- Palenie Węglem, W Obecnych Warunkach +10 Oc, To - Czysta Glupota
- Pomocy! Piec Lumo Volcanos Ze Sterownikiem Ecomax 800R2
Jakoś dziwnym trafem tego nikt nie komentuje. Moim zdaniem ten problem jest kluczowy. Kupiony dobry "piec" fajny sterownik, a na odpowiedni węgiel już nie starczyło pieniędzy? Zobacz instrukcje jakie parametry powinien spełniać. Kup właściwy, a dopiero później wymagaj od FL ekonomicznej pracy. Druga sprawa to sterowanie. Co reguluje temperaturę na podłogówkę, a co na grzejniki? Ile masz obiegów z 4d, podłogówka bezpośrednio, czy ma własny mieszacz? Może jakiś schemat?
- Niska Temperatura Na Piecu Do 50Stopni Camino 20,93Kw
Skoro muszę ;) Dlatego, że w górniaku z założenia komora zasypowa jest ważną częścią wymiennika. Połączenie od góry siłą rzeczy część wymiennika jest niewykorzystywana. Palenie od góry to dobra proteza kiszenia od dołu na małej mocy do 30%. Camino to w ogóle szczególny przypadek, bo on poza komorą zasypową prawie nie ma wymiennika. Jest do spalania koksu lub antracytu i tyle.
- Z Górniakiem Do Laboratorium
- Nie Mogę Ogarnąć Kotła 50Kw - Czy Ktoś Pomoże?
Nie ma takich ustawień! Koksujący węgiel bez spieków można spalać tylko na bardzo małej mocy. Jak ci jej właśnie zaczęło brakować, to albo mieszasz z czymś innym (piast, czech, pelet, owies), albo sprzedajesz i kupujesz inny właściwy miał. Nie wiem jak dokładnie tam w środku wygląda konstrukcja, ale jak by dało się zrobić coś w rodzaju rękawa do wyciskania kremu. Coś w co byłby tłokiem wpychany miał i to coś swoją konstrukcją tworzyło na palnik cienką 2 cm warstwę palia. Coś co zapobiegało jego spiętrzaniu, to wtedy była by szansa z większym nadmuchem chłodzącym złoże spalić to dziadostwo. Ps: jeszcze jedna myśl, może zamiast, albo obok postawić zwykłego miałowca z dmuchawą i palić go od góry.
- Defro, Palenie Od Góry
- Palnik Na Pellet W Kotle Węglowym
Nie ważne czym podpiera się producent. Ty twierdzisz, że 60C jest potrzebne dla palnika i procesu całkowitego spalania, ja twierdzę, że tylko i wyłącznie dla ochrony wymiennika przed korozją. Producenta mało obchodzi ile ty spalasz i z jaką sprawnością, jego interesuje byś w okresie gwarancji nie złożył reklamacji. Wytłumacz mi łopatologicznie ciąg przeczynowo skutkowy jak o 20C niższą t kotła wpływa na jakość spalania peletu. Wady konstrukcyjne już wyjaśniłem wyżej.
Problem w tym, że paląc od góry nie da się osiągnąć mocy nominalnej, więc trzeba by ją ustalać na nowo dla konkretnego kotła. Drugi problem to niemal 100% pewność, że palony od góry poniżej 1/3 mocy kocioł będzie miał gorsze parametry sprawność i emisji niż palony zgodnie z instrukcją w przedziale 1/2 do pełnej mocy. Nie wiele też pomoże argument, że ludziska w 99 na 100 palą od dołu poniżej 1/3 mocy, do tego miałami! Jest to niezgodne z DDR i ogólnie przeznaczeniem kotła. Pokazanie im emisji takiego dusznonego kotła skończy się przyspieszeniem ogolnokrajowego zakazu.
