Treść opublikowana przez przemyslaw2ar
- Nowy Kocioł -Nowe Problemy, Proszę O Pomoc
Na twoim miejscu zamiast zamykać przepustnice lepszy efekt uzyskałbyś montując turbulator(y) spalin. Pamiętaj ze im szybszy przepływ turbulentny (dotyczy obydwu czynników czyli zarówno spalin jak i wody) tym mniejsza warstwa laminarna przy ściankach kotła i lepsza wymiana oczywiście w granicach możliwości wymiennika. Jeżeli natomiast przepływ będzie bardziej laminarny (uspokojony) to rozkład temperatur jest taki że w samym środku strugi są one gorące a po bokach tworzą izolator (coś w rodzaju kurtyny powietrznej) a samo odcięcie drogi spalin będzie skutkowało osadzaniem się sadzy na ściankach kotła pogarszając i tak już osłabioną wymianę ciepła. Nie należy się bać temp.spalin na poziomie 150 st.C bo przy tej temp. przypada zwykle moc nominalna kotła a w niektórych kotłach nawet przy wyższej
- Kocioł Żubr Z Hajnówki Problem Z Gotująca Się Wodą Przy 65C!
Piec Dolnego Spalania Hef
He he z tego też powodu ja stosuję te urządzenia pomiarowe oddzielnie bo wiem ze żyje to własnym życiem. Zwykły termometr można skalibrować a tamto combo urządzenie jest bardzo oporne na wszelkie nastawy. @ def zaryzykuję i zrobię kocioł o którym pisałem i zobaczymy co z tego będzie.Twoja analogia do kotła Bartek który to przedstawił sambor jest błądna bo Bartek to PIEC a nie kocioł i tam smoły nie będzie bo i skąd? a kanały cyrkulacyjne są po to aby piec dłużej promieniował IR i aby było to bezpieczne. Ok niema co gdybać zastosuje swój system i się zobaczy jak to się sprawdza. Pozdrawiam
Kocioł Własnej Produkcji - Wasza Opinia
To co z pozoru wydaje się na płaskie wcale nie musi takie być w rzeczywistości ;) Kotły żeliwne mają lepsze rozprowadzenie temp. albowiem każdy człon ma swoje dojście do kolektora zarówno powrotnego jak i zasilającego w kotle stalowym tak zrobić nie można bo zeżre go korozja. :( ja staram się wspawywać płaskowniki które kierunkują przepływ wody przez kocioł tak aby zminimalizować miejsca zastoju ale jest to dość trudne
- Kocioł Własnej Produkcji - Wasza Opinia
@HAN kociołek z zdjęć z wężownica, zaworem BVTS,miarkownikiem i całą resztą kosztował niecałe 3200zł (ostatnia taka promocja bo zbankrutuje ;) i niech się nie wydaje że mi z tego kokosy zostają ) więc nie czepiajmy się zawiasów, te z przodu są częściej otwierane i jestem na 100% pewny że gdyby były regulowane to "latały by jak świnia po wybiegu" po miesiącu użytkowania, te z tyłu są regulowane (raz) z czystej konieczności. Trudność regulacji tych zawiasów polega też na tym aby było to w miarę estetyczne a nie śruba na wylot przez klapę , poza tym pozostaje jeszcze kwestia regulacji docisku klamki bo co po regulacji zawiasów jak nie wyregulujesz docisku klamki. Ja też zastanawiałem się jak oni podają ta pojemność skoro ja daje pomiędzy płaszczami 3-3,5cm i wychodzi mi wynik 48-80l wody w kotle to ja już nie wiem , a możne oni nie dają płaszcza po bokach :) weźmy tylko w przypadku tego kociołka płaszcz okalający to jest 1,32m x 0,75m x0,03m daje 30l a gdzie grodzie ? Znowu jak dam mniejszą przestrzeń to zacznie gotować wodę jak szalony co i przy tym płaszczu się zdarza zapowietrzając wszystko po drodze i całą wymianę h&% trafi
Ja myślę że kolorek dodaje mu klasy ;) bynajmniej mnie się podoba Dlatego też ja teraz mam problemy z paleniem węgla i muszę zainwestować w bufor a że miejsca u mnie malutko (zresztą widziałeś) zbuduję kolejną hybrydę ale muszę to dobrze rozwiązać. cały czas się zastanawiam czy nie wywalić dziury w ścianie do "salonu" (dopóki jeszcze rozgrzebany) i nie zrobić sobie tam okna z szkła ognioodpornego i miałbym coś na wzór kominka tyle że ładowany od kotłowni a w tym oknie byłby wylot palnika ;) miałbym 4in1 kocioł co, a'la kominek,bufor ok 2000l,cwu, i być może podejście pod palnik na pelet :D :D ;) oczywiście spawał bym w kotłowni :D
Wysoka Temperatura Spalin
Czyli jakaś poważniejsza konstrukcja skoro ma fabrycznie montowany zawór mieszający z pompą, jak mniemam kocioł naszych zachodnich lub północnych sąsiadów. Wysoka temp może wynikać też z faktu ze kocioł dochodzi do zadanej (jak znam życie fabrycznie jest ustawiony ponad 65*C) i gdy już osiągnie temp to i temp spalin spadnie. Zakładam dość zaawansowaną automatykę z sondą oraz instalację z buforem dlatego też takie zachowanie się kotła. ALE MOGĘ SIĘ MYLIĆ ;)
Myślę że dla nowego budownictwa to podoła ok 130-140m2 (często na takim metrażu OZC oscyluje w okolicach 8-9kW/h (wiadomo zależy też od instalacji i umiejętności palacza) Na dobrą sprawę to nie wiem do jakiego metrażu idzie, wiem tylko że klient (użytkownik forum ale nie chcę zdradzać co by miał spokojne święta ;) ) wspominał o takiej mocy z wyliczeń zużycia gazu.
Klient wybierał kolor ale nie powiem ze i mi przypadł do gustu (jest taki...no wiesz jaki :) ) Wężownica obejmuje bok prawy, lewy i tył :) także moment tego bobasa wychłodzi albowiem wcisnąłem tam 4mb karbo DIN20 ANSI 304L Kociołek ma wymiary w/s/g 920/42/60 bez el. wystających z czopuchem będzie 65-67cm (kto to mierzy :D)
Kilka fotek nowego KDS-MINI 9kW kocioł ma zmieniony kształt dopalacza z krótkim obiegiem od dołu (na zdjęci tego el. chyba nie widać) Jak się będzie sprawował? hmm chyba nie gorzej niż starsze KDS, wyeliminowałem tu jedną wadę a czy nie nastręczyłem innych to czas pokaże. Fotki robiłem w deszczu bo leje u nas już 2 dni dlatego tez są nie najlepszej jakości Kocioł z wężownica pod układ zamknięty Na czwartym zdjęciu brakuje klapki którą dorabiałem na 5min przed kurierem :) Jest to otwór rewizyjny do podglądu spalania a PW jest podawane od spodu klapką obok klapki miarkownika Na ostatnim zdięciu widoczny jest ruszt którego normalnie nie widać albowiem pod pierwszą grodzią jest jeszcze jedna prostka która reguluje gardziel palnika i którą to wsadziłem dopiero po zrobieniu zdięć
Kocioł Na Drewno
Ależ SONY każdy z nas ma własne spostrzeżenia i własne zdanie i ja to szanuję tym bardziej że ja w węglem mam do czynienia dopiero od tego sezonu i w mojej hybrydzie jest to takie sobie paliwo tzn. nie jestem w stanie wykorzystać energii w nim drzemiącej albowiem kocioł pracuje na 80* i zejście poniżej tego pułapu wiąże się z dogasaniem (bardzo dobry węgiel silnie koksujący który potrzebuje dużo powietrza) Co prawda w kilku kwestiach mamy inne zdanie ale dyskutować potrafimy z kulturą ;) kol.jazlasu ja mam kocioł własnej marki i jest to mój pierwszy kocioł który jest często przerabiany aby przetestować nowinki jakie spotykam na forum jednak nie zamieniłbym go na żaden inny (no może na Frolinga z 7000? :) ) z market owych ciapków. Jednak ze względu na konieczność budowy bufora w mojej małej kotłowni to zapewne na nowy sezon trafi tam coś czego jeszcze nie było
Mała Nowość - "autor Tematu"
Zauważyłem i myślę że ułatwia to ogląd sytuacji.
Kocioł Na Drewno
Nie do końca się z tym zgodzę. Ja palę drewnem w kotle DS i spalanie jest równie skuteczne. Czym niby szczególnym różni się kocioł HG od DS wyposażonego w dyszę szamotową? Przewaga kotłów HG polega głównie na jego gabarytach i automatyce jednak czar pryska jak zabraknie "prądu" a DS dalej sobie radzi. Co prawda kotła który proponujesz nie widziałem ale te co oglądałem (drogie jak diabli) były wręcz naszpikowane automatyką sondy, dmuchawy PP, dmuchawy PW, wyciąg, elektrozawory mieszaczy i inne polepszacze spalania. Jak to mawiają lepsze wrogiem dobrego.
Nowy Hef 18 Kw
Masz 80% racji albowiem przy takim "paleniu" jakie jest stosowane "u nas" od lat to są straty. Dlaczego to napisałem a no dlatego że kotły powinny być tak dobierane aby w kotle się paliło a nie kopciło. Do tej pory byłem raczej dość sceptycznie nastawiony do wielu spraw ale po ostatniej wycieczce wiem że kocioł musi albo pracować w 80-120% swojej mocy nominalnej albo wcale albowiem generuje zbyt duże straty . Wniosek kocioł musi współpracować z buforem w okresach przejściowych albo trzeba dokładać małe porcje paliwa. Gdy kocioł pracuje z dostępem PP to PW jest zaciągane poprzez podciśnienie komory dopalającej ale gdy PP zostaje odcięte to PW zaczyna pracować własnym życiem i wychładza wymiennik :(
Ja mam komin cegielniany;) gdzie cegły jeszcze formowały dziewice na swoich udach :) toteż grzeje jak diabli na samą myśl.Temperatura spalin zawsze rozkłada się warstwowo i powinno się brać pomiar ze środka strugi gdzie jest najwyższa. Jeżeli chcesz więcej wycisnąć z wymiennika to musisz maksymalnie przyśpieszyć spaliny (zapomnij o przepustnicy czopucha) i wstaw im jakieś grabie w światło kanału które sprawią że przepływ będzie bardziej turbulentny czyli spaliny będą stale się mieszały Moc nominalna kotłów z reguły wypada w 150-160*C na wyjściu i niema w tym nic dziwnego.
Nie da się, a nawet nie wolno wszystkiego zatrzymać. Ja pale tak że w komin idzie ok 160* , jednak w moim przypadku komin przebiega przez środek budynku i na poddaszu (użytkowym) ma w dotyku ok 40-50*C i grzeje korytarz więc działa jak piec akumulacyjny dlatego też zwisa mi taka strata. Moim zdaniem najważniejsza jest temp na wyjściu z komina która powinna oscylować w granicach 60*C w przeciwnym wypadku będzie się kondensowała w nim para wodna i szybko zajdzie sadzą szklistą
Defie uderzasz we mnie ciężkim działem to dostaniesz ripostę . Po pierwsze napisałem chyba wyraźnie i po polsku że znalazłem sposób na suchą komorę załadowczą w kotłach DS jednak podwyższa to koszt WYTWORZENIA o 30% nie wspominając o przeróbkach istniejącego kotła.Poza tym napisałem też wyraźnie że nie stosuję tego w swoich kotłach więc nikogo tu nie naciągam. Natomiast to co robisz ty o ingerencja w budowę i działanie kotła co pomimo twoich dobrych chęci może skutkować utratą gwarancji producenta! Poza tym twoja idea wypacza działanie kotła DS, Ty to masz w swoim KWKD i u Ciebie jakoś to działa ale KWKD to nie jest kocioł dolnego spalania lub ma z nim niewiele wspólnego. Ponadto obrażasz tu użytkowników wyzywając nas od psów itd. tu powinieneś się pohamować Pytasz o sposób na osuszenie komory załadowczej, sposobów jest kilka: - jeden z nich to tak jak to ty zrobiłeś zmiana miejsca podawania powietrza ale jest to dość ryzykowna zabawa. - drugi to rezygnacja z płaszcza wodnego w komorze załadowczej (nie ma tam warunków do wymiany cieplnej) - trzeci to zamknięty system cyrkulacji powietrza jednak jest to kosztowne ze względu na ochronę temperaturową kanałów lub wykorzystanie stali żarowytrzymałej (nie mylić z blachą kotłową P265GH) oraz wymaga odpowiedniej konstrukcji kotła. Poza tym smoła pojawia się wówczas kiedy używamy niewłaściwego paliwa i kocioł pracuje z zbyt niskimi temperaturami.
Zaraz tam potęga... trochę się poczytało, pokombinowało i coś z tego wyszło. Jednak to co robię teraz to wcale nie jest szczyt moich możliwości, wiele jeszcze idzie poprawić jednak w cenie jaką mam teraz już więcej nie jestem w stanie tam wcisnąć albowiem.... zresztą co bardziej wymagający klienci zlecają odrębny projekt gdzie można poszaleć ;)
He he widzę się że sam dałem się złapać na "książkowy dym " albowiem nie wiem czy coś takiego w ogóle istnieje ;) Dym... dymu im mniej tym lepiej jednak nie zawsze da się go uniknąć albowiem wystarczy że węgiel się "zawiesi" albo kocioł zejdzie 40% poniżej mocy nominalnej i już zaczynają się dziać cuda i na niewiele się zda dopalacz skoro niema ognia który by go rozgrzał. Jeżeli dym jest biały i postrzępiony to oznaka ze kocioł idzie na podtrzymaniu. Zima dym powinien pojawić sie ok 0,5m nad kominem i to nie jest dym a para wodna ale to zależy od opału przy paleniu węglem pewnie nic nie będzie widać poza smużeniem powietrza Okres wiosenny i jesienny to najgorszy okres dla kotłów a tym bardziej dla tych przewymiarowanych. Teraz gdy temp szybko spadają kotły pracują coraz bliżej mocy nominalnej więc i spalanie przebiega bardziej prawidłowo co przekłada się na lepsze wykorzystanie paliwa.
