Dziwny Nalot W Kotle.
Yeti :D
Kocioł Zasypowy I Ogrzewanie Podłogowe
Kwestia, sterowania tego, to już osobny problem. Faktem jest, że to naturalny bufor która prawie każdy ma, a nie każdy wykorzystuje, np ja :D Faktem tez jest, że jest to podstawa przy ogrzewaniu prądem czy pompą ciepła. Wykorzystanie 2 taryfy pozwala obniżyć koszt ogrzewania niemal o połowę.
- Folie Grzewcze. Co Sądzicie?
- Kocioł Zasypowy I Ogrzewanie Podłogowe
:) Co to za argument? Przy grzejnikach tez tak jest i ludzie żyją. Poza tym nie korzystanie z akumulacji betonu, to konieczność posiadania ogromnego bufora, lub kiszenia i ciągłego podkładana do zasypowca. Tak to fajnie może działać z gazem lub PC z modulacją mocy w G11, ale tak komfort przy PC kosztuje prawie dwa razy więcej niż w G12W i buforowaniu. Tak, że komfort kosztuje i każdy indywidualnie ocenia czy go stać.
Antek się uczy, tylko na swój specyficzny sposób. Nie chce używać wyszukiwarki, tylko woli żywą dyskusję. Nie bierzcie tez na poważnie jakichś tam jego założeń 100W/m2, bo to graniczne możliwości podłogówki i użyte jako nie do końca świadomy przykład. Styropian, tak i nie na zasadzie fanaberii, czy nadmiaru gotówki. W dzisiejszych czasach, z dzisiejszymi cenami i normami, styropian staje się standardem. Delta 10K może być większa np 15K gdy są większe mrozy. Wylewkę do tego typu grzania robią nawet 15 cm - jest taki Arturo na FM. Czym on/off miałby się różnić od zasypowca? Wystarczy palić jak w piecu kaflowym. Rzut oka na pole i odpowiednia ilość paliwa do kotła. Palisz raz, dwa razy na dobę i tyle. W równomiernym oddawaniu ciepła pomocne okładziny nieceramiczne.
Jakie Obejście Do 27Kw 2"
Nikt ci nic nie doradzi, dopóki nie określisz jakiego przepływu w instalacji potrzebujesz, lub inaczej jaką moc potrzebujesz dostarczyć do el grzejnych. Jak będzie to 4m3/h i pełne 27 kW, to "obejście" i reszta instalacji do rozdzielaczy / trójników musi być 2" Jak wystarczy ci 1,5m3 i twoje szczytowe zapotrzebowanie wyniesie ok 10 kW, to nie zawracaj sobie i innym głowę "obejściem"
- Czy Awaria Sterowania Ogrzewaniem Podłogowym, Może Rozwalić Wylewkę, Kafelki
Nie są to banialuki. Jest wiele instalacji opartych na sterowaniu jakościowym dzięki 4D i sterownikowi np ecomax z słownikiem. Przewagi, to lepsza sterowalność od ręcznych i termostatycznych zaworów 3D oraz mniejsze opory hydrauliczne / mniejsze zużycie prądu przez pompy. Problemy, to konieczność równoważenia przepływów po obu stronach 4D.
Czy To Już Awaria?
O tym, czy jest blokada, czy też nieszczelność powie ci pobór prądu. Blokada > znamionowego, nieszczelność < znamionowego
- Proszę O Ocenę Schematu Kocioł Węglowy I Pompa Ciepła
- Zasobnik C.w.u Jako Hydrofor
Projekt Systemu Ogrzewania Budynku Energią Solarną
U mnie bez wieszaków, za to z baniakiem. Na szczęście nierdzewny, więc nie tak szkoda. Rury może w przyszłości bo czegoś wykorzystam.
Generalnie tak :D
Rocznie, to sobie być może będziesz liczyć mając panele PV. Z solarami musisz patrzeć z perspektywy doby, a nie nawet miesiąca. Generalnie, to nie ma o czym dyskutować. Wody PC nie grzeje się do 55C, a do obliczeń możesz sobie przyjąć średni COP dla CWU 2 zimą i 3 latem.
To ile bym musiał tego kolektora mieć, by w marcu pokryć zapotrzebowanie 1530kWh w 70%? W lutym 2038 kWh, czy luty się nie liczy?
- Używane Bojlery Nierdzewne - Trwałość
- Ekogroszek I Bufor Jak To Pogodzić.
Piec Z Podajnikiem Slimakowym Na Pellet
Budynek nie ważny, piec zawsze pali za dużo! Tak się wydaje każdemu na początku, dopiero w miarę oswojenia się z zagadnieniem dochodzi się do wniosku, że pali w sam raz. U mnie dla w miarę dobrej lambdy musiałem trzymać 2-3 rzędy ostatnich otworów na płytce palnika beż żaru. Bez tego lambda była poniżej 1, a kocioł zarastał sadzą. Niech kolega pali tym do czego palnik został stworzony ekogroszek 31.1-31,2 i nie narzeka, że drogi czy nie ma. Jak mu się znudzi, to niech pomyśli o innym źródle ciepła.
W życiu. Jak ma namiary tlenu, to ew tylko z powodu zbyt małego tależa (groszkowego) i tym samym zbyt cienkiej warstwy po zewn okręgu. Wewnątrz retorty i komorze spalania jako całości raczej jedzie na niedomiarze tlenu. RCK ew trochę mu zminimalizuje straty w potrzymaniu, ale równie skuteczna będzie klapka na dmuchawie o ile ja oczywiście posiada. Tak, że już by miał jakieś 1/4 T dobrego peletu w plecy. Jak mu jeszcze zaproponujemy bufor ze sterowaniem i dodatkową pompą by wydłużyć okresy pracy, to będzie miał opału na cały sezon w plecy.
- Piec Z Podajnikiem Slimakowym Na Pellet
