53
Zębiec Czy Kocioł Zębiec Kwkd 22Kw Wystarczy Do Dwóch Domów?
Vlad24 odpowiedział(a) na KamilTracz temat w Kotły zasypowe
pisze, że spalał w dotychczasowym kotle 5t węgla i 3 mp wilgotnego drzewa jak na te spalanie, to albo dom jest cieplejszy niż się opisuje, albo powierzchnia mniejsza na moje oko wystarczył by kwkd 15 kW -
Schemat Instalacji CO Jakie Zawory Zastosować ?
Vlad24 odpowiedział(a) na Animus temat w Instalacje CO i CWU
np tym, że przy średnich i większych obciążeniach niezbędna jest pompa kotłowa. Poza tym nie każdy kocioł wysokotemperaturowy ma obsługę mieszacza i pogodówkę Problemem ogólnym nie tylko dotyczącym źródła wysoko czy niskotemperaturowego pozostaje jak te podłogówkę dostosować, do poszczególnych ogrzewanych pomieszczeń i ich strat i zysków cieplnych, takich jak przenikanie, wietrzenie, zyski bytowe czy nasłonecznienie. Można oczywiście udawać, że wszystko i wszędzie jest ok, albo mnożyć czujniki, siłowniki, pompy i mieszacze. Tak jak pisałem, rozumiem taką komplikację lub niedogodności w przypadku pompy ciepła, gdzie ogrzewanie jest całkowicie bezobsługowe i zużywa rocznie 3-4 tys kWh za 2 tys zł, ale przy zwykłym kotle mając jako alternatywę zwykły grzejnik za 300zł i głowice za 50zł moje rozumienie się kończy. -
domontuj jeszcze turbokominek z pompą ciepła zasilanej z wiatraka :D -
1 ?! chyba taki min 1000L :lol: jak ktoś w założeniach jeszcze przed budową, zakładał, że chce mieć podłogówkę, grzejniki i kocioł węglowy, to niech teraz się męczy i innym świeci przykładem. Nie wszystko złoto co się świeci, czyli w tym przypadku nie wszystko co modne trzeba od razu instalować. mało który przecież, robi projekt instalacji, ma wszystko policzone i przewidziane odpowiednie sterowanie, większość leci na pałę, ze jakoś to będzie. Będzie, tak na jakiego fachowca trafią, tak i będzie, a później zaczyna się litania, że nie grzeje, że za gorąco, że siłownik szaleje, że za dużo pali, że przeciąga temperaturę. Ehhh ... i dobrze im tak :P -
to i ja wtrynie swoje 5gr dla mnie podłogówka, to przede wszystkim ogrzewanie niskotemperaturowe i jest niezastąpiona przy kotłach kondensacyjnych czy pompach ciepła montowanie jej do kotła węglowego i oporządzanie w całe stado sterowników, mieszaczy i termostatów jest bezsensu. Taniej i lepiej sprawdzi się zwykły grzejnik z głowicą termostatyczną. dziękuje za uwagę :P -
mnie nie pytaj, bo nawet mi przez myśl nie przeszło by je montować ale jak już bym miał się wysilać, to powiem tak: te 5 mm styropianu jest bardziej do izolacji folii alu by nie przewodziła ciepła do ściany
- 27 odpowiedzi
a nie lepiej je zamurować, ew jeszcze dać za grzejnikiem matę styropianową na folii alu.
- 27 odpowiedzi
fałszywy alarm, też sam za dużo nakombinowałem już działa :)
zdaje się, że nie dziala 'wyswietl nową zawartość' dla żadnego okresu czasu.
Dobór kotła Seko 2W1 / Cichewicz Futura Econo / Witkowski Raps Plus [25Kw]
Vlad24 odpowiedział(a) na Stirlitz temat w Kotły z podajnikiem
a problemów z za niską temperaturą spalin nie macie? a może jeszcze nie macie?- 12 odpowiedzi
- Wybór kotła
- Jaki kocioł
(i 3 więcej)
tyle, że niebieskawy zobaczysz w 1 z 20 kominów, a żółtawy w ponad połowie. najlepiej patrz stopka
gdy pracują pompy ogrzewania podłogowego, jaką temperaturę masz na powrocie CO przez 4d i jaką temperaturę masz na powrocie kotła między 4d, a powrotem z bojlera. -
nic ci on tam nie podwyższy, a zwłaszcza przy podłogówce. nawet jak tam jakakolwiek grawitacja się pojawi to będzie szła raczej do bojlera jest duże prawdopodobieństwo, że w czasie pracy pompy za 4d, obieg grawitacyjny przez zasobnik w ogóle ustanie nie masz też co liczyć, że przez te zawory klapowe cokolwiek ci pójdzie na grzejniki. By coś tam wpłynęło poza 4d musi też mieć możliwość wypłynięcia też poza 4d, więc bypass musiał by być tez i na powrocie przed 4d. Jedyne sensowne wyjście, to dać pompę kotłową, która zapewni ci i odpowiedni przepływ w krótkim obiegu by podgrzać powrót z podłogi i dogrzeje bezproblemowo zasobnik CWU -
jest sens, byle był trochę podsuszony i najlepiej czeski o wyższej kaloryczności od polskiego Jego największą zaleta, jest taka, że nie spieka się i nie wiesza w kotle, tylko sam swobodnie opada w dół na ruszta
tym się nie da zalać, co najwyżej palce poparzyć zamiast niego lub w mieszance z nim chce zastosować r-290 propan z tym już może być ciekawie :P wie ktoś gdzie można na metry (ok 10m) kupić rurki miedziane chłodnice w otulinie 1/4 i 3/8 wszędzie tylko po 25m sprzedają :(
no właśnie do gramów mi to nie pasuje, bo z tego osuszacza udało mi się odpompować ok 430 gr R-22, oleju w tym nie ma bo bardzo wolno to robiłem i cały olej został w sprężarce. Bardziej to pasuje do 184 ml ciekłego czynnika, tylko nie wiem jaką ma gęstość w tym stanie.
136 m2 przy 20C wew, sprawność 60% 0C 3,6 kW spalanie 21 kg -10C 4,9 kW spalanie 28 kg - 20C 6,5 kW spalanie 37 kg - 30C 8,2 kW spalanie 47 kg - 40C 9,8 kW spalanie 56 kg
oj bardzo pomoże! niech nawet tego drewna było 3mp w przeliczeniu jako 1 t węgla, to 4t spalone tak jak piszesz dało by ci niecałe 14 tys kWh z czego pewnie 1,5-2 tys to ciepło na CWU w sezonie. Czyli na CO poszło ok 12 - 12,5 tys kWh.Teraz licząc z drugiej strony, średnia temp dla całego sezonu w mazowieckim to ok 1 C, u ciebie niech nawet będzie -1, ale dom był niedogrzany i policzmy 20C a nie 22C wewnątrz. 1,2 Wm2/K x 100m2 x 21K = 2,5 kW, na dobę 60 kWh x 200 dni sezonu = 12000 kWh I takie jest "niestety" twoje zapotrzebowanie na ciepło! A kocioł - najlepiej dolnego spalania 8-10 KW + nauka palenia. Pozdrawiam
jestem, nigdzie nie się szlajam :P ile to 6,5 OZ? znasz się na tych ich stopach łokciach i calach? OZ (uncja) to jednostka wagi czy objętości?
fajne wyznanie producenta! a powinien tak skonstruować kocioł i palnik, by mógł stać w podtrzymaniu miesiącami bez żadnego odbioru ciepła i się nie przegrzać
tu masz mały wątek o paleniu w takim piecu http://forum.muratordom.pl/showthread.php?100061-Ekonomiczne-spalanie-w%C4%99gla-kamiennego poczytaj i naucz palić osobę dla której szukasz nowego kotła stary kocioł, jak nie przecieka wyczyść ze smoły, komin delikatnie i ostrożnie wypal poćwiczcie razem palnie na ruszcie z dorzucaniem, oraz palenie cykliczne od góry jak kociołek będzie się nadawał, można też pomyśleć o dmuchawie + sterowniki z PIDem do spalania miału węgłowego od góry kupując nowy większy, tylko wydasz pieniądze, a problemy zamiast zniknąć będą większe.
w takim razie nie bardzo potrafie pomóc dodam tylko, że by prowadzić górniaka na mocy nominalnej 11kW trzeba troche pojęcia mieć. Do tego jeszcze musi być odpowiednie paliwo i dobrany komin. Zagazowanie paliwa razem z okolicą, przeważnie każdemu przychodzi dużo łatwiej ...
olej kalkulatory i napisz ile i czego spalałeś w starym kotle. Przy temp za oknem +/-5C oraz jak były mrozy -15C, -20C.
