Treść opublikowana przez jerryk
Orzewanie domku drewnianego
Płyn niezamarzający to możesz stosować jak dasz wymiennik ciepła i kocioł,czy weżownicę będziesz każdorazowo zalewał wodą nie przekraczając 70*C ze wzgl. na zakamienienie.Te płyny są na bazie palnych alkoholi. Lub ogrzewanie kominkiem,czy kozą z nadmuchem
co o jest miał 1 i jak sie ma do orzech2
Witam kolego@sarzyk Ocieplenie stropu dużo daje.Palenie na 50 to jeszcze nie jest żle.Przymykanie czopucha nic nie daje-powietrza przez piec przeleci tylko tyle,ile zassie od dołu-a ciag kominowy trzeba zawsze utrzymywać jak najwyższy-nie zasmrodzisz kotłowni dymem.Ocieplony dom długo utrzymuje ciepło i wtedy można palić na full od czasu do czasu-tak jest najekonomiczniej i cieplutko
brykiety drzewne??
Wychodzi dużo drożej niż węgiel,mocno zarzuca kanały kotła.Z miałem lepiej mieszać mokre trociny-na jedno wychodzi,i taniej. Robią to pod odbiorców zachodnich-tam jest zakaz palenia węglem.Taniej wychodzi zakup porąbanego drewna-super paliwa,niż tej prasówki z trocin przy używaniu której bez przerwy trzeba latać z szufelką i szczotką do zamiatania.
A spróbój spalić miał na szybko i dobrze nagrzać mieszkanie/nie patrząc na stałopalność/ Ile miału spalisz ? I ile będzie cieplej ? Ja palę szybko-nagrzewam dom do 24-26 i zanim ostygnie do 21 mija 12-14 godzin. I to jest moje pojęcie stałopalności-bo węgla spalam dużo mniej ,majac dużo cieplej
- Jak przerobić piec
- co o jest miał 1 i jak sie ma do orzech2
I co dalej?
Ojejku .... palisz węglem w kotle żeliwnym i liczysz na ciepło.Kotły żeliwne mają b.małe wymienniki i ich sprawność dla węgla jest mała/palenisko i zaraz komin/-przy koksie nie potrzebujacym powietrza wtórnego kotły żeliwne sprawują sie znakomicie,ale to drogi opał.Cóż ci tu poradzić-albo koks,albo wegiel i nowy kocioł,albo dodatkowy wymiennik wykonany w zakładzie kotlarskim i palenie węglem.Cały" pies jest u ciebie pogrzebany" w tym kotle żeliwnym I jeszcze jedno-pompa obiegu na max obroty-może pomoże
- Zębiec SWK14 + dmuchawa
Ogrzewanie powietrzne grawitacyjne - pomocy!
Kocioł wodny co + nagrzewnica 25 kW z nadmuchem-rozwiązanie skuteczne o wysokiej sprawności grzewczej ,ale koszt wysoki. Do takiego układu można wstawić grzałki elektr. ,zast chłodzenie,kolektory słoneczne itp.Jest możliwość mieszania świeżego powietrza przy pomocy czerpni na zewnątrz z powietrzem obiegowym/wentylacja/z możliwością odzysku ciepła/rekuperacja. Natomiast tanim rozwiązaniem jest blaszak z nadmuchem. Lineczka-koszt nagrzewnicy wodnej 25 kW to ok. 1800 http://www.nagrzewnice.net.pl/index.php?me...p;podmenu=wodne
- Ogrzewanie powietrzne grawitacyjne - pomocy!
- Potrzebna pomoc , pilne !!!
- Piece ZEMBIEC
Układ zamknięty przy piecu węglowym
alz-chyba nie rozumiesz co to jest otwarty układ i co wspólnego z bezpieczeństwem ma wielkość naczynia wzbiorczego w układzie otwartym cyt:) Można sobie wyobrazić sytuację gdyby się woda zagotowała w kotle ok 70 litrów jakim zabezpieczeniem byłyby te minimalne zbiorniki wzbiorcze. O ile sie orientuję normy europejskie dopuszczają stosowanie układów zamknietych dla ogrzewania kotłami na paliwa stałe,ale tylko w przypadku zastosowania odpowiedniej pojemności buforów bez możliwości odłączania ich od instalacji przy pomocy zaworów.Być może wyjątek stanowią kotły retortowe-dlatego też proszę o opinie znajacego temat,który już na forum poruszalismy,a nie został do końca wyjaśniony. Mozna sobie również wyobrazic sytuacje w razie awarii sterownika,czy czujnika temp. na kotle/nie wspominajac o zaworze bezpieczeństwa nieruszanym przez lata,lub przywalonym drewnem do suszenia/ Chciałbym się jeszcze zapytać jakich to kilka zabezpieczeń mają sterowniki cyt:)Ponadto sterowniki mają kilka zabezpieczeń przed przekroczeniem temperatury wrzenia.
Wysokośc komina i jego średnica to parametry współzależne w celu stworzenia dobrego ciągu.Dla komina 7mb.to średnica 200mm jest za duża-proponuję założenie zwężki na wylocie komina redukującej na fi. 150 mm długości ok 200 mm.Czy w kotłowni masz kratkę nawiewu świeżego powietrza -musi być.Jak w obrebie budynku nie ma obiektów powodujących zawirowania wiatru,oraz komin jest powyżej dachu stosowanie strażaków nie jest konieczne.
od teorii do praktyki
Witam Piotrek.Wydaje mi się,że z kol Polonusem nie odradzamy stosowania automatyki w wyniku której podnosi się temp. na powrocie kotła-jest to po prostu inne rozwiazanie problemu dobrego spalania paliw /zastosowanie szamotu,czy intensywne spalanie/oraz zwrócenie użytkownikom uwagi na konieczność utrzymywania wysokich temperatur w palenisku,przy którym problem niszczenia kotła bez zastosowania automatyki nie wystąpi,a i sprawność spalania wzrośnie/teorii spalania i sprawności nie da się podciągnąć do każdego kotła-każdy pracuje w innych warunkach,na innym paliwie i jest inaczej obsługiwany/ Dzisiaj ludzie "skrobią się z kasą"i nie każdego stać na stosowanie automatyki-szczególnie do starych kotłów.Napewno-Twoja automatyka jest lekiem na większość tych niedopracowanych i porąbanych konstrukcji,bo dobrze zaprojektowany i dobrany kocioł oraz sprawny komin i instalacja wystarczy.Również jestem zwolennikiem stosowania nowych technologii-ale tylko wtedy,gdy są one niezbędne
Jak ktoś coś "skopie" lub chce obniżyć koszty wytwarzania urzadzenia to zawsze będzie podawał "odpowiednią instrukcję"przy której przeciętny użytkownik" nie zaczai" B) ,a przy okazji zdobędzie poparcie handlujących opałem :) Temperaturę 50-60 stopni to i tak przeważnie większość użytkowników kotłów co utrzymuje ,bo przy dzisiejszej jakości zakamienionych węgli kocioł trzeba często odpopielać i palenie w sposób ciagły-to tylko marzenie
Ja też kolego Polonus nie byłbym zwolennikiem podnoszenia temperatury kotła przy pomocy zmniejszenia ilości "żeberek" w grzejnikach.A tak w ogóle-to po co podnosić temperaturę na kotle skoro korozja powyżej punktu rosy mu nie szkodzi,a jakość spalania można poprawić w samym palenisku nie tylko przy pomocy zwiększania temperatury wody w kotle ??????????????????
To zależy.Jeżeli masz kocioł z paleniskiem szamotowym to najekonomiczniej jest trzymać temperaturę powyżej 38 *C/punk rosy dla węgla/-spalanie w szamocie jest już dobre-powinno być>1000*C,przekazywanie ciepła na drodze spaliny-wymiennik zależą od różnicy temperatur pomiędzy nimi/nie grzejesz nadmiernie i niepotrzebnie komina.Powyżej punktu rosy nie grozi korozja kotła. W kotłach z paleniskiem z blach,i jeszcze dodatkowo rusztem wodnym-by poprawić spalanie /bo pali się dobrze gdy jest tam powyżej 1000*C/podnosi się temperature powrotu wody do kotła-/zawory różnego kalibru/-przekazywanie ciepła jest mniejsze i skutek taki,że ogrzewamy komin,a nie co trzeba
Piece ZEMBIEC
Nie wydaje mi sie,żeby to był bubel.Wygląda na dobry kocioł.Jeżeli dobrze nie ciągnie od spodu to znaczy,że masz za mały ciąg kominowy.I jeszcze jedno-wszystkie kotły dolnego spalania w komorze zasypowej smołują się-ale to w niczym nie przeszkadza ponieważ ta komora spełnia jedynie rolę komory załadowczej paliwem i to,że jest duża to przy paleniu drewnem jest to na plus/można spalać kłody./ A spalanie dolne jest ekonomiczniejsze-proponuję zwiększyć cug.
problem z ciągiem w kominie
Jak mówi kol. Drzejan kanały wymiennika i wejście czopucha do komina musi być czyste.Kotły dolne muszą mieć dopływ powietrza wtórnego-najczęściej wspawany wlot z tyłu lub boków kotła-wtedy nie dymią i dobrze grzeją.Komora zasypowa i dym w tym typie kotłów to normalne-przy lekkim uchyleniu dzwiczek zasypowych dym zostanie wessany-tak,że można dosypac paliwo.W/g twoich wypowiedzi uważam,że komin masz OK
jest duza poprawa
Jeżeli obieg jest szybki obniża się temperatura na kotle i tym samym wzrasta jego sprawność/mniej grzejemy komin-a,wiecej wodę w co / I pomimo,że temp. na kotle jest niższa uzyski temperatur w mieszkaniu są większe ze wzgl na zwiększenie sprawności grzejników/grzeją i dołem i górą/ Dlatego zastosowanie pompy obiegowej-z szybkim obiegiem-to oszczędność i to nie-mała
Proszę O Radę Jaki Piec Na Paliwo Stałe Wybrać
A skąd wziążć dzisiaj dobry węgiel-wysokokaloryczne kopcą,chude są z kamieniem.A i tak trzeba co jakiś czas odpopielać/ruchomymi rusztami-wajchą/ to wtedy można dołożyć węgla do kotła i po co ta nadstawka ?Palenie węglem,czy miałem z trociną,czy zrębką -nawet mokrą jest super-pięknie grzeje.A w zasadzie w kotle pali się do momentu gdy "jest już za ciepło" -jak to powiedział nasz kolega Heso,lub załadowaniu temperatura bufora
czy warto montowac Zawór trójdrożny
Nie w wężownicy-tylko wężownica dla cwu nie powinna być umieszczana w buforze 4000 L,ponieważ przy niższych temp. w buforze nie ogrzejesz wody dla cwu/a co w miesiącach letnich ? / Dla cwu najlepiej zast.oddzielny zbiornik z dodatkową grzałką elektryczną/na lato/ ładowany z wyjscia kotła przed zaworem 3-4 drogowym
- Proszę O Radę Jaki Piec Na Paliwo Stałe Wybrać
Montowanie wężownicy do cwu w buforze to błąd-najlepiej dodatkowy zbiornik.Dla centralnego czasami wystarczy 30-35*C,a woda do kąpieli,czy zmywania powinna mieć przynajmniej 50*C.Najlepiej zawór 4-drogowy i 3 pompy sterowane czujnikami-do co,podłogówki i cwu Podaję jeszcze raz linka dla zainteresowanych schematami grzewczymi http://www.letorex.com.pl/por_schematy.htm
