Vlad24
    3555
    53
  1. co do mocy to najmniejsze dostępne 8-10 kW
  2. to już będzie zależało od tego czym będziesz chciał nim sterować. Jak temperaturą zasilania to montujesz go miedzy pompą a kotłem, jak temperaturą powrotu, to montujesz go za pompą, w kolejności kocioł - pompa - 3d.
  3. a ja pozostanę przy propozycji wykorzystania wolnego komina i przeniesieniu naczynia na strych.
  4. na rosyjskim forum spotkałem się z taką liczbą: 500 kW z 1m2 rusztu i jest to maksymalne obciążenie. Nie wiem na ile jest ono adekwatne w tym przypadku, ale z przeliczenia wychodzi max moc ok 22 kW dla tej twojej płytki. Na naszym z kolei padła kiedyś liczba 10 kW z powierzchni 10 cm2, tu miałbyś 44,4 kW. Komu wierzyć? Nie wiem! ps: sądząc po wymiarach płytki kol Cooler LingM 42 i mojej w MK21, to widać z tego, ze Lazar stosuje się raczej do tej pierwszej zasady 500kW/m2
  5. niestety, oglądam je tylko przez okno :)
  6. godzina 10.58
  7. Vlad24
    Holzgas
    no to zaczynamy czesać tego turbo stwora :P na zdjęciu widać że jest to odlew, prawdopodobnie z żeliwa. Ja mam do dyspozycji beton żaroodporny lub rury stalowe o ściance 8-10mm. Co było by lepsze? Jak wyliczyć szczelinę w takim palniku? Moc wystarczyło by 5-6 kW. Ma ktoś jakieś wzory, czy inne dane które pokazywały by graniczne wartości przepływu gazów?
  8. kilka dni temu były dwa tematy o naczyniach i ich podgrzewaniu z obrazkami :) system antykorozyjny: kupiłem syfa na allegro zalałem i mam nadzieje, pewność będzie po kilku latach :P Wygląda to jak szkło wodne, pachnie jak płyn do chłodnic, ale mocno skoncentrowany. Leje się tego 1/100L i podobno działa.
  9. jak już licytować się z kol mak, to mając ten sam miał, albo przynajmniej mieć więcej pewności co do swojego paliwa. Do tego jeszcze ten nieszczęsny czujnik. W sumie są co najmniej 2 nieznane parametry, by móc jednoznacznie stwierdzić, że "1 GJ energii uzyskałem ze spalenia 48,83 kg węgla" Bo nie wiadomo ile kopa ma twoje paliwo i nie wiadomo ile kopa poszło w instalację, czyli w zasadzie nic nie wiadomo. Pozdrawiam jeszcze dopisze: kol Vernal też miał przez jakiś czas czujnik powrotu przylgowo na solarach, później jak sam zauważył jego wskazania trochę sieróżńiły od rzeczywistych. O ile należało by jego samego zapytać. Na moje oko przy delcie 10C błąd pomiaru 1C zawyży wynik o 10%, 0,5C da +5%. Jest to trochę za dużo, by można było to zaakceptować
  10. jak podajnik jest ten sam, a zapewne tak jest, bo może podać do 15 kg/h to dla miału jednorazowa dawka to ok 250 gr, dla groszku 210-220 gr
  11. to ustaw dla tego groszku 320-330s przerwę podawania i nadmuch tak by żar kończył się 5 cm przed popielnikiem, ale! Sprawdzaj ten żar pod koniec cyklu pracy, przed przejściem do podtrzymania. Na oko będzie to miedzy 25%- 28% nadmuchu.
  12. to musisz sam zdecydować, czy wywalasz wymiennik i naczynie ląduje na strychu czy zostawiasz i przerabiasz to co jest. Moim zdaniem lepiej wywalić, zrobić wszędzie układ otwarty, dodać jakiś inhibitor korozji i używać. Jak by musiał zostać, to trzeba rozwiązać kwestię odpowietrzania. Na pewno trzeba naczynie podłączyć do wyjścia kotła, ale czy to wystarczy i czy pompy mimo to nie będą zasysać powietrza to nie wiem. Przydało by się tam coś o większej pojemności, by spowolnił przepływ i powietrze miało szanse ujść do naczynia. Coś jak wężownica schładzająca. Widzę ze masz dwie kratki wentylacyjne, nie możesz jednego ciągu wykorzystać do poprowadzenia dwóch-trzech rurek 25mm na strych? Miałbyś podgrzewane i bez kucia stropów.
  13. Vlad24
    Holzgas
    Kilka nowych fotek od kol georgnsk ps: na przyszły sezon jak nic uturbię swojego tłoka, by kręcił jak w tym kotle :D
  14. prędzej to się skończy tak, że każda gmina u siebie uchwali taki plan zagospodarowania i takie warunki zabudowy, że mimo braku sieci gazowej nie będzie możliwości używać węgla. Wtedy zostanie nam pseudo ekologiczne pelety, LPG, olej opałowy i prónd.
  15. żeby tu tylko o śmieci chodziło sąsiad widzi dym, czuje zapach odgazowywanego węgla, to dzwoni i pisze donosy. W pracy mam takiego sąsiada, codziennie o 18 rozpala i totalnie zadymia pół okolicy, po godzinie jest już normalnie, ale komentarze są zawsze takie same " znów sąsiad kapcie pali" Tyle, że on nie pali kapci, tylko ma taki kocioł w którym nie da się czysto palić. a to co piszą w mediach to tylko taki skrót myślowy i pójście na łatwiznę, bo prawdziwy problem stanowią właśnie takie gazogeneratory, a nie rzeczywiście osoby spalające śmieci. Nie mówię, że nie palą śmieci, mówię tylko o skali złego palenia w górniokach.
  16. większość z tych do których uda ci się dotrzeć są w tym względzie nie reformowalni, do pozostałych 99,99% nie jesteś w stanie dotrzeć ze swoimi naukami. To walka z wiatrakami WIĘC => patrz stopka
  17. ładnie opisałeś proces sterowania intensywnością spalania, ale słowem nie wspomniałeś o wychładzaniu wymiennika. Prawdą jest, że w górnioku zapakowanym pod korek niemal zawsze będzie się jechało z niedomiarem tlenu i nie ważne jest czy dmuchawa wyłączona, czy będzie pompowała 100% a komina będziesz ogień buchał, będziesz z niedomiarem :) Nadmiar czyli (wychłodnie) pojawia się wtedy gdy z KPW przesadzisz, odsłonią się podziurawione kątowniki w rogach, lub co najczęściej spotykane warstwa żaru spadnie poniżej tych 10 cm, czyli końcówka palenia. I żadna manipulacja dmuchawą wtedy już nie pomoże, bo nawet na naturalnym ciągu będziesz w nadmiarze. Taka ot delikatna różnica miedzy intensywnością, a wychładzaniem ;P Pozdrawiam
  18. a górnioki zdelegalizować :P
  19. jakie masz spalanie dobowe na tych nastawach i czym palisz?
  20. Vlad24
    Ciepłomierz
    punkt widzenia dobry jak każdy inny, jak też nikt nikomu nie odmawia prawa do swojego punku, ale kilka osób zamontowało i raczej tego nie żałują, napisze za siebie wiem, mniej więcej ile ciepła potrzebuje mój dom na 1C różnicy temperatur na tej podstawie mogę przewidzieć ile spale przy tej czy innej temperaturze zew wiem, jakie są przepływy w mojej instalacji wiem na jakieś średniej mocy mój kocioł musi pracować, gdybym to wiedział wcześniej, nie kupiłbym kotła 22 kW na dom 220m2, tylko jakiś 10-12 kW. wiem, kiedy zmiana tych czy innych ustawień przynosi lepsze efekty, a kiedy gorsze wiem jaki miał kupić na przyszły sezon spalając kilka próbek z różnych źródeł i porównując mój koszt 1 GJ ciepła może dla kogoś są to informację mało istotne i nie warte tych 60zł za ciepłomierz który nic nie mierzy, ale ja osobiście nie żałuje ani grosza na niego wydanego. Nawet dokupiłem sobie jeszcze jeden na CWU. Pozdrawiam ciepło
  21. Vlad24
    Ciepłomierz
    3,58V - stan aktualny nie wiem ile ma nowa, ale tej wiele nie brakuje do 3,6V
  22. Vlad24
    Ciepłomierz
    W parametrach ustawianych niestety nie ma możliwości wybrania IN / OUT, widocznie tylko serwis. ps: a ja ciągle czekam, aż mi bat padnie i skubana żyje, za kilka miesięcy już rok minie jak ciągnie z lit "b"
  23. Vlad24
    Ciepłomierz
    no to wypadało by ci przyznać rację :P można zamieniać te, w których można zmienić w ustawieniach serwisowych miejsce montażu. W apatorze jak widzę jest taka opcja, ale nie chce mi się lecieć do kotłowni sprawdzać, czy da się to zmieniać samemu, czy tylko przez jakiś programator.
  24. Vlad24
    Ciepłomierz
    moim zdaniem, dla przetwornika nie ma znaczenia gdzie będzie zamontowany, byle zgodnie z kierunkiem. Tym bardziej dla samego licznika, wystarczy zamienić czujki by delta nie była ujemna i będzie liczył, jak mu ... przykazał :)
