Treść opublikowana przez przemyslaw2ar
Kocioł Własnej Produkcji - Wasza Opinia
Przepraszam że zapytam ale ta wypowiedz jest odnośnie czego? Do wizualizacji niema chyba prostszego i darmowego programu jak Google SketchUp jednak nie obsługuje on plików DWG i DXF (bynajmniej nie w wersji darmowej) DraftSight pomimo że jest darmowy to jest dość toporny (bynajmniej mi nie przypadł do gustu)
Pomoc Z Doborem Kotła 100M2
Kopia czy nie ale na pewno mało udana i nie Zębca albowiem firma Zębiec tego nie wymyśliła jako pierwsza to raz ani też niema monopolu na zastosowanie płomienic. Rury w Zębcu mają mniejszą średnicę i są lepiej usytuowane. Najlepszy w opisie jest tekst ze kocioł wykonany jest z el. giętych :)
Prośba O Pomoc Przy Wyborze Kotła
jeżeli piszesz że kocioł możesz spokojnie bujnąć do 80 * a w domu nadal zimno to sam sobie odpowiedz co ma winę kocioł- który swoją robote robi czy instalacja źle dobrana lub źle rozmieszczona w budynku Poza tym pamiętaj że żeberko ma 110kcal/h(130W) przy parametrach 90*/70* wiec jak grzejesz je do 60* to masz bodaj połowę tej mocy
- Pomoc Z Doborem Kotła 100M2
Smolista Maź W Kotle
A ja po pierwszych zachwytach 4D zauważyłem że nie tedy droga! Co mam tu na myśli ... przykładowo załóżmy ze ustawiamy na kotle 70* (taka temp powinna być) a na obieg grzewczy (zawór 4D) na np.50* i co się dzieje? kocioł nakręca się do tych 70* i na początko wszystko fajno ale.. po jakimś tam czasie domek nam się nagrzewa i i nie odbiera tyle ciepła ile kociołek nam produkuje więc podnosi się temp na kotle co skutkuje jego przejściem w podtrzymanie (zamyka się klapka PP lub przestaje dmuchać dmuchawiec). I nic nie było by w tym strasznego gdyby nie jedno małe ale, a mianowicie procesu zgazowywania nie da się od tak zatrzymać więc przy braku przedmuchu wszystko wypełnia gęsty dym który w połączeniu z parą wodną osiada na ściankach kotła i w tym momencie kocioł z urządzenia grzewczego przestawia się w tryb urządzenia do produkcji smoły :) Te zaworki są fajną sprawą przy kotłach podajnik owych a w szczególności tych na pelet gdzie można kocioł zgasić który po jakimś tam czasie sam się automatycznie rozpali gdy temp spadnie. Zawór taki pełni funkcję sprzęgła hydraulicznego z tym że o bardzo małej bezwładności i gdyby kocioł był dobrany tak aby w każdej fazie grzania "palił" z mniejszą lub większą intensywnością to ok ale wystarczy przewymiarować kocioł o 2-3kW i zawór taki daje więcej złego jak dobrego. Do kotłów zasypowych najlepszą formą zabezpieczenia jest bufor ciepła o cechach typowych dla sprzęgła hydraulicznego , nie musi być wcale duży taki 500l potrafi zmagazynować ok 25-28kWh energii czyli przy lekko przewymiarowanym kotle może być korzystniejsze niż sam 4D a gdyby do środka zamontować wężownice do podgrzewacza cwu mielibyśmy trzy pieczenie na jednym ogniu. Można iść jeszcze dalej i w takim mini buforze zamontować dodatkowo wężownice CO i tym samym w sposób bezpieczny zrobić inst.odbiorczą w układzie zamkniętym albowiem kocioł nadal byłby otwarty a układ grzejnikowy zamknięty (taki przerośnięty wymiennik płytowy :) )
Niezły misz-masz ty tam masz w tej chałupie albowiem 65mb grzejnika to ok 31kW przy parametrach 75/55 a kociołek z rys. ma bodaj 13-14kW i zapewne kiedyś wystarczał jak był sprawny i bez rdzy i kamienia. Grzejników trochę za wiele jak na tę chatę ale przy niższych parametrach będzie ok ale kocioł musi być właściwy o dużej bezwładności inaczej będziesz wodę gotował a w chałupie dalej zimno. Bardzo istotną kwestią przy takiej inst. jest odpowiednie kryzowanie i jeżeli było dobrze wykonane i nikt nie grzebał w instalacji to powinno jeszcze polatać "parę" lat ale wystarczy wymienić któryś zawór na pełno przelotowy i już może być zonk
Jak to pisałem to nie wiedziałem że dom jest zawilgocony a to zmienia postać rzeczy Palić musi od dołu albowiem kocioł paląc od góry nie pracuje na pełnej mocy a dodatkowo skoro ma przeciek w palenisku to po prostu mu zgaśnie (para wodna będzie zwilżać paliwo) jest to sytuacja awaryjna więc takie ciche przyzwolenie na palenie od dołu ale ja bym wówczas palił grubym węglem (kostka/kęsy) lub mieszanką węgla i drewna tak aby płomienie mogły przechodzić przez paliwo i tak jak piszesz ostro,ostro jarać w tym kopciołku
Nie, nie jestem pewny albowiem trzeba było by zrobić najpierw OZC dla budynku z uwzględnieniem zawilgocenia budynku, trzeba było by znać współczynnik przenikania ciepła przez przegrody (ściany, okna, drzwi, strop, posadzkę, wentylację itp) w OZC trzeba też znać ilość energii cieplnej dostarczanej do budynku od urządzeń elektrycznych i gazowych (kuchenka, lodówka, telewizor itp. ) a także trzeba by uwzględnić zużycie c.w.u. przez domowników. To pierwsza kwesia a drugą sprawą jest sama instalacja odbiorcza. Coś wspominałeś o grzejnikach Faviera ale ile mb ich jest i czy są żebrowane czy gładkie. Z góry powiem Ci że większość nowych kotłów będzie miała problem z tą instalacją albowiem masz tam zapewne olbrzymi zład wody dlatego też potrzeba kotła z odpowiednim płaszczem (z dużą bezwładnością) lub konieczność współpracy z sprzęgłem hydraulicznym Bez takich informacji trudno cokolwiek doradzić
- Kocioł Własnej Produkcji - Wasza Opinia
7 ton! to zużyłeś prawie 38tyś kWh czyli +/- 13,3kW/h ale nie wiadomo jaką sprawność ma ten twój kopciołek
powierzchnia ścian ok240m2 x 0,5W x K(41*)= 4920W powierzchnia okien (strzelam) 25m2 x1,1W x K =1127W powierzchnia stropów i podłóg na gruncie 260m2 x 0,5W x K =3200W wentylacja ? 2000W :) ;) Razem +/- 12kWh Obliczenia raczej z przymrożeniem oka ponieważ zbyt mało danych ale przy kotle 22kW to możesz sobie krzywdę zrobić (raczej portfelowi) nie wiadomo czy jest w domu wilgoć itp więc asekuracyjnie przyjąłbym 16kw (na max i 20kwh pociągnie ale będzie strata kominowa) Mam problemy z łączem dlatego taka szybka odpowiedz
@Amator14 ja o tym przeszkleniu myślałem troszkę w innej formie albowiem od strony salonu byłby tylko płaski panel gdzie z dołu wychodziłby płomień z palnika kotła DS coś mniej więcej jak na załączonej grafice tyle tylko że w kotle w miejscu tylnej ściany była by szyba (oddalona na ok 20cm)
Co do tej szybki tak jak ci mówiłem jest to zwykłe szkło i podejrzewałem że pęknie, jest oczywiście bardzo łatwo to wymienić. Szyby hartowanej Andrzeju nie przetniesz także odpuść sobie :) (autopsja własna) Jeżeli masz gdzieś w pobliżu firmę handlującą szkłem do kominków to tam pytaj. Chciałem ściągnąć z neta takie szkło na wymiar ale pomijając cenę szkła to koszty wysyłki są zbyt duże dla jednej szybki. Co do oceny kotła to jeszcze za wcześnie na wnioski najpierw powinien się uspokoić z tym poceniem i tak jak mówiłem za wszelką cenę podtrzymuj płomień w palniku nawet gdybyś część temp musiał wypuścić w komin (zwłaszcza teraz w początkowej fazie palenia) Pozdrawiam
- Sterownik Ekoster Nastawa
- Piec Co
Opinie, Problemy O Kotłach Narew (Kotnar-Narew) Nie Mylic Z Narmetem
Niema żadnych szans na reklamację ani z tytułu gwarancji ani z tytułu rękojmi Kocioł został zainstalowany niezgodnie z DTR. pracował z ciśnieniem wyższym niż dopuszczalne ciśnienie pracy no i na koniec kocioł zainstalowany niezgodnie z przepisami! Cieszcie się że wam chałupy nie wywaliło. Kocioł aby mógł być zainstalowany w układzie zamkniętym oprócz dopuszczenia producenta musi posiadać urządzenie schładzające oraz utrzymujące odpowiednie ciśnienie robocze
Za Niska Temperatura Na Piecu I W Domu
Ludzie wy śmierci w oczy patrzycie! Takie rury spalinowe to można do kuchenki węglowej zamontować a nie do kotła i to 32kW :blink: Pominąwszy fakt że nie są to rury przyłączeniowe (takowe mają 2mm grubości ścianki) to sposób ich zamontowania "od du..y strony" spowoduje wydostawanie się dymu. Odcinek rury o 5%spadku nie powinien przekraczać 0,6mb Komin gazowy otwarty na kotłownie na paliwa stałe :blink: no tylko pogratulować pomysłowości ;) Zbiornik tak jak ktoś pisał będzie bardzo słabo się nagrzewał w takim położeniu (rozumiem że ciężko tam cokolwiek ustawić stąd takie dziwne połączenie) należy dodać pompę ładującą Oj nie zazdroszczę takiej instalacji
Oj Ed podpadasz mi , takie niskie temp na kotle :angry: ... żarcik :D Ale z tą zmienną geometrią wymiennika to mnie załamałeś, musiała by być z plasteliny :lol: Sadzy i chwilowego przykopcenia nieda się uniknąć chyba że kupisz za mały kociołek i będziesz nim jarał na maksa poniżej spalanie w moim gniocie, proszę nie komentować wykończenia kotła (którego niema :lol: ;) ) http://youtu.be/D0Jea2BEwDk po przeróbce http://youtu.be/6rRxn7FX_Rg i przed
Tu nie chodzi o to czy temp. Wiesz przy odgazowywaniu drewna temp. w palniku często dochodzi do 1100* i trudno tu na 2 m2 zbić ją do wartości np 130*. Jeżeli chodzi o sterownik to chyba znalazłem dedykowany do wyciągów i to w całkiem przyzwoitej cenie. A sondę z tego co wiem Ed ogarnął muszę się umówić na kawkę z prundem ;)
