Vlad24
    3557
    53
  1. Vlad24
    Węgiel Ze Złotem
    no to nas pocieszyłeś :D tu lepiej widać
  2. Vlad24
    Węgiel Ze Złotem
    nie wiem z jakiej to kopalni i jak mu na imię, ale też takie grudki widziałem w swoim orzechu II spalił się też pięknie w podajniku z 10kg została tylko jedna grudka skały, reszta pył
  3. Jakie jest projektowane zapotrzebowanie na ciepło tego budynku? najmniejsze kotły na ekogroszki to 10 kW, ale już daleka widać, że będzie to dużo za duży kocioł. Przy tam małych i dobrze ocieplonych budynkach różnice w kosztach ogrzewania będą nie wielkie i z powodu 500zł czy 1000zł/rok nie warto pchać się w węgiel. Zastanów się nad pompą ciepła powietrze woda, będzie bardzo dobrze współpracować z niskotemperaturowym ogrzewaniem podłogowym. A jak koniecznie paliwa stałe to, prędzej pelet i kotły typu minibio.
  4. robiłem testa grzania klimą tego samego pokoju i kolejne zaskoczenie ;) https://plus.google.com/u/0/photos/111613708716472394282/albums/5781074566473425665/5788142837692090338?tab=qq moc jak poprzednio niby 2700W w grzaniu z nalepki, ale przy 13C za oknem i 23C wew wyciągała 3,3 kW według kalkulatora kbaba (390 m3/h różnica temperatur 25-26C) moc niemal dwukrotnie wyższa niż przy grzejniku i efektu 3C nie ma. Przy grzejniku załamanie trendu było po 2C przy klimie po 4C, (4C w 14 min) niby to logiczne, ale dla mnie niespodzianka :)
  5. nowy ocieplony dom 140m? przez większość sezonu straty ciepła bedą na poziomie ok 2 kW sadzisz, że da się drewno tak palić z ciągłym dostępem powietrza? o buforze nic nam kolega nie wspominał, a bardzo by mu się w tej syt. przydał. 48 kWh na dobę, to dobrze spalone 12 kg drewna, na dwa razy do bufora do 70C. ale czy w camino da się dobrze spalić drewno? ;) rozumiem, że dla kolegi 2,5t koksu do camino nie jest do zaakceptowania?
  6. przede wszystkim ze wzgłędu na jego rozmiar. Przy węglu kamienym może go nie być, ale na brunatnym i drewnie kondensat gwarantowany. Przy drewnie gratis będzie sadza szklista, którą w kominie okresowo będzie zapalał kocioł.
  7. jak temperatury spadną ciąg też się pojawi, ale razem z nim pojawi się większy problem w postaci kondensatu. Na moje oko, od wkładu do tego komina nie uciekniesz :)
  8. Vlad24
    Czeski Ekogroszek
    to są dwa skrajne odmienne paliwa, i decydując się na nie trzeba sobie z tego zdawać sprawę, i mieć do nich dostosowane kotły. MK21 niestety nie jest dobry ani do jednego, ani do drugiego paliwa.
  9. mniejsza o ten konkretny przypadek ważniejsze byśmy nie zapominali o fizyce mówiąc "nigdy/zawsze" pozdrawiam :)
  10. przy 15C w kotłowni i 30C za oknem też masz ciąg? czy sprawdzałeś może w którą stronę on ciągnie?
  11. Vlad24
    Czeski Ekogroszek
    :) elegancja która kosztuje to prąd, olej, gaz, pompa ciepła ale nie antracyt :P
  12. nie o grzejnikach tylko o rurach. Masz poziomy odciek 2 rur na nim zamontowane X grzejników. Różnica polega na tym w ktorym kierunku plynie woda w tych rurach. Tak jak byś musiał przykleić do nich strzałki.
  13. np zasilająca w jednym rogu budynku, a powrotna w drugim po przekątnej. Grzejniki po bokach będą miały podłączenie współprądowe.
  14. patrzymy na poziome odcinki rur zasilające grzejniki. Jak jest jeden pion 2 rur, to układ jest przeciwprądowy, jak dwa piony w różnych częściach domu po jednej rurze, to woda płynąc od jednego pionu poprzez grzejniki do drugiego tworzy układ współprądowy. Ciekawe co ta imformacja zmieni w twojej instalacji.
  15. tak jak Andrzej powiedział "wyluzuj" nie wszystko i nie wszystkim musi się podobać róbmy swoje, a kol mak niech ocenia, byle konstruktywnie :)
  16. http://www.pompaciepla-24.pl/ tu pozytywnie zakręcony wykorzystał dolne źródło i bezpośrednio glikolem (ok 12C obecnie) chłodzi pomieszczenia dodam jeszcze linki gdzie opisuje co popełnił http://forum.muratordom.pl/showthread.php?207101-Pompa-ciep%C5%82a-na-%C5%BCywo http://www.forum.klimatyzacja.pl/topic/8143/pompa-ciepla-na-zywo-podglad/ 20 odwiertów 15m własnoręcznie :D
  17. spoko najwyraźniej ktoś nas wstał dziś lewą nogą albo jeden lewą ręką pisał, a drugi lewym okiem czytał w każdym razie brakuje mi trochę betonu na poddaszu, a za dożo mam szkła :P
  18. pot spływa z czoła, ale bogatszy jestem o kolejne doświadczenie :) https://plus.google.com/u/0/photos/111613708716472394282/albums/5781074566473425665/5786607566840084770?hl=pl&tab=wq tu wersja z temperaturami zasilania i powrotu https://plus.google.com/u/0/photos/111613708716472394282/albums/5781074566473425665/5786607342872524498?hl=pl&tab=wq grzejnik okazał się być c22, a nie c 21 moc z grubsza 1,5 kW powrót z grzejnika ok 10m pexa zatopionego w wylewce przy ścinanie kolankowej i w progu pod oknem balkonowym Ciepłomierz pokazał 9 MJ - 2,5 kWh w 80 min grzania - temperatura wzrosła o 2C tak samo jak przy klimie w ok 10 min, dalej tak samo jak przy klimie bezwładność ścian nie pozwoliła na tak intensywny wzrost - w sumie temperatura wzrosła minimalnie więcej 3,2C, niż spadła przy klimie 2,8C - po wyłączeniu zasilania grzejnika po 50 min tak samo jak przy klimie temperatura spadła o 2C, ale znacznie wolniej z uwagi na pojemność cieplną grzejnika Widać, że grzanie jest efektywniejsze niż chłodzenie 2,5 kWh - straty po drodze dało wzrost o 3,2C, przy chłodzeniu 3,2 kWh obniżyło temperaturę tylko o 2,8C. Widać dużą bezwładność ścian i przedmiotów, która zaczyna pracować gdy temperatura powietrza zmienia się o więcej niż 2C. A ap-ropo tematu: z tego co czytałem o pompach ciepła, to wszędzie piszą, że poziomy wymiennik gruntowy, musi być 2-3 razy większy niż powierzchnia do ogrzania. Z puntu widzenia mocy musi być 1:1, a z 1 m2 poziomego wymiennika zyskują od 10 do 40W w wilgotnych gliniastych gruntach. Chcąc zrobić taki wymiennik o mocy 1,5 kW trzeba by było przeorać 75 m2 działki. Lepsze były by dwie studnie i przelewanie z jednej do drugiej. Przepompowanie 1500l/h dało by 7-8 kW.
  19. strasznie generalizujesz, trudno ci cokolwiek odpowiedzieć, bo nie wiadomo o jakich pomiarach i postach piszesz. rozumiem, że może ci się nie podobać temat, czy nasze wypowiedzi w nim zawarte, ale żeby tak wszystko w czambu ...? Very są faktycznie nie porównywalne w żaden sposób, bo i kotły i paliwa są różne. Nie mamy dostępu do instytutów i certyfikowanych laboratoriów, więc zadowalamy się taką namiastką badań, jak waga i legalizowany lub już nie ciepłomierz. Chyba mamy do tego prawo :) Gdzie ty przeczytałeś, że ktoś osiąga ponad 80% grzejąc CWU? Ja paląc bez wygaszania mam 25-35%, wygaszając i paląc co drugi dzień 40-45% Zdajemy sobie sprawę, ze spadku sprawności wraz ze spadkiem mocy poniżej nominalnej, żadne to odkrycie i nikt temu nie przeczy. Kol Sambor ma bufor i jego kocioł pracuje (dokładniej palnik peletowy) pracuje z mocą nominalną. Co w tym dziwnego że osiąga sprawności powyżej 80%? Wtedy, gdy napisał, że paląc 96h ciepłomierz pokazał mu VER 15,3 MJ/kg wyraziłem swoje wątpliwości, bo choć by z racji długości testu, strata wypromieniowania była rzędu 15-18%, a gdzie jeszcze strata kominowa? Tu musiał być popełniony jakiś błąd. bo wynik wyszedł za wysoki.
  20. zawiodleś mnie kolgo przeczytaleś post 93 i na jego podstawie wyciągasz tak daleko idące wnioski cofnij się stronę wstecz i przeczytaj ze zrozumieniem kontekst, posty 75 i 76. nie gniewam się ;)
  21. ciesze się, że cie rozbawiłem z teoretycznego punku widzenia masz rację, to jest strata, ale mam kotłownie wewnątrz domu i ta strata ogrzewa mi 5m² kotłowni i 25m² garażu. Na ciepłomierzu jednak wykazywana nie jest. W czym jeszcze się mylimy i źle robimy? Napisz proszę, pozwoli nam to się czegoś nauczyć i więcej nie popelniać takich błedów. Pozdrawiam
  22. kociołek na pewno nie jest za słaby, musisz nauczyć sie go ustawiać. Poznać zależności miedzy czasem podawania, przerwą podawania i nadmuchem. Jak uwazasz, że moc palnika jest nie wystarczająca skracasz przerwę, lub wydłużasz podawanie przy tym minimalnie większy nadmuch, tak by kopczyk się nie zapadał. Potestuj kopiec ok 5cm, ale tak by czerwony koksik nie spadał do popiołu. Paliwo masz dobre, może ci spieka i dlatego tak słabo grzeje? Podłogowka jest i ile czasu trwał ten test?
  23. tak on nie mierzy tej straty, bo ona występuje przed nim. Ją szacuje się odzielnie i dodaje do wskazań ciepłomierza, po to by bardziej dokładnie ocenić sprawność spalania i odbierania ciepła przez kocioł. Bez niej trudno było by porównywać efekt spalenia takiej samej dawki paliwa w różnym czasie. Np 30 kg w 10h i 30 kg w 100h, w pierwszym przypadku strata wypromieniowania wyniesie ok 1 proc, w drugim prawie 10 proc, ale to ciepło nie jest stracone, tylko nie zarejestrowane przez licznik.
  24. po pracy dla nauki i z własnej ciekawości sprawdzę, co w tym samym czasie i miejscu zrnbi grzejnik c 21 1000x600 zasilany 75C moc ok 1500W.
  25. :) to test - eksperyment, który miał pokazać ile chłodu trzeba by zmienić temperaturę w pokoju. A okno było otwarte do 18
