Treść opublikowana przez przemyslaw2ar
Jak Palić Miałem W Dolniaku?
Ten tytuł nie pasuje do treści w niej zawartej albowiem twój kocioł to kocioł GS Jak palić ? Wstaw rurę wezyra do paleniska lub kanały napowietrzające to po pierwsze następnie nasyp miału na to troszkę drewienka podpałka i zapal. Jak rozpali się to drewienko to podłóż trochę grubszych kawałków drewna i kilka kostek węgla,po zapaleniu się miału zamknij drzwiczki i włącz dmuchawę tylko nie na max a swobodnie niech to sobie dmucha. Ale tyle to powinieneś wiedzieć czytając forum ;)
Pomoc W Doborze Kotła
No dom słusznie ocieplony więc i zapotrzebowanie powinno być niewielkie (powinna być o tym wzmianka w projekcie albowiem z tego co się orientuje jest teraz obowiązek sporządzenia audytu energetycznego) ja stawiam na 3-8kW i tu buforek 800-1000l powinien wystarczyć na dobę Innym rozwiązaniem mogłoby być zamontowanie małego kotła DS i małego buforka 500l
Ja tam na kotłach się nie znam :D Trudno doradzić nie znając budżetu ani budynku. Napisz coś więcej o swoim budynku, jaka jest technologia ścian, jak zaizolowana jest podłoga, strop,ściany. Mając dane dotyczące budowy i powierzchni przegród można pokusić się o uproszczone OZC budynku co z kolei pozwoli lepiej dobrać kocioł i resztę Napisz jak wygląda/będzie wyglądała instalacja i ile osób będzie korzystało z cwu. Nie mniej ważne są twoje oczekiwania oraz czy ktoś może dołożyć do kotła w ciągu dnia
- Pomoc W Doborze Kotła
Defro Ds Czy Ktoś Ma ,widział ,słyszał.
Kocioł masz 18kW a taki kocioł zjada 3kg węgla na godz. (1kg węgla 25MJ daje 5,5KW energii przy 80%sprawności) co daje przy ciągłym paleniu ponad 2t więc jeżeli palisz tonę to powinieneś się poważnie zastanowić czy nie przewymiarowałeś kotła i to sporo. Bawią mnie takie sytuacje jak ktoś kupuje kocioł 20kW i liczy na cud że spali w nim 0,5t węgla mies. na mocy nominalnej Ludzie nie znają podstawowych zasad doboru mocy kotła do zapotrzebowania budynku a co jeszcze lepsze próbują z kg paliwa wyciągnąć 2x więcej energii niż ma ono w rzeczywistości. Bierzcie kalkulator w dłoń i macie czarno na białym.
Defro Optima Comfort Plus 12Kw Duże Spalanie
Gratuluję zakupu odpowiedniego kotła do spalania drewna ;) Smoła w kotle przy paleniu drewnem to raczej norma gorzej jak jest w wymienniku A teraz kubeł zimnej wody na ... Kupiłeś kocioł węglowo-miałowy i narzekasz że drewno się źle spala, nawet jeżeli producent dopuszcza przepalanie drewnem w tym kotle to jest to paliwo zastępcze do stosowania na krótką metę. Wykwity na kominie świadczą o niezupełnym spaleniu drewna i paleniu drewnem mokrym, tu chciałbym nadmienić że przykładowo w 10kg drewna jest 2l wody i aby nie wytrąciła się w kominie trzeba drewno spalać w wysokich temp. pow 900*C wówczas cząsteczki wody się przegrzewają i tworzą tzw gaz wodny który jest częściowo zużyty w procesie spalania. Kolejnym błędem jest użycie dmuchawy. Dmuchawa potrafi dostarczyć 350m3 powietrza na h a ograniczenie jej obrotów na max to 40% tego przepływu czyli 140m3/h przysłanianie przesłony wiele tu nie daje albowiem tylko zwiększamy prędkość przepływu powietrza przez przewężony otwór Drewno do prawidłowego spalania potrzebuje ok 12m3/kg więc ty podajesz za dużo powietrza a następnie zmniejszasz przepływ spalin przepustnicą czopucha i sam sobie szkodzisz albowiem błędnie rozumujesz to że im spaliny będą dłużnej w kotle tym więcej ciepła oddadzą co jest kompletną bzdurą albowiem IM WIĘKSZY TURBULENTNY PRZEPŁYW SPALIN TYM LEPSZA WYMIANA CIEPŁA a temp spalin przy paleniu drewnem nie powinna być niższa niż 160*C a czasem w zależności od mocy dostarczanej potrafi oscylować w granicach 250*C Jest to spowodowane tym że drewno to paliwo długopłomienne i często w kanałach konwekcyjnych jest płomień I TAK MA BYĆ Komina raczej już nie uratujesz ew. ostro pal drewnem/węglem aby osuszyć ten komin Co mogę polecić - zmianę paliwa na odpowiednie do przeznaczenia kotła Pozdrawiam
Kocioł Własnej Produkcji - Wasza Opinia
PW dla DS niżej i tak jak wspominałem daj prowadnice dla cegieł (prostek 3cm) lub płyt szamotowych wówczas jak Ci się znudzi gs włożysz płyty uszczelnisz gliną lub mączką szam. i jazda na DS Cegły możesz przykleić na klej ognioodporny z zachowaniem luzu (zapałki) lub po prostu postaw te dolne warstwy lużno raczej do góry nie polecą ;) a do ew. następnych wspawaj podtrzymki(prowadnice)
Taki GS jak robi @amator może być też dobrym DS tylko trzeba wspawać dysze powietrzne w miejsce dopalacza którego nie ma ale może w przyszłości być :) Wspawaj tylko te dysze ok 12cm nad rusztem i 4cm od tylnej ściany oraz dołóż szyny prowadzące dla cegieł ok 8cm od tylnej ściany tak aby w przyszłości mieć możliwość budowy pionowej grodzi ;)
- Dolniak Na Drewno Na 500M2
No i super że tak robisz. Ja wraz z teściami wydajemy 70zł za przyczepkę też raz na sezon ale ilu jest takich co wali to do lasu ? palec w górę :) Janusz masz jakieś dziwne podejście do tematu bo to że sprzedałeś drewno i kupiłeś węgiel wcale nie oznacza że nic nie wydałeś na ogrzewanie, albowiem idąc tym tropem ja powiem ze sprzedałem 1 kocioł i mi się zwróciło ale to przecież nie oznacza że mam perpetuum mobile w chałupie. Szczerze powiedziawszy mam trochę dziwny stosunek do twoich wypowiedzi albowiem niewiele wnoszą i mają ten ironiczny podtekst wręcz odnosi się wrażenie że nabijasz się z innych forumowiczów Jeżeli tak nie jest to sorry ale ja to tak odbieram, co nie oznacza że mam coś do twojej osoby ale gdy ja nie mam nic do powiedzenia to po prostu nic nie mówię
Panowie to wszystko są dywagacje, albowiem to czy się opłaca zależy od punktu spojrzenia Ja tu podam przykład z swojego podwórka: U mnie 1 t węgla O II 32.1 to koszt 870zł koszt 1m3 drewna opałowego to 148-220zł pomimo iż w promieniu 100km działają dwa potężne zakłady płyt wiórowych i pilśniowych Ale wracając do "mojego podwórka" Mam budynek ok 78m2 i w tym sezonie spaliłem ok 1000kg trocin,400kg węgla groszek typ 33 i 6mp odpadów po tartacznych (suche ścinki desek 40mm) Koszt: trociny 50zł (przyczepa 16m3 250zł z transportem) węgiel 900zł/t czyli 360zł odpady drzewne 70zł/mp z transportem czyli 420zł Czyli na dzień dzisiejszy od września spaliłem za 820zł A teraz najciekawsze udało mi sie pozyskać działkę na samo-wyrób drewna w nadleśnictwie i wyrobiłem 12m3 drewna (grab,jesion,dąB) w cenie 89zł za m3 wałków i 24zł m3 gałęziówki. Wiadomo trzeba było to samemu ściąć, zwieść i pociąć ale i tak nie wyszło mnie to 800zł czy się opłaca ja sądzę że tak i nie zamierzam na chwilę obecną zmieniać paliwa. Tu mam jeszcze pytanie do palących węglem ; co robicie z popiołem? bo ja popiół z drewna rozsypuje na kompostowniku i z głowy a to cholerstwo z węgla muszę wywozić na wysypisko (za wrzucanie popiołu do kubła ze śmieciami u nas grożą wysokie kary a teraz dodatkowo wymyślili sobie ze będziemy płacić za kg) pytam o ten popiół albowiem w koszt spalania węgla trzeba też wliczać koszt utylizacji popiołu. U nas już wielu wyleczyło się z kotłów podajnikowych na ekogroszek :)
kol.Enzoo ja sądzę że takie analizy i prezentacje to są dobre na spotkaniach zarządu spółek a nie w takiej sprawie jak dobór urządzenia grzewczego do nomen omen olbrzymiego budynku. Gdybym to ja borykał się z takim problemem to brałbym kocioł zgazowujący + bufor, wiadomo spory koszt inwestycji ale stosunkowo najszybszy zwrot. Ponadto gdyby dobrze zakombinować to można by uzyskać zwrot części poniesionych kosztów od państwa (a taką możliwość daje tylko BIO kocioł) Paliwa takie jak węgiel odchodzą już do lamusa albowiem wkrótce koszt zakupu tego paliwa będzie porównywalny z kosztem ogrzewania gazem lub prądem (może nie za rok, dwa.... ale za jakiś czas na pewno) Jest jeszcze coś takiego jak wytwornica HG gdzie jako paliwo może być wszelaka biomasa ale to jednak wymaga trochę wiedzy w zakresie eksploatacji takowego urządzenia. Ostatnio nawet nawiązałem korespondencję z człowiekiem który opracowuje metodę przechowywania HG w formie PŁYNNEJ !!! jednak do końca nie chcę/ nie mogę w to uwierzyć. Nie odbiegając od tematu powiem Ci (zresztą już wcześniej Cię o tym informowałem) że ten wybrany dakon nie podoła zadaniu. Wejdzie do niego 27-40kg drewna co przy mocy nominalnej wystarczy na 2,5 - 4,5h a sam mówisz że zależy ci na stało palności Do takich zadań potrzeba kotłów o innej konstrukcji gdzie we walisz całe metry drewna 1-2x na dobę i spokój , niemniej jednak za 4-5k takiego kotła nie kupicie. Zadzwoń jeszcze do producenta kotłów EKOPAL widziałem ich na youtube ;) http://www.kotly-ekopal.pl/
Widzisz zanim zabrałeś się za cięcie trzeba było wszystko skrupulatnie zaplanować,pomierzyć, policzyć a tak to się chłopie napracujesz a efekt wcale nie musi cię zadowolić.Samo cięcie tego kotła bez plazmy to rzecz wręcz niebezpieczna (znam to z autopsji) a i wiele po wycięciu góry nie zostanie :) Zakładając je wszystkie prace wykonasz sam to czy nie prościej było zrobić to od podstaw i porządnie. Ja wiem że sam korpus to wcale nie jest taka straszna robota mając już gotowe drzwiczki i inne tego typu pierdoły. Płaszcz wodny wokoł szamotu bym dał chociaż jakiś cieniutki (1cm) co pozwoli na chłodzenie korpusu i brak odksztalceń. Wiele się nie będę rozpisywał albowiem jeszcze nie czuję się na tyle silny ;) ... a może po prostu wszystko w tym temacie już jest opisane tyle że wcześniej (warto go przekopać od podstaw i zdobyć trochę teorii) Pozdrawiam
- Kocioł Własnej Produkcji - Wasza Opinia
Wybór Małego Kotła
Rafał ja byłbym się w pewnych kwestiach z tobą nie zgodził np: gruby węgiel czyli jaki bo dla mnie gruby węgiel to kostka a ta nie nadaje się do DS ;) Rozumiem że chodziło Ci o gruby w stosunku do miału ale to trzeba uściślić, do DS poleciłbym OII 31.2 może jest i mniej kaloryczny ale nie spieka się. Różnica ceny zakupu miału czy węgla dla tak małego budynku wcale nie jest tak wielka a biorąc pod uwagę marnej jakości miał może się okazać że kosztem różnicy 140zł/t ujmiemy sobie kawał zdrowia, ponadto trzeba pamiętać że miał wymaga dmuchawy a ta pobiera energię i ta różnica może wcale nie być tak duża Zakładam że autor liczy na propozycje ze wskazaniem konkretnego kotła a biorąc pod uwagę moc to kotłów DS w tym przedziale mocy jest jak na lekarstwo Z moich zasobów najmniejszy ma 9kW ale trzeba u mnie czekać ;)
@mac nie żebym się czepiał ale moc kotła ds dobiera się wg zapotrzebowania na uzupełnianie strat ciepła a te są zawsze gdy budynek jest nagrzany tyle że w jednym budynku jest to przykładowo 4kW/100m2 a w innym 8kW/100m2 a kotła nie powinno dobierać się do max zapotrzebowania a do średniorocznego zapotrzebowania albowiem nie łudź się że kocioł pracuje sprawnie w zakresie 30-120% mocy nominalnej albowiem te widełki są znacznie mniejsze bo ok 60-120%i każde przekroczenie tych granic skutkować będzie złą pracą kotła, jeszcze o ile w górę spalanie będzie ok z tym że strata kominowa będzie większa to schodząc z mocą w dół napotkamy bardzo wiele problemów z smołą w kotle na czele Piszę to tylko dlatego aby zachęcić ludzi do robienia choćby najprostszych audytów energetycznych których koszt jest 800-1200zł a jak któś ma choćby odrobinę smykałki to w necie są programy wspomagające obliczanie jak choćby Purmo OZC
Ostatnio walczę z grypą (jakaś oporna odmiana :angry: ) to i udzielam się bardzo niewiele ale widzę że kol.maestro chce sobie krzywdę zrobić to trzeba interweniować ;) Zakładając że kol nie ma hodowli boczniaków na ścianach to do swojego domku potrzebuje max 9kW przy -20 a buduje kolejne paliwożerne monstrum. Jakby tego było mało tak wielkie kanały (równe dla każdej strefy temp) spowodują że podciśnienie w palniku nie będzie się samo "budowało" ze wzrostem temp. a dojść moze do tzw martwej strefy i rozpalenie w tym kotle może się okazać męczarnią Dla zakładanej mocy kotła czyli 10kW powierzchnia rusztu powinna być o tyle wielka aby przez 1h spaliło się na nim swobodnie 2kg węgla lub 3,5kg drewna nie więcej czyli dajmy na to dla węgla ok 17x23cm. Następnie wielkość/pojemność pierwszego kanału dopalającego to ok 3,2l a przekrój gardzieli nie większa niż 25% pow rusztu A każdy następny kanał wraz z wychładzaniem się spalin powinien sie zawężać wobec przedniego o 25% (spaliny wychładzając się tracą na objętości i aby je przyśpieszyć należy je sprężyć/ścisnąć w węższy kanał) Co do żywotności to kolega który rozbebeszył swój kociołek widzi w jakim jest stanie od środka i mógłby podzielić się tą informacją. Swoją drogą naprawiałem już trzy letnie defro które pociekło nad rusztem i tez blacha nie była za ciekawa ale to nie wina defro tylko palacza który walił do kotła miał "z wody" swoją drogą skąd się bierze ten barbarzyński zwyczaj walenia gnoju do pieca? Dawniej zwilżano miał aby podczas dorzucania go do kotła nie nastąpił wybuch i tylko dlatego
Tak też pomyślałem bo trochę białawe te końce zauważyłem że po wrzuceniu (powiedzmy przypadkiem) kawałka przewodu miedzianego szamot prawie całkowicie jest pozbawiony sadzy co by znaczyło ze miedz ma jakieś właściwości utleniające. @Vlad jakiej średnicy są te rurki i jaka jest przestrzeń między rurką zewnętrzną i wewnętrzną? no i chyba najważniejsze pytanie czy działa to na naturalnym ciągu czy jednak posiłkujesz się dmuchawą
Myślę że jak ktoś robi coś dla siebie lub gdy podpisuje się nazwiskiem pod danym produktem to zrobi to na tyle dobrze na ile tylko to możliwe. No właśnie tych zdjęć tu brakuje bo tak naprawdę nie wiadomo co jest przerabiane mi to wygląda na kocioł typu hajnówka ja tą pierwszą ścianę postawiłbym z szamotu w takiej odległości aby kanał dopalający (cały z szamotu)miał nie większe odległości pomiędzy płytkami jak 4-5cm Pytanie zasadnicze jaką moc docelowo ma mieć ten kocioł
no bo jak to ująłeś te kotły z defro średnio się do drewna nadają jak zresztą 99% innych kotłów GS. Swoją drogą Defro ma kocioł HG do drewna a i np. mój KUS-II musi przejść modyfikacje albowiem ma pewien mankament na małych mocach dlatego tak ważne jest odpowiedni dobór mocy kotła jak i jego paliwa
No to inną drogą ;) Viessmann Pyromat HDG Euro HGD Bavaria ale wątpie że cena Cię zadowoli Swoją drogą aż dziw bierze że grupa KRONO nie pochłania wszystkiego drewna z okolicy tak jak u nas STEICO . U nas doszło do tego ze nawet gałęzie rąbią i palą tym w tym biokotle EC więc o drewno raczej łatwo nie jest a już na pewno nie tanio
