co tam ma być. Tu trzeba producenta tej kopii pytać. @xyz14 to dysza pod zapalarkę. Jest założona w każdym palniku z małym otworkiem. Tutaj owszem żar zobaczysz, bo w tym miejscu przy zamontowanej zapalarce ma odpalać. Bez zapalarki na węglu ta mała dysza to powietrze wtórne (jak w retorcie w kolanie) aby było mniejsze ryzyko zgaszenia palnika. TECHNIX do węglowego SV200 12-24 wydaje od dłuższego czasu jedną płytkę z doborem danych nastaw. Widzę też, że dmuchawa z Ziehl-Abegg, na to też już żadnej rady nie ma, bo brakuje silników, ostatnio prawie wszyscy producenci dmuchaw ratują się EBM bo tylko one są względnie dostępne. EMC czy Ziehl-Abegg braki. Zawsze najwazniejsze rzeczy oprócz nastaw to właściwy ciąg kominowy i właściwe napowietrzenie kotłowni. Jak coś z tego zawodzi, to wówczas pojawia się jakiś dym w koszu, to palnik przykopci albo mocniej nagrzeje się rura.
Żeliwo się nagrzewa. To normalne. Jak wygląda kocioł u Ciebie jak schodzi na niskie moce? Jest szaro czy raczej robi się czarno i rosi w palenisku? Bardzo mi się nie chciało rozwijać softu przy Blacku, ale mając rozwinięte nowe rzeczy w Maxie oraz kolorze 4,3" wczoraj coś dłubnąłem przy Blacku. Lepiej chodzi dmuchawa, ustawiana dikna moc kotła ale też ze względu na obecne problemy z silnikami dmuchaw dodałem ustawianą dolną moc dmuchawy. Zapiąłem dzisiaj Blacka po tych zmianach u siebie do testu. Pewnie wieczorem jakieś pierwsze wnioski będą. Już wiem, że chcę jeszcze dwie rzeczy jakoś przenieść z Maxa kolora, nie wiem tylko czy mi programista powie, czy jest dość pamięci na dodanie tych dwóch rzeczy. -
Sekom Argos Black, sterowanie zaworem 4d
Pieklorz odpowiedział(a) na K-r-y-s temat w Kotły z podajnikiem
Ja te softy robię z programistą EM nie z firmą Technix. Nowsza wersja jest od paru miesięcy a do seryjnych jeszcze dwa tygodnie temu cały czas szły stare standardowe. Nie wiem o co w tym chodzi i nie wnikam. Mnie interesują osoby korzystające z moich rzeczy czy produktów firmy w której pracuje. Muszę mieć sterownik w ręku aby z programistą czy konstruktorem płyty coś wymyślić. Jak się zastanowisz, napisz na priva. -
Nie mogę nic na to, jak to wypuszczono na początku. Nic też nie poradzę na to co obiecywał serwis. Ja tylko w tamtym czasie pilnowałem aby się wywiązał z obiecanek do moich klientów. Im wymieniono na obsługujące więcej urządzeń. To jest/ był black, pogodowego nie miał, bo w blacku dawało się go pod panel wyświetlacza. Masz jeszcze bardzo bardzo biedną i dziurawą wersję. Mówię doślij do mnie a nie serwisu, to zobaczę ,co z tym mogę zrobić. -
Krys to moim zdaniem powinien dać osobny sterownik układu, po co mocniej kombinować. Dikster Co do v1 to TECHNIX wtedy to robił jak blacka z innym wyświetlaczem. Nie znam historii pierwszych, od niedawna pracuje nad pełną wersją. Generalnie Twoja sprawa co z tym starym zrobisz, jakbyś mi go dosłał, to bym wiedział co z tym można zrobić. -
To powstało na zamówienie Technix, wersja v1 być może wyszła za wcześnie. W tamtym czasie byłem tylko obserwatorem. V1 w zasadzie początkowo była blackiem tyle, że kolorowym. Od jakiegoś czasu rozwijam to od momentu, gdy mówimy o 2zaworach o 5pompach. Masz jeszcze tą wersję v1?? Zapytam programisty czy da radę wrzucić soft od aktualnej wersji. Ewentualnie czy mógłbyś go wysłać do aktualizacji jeżeli powie, że coś można zrobić? Tu i tak jeszcze pracy jest do zrobienia. Chciałbym aby wypuścili do handlu aktualizator dla kumatych użytkowników aby nie bawić się w wysyłki. Ja w tej chwili pracuję nad wersją pośrednią MinisterPID kolor 4,3" Faza mocno wstępna, jeszcze nie wszystko napisane, są literówki czy drobne błędy, ale aktualizacja po USB przez pendrive. 2podajniki, pojemnościowy, zapalarka. Soft pelet, soft groszek standard, soft groszek z zapalarką. 1zawór, 4pompy co, cwu, kotłowa, cyrkulacyjna Czujnik pojemnościowy, spalin, pogodowy, mieszacza, powrotu, co, cwu, podajnika, STB.. -
To co było w v1 x-miesięcy temu a to co jest v2 to kosmiczna różnica. - obsługa 2 zaworów, pompy kotłowej, pogodowe na oba układy, termostat z obniżka i ustawianą histerezą, obsługa solarów itd. zaworem steruje bdb w menu jest wybór tempa reakcji zmian algorytmu a także górna granica pid-a. Ja wyjściowo pracuje na PID +2st.C, wyjściowo +5st.C -
@Misiu Twój palniczek to wcześniejsza jeszcze wersja przed wejściem zapalarek. Wyjście na zapalarkę jak pamiętam jest od około marca 2020. Dmuchawe też masz dziwną jakąś.
Palnik z Twoich zdjeć jest podróbką. Może tak robią,że ogień widać (szybciej, taniej) a może czegoś zapomnieli skręcić. Nie wiem, ale to koło oryginału nie leżało.
Taki urok węgla, jakim Alf palisz. Jedne dają na czarno a inne na szaro.
Banasiak Podajnik nie podaje ekogroszku automatycznie
Pieklorz odpowiedział(a) na AgataTrafna temat w Kotły z podajnikiem
Proszę się zapytać męża jak to starszej klasy kocioł, czy czasami na lato nie wyłączył podajnika i ma tryb palenia na ruszcie awaryjnym (wyłączony w automacie podajnik) Zobaczcie w instrukcji czy jest taka funkcja -
Tak głupio napisali na naklejce. Nigdy nie było dmuchaw 30W Ta sugestia dotyczy RMS 120 z silnikiem 40W, te dmuchawy daje na wyposażeniu palników technix. (chyba,że producent nie nadąża, to bardzo rzadko idzie od technixa w zastępstwie domerowska dm85 z takim samym silnikiem 40W)
Od kilku miesięcy korzystam z Maxa. Nastawę za zaworem trzyma jak wryty. Stara instalacja, napęd 120sekund. Nawet przy współpracy z termostatem bardzo szybko stabilizuje za zaworem. W moim przypadku termostat obniża za zaworem o zadaną wartość w st.C. Jakieś wahania w opisywanym przypadku moim zdaniem wynikają z samej instalacji. Można próbować inne sterowanie, gdzie się x rzeczy nastawia czy blokuje, ale to jest takie leczenie syfa - pudrem. @PioBin oczywiście, że podstawą dobrej pracy jest poprawnie wykonana instalacja. To chyba oczywiste i logiczne. -
Ogólnie jednak jak Ci za mało albo nie pasuje black, to jak kolega wyżej pisze można się posłużyć zewnętrznym sterownikiem instalacji czy zaworów. -
Sztoker Sztoker 12 kw - buczy przy grzaniu cwu i inne pytania
Pieklorz odpowiedział(a) na Kwiatonator temat w Kotły z podajnikiem
Sztoker Bio na palniku Qpell To na pellet sprzęt, bardziej temat do działu nt kotłów na pellet. Co do zaworu, to sterownik pilnuje nastawy za zaworem w miejscu montażu czujnika zaworu. W instrukcji kotła czy sterownika jest przykładowy schemat instalacji. -
Pieklorz odpowiedział(a) na energotop temat w Kotły z podajnikiem
Tak, ze względu na braki różnego rodzaju podzespołów od jakiś mniej-wiecej 2miesięcy wszystkie sterowniki wychodzą z takimi zielonymi kostkami zamiast wcześniejszych okrągłych. Tak najbardziej ogólnie i zrozumiale. -
Coś takiego jak wybór teraz na jesieni to marzenie ściętej głowy. Instalatorzy mówią, że takie firmy jak sas > 6mcy oczekiwanie, defro >3mcy. Palniki kipi dla producentów >3mce. Braki sterowań gdzie się nie spojrzy na techa, prond, czy technixowe. Podajniki sv realizacja zamówień dla producentów składanych w sierpniu, mają 3dostawców motoreduktorów i też oni nie nadążają. Sytuacja jest binarna wyboru nie ma i istnieje tylko opcja jest/brak. W danych momentach obsuwy z dostawami danych zamówionych palników są po 3tygodnie, bo albo braki danych odlewów albo chwilowe przerwy z dostępnością jakiegokolwiek motoreduktora. Jak ktoś chce czekać na konkretny model może się okazać, że dostanie za 4 mce. Tak durnego roku nikt nie pamięta. Producenci danych materiałów spawalniczych podobny temat zamawia się dane palety a przychodzi w ratach po paru tygodniach. Dramat. Także 0/1 jest/brak.
Albo solar chodzi osobno na swoim sterowniku i nie interesuje nas opcja zarządzania tym w Maxie. Albo wszystko pod Max-A. Do Maxa należy przepiąć pompę solarną oraz czujnik górny solara PT-1000 (ten z dachu) Instrukcja podłączenia jest zaimplementowana w sterowniku, pokazane na zdjęciach sa podłączenia do płyty układu solarnego. Po wpisaniu przepływu z solara sterownik będzie także wyliczał moc produkowaną przez solary Sterowanie tym z jednego sterownika daje także zabezpieczenie latem. Jakby solar miał się przegrzac np. bojler >70st.C to sterownik załączy pracę pompy CWU od kotła i obróci zład wody między baniakiem a wymiennikiem wodnym, który latem przy solarach jest zimny.
Argos plus pellet nie. 3pompy, nie ma obsługi pompy kotłowej ani czujnika powrotu. Argos Max owszem tak. 5pomp w tym kotłowa plus obsługa 6ej pompy od solara. Tu jest czujnik powrotu.
W zasadzie kolega wyżej celnie opisał rzecz. Zacząć od podstaw. Sprawdzić poprawność podłączenia siłownika zaworu. Gdy siłownik za którym jest czujnik mieszacza jest na maxa otwarty oznacza to, że chce dążyć do dogrzania układu. Jak odczyt na czujniku bliski wartości zadanej, to zawór będzie się zamykać. Ja bym dał czujnik mieszacza za mocniejszą pompę nad zaworem i regulował na układ, a kotłowa niech sobie chodzi. Dobrać nastawę na kotle, przepływy na pompach (biegi) i to wszystko. Nie polecam aby przy tym sterowniku korzystać z termostatu pokojowego, gdy zależy komuś na stabilnej pracy. Nie wiem dlaczego producent tak to wymyślił, ale współpraca z termostatem to rozłączenie pompy, ja wolę aby obniżać o daną wartość nastawę za zaworem, tu się jednak tak nie da zrobić.
