adamkapusta
  1. Ok. Palenie odbywa się codziennie. Otwieram dolne drzwiczki(a właściwie środkowe - niżej jest popielnik), daje na ruszt papier a na papier drobne drewionka. I te dolne są cały czas otworzone w tym czasie. jak się troche zapalą te drobne to wkładam troche grubsze. I w końcu dochodzi do tego że palą się dosyć duże drewna, wtedy biore kawałek kartonu robie z niego takie prowizoryczne pudełko i na to pudełko daje drobny węgiel. I to pudełko kłade na te drewna na góre. Wtedy zamykam drzwiczki włączam dmuchawe (tryb ręczny sterownika). Potem jak sie ten węgiel zapali i jest już więcej stopni to dosypuje węgla i przełączam na tryb automatyczny. Nie tylko ja pale w tym piecu ale wszyscy robią to w miare podobnie. Aha - moze oprócz jednej osoby która jest niezbyt inteligentna i zdarza jej się zdusić piec na wiele godzin, ładuje go po brzeg nawet kiedy prawie nie ma ognia. Wczoraj kiedy prawie się nie paliło ta osoba wypełniła cały piec węglem i rozsadziło tą pokrywe na górze i wydobywał się z niej ogień - dobrze że dom się nie spalił, ale kable przy sterowniku itp. popalone. Garaż był pełny dymu czarnego, wywietrzył się po kilku godzinach. Ale nawet wcześniej i wtedy kiedy ta osoba nic z piecem nie robiła też się tak działo że wybuchał ogień.
  2. witam jak dokładać do kotła nwt sas i nie zostać spalonym? podchodze do pieca wyłączam sterownik otwieram górne drzwiczki pwooli i po kilku sekundach następuje wybuch ognia czasami średni a czasami bardzo duży powolne otwieranie drzwiczek niewiele pomaga. raz nawet jak uchyliłem na 1cm i zostawiłem tak na chwile to i tak wybuchło przez tą szpare i nawet jak już się wybuchnie to przy wrzucaniu węgla po każdej łopacie znów ogień wydostaje się na zewnątrz razem z iskrami itp. i podczas dosypywania wydostaje się bardzo dużo dymu przy włączonej dmuchawie jest jeszcze gorzej, wybuch i tak jest ale dodatkowo jeszcze dmuchawa wydmuchuje ogień na zewnątrz piec był czyszczony. komin wymaga czyszczenia ale czy czyszczenie rozwiąże ten problem całkowicie ? czy może należy inaczej dokładać ?
