53
próbowałeś palić to na ruszcie, jak koks? Będziesz tam miał coś ok 0,5 m2 powierzchni i już przy minimalnym nadmuchu spokojnie ogrzejesz cały swój dom. Moim zdaniem u ciebie tylko tam palenie antracytem się sprawdzi. Pozdrawiam
a mi najbardziej podoba się pomysł usunięcia rusztu :lol:
Vlad24 odpowiedział(a) na def temat w Kotły zasypowe
zakrywać trzeba po przez układanie na ruszcie czegoś ognioodpornego na kształt klinów po bokach. Tak by opał spalał się pośrodku, po przeciwległej stronie palnika tam gdzie drzwiczki też można taki klin zastosować. Generalnie Wyznacznikiem mocy jest powierzchnia palącego się opału. na odwrót czyli jak? napiszę jeszcze jedną rzecz: tym więcej niedopalonego CO będzie ci trafiało do komina i tym samym wymagało więcej powietrza wtórnego, im więcej części lotnych będzie miał spalany opał. Jak będziesz palił koksem czy antracytem, całe CO spali się się w warstwie ew dopali w palniku, bo i tak będzie tam lekki nadmiar tlenu. Jak będziesz palił brunatnym, czy drewnem i pochodnymi, to do spalenia całego wydzielającego się tlenu będziesz potrzebował dużo przestrzeni, wysokiej temperatury i duużo powietrza wtórnego. Najlepiej wcześniej podgrzanego do co-najmniej 600-700C. Dlatego rurki PW dobrze jest prowadzić wewnątrz pierwszego ciągu - z góry w dół do gardzieli palnika. dobranoc- 1414 odpowiedzi
- 1
- Przeróbka kotła
- Kocioł zasypowy
(i 1 więcej)
śpiewem cie nie przekonam, sam też nie dam się wsiąść na sztuczne muchy :) Chcesz znać sprawność - zamontuj ciepłomierz. Chcesz znać zapotrzebowanie swojego zamku na ciepło - zamontuj ciepłomierz To że modlisz się o mróz i spalasz poniżej 15 kg, to znaczy tylko jedno jedziesz poniżej mocy min swojego palnika tzn ok 3 kW, a ten nasz palnik ładnie chodzi na tetracycie dop w okolicy 7-10 kW, Ty to nazywasz większym magicznym ciągiem w kominie, ja na to patrze jak Andrzej matematycznie, poprzez cm2 :) Jak już tu większość stwierdziła antracyt jest mało sterowalny i zakres mocy miedzy przygaszaniem, a topieniem jest dość wąski. Dla Andrzeja z mniejszym palnikiem włąsnie teraz jest optimum, dla monteza nastąpi dop jak przyjdzie upragniony mróz. A ja sobie handlowiec miału i innych taki sadzopędnych jadę w nocy na miale ze sprawnoscią ok 65%, w dzień nie gasząc palnika w podtrzymaniu przesiadam się na klon ze sprawnością ok 50 %. Suma summarum wychodzi 58% - wilk syty i owca szczęśliwa :P dobrej nocy czytaczom
moc palnika regulujesz powierzchnią rusztu - poprzez to jednocześnie szerokością "gardzieli" palnika, wysokością regulujesz grubość warstwy palącego się żaru, im drobniejsza frakcja tym mniejsza wysokość, im grubsza tym wyższa. powietrze wtórne podajesz tylko w "gardzieli" lub tuż za nią, by wiedzieć ile go trzeba podać i jaką wysokość dobrać do spalanej frakcji opału musisz mieć analizator spalin by widzieć wskazania CO i O2. O2 regulujesz wysokością gardzieli tzn grubością warstwy, CO regulujesz powietrzem wtórnym, zwiększasz do momentu aż przestanie spadać CO a zacznie rosnąc O2.- 1414 odpowiedzi
- 1
- Przeróbka kotła
- Kocioł zasypowy
(i 1 więcej)
montez szaleju się na jadł i zaczął prawić jak człowiek ... nie on boi się że ra rok mu antracytu zabraknie :D słusznie się boi, bo szarowi już się nie opłaca tego sprowadzać przy tak niskim kursie złotówki. Poczytajcie jego sprawozdania na NC.
dla ciebie mam inny test: kup 50 kg dobrego w miarę grubego nie spiekającego się miału i spal to w twoim tłoku porównując spalanie do antracytu. następnie policz sobie dzienny koszt ogrzewania dla miału i dla antracytu.
masz montez piwo: i dwie możliwości jego wypicia: - w minutę - w godzinę po małym łyczku co jakiś czas Kiedy poczujesz więcej ciepełka? :lol: Pozdrawiam
dz za zdjęcia: widać żywy przykład moich wcześniejszych wyliczeń. Ten antracyt jest co najwyżej w połowie spalony. Możesz zrobić test: porównując wagę popiołu do wagi spalonego opału. Powinno być ok 10%, czyli z 6h i spalonych 10 kg około 1 kg popiołu, lub z doby 60kg - ok 6 kg popiołu. Drugi test zrób paląc jakaś grubsza frakcję na ruszcie awaryjnym, utrzymując na całej powierzchni ok 10 cm warstwę i uzupełniając spalane paliwo co drugą godzinę.
wstaw jakieś zdjęcie, jak to wygląda u ciebie na retorcie w trakcie pracy.
wybacz, ale nikt prócz ciebie mi tego wytłumaczyć nie próbuje może dlatego oporny jestem na te wywody :lol:
jak już nic nie możesz znaleźć w domu, to można. Tylko szkoda za wysyłkę bulić, do tego min wart zamówienia 37zł, a potrzebny element kosztuje 20gr. Poszukaj, może jakieś małe słuchawki, czy inne cóś.
były kiedyś popularne takie zabawki dla dzieci z metalowymi kuleczkami i tymi magnesikami. Budowało się z tego różne figury.
ja to przerabiałem, ale po wymianie sterownika potrzeba znikła, bo przerwa wydłużyła się z 255s do 750s. Klik1 Klik2 Klik3
wychodzi ci ok 49zł za GJ ciepła z antracytu, a to tanio nie jest. Dawkę podawania fajnie było by wyliczyć z całego zasobnika wcześniej ważąc całość i dzieląc przez całkowity czas pracy na tym zasypie. Bo zdarzają siew trakcie różne frakcje i nieraz się przywiesi w zasobniku. Choć u ciebie jeżeli są jakieś odchyłki to raczej na + do wyliczonej dawki. Poza tym nie wiem ja ty liczyłeś te widełki od 63% do 76%. Co godzinne wyliczenia mogą tak się rozjeżdżać, ale z całej doby już nie powinno być takich odchyleń. Dużo też zamieszania może wprowadzić sposób montażu czujnika powrotu jak jest przymocowany przylgowo. 1C mniej na powrocie i jest nawet o 10% zawyżony wynik w stosunku do wartości rzeczywistych. Są w necie i niektórych hurtowniach hydraulicznych takie przejściówki z M10x1 na 1/2", montuje się taką w trójnik 1-1/2-1, a w nią czujnik i jest jak Pan przykazał. Pozdrawiam
kocioł jak w awatarze MK21 Lazara temperatura w części użytkowanej 22-23, w nieużytkowanej 18-19. W obliczeniach przyjmuje średnio 20C Średnie zapotrzebowanie dla mojego domu to 3,216 kWh/K na dobę, inaczej 134W/K na godzinę. Stąd łatwo policzyć ile ciepła potrzeba przy temperaturze zew 0, - 10, czy - 20C.
jak byś tak zszedł na ziemię i zamiast poświęcać czas na pisanie trochę poczytał, to byś znalazł wszystkie odpowiedzi na twoje pytania i wątpliwości. Nie jeden już próbował ci co nieco przetłumaczyć i niestety później tylko żałował. Pozdrawiam
szanowny pan Profesor nawet jawnie stawiał na słynnym wątku o ekonomicznym spalaniu węgla postulat, by zakazać produkcje kotłów zasypowych tzw górnego spalania. Sam je bada i widzi jakie odbywa się w nich spalanie i ile niespalonych tlenków węgla i innego długołańcuchowego dziadostwa emitują. A mimo to są wydawane świadectwa o 80-90% sprawności i biznes się kreci dalej. Tak że nie narzekajcie, tylko uświadamiajcie i zniechęcajcie do kupowania, oraz postulujcie razem z Profesorem ZAKAZ produkcji - dystrybucji i używania kotłów górnego spalania.
te wyniki wyglądają całkiem realnie, po ile teraz płacicie za to złoto? Co z ew. błędami pomiaru przy spalaniu groszku? A może one są realne? mi w podobnym czasie spalił 7,83 kg miału i wydał 120MJ na CO i 12 MJ na CWU, zapotrzebowanie mam trochę większe bo idzie 2,6 kW.
Reto Duo 20Kw + Ecomax 800R - Problemy Z Zaworem 4Drogowym
Vlad24 odpowiedział(a) na karistof temat w Kotły z podajnikiem
fajny test i fajny wynik tego testu co do wniosków, można by doprecyzować: Nie tyle pompa kotłowa wpływa na obniżenie spalania, co na stabilizację temperatury w kotle, a dopiera ta stabilizacja pozwala IFL optymalnie dobierać moc palnika i optymalizować spalanie. Bez pompy kotłowej mamy przynajmniej dwukrotnie mniejszą pojemność buforową kotła. Zagrzanie góry kotła powoduje wejście w potrzymanie mimo iż dół nadal pozostaje dużo chłodniejszy, stąd większe rozchwianie temperatur, peciąganie w górę i w dół. Tak samo odbija się to na parametrach dobieranych przez IFL. Śmiem twierdzić, że na nastawach ręcznych różnica z pompą kotłowa i bez będzie nie zauważalna, ale przy wyłączonej cykle pracy i podtrzymania będą krótsze, niż przy włączonej. Reasumując, popieram i zalecam instalowanie pomp kotłowych w instalacjach z zaworem 4d, ustabilizuje to prace zaworu i pracę kotła. Pozdrawiam -
moim zdaniem, gdyby to robił z myślą o grawitacji, to zrobił by to prawidłowo. On raczej zakładał jak inni, że pompa "co" załatwi sprawę pomieszania.
Regulator Pokojowy Czy Termostaty Na Grzejnikach?
Vlad24 odpowiedział(a) na mikol4j temat w Instalacje CO i CWU
nie musisz, załóż te głowice, ustaw taką temperaturę w poszczególnych pomieszczeniach jaką chcesz, a w łazience drabinkę, czy inny mały grzejnik zostaw bez głowicy na full otwarty. Raz zabezpieczy ci to pompę przed mieleniem wody w miejscu, dwa o prę stopni podgrzeje wodę powrotną z reszty grzejników. Fajnie było by mieć 4d z siłownikiem i sterowaniem pogodowym, do tego alpha2 i termostaty, ale nie każdy chce tyle kasy w to pakować i należy to szanować. -
głowice termostatyczne
