Treść opublikowana przez przemyslaw2ar
Dom 170M2
Nie, mój jest byle jaki bo ma 2 letnią gwarancję ;)
Zrębki Drzewne To Jest Przyszłość
W zeszłym roku wycięliśmy dwa razy te witki aby poszło więcej w pień czy też może poprawniej karpę jak mówicie ale "podlewało nas" obficie i słabo to odbijało, poza tym mamy pomocników w tym wycinaniu i te w pasie 200m od Noteci są stale wygryzane przez te pie....e bobry nawet siatka ich nie powstrzyma. Swoją drogą zastanawiam się ile mp zrębki da się uzyskać z tych 4-5ha uprawy no nie powiem lasek sporawy się robi ale ile z tych patyczków tego da opału . Wyczytałem ze z 1ha można zebrać do 30t zrębki świeżej czyli ok 12-13t suchej masy co daje ekwiwalent ok 8t węgla. Wychodziło by na to że z jednorazowego zbioru powinno wystarczyć na dwie rodziny o ile bobry tego nie zjedzą :)
- Kocioł Własnej Produkcji - Wasza Opinia
Mamy ją już wsadzoną ok 1,5 roku i dopiero co dobrze ruszyła, chcemy zacząć wycinkę jak osiągnie ok 5-6cm więc planuje że tak po 3-4 latach od wsadzenia będzie już można wycinać. Taką sieczkarnię tez widziałem w akcji ale jednak to dość niebezpieczne. Widziałem coś na wzór sieczkarni tyle że z o wiele masywniejszych elementów. Jest też rębak bębnowy który ma naprawdę sporą wydajność pomimo małych obr. ale nie ma wyrzutu , aczkolwiek na nim mi tak bardzo nie zależy bo taśmociąg zużyje mniej energii niż bujanie koła zamachowego ;)
- Moc I Który Kocioł
Camino Kwd3
Zaprawa szamotowa się nie nada (rozsypie się) ale polecam beton BOS-135 lub 150. Jeżeli chodzi o komin to nie zawsze duży komin (tzn z dużą średnicą ) będzie lepszy od tego o mniejszym przekroju. Komin trzeba dobrać tak że kocioł będzie miał możliwość jego nagrzania wówczas wytwarza się ciąg kominowy. W przypadku komina o dużej powierzchni istnieje ryzyko wystąpienia prądów zstępujących i tym samym wychładzanie się komina a w skrajnych przypadkach utratę kontroli nad procesem spalania Jeżeli chodzi o Camino, to te kotły wcale nie są takie wymagające pod względem komina (u mnie kiedyś camino 7 członowy był podpięty pod komin 14x14 o wys. 5m i nie było żadnych problemów z ciągiem) @ szponi raczej niema takiej opcji albowiem tam i tak jest już przepływ turbulentny. ew wstaw zaślepioną rure lub wałek w kanały dymnicowe aby odległość między ścianką rury a wymiennikiem była ok 1,5-3cm to zmusi spaliny na omywanie wymiennika i rozbije strugę Pozdrawiam
Ja chciałbym zrobić to na zasadzie przyczepki ponieważ na terenie gdzie mieszkam drogi leśne są utwardzane i w terenie "górzystym" (morena czarnkowska) to raz a dwa chcę to głównie do pozyskiwania zrębki z wierzby (obsadziliśmy z rodzicami kilka ha łąk wierzbą) co prawda mógłbym zrobić to na wom ciągnika ale wówczas ciągnik nie mógł by wykonywać innych prac w gospodarstwie rodziców. Poza tym co swoje to swoje ;)
Kocioł Do 90M2
Kolego ale węgiel brunatny to chyba najbardziej gówn...e paliwo! dlaczego? dlatego że nie wiesz na co trafisz albowiem jego kaloryczność waha się od 6 do 23MJ/kg jak trafisz tzw. potocznie "młodo kamienny" to ok ale jak trafisz na byle co to masz problem. Dlatego też palenie węglem brunatnym to prawdziwa ruletka, i gdybyś palił w tym krzaczku dobrym paliwem to odkryłbyś prawdziwą jego moc ;) Dakony faktycznie są zaprojektowane pod brunatny ale pod ten czeski który ma dość przyzwoitą kaloryczność @Janklos cieszę się że Ci się podoba nowa konstrukcja a jak widzisz możliwość wprowadzenia zmian w projekcie to zapraszam do dyskusji (wiesz gdzie)
A i jeszcze jedno pytanko: jak z hałasem całego systemu kocioł-podajnik ? ja przymierzam się do budowy podobnego systemu ale obawiam się tego chol... hałasu bo po dniu pracy w hałasie chciałbym odpocząć w domu.
czyli abyśmy dobrze się zrozumieli: koszt koła i noży to 1450zł? jeżeli tak to jeszcze nie tak strasznie. Wiadomo dochodzi jeszcze szereg innych kosztów ale w sumie 5k to realny koszt budowy na napęd WOM? oczywiście przy nakładzie pracy własnej. Ja nie mam ciągnika (rodzice mają 60-tkę) ale myślałem o jakimś silniku diesla z wysokim momentem obr. Kuszące jest tez zabudowa wolnossącego benzyniaka (amerykańca) i użycie jako paliwa holzgazu :rolleyes: Generator już popełniłem i się świetnie sprawdza (choć jest to maszyna z piek... rodem)
Wowwww jestem pod wrażeniem. Sam marzę o rębaku ale z racji braku czasu poprzestało na wstępnym projekcie. Zapytam tylko gdzie i za ile wykonywałeś koło zamachowe i noże? a może zakupiłeś gotowce . No i jeszcze drugie pytanie jaką grubośc zrębki przewidujesz bo przy czterech nożach i 800 rpm to raczej dość miałkie będzie
- Jaki Piec Do Domu Z Lat 80
Kocioł Do Palenia Od Góry 100M2
No raczej wszystkie kotły GS powinny byś użytkowane w taki sam sposób ;) czyli zasypane rozpalone u góry i z udziałem PW ale jak pokazuje życie nie zawsze tak jest. Zadajesz trochę trywialne pytania dlatego też obawiam się że obojętnie jaki kocioł nie wybierzesz to i tak wrócisz tu z pytaniami jak spalać w nim ekonomicznie (nie piszę tego złośliwie, po prostu znam życie) Jest taki wątek na muratorze ale nie będę Cię tam odsyłał bo zrobił się tam taki burdel że i tak nie wyciągniesz lekcji. Swoją drogą Panowie (część forumowiczów jest też tu na forum) nie ciągnijcie tego w nieskończoność bo zabiliście ciekawy temat. Jeżeli nie odpowiedzieliście sobie na nurtujące was pytania na 630 stronach to już chyba więcej nie wymyślicie :) Wracając do kotłów to jest wiele dobrych kotłów GS (nie wierzę że to napisałem :) ) ale nawet najlepszy kocioł wymaga rozsądnego użytkowania. Per -Eko przedstawione przez kol łysy niczym nie ustępuje Ogniwo s6Wc i na odwrót. Do 100m2 celuj w kocioł 0,8-1m2 ;)
Miałem się nie wcinać w temat ale skoro o mnie mowa. Widzę że masz jakieś podjazdówki personalne ale postaram się to ignorować... Twoje pojęcie bezpieczeństwa dalece odbiega od mojego albowiem jeszcze nie widziałem nikogo kto zrobiłby sobie krzywdę i zamontował odpowietrznik na kotle. W takich przypadkach np po zagotowaniu wody kwestię odpowietrzania kotła pełni najwyżej położony króciec i to nieważne czy jest to powrót czy zasilanie (oczywiście lepiej byłoby aby powietrze było samo usuwalne wraz z kierunkiem przepływu wody czyli poprzez zasilanie ) i niema to właściwie wpływu na bezpieczeństwo albowiem ciśnienie wypchnie to powietrze z układu (są przecież układy z ONP na powrocie i pomimo ze nie polecam takiego rozwiązania to jakoś działają) oraz kocioł powinien być zawsze wyposażony w urządzenie do redukcji ciśnienia ONP i ZB Pozostaje jeszcze kwestia świadomości instalatora i odpowiedniego (bezpiecznego) zabezpieczenia instalacji i na pewno nigdy nie promowałem takich rozwiązań ani nie nakłaniałem do ich zastosowania.
Zdecydowanie mylne KSW waży 176 kg co przy tej konstrukcji jest wagą sporą Poza tym grubość blach niema w kotle większego znaczenia (nawet jeżeli chodzi o żywotność) Praktycznie daje się 6mm nie ze względu na korozję a ze względu na tarcie (popiół wyciera ścianki kotła w wymienniku) oraz na korozję chemiczną. Rdza w kotle nie powinna powstać albowiem ma ograniczony dostęp do tlenu. Są przecież instalacje z rur czarnych 2,8mm które pracują po 30lat!
Def ilość postów to ja mam w d...., chleba nimi nie posmaruje, ale spoko skoro nie chcesz to nie będę zabierał głosu w tym temacie. Tu macie linka do tej dyskusji https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/8615-kociol-wlasnej-produkcji-wasza-opinia/page__st__340 A i jeszcze jedno, zanim następnym razem na mnie wsiądziesz przeczytaj post ze zrozumieniem MÓWIŁEM O KOTLE WOLF!!! a kol. @spalacz nie pisał o tym gdzie, kto i kiedy chce takie rozwiązanie zastosować tylko pytał o takowe rozwiązanie. Pozdrawiam.
witam. Myślę defie że tam niema wielkiej filozofii . Takie rozwiązania stosuje się w miejscach gdzie kocioł trzeba wpasować w ciasne zaułki gdzie brakuje miejsca dla montażysty na wykonanie podłączenia. Wówczas króciec powrotny i zasilający daje się u góry kotła ale wewnątrz jego rura powrotna sprowadzona jest do dolnych jego partii a tym samym woda przepływając w dół ogrzewa się.To działać będzie ale tylko na układzie pompowym lub grawitacyjnie jak kocioł będzie w piwnicy. Innym spotkanym sposobem była zamiana miejsc króćców tzn powrót na górę kotła a zasilanie wyprowadzone u dołu (przy kotłach DS i HG albowiem przy GS było by to pozbawione całkowicie sensu) wówczas woda powrotna trafia do kotła w górną warstwę ciepłą a zasilająca wychodzi bezpośrednio przy palniku czyli w miejscu najwyższej temp. Taki układ działa tak że w całym kotle temp jest równo rozłożona i nie zachodzi konieczność stosowania ochrony powrotu
- Innowacje W Kotle Zasypowym Czyli Jak Wyeliminować Smołę
Kocioł Zasypowy - Górniak - 8 Kw Jak Palić, Czym Palić.
Sorry ale nie mogę się powstrzymać. 1800*C? czy F bo jak Celsjusza to chyba trochę przesadziłeś ;) Druga niezgodność to to że plastik nie jest organiczny tylko syntetyczny a z gumą to można polemizować (mnie akurat ona nie przeszkadza ) ale tak jak piszesz temp w palenisku musi być powyżej 900*C. Jako ciekawostkę podam że przy podciśnieniu 1atm to możesz nawet gnojem/kompostem palić ale jak uzyskać takie podciśnienie :) w warunkach domowych
