Treść opublikowana przez przemyslaw2ar
- Kocioł Własnej Produkcji - Wasza Opinia
Smolista Maź W Kotle
Chcesz załatwić gościa i jego rodzinę? Nie można stosować dmuchawy i jednocześnie rozszczelniać komorę załadowczą. Kol. arczi79 ma problem ze smołą ponieważ stosuje węgiel płomienny 31.2 i to spalanie w niskich temp. Tutaj jedyną radą może być zbiornik akumulacyjny albowiem nawet gdyby zastosował zawór mieszający to kocioł po osiągnięciu temp zadanej czy to 45, 60,czy 70 przejdzie w podtrzymanie a tego trzeba unikać albowiem podtrzymanie w kotłach zasypowych to największy wróg naszego portfela Innym ciekawym sposobem może być zastosowanie małego zbiornika 500l pełniącego funkcje sprzęgła hydraulicznego innego sposobu nie widzę
ZUG nie przesadzajmy ;) Ale prawdą jest że kotły badane są w warunkach laboratoryjnych co nijak się ma do 'zwyczajowego" użytkowania, pod uwagę brane sa parametry na które zwykły użytkownik w ogóle nie zwraca uwagi np zawartość lotnych popiołów w spalinach a które to łatwo wyeliminować poprzez zastosowanie cyklonu
Nie no Pan Bolecki zrobił fajną rzecz ale nie mam przekonania tylko do tego PID bo co z tego że kocioł się nauczy spalać w określonych warunkach ale jak te się zmienią to musi od nowa próbkować a z tego mogą niezłe cyrki wychodzić no chyba ze doinwestuje się w dodatkowe moduły sterujące i połączy się to z czujnikiem pokojowym i pogodowym a to już jest droga inwestycja
Myślałem :) i nawet zrobiłem otwór (na zdięciu jeszcze bez klapki) służy do podglądu płomienia a PW podawane przez tą małą klapkę pod palnik A w bardziej rozbudowanych KDS-ach tych nowych rewizja płomienia za szkłem u góry na klapie A przy okazji KDS-MAX 25kW w wersji umożliwiającej spalanie drewna wraz z wyciągiem spalin Oficjalna odsłona w marcu 2013 ;)
Bez obaw nie mam nic przeciwko waszej polemice na temat sondy dopóty dopóki wątek jest merytoryczny, a taki jest. Ja osobiście nie mam wiedzy na temat kalibracji takowej sondy więc nie zabieram głosu ale wątek śledzę i wyciągam wnioski ;) Chętnie zdobędę takową wiedzę "waszym kosztem" albowiem ja nawet swojego kociołka ostatnio nie odwiedzam. Koniec roku to zabiegany jestem jak pies zaprzęgowy stąd moja nieobecność na Forum Ja od dłuższego czasu zastanawiam się nad czymś takim ale się nie znam co to jest warte http://allegro.pl/analizator-spalin-kociol-olejowy-gazowy-pellet-i2903769065.html Może ktoś z użytkowników miał z tym do czynienia Pomału zabieram się za małe mini laboratorium doświadczalne i myślę nad zakupem czegoś w tym rodzaju + cała sterta innych gratów rzecz jasna
Kocioł ma zbyt mały zład wody w stosunku do zładu wody w instalacji i aby to nagrzać trzeba czasu i RĘCZNEJ kontroli kotła do osiągnięcia 70* W INSTALACJI czyli zapomnij w czasie uzyskiwania temp o miarkowniku i pompie (jeżeli jest ZR to otworzy się dopiero przy temp ok 72*) Więc tak: stale utrzymuj ogień w kotle ale żeby nie przeciągał temp spalin pow 170 st C w tym celu potrzebujesz w kotłowni krzesło, gazetę, Persen lub browarka w zależności od upodobań ;) W czasie pobytu w kotłowni stale reguluj proces spalania poprzez uchylenie dolnych drzwiczek i nie zapominaj o PW gdy instalacja "ruszy" i rury powrotu zrobią się już cieplejsze to możesz przejść na obieg pompowy i miarkownik z nastawą ok 70* Ale pomyśl o termomodernizacji Ps Nie napisałeś jaki metraż
- Kocioł Własnego Pomysłu
oj żebyś się nie przeliczył z tym automatycznym rozpalaniem, takie zapalarki mają od 900-1500W i chwile muszą grzać aby zapalić pelet, poza tym palniki peletowe też mają swoje ograniczenia mocy.Jeżeli naprawdę masz tak małe zapotrzebowanie na ciepło rzędu 3kWh to taniej było by Ci ogrzewać prądem przy użyciu PC Idąc w inną stronę 2000-3000l bufor i masz spokój z modulacją mocy itp. a przy twoim zapotrzebowaniu miałbyś zgromadzonej energii na półtorej lub dwie doby a koszt zdecydowanie mniejszy niż PC. Jakby co to zapraszam na konsultacje :D ;)
Nie ty jeden je cedzisz bo te koksiki mają najwyższą wartość opałową ;) , niestety ten ruszt jest trochę rzadki ze względu na te "grabie " co to siedzą pomiędzy nimi, mogłem je ograniczyć aby nie opadały za nisko ale wówczas temperatura mogła by je powyginać i nadawało by się to na złom Pozdrawiam i życzę spokojnych i świąt. Dużo ciepełka na codzień Przemo
Romek ja myślę że wynik nie jest zły biorąc pod uwagę to że z 1kg węgla uzyskujemy 5,5kWh energii (przy 25MJ) to u Ciebie spalanie wynosi 0,84kg/h co przy 120m2 chyba nie jest złym wynikiem. A to że kocioł spala tyle samo przy +8 co przy -8 jest zapewne spowodowane tym że schodzi grubo poniżej mocy minimalnej (u Ciebie ta granica będzie na ok 3,5kW) i tak jak pisze Vernal sprawność spalania jak i wymiany jest wówczas słabiutka
Dobór Kotła Hef, Defro, Kamen Do Drewna
Powiem tak wystarczy zastosowac stal kotłową na czopuchu, klapkach czy na ruszcie przednim i już można zamieścić informację że zastosowano stal kotłową. Stal kotłowa żarowytrzymała np 15HM (chromowo-molibdenowa) faktycznie wykazuje właściwości antykorozyjne z racji na swój skład ale nie odnosi się to do P265GH Ja stosuję St3S (czyli stal konstrukcyjna uspokojona) nie St3XS (nieuspokojona) oraz 18G2A na bardziej obciążone el. Jedyną zauważalną zaletą P265GH jest jej powierzchnia która jest czysta nie ma warstewki szlaki i nie wymaga tej czasochłonnej obróbki oczyszczania przed spawaniem Z resztą jakie to ma znaczenie, kazdy producent zna możliwości swoich kotłów i tylko on wie co w trawie piszczy a papier przyjmie wszystko. Otwórzcie drzwiczki swojego kotła i co widzicie? przyspawaną ramkę drzwiczek z 6mm blachy a co jest dalej ;) Oczywiście nie we wszystkich kotłach ale w większości tak jest Pozdrawiam
Kocioł Ferrum Fex Plus. Wymiana Palnika
Jeżeli masz trochę umiejętności budowlanych to możesz wykonać odlew z betonu żaroodpornego BOS-135
Ale obydwie firmy uparcie powielają swoje błędy czy tylko ja mam takie wrażenie? czy te kotły projektuje pracownik działu marketingowego i księgowy ? Są ładne, estetycznie wykonane i ... i nic więcej, a kocioł nie służy do podziwiania i ustawiania miliona funkcji tylko do efektywnego spalania paliwa
kanał 14x14 obsłuży kocioł nawet 25kW ale... jest to minimalny dozwolony przepisami przekrój kanału spalinowego dla kotłów na paliwa stałe. Zbyt duży komin jest czasem gorszą zmorą niż ten "mały"
- Warmet 200 Ceramik 18,5Kw Kilka Wątpliwości
@ łysy z całym szacunkiem dla ciebie ale co do zastosowanej stali w kotłach to ok 70% kotłów jest robiona z stali konstrukcyjnej a poniżej cytat: Bardzo chwytliwym argumentem marketingowym jest informacja o wymiennikach wykonanych ze stali kotłowej zamiast stali węglowej. Natomiast stal kotłowa to jest po prostu stal węglowa modyfikowana tak, że ma wyższą wytrzymałość (przede wszystkim zwiększoną odporność na działanie naprężeń termicznych) w wysokich temperaturach. Stale kotłowe wykazują swoją wyższość nad stalami konstrukcyjnymi dopiero w temperaturach przekraczających 400OC (patrz: Rudnik S., „Metaloznawstwo”, PWN, Warszawa, 1983). Przeznaczone są one dla kotłów parowych oraz elementów urządzeń pracujących w tak wysokich temperaturach. W kotle wodnym na powierzchni ścianki wymiennika nie mogą wystąpić temperatury wyższe niż 150°C, gdyż z drugiej strony ścianki jest przecież woda o temperaturze poniżej 100°C. Nie jest to poziom wartości, przy których parametry wytrzymałościowe (granica pełzania, wytrzymałość na pełzanie, granica plastyczności) stali węglowej konstrukcyjnej i stali węglowej przeznaczonej do pracy w podwyższonych temperaturach (stali kotłowej) różnią się w sposób pozwalający na jednoznaczne określenie wyższości jednego rodzaju materiału nad drugim. W takich warunkach walory stali kotłowej są bezużyteczne. Dla porównania przedstawiamy parametry wytrzymałosciowe stali St3S (stali węglowej konstrukcyjnej uspokojonej) i P265GH (tzw. stali kotłowej) w temp. do 200 st. C – w nawiasach wartości dla P265GH: Re min[MPa] 235 (235); Rm [MPa] 340-470 (360-480); A5min [%] 26 (24). I jeszcze skład chemiczny obu stali: Cmax [%] 0,17 (0,16); Mn [%] 1,6 (1,6); Si [%] 0,5 (0,4); P+S [%] 0,04 (nie oznaczone). Przy okazji warto zwrócić uwagę, że do spawania stali kotłowej niezbędne jest posiadanie kadry spawaczy z uprawnieniami do spawania tej stali. Stale kotłowe są droższe i wymagają utrzymania ostrzejszych reżimów w technologii ich spawania, co w sposób znaczący podwyższa koszty produkcji (patrz: Jakubiec M., Lesiński K., Czajkowski H., „Technologia konstrukcji spawanych”, WNT, Warszawa, 1987). Konkurentem materiałowym stali węglowej może być w takim przypadku tylko żeliwo, które wykazuje istotnie lepsze własności w tych warunkach. Źródło: http://zawijan.wordpress.com Dla ciekawostki ja mam kocioł w zbudowany z blachy St3S #3mm i po blisko 3latach nie zauważyłem niepokojących objawów pomimo wahań temp. od 40 do 90 st.C Kotły Zębiec i Per-eko to siostrzane firmy których główną zaletą jest prosta aczkolwiek przemyślana budowa i doputy dopuki te kotły pracowały na grawitacji nic złego z nimi się nie działo jednak teraz przy inst. niskotemp. widziałem już przegnicia w okolicy rusztów bądź w kanale czopucha co cale nie świadczy o wadliwej blasze ale świadczyć może o korozji od wpływem kwasów. Ogólnie celowe "starzenie produktów" to dziś nagminna praktyka albowiem każdy chce pracować i albo wprowadza się nowe technologie w bardzo krótkich odstępach czasu (elektronika) albo celowo montuje się "ograniczenie" żywotności np drukarki,pralki,lodówki. Podobnie ma się sprawa z kotłami tam chipa nie ma gdzie zamontować więc stosuje się w pewnych miejscach materiał o ograniczonej żywotności inaczej rynek zaspokoił by się w kilka lat i koniec. Jakkolwiek przewrotnie to nie zabrzmi ale jest to po części pomyślane dla naszego dobra ;) I proszę nie doszukujcie się tu jakiegoś przesłania z mojej strony (wiadomo chyba o czym mówię) ale jak chcecie uczciwości i jakości to nie kierujcie wzroku na markety Pozdrawiam Przemo
Jeżeli ruszt jest wodny to go wytnij bo zakłóca proces spalania. co prawda ruszt żeliwny jest droższy ale skoro robisz to dla siebie to te 70zł Cię nie zbawi. W komoże zasypowej płaszcz potrzebny jest tylko przy palenisku czyli max na 20-25cm od rusztu celem zapobiegania przegrzewaniu się blach płaszcza wyżej już niema potrzeby jego stosowania albowiem tylko wytworzy smołę (możesz też dać np 1-1,5cm na całej wysokości ale od środka wyłóż komorę szamotem) W kotle DS powinno się liczyć tylko powierzchnię czynną wymiennika a komora załadowcza taką powierzchnią nie jest albowiem tylko ok 10-15cm warstwa żaru wytwarza dostatecznie wysoką temp którą można uwzględnić w wyliczeniach. Do powierzchni wymiany zaliczyć można : wymiennik :) komorę dopalającą (pomimo wyłożenia jej szamotem) palenisko (warstwę czynną żaru) Komora dopalająca 6x32cm x ? będzie dostatecznie wielka ale z doświadczenia wiem że powinna mieć min 15cm szerokości na surowo (bez szamotu) co pozwoli na dowolną kombinację "palnika" Wskazówka postaraj się zrobić tak aby każdy kanał WYMIENNIKA zawężał się o 25% względem pierwszego jeżeli jest to układ pionowy pozwoli to na przyśpieszenie przepływu spalin bez konieczności stosowania wyciągów czy dmuchawy. jak nie zabraknie ci zapału to zrobisz sobie dolniaka tylko nie zapomnij o powietrzu wtórnym podanym do komory dopalającej. W tym wątku znajdziesz wszystkie potrzebne informacje , poszukaj też temat kol @ramzeus czy też @ heso są tu odpowiedzi na chyba wszystkie nurtujące Cię pytania , a w razie co pisz chętnie pomogę (pomożemy?) Wstaw jakieś szkice tego co zamierzasz zrobić
