Treść opublikowana przez jerryk
Jak przerobić piec
Proponuje zostawić szczelinę-BHP.Nie wiem ,czy paląc w sposób stały uda Ci sie utrzymac/bez dławienia powietrza/temperaturę odpowiednio niską w mieszkaniu-palenisko o wymiarach 10x15 cm może już przegrzewać,dlatego ja palę metodą przepałek-2x dziennie na zasadzie pieca kaflowego-żar zakręcam.
Zgoda Wieprz dymi
Ja bym wpuścił izolowany termicznie wkład o śr.150-180/rura owinieta wełną/ BO ile ciepła potrzeba,by taki gruby komin rozgrzać-by złapał cug.Kominy szybko nagrzewajace się są najlepsze-ponadto szybko stygną i nie ma zjawiska wyrywania ciepła z kotła nawet w przypadku otwartych wlotów powietrza do spalania czy wtórnego.
Jak przerobić piec
Przerabia sie na tzw.kocioł dolno-górnego spalania.Po całkowitym zasypaniu kotła węglem bedzie "ciągnął"tylko od dołu/czyli praca kotła z dolnym spalaniem/Ma to taką zaletę,że przy rozpalaniu drewnem płomień idzie do góry i szybko rozgrzewa instalację.Na rynku są dostępne w 99% kotły właśnie z dolno-górnym spalaniem ze wzgl. na bezpieczeństwo użytkowania/po zapopieleniu na ruszcie powyżej wylotu dolnego spalania i wymuszania palenia przez dmuchawę spaliny w przypadku szczelnej komory tworzyły by mieszankę gazów wybuchowych w zamknietej komorze z podawaniem tlenu-czyli bombę.Odciągana klapka do tzw.rozpalania ma temu zapobiec/podskoczy/-cisnienie rozładowuje się poprzez resztę ruchomych dzwiczek i komina.Napewno jest to ewidentna strata,bo dym nawet poprzez zasunietą klapkę do rozpalania jest zasysany-ale bezpieczeństwo najważniejsze. Tak,że śmiało stawiaj grodż i ciesz sie kotłem dolno-górnym,bo jego zaletą jest również to ,że jak dużo popiołu to pali jak górny. Jak chcesz palić w sposób ciągły to palenisko zmniejsz co najmniej 3 x.I zrezygnuj z miarkownika ciągu-rozpalony na ruszcie węgiel w żadnym przypadku nie może być dławiony poprzez ograniczanie powietrza do spalania.BO tylko zdymisz wegiel,który daje wtedy 3x ciepła mniej. No i oczywiście podziel się na forum swoimi nowymi spostrzeżeniami Powodzenia
Jak przerobić piec
witam Heso Może pawlus 999 pracuje i nie ma czasu na ciagłe podkładanie.I mam pytanie do Ciebie-mówiac o kotle z górnym paleniem zawsze w dawniejszej terminologii pojęć był to kocioł w którym paliło się na ruszcie i węgiel zasypywało z góry na żar. Obecnie często spotykam się z tą sama nazwą kotła,ale rozpalanego od góry po zasypaniu węgla/ognisko na górze przy rozpalaniu/ Kotły te zaczęto nazywać tak samo/w/g mnie nieprawidłowo/po wprowadzeniu dmuchaw z rozprowadzaniem powietrza wtórnego poprzez listwy.W/g mnie powinny nazywac sie one kotłami górnymi z rozpalaniem od góry
- Jak przerobić piec
Za Duży Kocioł Co Zrobić?
Jeżeli to jest kocioł dolno-górnego spalania to proponuję obudowanie paleniska/przynajmniej 2 scian bocznych ustawiając cegłę o grubości 6 cm- bezpośrednio na ruszcie na wysokosć najlepiej dzwiczek zasypowych.Zasklepiania rusztu-w odróżnieniu od kol. Heso -zwolennika palenisk bezrusztowych -nie proponowałbym,ze wzgl.na potrzebę rusztowania podczas stałego palenia.Proponuję dla próby ograniczyć palenisko zwykłą cegłą,kostka brukową,suporexem i doświadczalnie określić jego potrzebną wielkość.Nie polecam dmuchawy.Pompa w układzie ,oraz zawór 3-4 drogowy wskazany-poprawia jakość palenia. Miłej przeróbki. Czekamy na ocenę w/w pomysłu na ograniczenie mocy kotła
Dziękuje kol.Piotrek-automatyk.Dla mnie autorytetem w sprawie przeróbek kotłów jest kol.Heso-ale nie powiem,bym z tym problemem nie mógł sobie poradzić.Bufor ma sens,gdy palimy okresowo/przepałki/-przy stałym paleniu jedynym rozwiazaniem jest zmiana wielkości paleniska.Zmniejszenie mocy kotła poprzez obmurowanie szamotem paleniska jest rozwiazaniem niezłym.Sam w kotle o mocy 18 kW palenisko zmniejszyłem do wym. 14x25 cm i wciąż jeszcze jest za duże-palę groszkiem.W szamocie/na wzór palenisk pieców kaflowych/spalanie węgla jest wprost idealne. Kol chemik-dobrze byłoby gdybys cos wiecej powiedział o tym kotle-czy górnego-dolnego spalania,jakiej mocy lub jaka powierzchnię ogrzewa,jakim rodzajem paliwa,czy ma palić w sposób ciągły-czy tylko przepałki,jaka posiada automatykę. Wtedy precyzyjnie doradzimy-może zaproponujemy prosta,nieskomplikowana przeróbkę z wykorzystaniem przegrody szamotowej.
- Piece na eko-groszek
Jaki kocioł kupić ?
kol emes chyba nie zrozumiałeś moich intencji.Podajac adres http://www.elster.w.com.pl/index.php?i=perfekt . mówi sie o sterowaniu kotłem,a nie włściwym spalaniem paliw stałych.Po raz kolejny powtórzę-może dotrze-nie piec dla automatyki,tylko automatyka dla pieca.Stop kotła podczas pracy to nieodwracalna strata zdymionego paliwa podwyższająca koszt ogrzewania i trująca środowisko.Jeżeli chodzi o bufor to na zalety zgadzam się,a wady to ? jakie straty w przesyle?na 2 mb.izolowanej rury?jakie straty w buforze-co- ciepło samo odfrunie poza dom ?/dobrze zaizolować i grzeje co trzeba.Konieczność stosowania dużego zbiornika-a tak-lepsze to niż ciągła regulacja parametrów,wybuchy,niemożliwośc spalania dowolnego paliwa,zdymianie paliwa poważnie podwyższające koszty ogrzewania z truciem środowiska włącznie Jeżeli chodzi o Twoje spostrzerzenia na temat komfortu użytkowania kotłów z podajnikiem to chyba wyraziłem się jasno-te urzadzenia nigdy nie powinny pojawić się na rynku /ich wady przedstawiłem w poprzednich postach/I zrobie wszystko z pomocą UE lub bez, by znikły bezpowrotnie z rynku.Są jeszcze autorytety,którym ochrona środowiska leży na sercu głęboko,a nabywcy napewno nie mają ochoty podgrzewać kominów zamiast mieszkań. Kol Marcin praca takiego kotła byłaby "do przełknięcia" gdyby jego moc była tak mała w stosunku do zapotrzebowania cieplnego, by pracował w sposób ciagły.Lub w przypadku dużego kotła zrzucał nadmiar ciepła na bufor.Może to przykre dla posiadaczy kotłów z podajnikiem,ale...ta kasa na zdymiony węgiel....zatrute powietrze......Ja też zostałem"obuty" na sterownik i wetylator za 500 zł.Kocioł miał pracować na miał-ile nerwów mnie to kosztowało-powiedziałem-nie daruję.Nie lubię oszustów
Jaki kocioł kupić ?
Piotrek-konfiguracji zasilenia bufora może być wiele.Bez pompy również można równolegle do kotła włączyć nagrzewnicę/jakby zwiekszyć pojemność wodną samego kotła/ bez stosowania automatyki.Automatyka ma za zadanie stworzyc komfortowy układ grzewczy ze stałą zadaną temperaturą w pomieszczeniach.Optymizmem napawa Twoje niedrogie rozwiazanie oparte na sterowniku z reg.PID.Do tego tani kocioł spalajacy ekonomicznie i ekologicznie każde paliwo-tego nam użytkownikom trzeba-a jeżeli za jednym rozpaleniem na stałych ustawieniach kotła/dopływ powietrza do spalania/ potrafimy zapewnić ciepło w mieszkaniu przez nawet kilka dni/bufor/, bez bawienia się w jakieś tam ustawy parametrów dmuchaw,podajników-bez wybuchów,marnotrawstwa paliwa i trucia powietrza-czy to nas nie będzie cieszyć ? Jeżeli chodzi o moc wężownicy to powinna ona być przede wszystkim dostosowana do możliwości odbioru ciepła wytworzonego przez kocioł/czyli mocy kotła/ i na pewno ta wężownica wystarczy do zasilania układu z 1 pompą lub bez.Można również zastosować wymiennik.Można stosować ciśnieniowe bufory bez wężownic.Można stosować układy ładujące tylko bufor.
Jaki kocioł kupić ?
kol kand.Poruszyłem sprawę tylko i wyłacznie kotłów na paliwa stałe-a nie gazowych-w gazowych nie ma problemów-gaz jest paliwem jednorodnym i stosowanie automatyki ma sens.Gaz możemy pobierać z sieci lub zbiornika kiedy chcemy i w ilościach jakich chcemy bez żadnych strat.Natomiast spalanie paliw stałych to już zupełnie inne zagadnienie. Pytasz dlaczego kotły tylko z dolnym spalaniem-proste-bo te kotły to prawie zgazowarki-ich atutem jest ekonomiczne, czyste,bezproblemowe,bezdymne spalanie.Są tanie jak inne zwykłe kotły-nie wymagają automatyki i palić w nich można dosypując paliwo praktycznie w sposób stały.Twoi sasiedzi dymią dlatego,że nie maja kotła dolnego spalania-poradż im wizyte na tym forum-damy wskazówkę jak przerobić w prosty sposób każdy kocioł,by nie dymił i by ogrzewanie było tańsze. To,że baba z zabitej dechami wsi potrafi palić lepiej-bo to prawda-ale,również to aluzja do tego,że naszym inżynierom brakuje albo zwykłego chłopskiego rozumu,albo w szpony dopadł ich szmal .Jeszcze raz powtarzam NIE piec dla automatyki,tylko automatyka dla pieca.
Jaki kocioł kupić ?
Tylko z dolnym spalaniem(kotły te skonstruowano przy budowie generatorów gazu z paliw stałych) Wszystkie kotły ze sterowaniem automatycznym spalające miał,czy eko-groszek mają podstawową wadę: podczas postoju kotła/wył.regulatorem temperatury/ odgazowują nadal paliwo,które z powodu braku tlenu/ bo wentylator też stop/ uchodzą w komin jako paliwo niespalone-czyli zmarnowane bijąc nas po kieszeni i zatruwają środowisko.Zjawisko to jest mało zauważalne-lekki dym z komina. Jeżeli ktoś nie wierzy proponuję sprawdzić w taki sposób:spalić określoną ilość miału,węgla(np. 10-15 kg) przy pracy ciągłej i przy pracy z przerwami.Na podstawie temperatur uzyskanych w mieszkaniu i utrzymujacych się przez okres np.12 godz niech wnioski wyciagnie sam.W/g moich obliczeń jest to strata rzędu 30-40% Dlatego automatyce sterujacej kotłami małej mocy mówię-stanowcze NIE.Producenci,instytuty,cała watacha lobby węglowego starają sie nam wmówić,że żaba ma sierść. Chyba prawidłowe spalanie paliw stałych powinno być PUNKTEM WYJŚCIA i automatyka powinna być dla pieca,a nie piec dla automatyki,która gwałci wszelkie zasady ekonomicznego i przyjaznego dla środowiska spalania. Kocioł powinien spalać paliwo w sposób ekonomiczny i bezpieczny dla użytkownika i środowiska.Dobrym rozwiązaniem jest palenie dowolnym opałem w kotłach dolnego spalania w układach z magazynowaniem energii w akumulatorach wodnych-tzw.buforach. W celu zapewnienia komfortu cieplnego celowe i wskazane właśnie tu jest zastosowanie automatyki z zaworem 3-4 drogowym ster. siłownikiem za pomocą sterownika z regulatorem PID Panowie pseudo konstruktorzy,sprawdzajacy te konstrukcje i inni temu podobni,którzy ukończyli studia za społeczne pieniądze-czas najwyższy chyba oddać dług i robić coś by nie szkodzić ludziom i środowisku.Czy nie wstyd wam,że baba z zabitej wsi spod Szczebrzeszyna lepiej potrafi spalić węgiel i w sposób lepszy niż wy na tych wymyślonych konstrukcjach.
Sterownik Perfekt R
Witam Piotrek Najlepszym rozwiazaniem jest bufor plus automatyka zaproponowana przez Ciebie/już nic bardziej idealnego w ogrzewaniu domków jednorodzinnych nie da sie wymyśleć/ wtedy w zasadzie każdy kocioł można ustawić tak,by spalanie było prawidłowe.Z mojej praktyki wiem,że kotły z dolnym spalaniem spisują się najlepiej (wymyślono je w trakcie prac nad zgazowarką pirolityczną-również palnik retortowy jest swoistą zgazowarką paliwa ponieważ uwolnione z paliwa gazy dopalają się w strefie wyżej umiejscowionego żaru /dopalacze szamotowe w porównaniu z tym niech"sie schowają" i również kotły zgazowujace drewno czy wegiel wprowadzające gazy do dolnej komory szamatowej /żar zawsze jest lepszy,bo szamot to trzeba rozgrzać i utrzymywać jego odpowiednia temperaturę co ogranicza możliwość regulacji mocą kotła/Temp. żaru w piecykach domowych nie przekroczy wart.temp by była potrzeba odazotowywania spalin/ Wychwalam palnik retortowy i jeszcze raz powtórzę -jest to "cacko",lecz do kotłów z tym palnikiem mam poważne zastrzeżenia-jak wyżej pisałem-każda przerwa w pracy kotła powoduje,że paliwo pod wpływem temperatury w palniku odgazowuje się i z powodu braku dopływu powietrza do spalenia gazów jest niewykorzystane- zatruwa środowisko-obniża średnią sprawność spalania,czyli bije po kieszeni i płucach. Jak to "przeskoczyć"-poprostu zastosować bufor plus Twoją -genialnie zaprojektowaną dla takiego typu rozwiązania grzewczego automatykę z zaworem 4-drogowym i regulatorem PID-tymbardziej,że jest to rozwiazanie o wiele tańsze w obecnie stosowanych/myśle o kotłach retortowych zastapionych przez kotły z dolnym spalaniem/ łatwiejsze w obsłudze,bardziej uniwersalne co do paliwa, ekonomiczniejsze i dla środowiska najkorzystniejsze,a przy odpowiednio dobranym buforze ciepło w domu przy jednym rozpaleniu może ogrzewać mieszkanie nawet kilka dni. W sumie tez i automatyka,którą proponujesz jest tania.
Sterownik Perfekt R
Piotrek-jesteś marzycielem-kto Ci kupi do starego kotła sterowanie z regulatorem PID A tak naprawdę to węgiel można spalić ekonomicznie tylko przy jego ciągłym odgazowaniu.Każda przerwa w paleniu/przerwanie podawania tlenu/ powoduje zdymianie paliwa.Śmieszą mnie wypowiedzi niektórych forumowiczów mówiacych o paleniu w sposób ciagły-nie da sie spalić węgla ,czy miału bez utrzymania odpowiedniej temperatury paleniska i jednoczesnym spaleniu wydzielonych z paliwa gazów bez zapewnienia odpowiedniej ilości tlenu.Czy to takie trudne do zrozumienia,że aby spalić opał potrzebna jest temperatura w palenisku powodujaca zupełne odgazowanie paliwa i spalenie gazów z odpowiednia ilością tlenu.Że odcięcie jednego z tych parametrów spowoduje zdymianie.Każda przerwa w podawaniu powietrza na jakimkolwiek kotle to strata w postaci zdymionego paliwa.Nie rozumiem,że ludzie potrafią obsługiwać komputer,a nie mogą pojąć tak prostej zależności.
Dobre Ustawienia I Osiągi Naszych Kotłów
Dom parter 90 m/2 średnio ocieplony/wysokie pomieszczenia/okna plastik/instalacja starego typu,grzejniki żeliwne Kocioł dolnego spalania 18 kW pracuje bez automatyki/odłączyłem ze wzgl.na rezygnację z palenia miałem/Paliwo-drewno do rozpałki i rozgrzania wody 6m/3/sezon+2T węgla-Mysłowice-380 zł/T na sezon.Temperatura 21-24.Pale 2x dziennie/w mrozy/ metodą przepałek.Dymu z komina nie ma wogóle-rozpalam palnikiem do papy ok.2 min drewno liściaste.Za jednym załadowaniem opału i ustawieniem powietrza do spalania- spalam bezdymnie porcję paliwa-w domu 12 godz.ciepło.Mogę palić "wszystko",palę kiedy chcę i jak chcę,prądu nie potrzebuję.Całkowita niezależność od gatunku i jakości opału.Jednym słowem taki kocioł" bije na łeb" wszystkie inne.Kocioł kosztował 1800zł.Wymiennik czyszczę do"żywej blachy"skrobakami zrobionymi z noży od heblarki raz na tydzień-2-3 min.
Zarastanie pieca
Rozpalaj tekturą z pudełka/pognieć na kulki tekturę-szybko rozgrzejesz komin/ i zapomnisz o dymieniu. Ja rozpalam palnikiem do papy na propan butan 30-120 sek. drewno twarde i podczas rozpalania dymu z komina zero
- Czy warto kupić piec na pellet?
- Ogrzewanie starego mieszkania w kamienicy.
Zarastanie pieca
Tak jak radzi heso-przerób palenisko-wyłącz dmuchawe/miałem nie pal bo sie udusisz/Mówisz,że jak kanały sie oblepią to dymi-wniosek prosty-trzeba czyscić lub zmienić piec/najlepiej na gazowy/
- ciśnienie wody w centralnym...
Jak ustawić nadmuch w piecu
Twój problem darek z jest na forum najczęściej poruszany/wybuchy,dymienie palenisk od góry rozpalanych z zast. poddmuchów. Proponuje wnikliwie przejrzeć wypowiedzi forumowiczów.Zawór 3-drogowy napewno polepszy spalanie-spróbój.Jeżeli nie pomoże to tylko -modernizacja kotła.W poprzedniej wypowiedzi wyraziłem sie najprościej jak tylko można.Przejrzyj poprzednie posty/nie tylko moje/ i wszystko będzie jasne.
Sterownik powietrza do pieca ZEMBIEC
A co myślę o tym-panie Piotrku-że to jest do bani.żadne urządzenie nie okresli kiedy paliwo jest jeszcze węglem,a kiedy koksem/żarem/ A ze względu na różne zapotrzebowania jak równiez sposoby podawania powietrza do spalania urzadzenia typu miarkownik ciagu,czy unister,czy konstrukcja złotej rączki to czysta lipa.
