jerryk
Treść opublikowana przez jerryk
  1. Od razu powinieneś to powiedzieć-byłoby mniej domysłów i zbędnych dyskusji.W takim układzie proponuję rozwiązanie zaproponowane przez heso.
  2. witam głowimy sie co tu zrobić z piecem,ale jest to ewidentnie piec z górnym rozpalaniem/tzn zasypujesz piec paliwem-miałem-nawet całą komorę i na górze rozpalasz "ognisko" to,że tak jest widać jak rozjasniłem zdjęcie kol.polonusa Przy rozpalaniu pieca,by nie dymiło należy uchylić dzwiczki zasypowe w celu wprowadzenia odpowiedniej ilości powietrza. zał 1 Tak,że ten piec powinien sie sprawowac bez żadnych przeróbek-ew.aby nie przegrzewał możesz zmniejszyć palenisko,lub zastosować ruchomą przegrodę/za przegrodą ruszt musi być zakryty np wełna mineralną/ ważne-dla tego typu pieca nie robisz przegrody z dolnym odprowadzeniem spalin-ma stykać sie z rusztem-jako tylna scianka. Odpisz jak to działa-tym sposobem rozpalania
  3. Z tą dmuchawą przy rozpalaniu to może być włączona o ile nie będzie powodować wydostawania się dymu na pomieszczenie. A myślałem ,że w piecach palą same chłopy Pozdrawiam
  4. autentycznie 14x25 i mieści się wiaderko węgla,mam zamiar jeszcze zmniejszyć do 14x14 W szamocie węgiel dopiero się pali-dymu zero.znalazłem coś takiego http://www.tapis.pl/kominkowy/wyciagi-spalin.htm jak juz nic nie pomoże,czasami na złomie można podkupić wentylator typu FK,bo te ich ceny z nóg zwalają.Rura spiro-AL spokojnie wytrzyma temp.spalin i kwasy-u mnie kiedys w kominie była 3 lata-jako wkład,ale osmołowała sie i przy czyszczeniu wyrzuciłem.Jak nie chcesz przerabiać paleniska to zrób przegrodę z blachy,albo wstaw rurę-w niej pal,albo wyspawaj kosz ze zbrojeniówki-jak koksownik pozdrawiam
  5. aha-zapomniałem Ci powiedzieś-odczyść dobrze komin-wpuść z góry jakies staliwo z 5 kg-obwiąż szmatą-żeby wyczyścło-tam ,gdzie masz w piecu rury nad kanalem wyczystnym-przepchnij jakimś drągiem syf do komina-przez płomieniówki/w połączeniu międz piecem a kominem ma być czysto. I OGNIA PS .gdyby coś nie wyszło pisz-pytaj-temat na pewno rozwikłamy
  6. Bez obrazy Kolego-przepraszam za moja niefortunną wypowiedż.Pamiętam,że kiedyś-na poczatku moich przygód z kotłem miałem mnóstwo problemów i z czasem zniknęły.Podobnie jak Ty ogrzewam 90 m/2-piec dolnego spalania seko eko 2N.Na poczatku paliłem miałem z poddmuchem-to była tragedia-w domu niedogrzane-dym,wybuchy,z komina waliło dymem tak,że myślałem,że mnie sasiedzi eksmitują-jednym słowem rozpacz.Co zrobiłem-obudowałem cegłą szamotową palenisko zmniejszając do wymiarów 25x14 cm/ i tak wciaż za duże-nawet przy mrozach -25*C spokojnie dawałem radę/Cegła na glinę ułożona na ruszcie i w górę.Najważniejsze-zacząłem palić groszkiem + ewentualnie 1/3 miału-najpierw dużo drewna(żeby ruszyć zimny piec i komin) na grawitacji-bez poddmuchu bo to za mocno chłodzi spaliny.Wogóle to zapomniałem,że piec ma wentylator-nie używam wcale.Fakt,że do samej rozpałki przez sezon idzie mi 5-6 m drewna,ale to sie opłaci bo drewnem rozgrzewam wodę-potem na to pół wiaderka węgla i w domu jak w uchu.Jak już jest sam żar zamykam całkiem dopływ powietrza i trzyma jak kaflowy.Możesz rzeczywiście mieć słaby ciąg-możesz to przeskoczyć tak,że tam gdzie masz dzwiczki do czyszczenia równolegle z nich wyprowadzisz w komin rurę np.spiro fi 180-200 omijając płomieniówki/ale to raczej tylko na próbe w celu sprawdzenia cugu/Myślę,że piec masz OK-poprostu trzeba na poczatku dobrze go rozgrzać i palic intensywnie -sterownik to przydaje się bo widać dobrze jaka jest temperatura -do niczego innego wiecej.Akumulacje ciepła masz w żarze jak w odpowiednim momencie zamkniesz dzwiczki.Proponuję zastosować to co poradził heso-z dolnym wyprowadzeniem spalin,tylko jeszcze bardziej zmniejsz wymiary paleniska-wtedy i drewna i wegla bedzie zawsze pod wierzch.Ja węgiel-całą porcję wsypuje jeszcze przed rozpaleniem-jak duże mrozy-to wiaderko i tylko groszek ew.kostka.Miał to jest g....
  7. Ano brak-ale chyba tylko tobie.Skoro mogłeś rozgrzac swój piec,aż do zagotowania wody to chyba przyczyn słabego grzania trzeba szukac gdzie indziej niz biadoleniu na forum ,ze słabo grzeje.Dostałeś kilka istotnych wskazówek od hesa i ode mnie-pogłówkuj .Gdybym miał taki piec-jak przedstawiłeś na rysunku-to bym piętami bił się w d..W domu to powinieneś mieć ukrop.W twoim przypadku to albo piec jest trudnym przypadkiem,albo jego właściciel
  8. do cipro:)palę w piecu z dolnym spalaniem węglem 24mJ-czyli słabym/groszek 380 zł/T/,ale nie potrzebuje on do spalania dużej ilości powietrza i dzięki temu uzyskuję efekt dobrego wykorzystania ciepła/nie schładzam powietrzem kotła/ W lubelskim dość popularne jest palenie węglem z Bogdanki-tłusty,koksujący,potwornie zasiarczony.W ub.roku skusiłem się na 2T tego paskudztwa.Żeby to spalić musiałem palenisko obudować cegłą szamotową-bo spalał się jedynie w b.wysokich temperaturach i z bardzo dużą ilością powietrza-grzał dobrze,ale wystarczył mały brak dopływu powietrza szczeg. wtórnego-wybuchał,dym żółty,smród nie do wytrzymania.Tak,że wydaje mi się że takie wysokokaloryczne węgle trzeba koniecznie spalać z dużą ilością tlenu-ale jest to możliwe jedynie przy dobrym i wydajnym ciągu kominowym-bo się będzie "zachłystywał" Takiego typu węgle można-oczywiście spalić z małą ilością tlenu i na niższych temperaturach,w kotłach ze słabszym cugiem-ale nie bedzie to spalanie-tylko zdymianie węgla,a przy zdymianiu z węgla o wart. opałowej 27 KJ uzyskamy co najwyżej 8-10 KJ ciepła-czyli 1/3-czyste marnotrawstwo,zasmołowanie,smrodzik itp Tak,że w przypadku kotłów ze słabym cugiem lepiej przejść na węgle mniej kaloryczne i z małymi wymaganiami co do ilości zapotrzebowania na powietrze.
  9. Wniskuję,że masz kocioł-który najpierw zasypujesz miałem i na górze rozpalasz "ognisko" Nie żałuj do rozpałki dużej ilości drobego drewna sosnowego-w poczatkowym okresie rozpalania pozostaw uchylone dzwiczki zasypu dla wlotu powietrza,by bezdymnie rozpalało sie.Jak już będzie duży żar/rozgrzany komin/zamknij te dzwiczki.Automatykę ustaw na wysoką temperaturę/bo mogą być sytuacje wybuchowe-prześledż posty na tym forum/Zasada bezdymnego palenia to wysoka temperatura paleniska i komina w połączeniu z odpowiednią ilością powietrza potrzebnego do spalenia paliwa.
  10. jerryk opublikował(a) temat w Opał
    znalazłem w sieci coś na temat rodzajów węgla.Przy zakupie wiadomości te napewno się przydają :) Typy węgla kamiennego Typ Charakterystyka Główne zastosowanie Węgiel płomienny duża zawartość części lotnych, brak lub słaba zdolność spiekania, długi, silnie świecący płomień piece przemysłowe i domowe, generatory Węgiel gazowo-płomienny duża zawartość części lotnych, średnia zdolność spiekania piece przemysłowe i domowe, wytlewanie, uwodornianie Węgiel gazowy duża wydajność gazu i smoły, znaczna spiekalność gazownictwo, koksownictwo, wytlewanie Węgiel gazowo-koksowy duża wydajność gazu i smoły, dobra spiekalność, średnie ciśnienie rozprężania gazownictwo, koksownictwo Węgiel ortokoksowy typowy węgiel koksowy, średnia zawartość części lotnych, dobra spiekalność, wysokie ciśnienie rozprężania produkcja koksu metalurgicznego Węgiel metakoksowy dobra spiekalność, duże ciśnienie rozprężania produkcja koksu odlewniczego Węgiel semikoksowy mała zawartość części lotnych, słaba spiekalność, średnie ciśnienie rozprężania w koksownictwie jako dodatek schładzający wsad węglowy Węgiel chudy mała zawartość części lotnych, brak lub słaba spiekalność, krótki płomień piece przemysłowe i domowe, generatory Węgiel antracytowy mała zawartość części lotnych, brak zdolności spiekania paliwo specjalne Antracyt bardzo mała zawartość części lotnych, brak zdolności spiekania paliwo specjalne
  11. Jeżeli w piecu nie masz wspawanego wlotu powietrza z tyłu -jak wychodzi płomień to jedynym sposobem na dostarczenie odpowiedniej ilości powietrza do spalania jest lekkie uchylenie dzwiczek zasypowych.Te wybuchy Jacek to możesz mieć tylko z powodu słabego ciągu kominowego-spróbuj palić samym węglem typu groszek/wtedy uzyskasz wysokie temperatury spalania,rozgrzeje się komin co spowoduje wiekszy ciąg/Ale najpierw rozgrzej instalację drewnem. do banaco:) a pleszew nie dał intr. obsługi jak zasypywać kocioł ? Hmm-fi 100 mm/6 mb.A jakiej mocy masz ten piecyk ? Bo jak powyżej 12-15 kW to średnica komina za mała.A wogóle jak nie chcesz miec wybuchów to zrezygnuj z wentylatora poddmuchu i przejdż na palenie weglem.Dlaczego strzela wypowiedziałem sie w poprzednich postach.
  12. A,czy paląc w piecu dajesz powietrze wtórne poprzez uchylenie dzwiczek zasypowych ?Bo jeżeli nie to skąd gaz z paliwa- ma wziążć tlen do spalania?-dymi i nie grzeje wtedy.Tak jak poradził ci Heso zmniejsz komorę spalania -podał b.dobre rozwiazanie -kocioł bedzie pracował jak z dolnym spalaniem.Wycinać płomieniówek nie polecam-raczej dołożyć,trzeba dbać tylko o dobry ciąg kominowy.Gdyby wszystko zawiodło to tylko-wentylator wyciągu spalin /szuk. w Google/
  13. Napal w piecu węglem /groszkiem lub orzechem/ rozpałka-dużo drewna sosnowego---i bez używania wentylatora poddmuchu /naturalnym ciagu/ i wszystko sie wyjaśni
  14. Nie powiedziałeś Jacek czy masz piec górnego,czy dolnego spalania ?/różne sposoby doprowadzania powietrza wtórnego/ Przyczyną wybuchów jest napewno zbyt słaby ciąg kominowy.Warto przeczyścić komin-dokładnie,kanały pieca również-jak nie pomoże to tylko wymiana,lub budowa nowego komina-np.zewnętrznego.Jeszcze innym rozwiazaniem może być zastosowanie wentylatora wyciągu spalin(szukaj w Google)Jak sie z tym uporasz zalecam spalanie węgla z doprowadzaniem powietrza wtórnego.
  15. Witam Miałem podobny problem z wybuchami kotła /dolnego spalania z poddmuchem pod palenisko/ Problem skończył się z chwilą,gdy zauważyłem-że przyczyną wybuchów jest spadek temperatury paleniska podczas postoju - przerwy w pracy- kotła.Pomimo częstych przedmuchów temperatura żaru niejednokrotnie spadała poniżej temperatury zapłonu wytworzonych gazów z paliwa-włączenie wentylatora,no i oczywiste "BUCH" Rozwiazałem ten problem poprzez spalanie paliwa-od poczatku,aż do wypalenia-z włączonym wentylatorem(nastawiam wysoką temp. na sterowniku i dozujac ilość zasypywanego opału,by uzyskac odpowiednią temperature w domu.Może czasami jest troszkę za ciepło,ale przecież ściany,przedmioty w mieszkaniu to też akumulatory ciepła.W zasadzie palę raz lub najwyżej 2 razy na dobę jak b.zimno.A jaka oszczędność opału-pomimo,że cieplej-poprostu opał spala się ,a nie zdymia. To co mówią producenci kotłów-że to opał nie taki -to bzdury-nie przyznają się przecież ,że to wada pieców zwiazana z wprowadzeniem automatyki-szczególnie poddmuchów.Kotły na drewno/zgazowujace/ mają ten sam problem.W sieci tylko raz spotkałem się z zaleceniem producenta kotłów by spalać porcję paliwa od poczatku do końca z włączonym wentylatorem-czyli w wysokich temperaturach paleniska,gdzie nie ma problemu z tzw.temp zapłonu gazu wytworzonego z miału ,węgla czy drewna. Pozdrawiam wszystkich forumowiczów,życząc wysokich temperatur w kotłach i braku wybuchów :)
  16. Po postoju rozpalonego pieca obniża się temperatura paleniska /żaru/ poniżej temperatury zapłonu gazów/z paliwa-miału/ Wentylator po ponownym załączeniu "rozdmuchuje żar" wytwarzając duże ilości gazu,który dostaje zapłonu po przekroczeniu odpowiedniej temp. :arrow: przewaznie powyzej 300-400*C. Jest to problem wszystkich pieców z dmuchawami-jak do tej pory nic nikomu jeszcze się nie stało,cisnienie rozładowuje sie poprzez komin i dzwiczki kotła. Jedynym sposobem na wyeliminowanie tego paskudnego zjawiska jest całkowite wypalanie paliwa od poczatku do końca z -cały czas włączona-dmuchawą.Nadmiar ciepła nalezałoby zakumulować np akumulatorach wodnych
  17. Z eko-groszkiem nie powinno być żle-wystarczy przesiewać wysokoenergetyczne miały węglowe spalane w kotłach elektrowni i elektrociepłowni na kotłach pyłowych.Niedobór ekogroszku na rynku można tłumaczyć tylko sztucznym utrzymaniem cen na produkt o rosnacym zapotrzebowaniu.I tutaj rodzi sie pytanie-dlaczego coś co może zapewnić większą czystość środowiska jest "tłamszone" Przypomina mi się 22% Wat od kolektorów słonecznych w czasie gdy na "całą resztę jeszcze obowiązywał 7 %,gdzie równolegle w innych państwach dotowano i wspierano tego rodzaju działalność.Komu :?: zależy na gnoju w Polsce
  18. Jednak kocioł retortowy "to jest to" Miałem okazję zobaczyć te kotły w "akcji"/wystawiało w Lublinie na targach kilka firm/Palnik pracuje jak gazowy-coś pięknego.Wydaje się-że staną się popularne-przy tak dużej konkurencji ceny napewno spadną,co dla środowiska jest na plus. :) Biorąc pod uwagę dużo mniejszą pracochłonność obsługi już nabrałem "apetytu"Zainteresowanie na targach kotłami retortowymi i tłokowymi-ogromne. XX :evil: XX :)
  19. Całkowicie się z Tobą Marcin zgadzam odnośnie regulacji Twojego kotła retortowego-ale trafił on w ręce profesjonalisty/pewnie i u mnie chodziłby jak zegarek szwajcarski/ Ale z postów użytkowników forum widac,że najwieksze problemy mają z ustawieniami.Palnik retortowy to napewno "cacko"-już teoretycznie rozważajac zgazowanie węgla odbywa się poprzez strefę żaru-czyli w wysokiej temperaturze,wiec musi być skuteczne i ekologiczne.Nie paliłem jeszcze eko-groszku-czyżby był tak dobry,że po tygodniu palenia jest wiaderko miału :?: tyle popiołu to mam przy spalaniu drewna :!: Pewnie częściowo przekonałeś mnie do kotła retortowego,ale musze to jeszcze sprawdzić "gołym okiem"-napewno raz na tydzień to nie dwa razy dziennie+mnóstwo drewna na rozpałkę. :wink:
  20. Tylko kiedy to sie zwróci,dolicz jeszcze /konieczny dla tego typu kotłów/ koszt modernizacji komina.A wiadomo ile jeszcze UE "pozwoli" :?: palić u nas węglem.Eko groszek w zastraszającym tempie drożeje,przy peletes ceny prawie jak przy gazie :cry: Pewnie,że męczące jest palenie w zwykłych kotłach-ale przynajmniej wszystko spalą.Ja w każdym razie nie zamienię popiołów/których również nie brakuje w kotłach z podajnikami/ na ciągłą regulację parametrów kotłów z tzw. "sterowaniem" :wink: na ten temat wypowiedziałem się w poprzednich postach .Wydaje mi się,że istnienie tego typu kotłów możliwe jest tylko w Polsce-nie jest to /ze wzgl.na konieczność regulacji/ dla przecietnego odbiorcy,a żle wyregulowany kocioł w środowisku spełnia funkcję odwrotną-staje się trucicielem.Jeszcze raz przytoczę co powiedziałem:) węgiel można spalić skutecznie w warunkach kontrolowanych jedynie w przemysłowych kotłach pyłowych
  21. 45 m ? Może piec kaflowy wystarczy :wink: ew.kominek z szybą
  22. He,he piec kupuje sie raz,a męczy z nim cały czas.Ja mam kocioł dolnego spalania/wszystkopalny/ z automatyką-ładowany ręcznie.Palę sposobem"przepałek" bo to jest najbardziej ekonomiczne.Myślę,że kotły z podawaniem paliwa są dobre-ale tylko na mrożne dni-ciągła regulacja parametrów pracy kotła wcale nie uśmiecha mi się-takie rozwiązania są dobre-ale w dużych kotłowniach ze stałą obsługą.Jeżeli nie chcesz palić gazem polecam kocioł dolnego spalania-jest tani i rewelacyjny-ekologiczny i prosty w obsłudze.
  23. Jeżeli wiesz jakie większe przyjemnosci są na "tamtym świecie"to może się podzielisz wiadomościami na forum.Wiadomo,że kominki otwarte sa jak piszesz sprawą nieprostą-ale nie znaczy to ,że niemożliwą.Tomcio 17 na forum chciał dowiedzieć się jak poprawić swój kominek by nie dymił. Ja równiez jestem zwolennikiem kominka otwartego-tylko dla piękna ognia.Do ogrzewania mam Co,a popioły i sadze to wystarczą mi w piwnicy.
  24. Ale w kominku z wkładem kiełbasy nie można upiec do tomcio17-szukaj google-kominki otwarte to prawdziwe piękno palenia-nie przez przeważnie okopconą szybę
