Czy Węgiel I Kotły Węglowe Mają Przyszłość?
:) W PC jest takie zjawisko, że im niższa temperatura, tym niższa moc grzewcza. Przy tym spada tez prąd pobierany, dlatego COP pozostaje na w miarę przyzwoitym poziomie. Przy -10C miałem do dyspozycji ok 4 kW, a potrzebowałem 5 kW. Przy - 15C już tylko 3,2 kW, a potrzebowałem ok 6 kW. Przy 30C powietrza dla porównania było ponad 11 kW - 19C - nie zamarzła by, pracowała by z COP ok 2. Skąd "współczynniki"? Z testów, sprawdzałem przy - 11C i - 16C z ciekawości. ;) Nic nie będę na twoje życzenie dementował, czy montował. Chcesz możesz wierzyć, nie chcesz nie musisz. Fakturami też chwalić się nie zamierzam Pozdr
Z drugiej strony, ja też zamiast SCOP powinienem użyć pojęcia SPF, bo to wartość mierzalna i zmierzona, a nie szacowana. Po co więc te wcześniejsze posty były? Co do kotła Jak pisałem poszło bokiem dodatkowo ok 1500 kWh ciepła w 2 tyg mrozów. Nie wchodząc w szczegóły podzielny to na 10 dni z temp ok -10C i COP 2,6, oraz 4 dni z temp - 15C z COP 2,3. Mielibyśmy 412 kWh z COP 2,6 i 186 kWh z COP 2,3 = razem 600 kWh prądu dodatkowo zużytego Z PC na CO i CWU poszło razem 9917 kWh + 1500 kWh = 11417 kWh. Prąd 2866 kWh + 600 kWh = 3466 kWh. 11417 / 3466 = SPF 3,29 czyli o 4,7 % mniej
- Czy Węgiel I Kotły Węglowe Mają Przyszłość?
Tak jak pisał vernal nie cop jest ważny, a scop i bezobsługowość. Mój na teraz od 25 lipca wynosi 3.46 z oczywistą tendencją rosnącą. Co do żywotnośc, to masz rację. Jest podobnie jak z solarami, ew okres zwrotu przeważnie przekracza okres życia urządzenia. Dlatego nie kupiłem swojego rolsa za 20-30 tys.
Ogniwa i PC to są niezależne urządzenia połączone jedynie gniazdkiem i ustawową możliwością sprzedawania nadwyżek do sieci. Tak, że nic "poza sensem" nie stoi na przeszkodzie, by Vernal dokupił do swojego rolca "własną eletrownie" COP 6 przy -15C Świadczy o tym, że nie wiesz jak to działa. Żadna pompa nigdy nie osiągnie nawet COP 3 przy -15C, co nie znaczy, że realny COP 2,4 ją w tym momencie w jakikolwiek sposôb dyskwalifikuje.
Ja? Mi to już rybka, w najbliższej okolicy mam tylko 1 komin, który od czasu do czasu da czadu. Na co dzień ma gaz, tylko czasami "oszczędza". Resztą niech się martwą inni, rząd, unija, itd. Co w zamian? Też niech każdy z osobna decyduje, jakie ma alternatywy i co mu się opłaca. Mi to już nawet nie chce się czytać tych prawdziwych i wydumanych problemów z węglem.
Powierzchnia Rusztu A Moc Kotła Gs
Jest to kolejny chwyt lobbystów branżowych, który pod pozorem rozjaśnienia sytuacji jeszcze bardziej ją zaciemnia. Dla pompy PW w naszym klimacie, w normalnym domu jednorodzinnym z CWU SCOP będzie conajwyżej 3 z groszami. Jak zima okazała by się ostrzejsza i pompa wspomagana by była grzałkami, to SCOP byłby bliższy 2,5.
Nareszcie jakiś konkret Ta klima ma przy -7C i 20C wewnątrz deklarowany COPd 2,8 - cokolwiek to znaczy http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=ar09fsfkbwtn%20cop&source=web&cd=6&ved=0CEIQFjAF&url=http%3A%2F%2Fwww.elkylservice.se%2Fpdfs%2FAR09FSFKBWTN_130220.pdf&ei=wPUWU_yyN6jX4ATanIGYAw&usg=AFQjCNHqnWL6YcCfzuEr_3BOUdaQlnAkrw&bvm=bv.62286460,d.bGQ
- Powierzchnia Rusztu A Moc Kotła Gs
Tzn to ma być odpowiedź na moją prośbę o źródła? Z zamieszczonej tabelki jedynie wynika ile ta pompa ma mocy chłodniczej lub grzewczej w zależności od temperatur i kończy się niestety na +13C. Reszta przytoczonych danych też nie świadczą w jakimkolwiek stopniu o COP 4,6 przy - 10C Może faktycznie lepiej podać typ/model/producent, to poszukamy sami danych na temat tego przełomowego wynalazku.
Taka jest niestety prawda i już nie jeden się obudził z SCOP 2 i mniej. Trzy składowe, to sama pompa i jej sterowanie w tym wszelkiego rodzaju grzałki, pompki i wspomagacze. Drugie to instalacja CO w domu - niskotemperaturowa, z odpowiednimi przepływami i zbędnymi mieszaczami. Trzy to montaż, np taki kwiatek jak 15m podgrzewanego trawnika.
