57
Argos PID Plus Sterownik Argos PID Plus
Pieklorz odpowiedział(a) na Adam0101010 temat w Kotły z podajnikiem
Padł ekran, zdarza się w tym modelu. Wcześniej jednak daje jakieś sygnały, jak się w porę podłączy pod internet, to można sterować zdalnie i spokojnie zaczekać aż serwis Technix dośle na wymianę. Wejdź na forum dedykowane do niego, to przez admina strony może szybciej załatwisz. Trzeba teraz cierpliwości aby do Technixa się dobić. -
Ekogroszek Tu trzeba przy węglu co ok 1,5tony spalonego opału odkręcić dwie śrubki i wyczyścić pod płytką. Dla wygody - jest zapalarka i sam się węgiel rozpala oraz w razie potrzeby gasi. Dla pani Irenki czy pana Kowalskiego należy zaoferowac sterownik bez tryliona przycisków a wszystko ma się odbywac na podstawie wybrania temperatur, to wówczas taki nie internetowy człowiek jest w stanie to bez problemu ogarnąć. Pellet - sam się rozpala, sam się gasi a w moim wypadku po spaleniu ok 5ton w komorze pod płytką nie bardzo było co sprzątać i wszystkie otwory w płytce drożne. Nadmieniam,że od stycznia palę pelletem no-name od lokalnych producentów. Ostatnia dostawa w cenie 750zł/tona workowany do domu a po przeróbce kotła na pellet w zakładzie pracy w big-bagu po 700zł. Jak każdy produkt nie ma samych zalet, są też słabsze strony. Uważam,że korzyści sa większe, ale to już każdy musi sam ocenić indywidualnie.
Nie, te tony płyt ceramicznych są dodawane aby kolejny raz naciągnąć stare retorty stworzone w latach 90ych zanim ktoś wymyślił 3klase, do danych wymogów aktualnie ecodesign. Takie tuningowanie trabanta aby euro6 spełniał. Cała ta niepotrzebna murarka zaczyna się z powodu takiego, że się wszyscy uparli aby stare palnika do nowych wymogów naciągnąć, zamiast myśleć o konstrukcji która owe wymogi zapewnia np. Taka sv200.
Dobór kotła pelletowego Kocioł do mieszkania 45m2
Pieklorz odpowiedział(a) na chudy94 temat w Kotły pelletowe
Na takie coś to Sztoker Bio 8kW byłby dobry. -
Palnik sv200 9 kW jak ustawić palnik sv200 9 kw
Pieklorz odpowiedział(a) na robertv3 temat w Kotły z podajnikiem
Zależy jaki ciąg kominowy i jaki pellet. Spróbuj 10podawanie oraz w granicy 20sek pauzę. Nadmuch minimalny Zależy od ciągu komina, ja mogę mieć 19% i będzie szaro bez żadnej wilgotnej mazi. Zdaje się że wklejałeś fotkę obelpionej komory zatem sugeruję abyś ustawił nadmuch minimalny na 36-37. Nadmuch max między 53-67 zależy od komina, ma być sucho i szaro. Spaliny wzrost na 7 powinno wystarczyć. Wygaszanie 600sekund -
@jolal U mnie w domu schodzi do zera. Może jakiś inny masz ten kosz? Wklej zdjęcie kosza i rury pelletowej. Te dedykowane przez Technix są szare i mają wymiar 50x50cm szer i głębokość.
Sekom Argos Black, sterowanie zaworem 4d
Pieklorz odpowiedział(a) na K-r-y-s temat w Kotły z podajnikiem
Kolego ja nie produkuję żadnego sterownika. Pomogłem rozwinąć softy. Black jest aktualnie mocno poprawiony. Lepsza modulacja, poprawione błędy, dodana granica spalin, dodana ustawiana minimalna moc dmuchawy. Jak sterownik masz na nowej płycie, to mogę go zaktualizować jakbyś chciał podjechać. Ewentualnie podesłać i mogę podrzucić do chłopaków, aby zadziałali. Za parę dni wyjdzie bardzo fajny pośredni sterownik Minister PID kolor 4,3cala, 1zawór, pompa c.o., cwu, cyrkulacyjna, kotłowa, podajnik 1, podajnik 2, pojemnościowy, spalin, pogodowy, powrotu, zapalarka itd. aktualizacja przez Pendrive więc nie potrzeba żadnych aktualizatorów, programów do komunikacji z procesorem itd. -
Panowie odrobina wyczucia. Niedziela, jutro ważne święto, przynajmniej dla mnie. Jak się komuś w taki czas nudzi, to niech się bawi w kotłowni, ale sam. Technix w ostatnim czasie daje z takimi motoreduktorami, jakie akurat jest w stanie ściągnąć. Możliwe, że ten ma taki przesyp. Nie mniej, to nie jest czas na takie rozmowy.
Moc dmuchawy w max zależy od ciągu. Fabrycznie co się najczęściej sprawdza to 67. Zejść aby palił czysto można do ok. 53 Natomiast obniżając moc minimalną poniżej 30% musimy dobrać wyższy nadmuch, bo inaczej czarno będzie. W moim przypadku moc minimalna 25% a minimalny nadmuch 23% u znajomego moc minimalna 25% ale nadmuch min. 32% Wygaszanie polega na 1/2czasu pracy z ostatnio dobraną mocą oraz pozostała część mocny nadmuch aby w komorze nie zostały żadne gazy. Dalej możemy jeszcze mówić o tym jak ktoś chce oszczędzać. Jak jest termostat i ustawimy na obniżenie 0 to będzie się często gasić. Pytanie czy na danym obiekcie to się sprawdza. Można zamiast takiej pracy 0/1 zadać obniżenie za zaworem np. 5st.C wówczas dzieje się to wszystko łagodniej i jest bardziej rozciągnięte w czasie. Czas wygaszania. U mnie latem 400sekund a w tej chwili gdy już dom jest częściej grzany wygaszanie 600sekund. Ps. Wcześniej ćwicząc z SKZP 02 na zapalarce pellet także musiałem mieć ustawioną wyżej dmuchawy dla modulacji na 28% (sporo wyżej jak na węglu). Sygnałem, że należy podnieść moc na dole (minimalną kotła i osobno do tego dmuchawy) jest pojawianie się wilgoci i tej mazi.
ArgosMax v2 jest do Skamp pv 15kW na pellet. Generalnie do wersji pelletowej z opcją zejścia do ekogroszku. 1. Temperatura kotła powinna być wyższa. Np. chociaz 50 na groszek i chociaż 55 na pellet. Krzywa natomiast dotyczy zaworu mieszającego i pracy siłownika. Tam można ustawić wg życzenia 30 dla +10 ... 3 dla peletu i skamp-pv 15 kW. Obniżyć nadmuch, zmniejszyć moc. Dane wyjściowe sterownika są na SV200 średni aby pasowały dla kotłów 15-24kW 8podawanie 16pauza na pellecie. Także.na niższa moc większa pauza, nieco niższy nadmuch 4. Jak pogodowy i termostat ustawiony na obniżenie zaworu, to pogodowy wylicza np. 40st.C a termostat każe obniżyć od tego o dodatkowe 5st.C. termostat musi być podłączony i musi być aktywny w menu. 5. Na dole są ikony jaki wykres się rysuje. Mocy tam nie ma 6. Producent sterownika rozwija softy.
Tak jak wcześniej większe otwory tak owe kwadraty mają być naprzeciw wlotu do kanału pionowego. Tak, aby spaliny musiały wykonac w komorze spalania dłuższa drogę. Jak kwadraty będą po stronie wlotu do pionowego, to spaliny krótszą droga do niego wlecą.
Pierwotnie było to opracowane do kotła 3ej klasy jako deflektor separujący z funkcją rusztu. Na środku zgrubienie a na około dziury. Po wejściu 5ej klasy i PV przekonstruowane do tego kotła na płytę z otworami, ta jednak nie spodobała się urzędnikowi sugerując że może być rusztem i zmiana nastąpiła na kwadraty.
@MrWolf Nie wiem jak to będzie. Soft poprawił ElektroMiz. Jest do Minister PID STB oraz do Argos PID STB (to te same sterowniki tyle że oferowane przez dwie firmy). Mam do testu. Chciałem sprawdzić u znajomego, który ma na miejscu z Argos PID STB, ale się okazało, że na płycie nie było wlutowanej kostki do programatora. Jakoś w tygodniu wezmę od niego i muszę podjechać aby to załatwili bezpośrednio na serwisie. Jak będzie akceptacja w ElektroMiz to za niedługo powinno to wychodzić seryjnie dla Minister PID i Argos PID.
Z tym małym cały ambaras polega na zmianie silników dmuchaw. Zresztą on nigdy nie był dedykowany do dmuchawy 40W, soft był w nim w spadku po starym ogniku dla dmuchawy Wbs6a 75W Tego małego prostaczka też delikatnie poprawiono. Doszła oprócz poprawek softu ustawiana w menu serwisowym dolna moc dmuchawy , aby to miało szansę poprawnie pracować. Nie mam tego jeszcze dobrze sprawdzonego. Testowa sztuka czeka na wieksze sprawdzenie.
Wałkowanie tego samego od każdej strony. Żeliwo się grzeje Grzały się blisko kotła brucery, tu temperatura rury na groszkach >28MJ potrafiła dobijać do 100 Grzały i nadal się grzeją ekoenergie żeliwne jak wpadają w podtrzymanie. Grzały i grzeją się Batory z powodu j.w. SVka też jest głównie żeliwna i to żeliwo mimo komory powietrznej w podtrzymaniu się też grzeje. Żeliwo promieniuje a to ciepło nie paruje na dwór tylko zostaje w domu. W brucer, ekoenergia, batory, appm-1 o tyle było gorzej, że nie było obiegu powietrza na około, stąd temperatury do i powyżej 100 rury blisko kotła. Jak to jednak nie trafia, to tuningujcie, zmieniajcie. Mechanikom i tunerom też fabryczne auta nie pasują i zmieniają. Na pellecie rura stalowa gdzie jest czujnik grzeje się do 30-34st.C max. Na groszku dochodziło u mnie pod 40-45 @jolal jak po zmianie, sprawdza się minimalna moc kotła i minimalna moc dmuchawy? Regulacja wzrostu spalin uspokoiła pracę kotła? W Max masz ustawianą moc minimalną kotła, ustawiany dół dmuchawy. Można dobrać co trzeba. W nowym sofcie Blacka część z trgo jest. Tj. zadawana moc min. Zadawana minimalna moc dmuchawy poniżej której nie zejdzie. Wybór obniżki za zaworem lub wyłączenia przy pracy z termostatem. Kwestia sterownika i jego możliwości
Pieklorz odpowiedział(a) na energotop temat w Kotły z podajnikiem
Największy wpływ na zaburzenia wykresu ma zał/wył bojlera. Osobiście zamieniłbym moc kotła na bojler. Moc kotła mnie nie interesuje, ma nadążać i zmieniać się do zmian obciążenia dostawanych od bojlera, zaworu, termostatu.... -
Też w normie badanie na 30% nie wzięło się z niczego. Niżej z modulacją to już tylko z nadmiarem tlenu. W zależności od węgla można zejść do 25 czy 28%, niżej moim zdaniem nie ma sensu. Trzeba mieć poprawnie dobrany kocioł, za duży nie jest dobrym wyjściem.
Ten program działa. Chodziło o to, że przy zmianach silników w dmuchawach w tej wersji nie w całym zakresie liniowo rosną obroty dmuchawy. Pracowałem na tym sofcie u mnie w domu. Błędów funkcjonalnych w nim nie ma. Później zmieniono w sofcie nieco charakterystykę dmuchawy- doszło inne tło, zmiany funkcjonalne w postaci bardziej rozwiniętej obsługi dotykowej. Tj pyknięcie w chmurkę - wejście do pogodówki, pyknięcie w mieszacz - wejście do mieszacza itp udogodnienia użytkowe. Doszła obsługa solarów, doszedł nowy termostat, dopisane zostało więcej instrukcji.
@smigllo Tak w tym sofcie już się dało tak zrobić. To Twoje ostatnie zdjęcie tam po podłączeniu termostatu musisz zaznaczyć, że jest aktywny. Do tego ustawiasz sterowanie pogodowe wg swoich potrzeb.
@realg Wszedł pan na forum, dużo wiedzy a wniosków nie udało się wyciągnąć. Od jakiegoś czasu jest w sofcie wybór dmuchawa 80W oraz dmuchawa 40W Masz dmuchawę 40W - taką wybierasz w menu. Prościej już nie potrafię. Co do sterowania, tu mam kopię wpisu od kolegi makog używa APP na ogniwie, przeszedł z SKZP... "Hej jestem milo zaskoczony najnowszym softem do Agros pid plus wersji 1 pali teraz czysciutko na dmuchawie WPA 07 i nastawy w sterowniku dmuchawa 40.i to na starej ekoenrgi, na grupie dalem filmik jak to pali. Na skzp 02 tak fajnego i czystego spalania nie umiałem ustawić" Więc co kraj, to obyczaj. Jeden woli blondynki a drugi brunetki. To ma działać i tyle.
To wszystko zależy od tego gdzie kupiony kocioł i jaki ma soft. Przez bardzo długi czas mimo moich prac do seryjnych był wgrywany stary soft. Dopiero niedawno uległo to zmianie. W sofcie który pomagałem rozwijać jest opcja o której piszesz i sam e swoim domu z niej korzystam. Tj. pogodowe + termostat pokojowy. Pogodowy wylicza jakaś wartość, pokojowy gdy ma swoją zadaną temperatura powietrza dodatkowo obniża u mnie za zaworem o 6st.C
Podajnik SV200 Temperatura podajnika sv200.
Pieklorz odpowiedział(a) na jolal temat w Kotły pelletowe
Pomoc ma jakieś granice. 1. Nie mój kocioł, nie jestem jego producentem. 2. Nie produkuje sterownika. Pomogłem przy jego testach i odrobinę przy rozwoju, czego nie miałem w planach robić, nikt mi za to nie płaci. Na nim zarabia marka TECHNIX oraz konstruktor EM. Musiałbym sterownik kupić a używany przyjąć. Blacka u siebie stosuje mocno sporadycznie. No z całym szacunkiem ale sponsoringu nie będę robić. 3. Jak pan nie chce wyjść na przeciw chęci pomocy, to proszę od producenta kotła, gdzie pan złożył zamówienie załatwić sobie sterownik zastępczy, dosłać wówczas swój do wgrania nowego softu i tak pomóc mogę. -
Jest instrukcja to raz... Dwa jest dedykowane forum do APP i tam są wszelkie informacje na jego temat. Jest wątek do aktualizacji, są najnowsze softy do pobrania. W nowych softach jest wybór dmuchawy 40W / 80W.
Telepatycznie się tego zrobić nie da. Albo wysłać Albo zdemontować, zapakować żonie do samochodu, podjedzie, programista ogarnie i może wrócić. Prosić syna czy sąsiada aby kostki podłączył jakby nie dała rady albo niech zrobi zdjęcia i wówczas będzie wiedzieć co do czego. Mogę pani jeszcze to pokazać na miejscu i wytłumaczyć. W taki sposób mogę pomóc mimo, że to nie mój kocioł. -
Z wysyłką to ok 3-4dni. Kwestia wysyłek lewo-prawo. Możesz podjechać byle przed 14ta to się ogarnie w tygodniu od ręki z programistą.
