- Palenie Węglem, W Obecnych Warunkach +10 Oc, To - Czysta Glupota
Nie mam, ale jak bardzo chcesz możesz sam sobie taką zrobić. Jak nie chcesz, możesz kupić gorszą firmy na H. Każda inna do samego cwu też się nie opłaca. Ciekawą alternatywą ostatnio stała się nowa wersja Juli 6+3 kW za ok 5-6 tys. Jak masz niewielkie zapotrzebowanie i podłogówkę - będzie jak znalazł. Oczywiście dla CO+CWU zamiast kotła. Większe sensowne to już min 17 tys.
- Z Górniakiem Do Laboratorium
- Hałaśliwe Termostaty
Tryb Pogodowy W Sterowniku Fuzzy Logic 310Rtc (Kocioł Metal Fach Sd Duo Bio 19Kw)
Jak bez zaworu możesz mieć 36C na grzejniki? Twój sterownik nie ma temperatury minimalnej? Yeti się nie boisz?
Tak działa, że poniżej t min kotła nie działa. Tzn min 50-55C i dalej wg krzywej. Problem w tym, że 50-55 zazwyczaj starcza przy - 15C za oknem, a nie przy +10C.
Stukają bąbelki powietrza. Grzejnik powinien być pochylony, głowica niżej odpowietrznika. Szczenię to ew za duże ciśnienie od pompy. Jak nie chcesz wymieniać pompy obniż temperaturę wody w instalacji, by głowice się nie zamykały całkowicie. Wtedy niestety sam musisz robić za powodówkę ;)
Pompa Co Z Regulacją Obrotów
Sprawdzić możesz, ale ręcznie bez inwestycji, że tak nie jest. Zobacz jak z deltami, dotryskami zimnej wody i temperaturami zewnętrznymi kombinują Profesorki, by na papierze mieć te kilka % więcej od konkurencji.
Popiełniasz błąd w założeniach. To nie jest jakieś magiczne 20K przy których sprawność będzie największą. Ona będzie większa jak temperatura wody w kotle będzie mniejsza i gdy ta woda będzie możliwie szybko przez niego przepływać - czyli delta mniejsza.
To nie jest odpowiedź na moje pytanie
Teraz masz mniejszą deltę? Uważasz, że jak ją zwiększasz do 20K uzyskasz większą sprawność?
Pomocy! Piec Lumo Volcanos Ze Sterownikiem Ecomax 800R2
Wszystko zależy od filozofii sterowania. Jak ustawi to w tak, że nie będzie nagłych skoków zapotrzebowania na ciepło od cwu, czy podłogi, to automat będzie sobie cykał na małej mocy i da radę. Ale jak go 3 x na dobę będzie destabilizować na moc max to nie ma szans. Koksującego szajsu na FL na dużej mocy nie da się spalić. Ogólnie FL to stały odbiór ciepła i min 30% mocy. Jak tego nie ma to lepiej na ręcznych.
