53
Dobór kotła Pomoc W Wyborze Kotła 10Kw !
Vlad24 odpowiedział(a) na kamucha1983 temat w Kotły zasypowe
stałopanlność można wydłużać na dwa sposoby: zwiększając sprawność spalania i samego kotła oraz zwiększając zasyp Jak jesteś zwolennikiem tej drugiej metody, to nie pozostaje nic innego jak polecić jak największy kocioł o zasypie 30-40 kg, zamiast 10 kg. -
Firma Spartoliła Instalacje Co Węglową?
Vlad24 odpowiedział(a) na Andluk temat w Instalacje CO i CWU
w pogromcach mitów robili takie testy: w hamerykońsckich domkach przebijało dwa stropy i dach, po czym jeszcze ładny kawałek do góry leciało, zanim zaczęło spadać. -
policzmy wiec trochę: te twoje 70m2 jako samodzielny domek nie ocieplony ze współczynnikiem 1 W/m2K, przy temp 0C twoje straty wyniosą ok 1,5 kWh na godzinę. Wsad 10 kg węgla 25 MJ palony ze sprawnością 60% daje 41,6 kWh. Twoja stałopalność wyniosła by zatem ponad 27h. Przy temp - 20C ponad 14 h. Czy jest ona twoim zdaniem śmieszna? -
Vlad24 odpowiedział(a) na def temat w Kotły zasypowe
tak samo jak w przypadku podniesienia temperatury wody o te 40c-50C, tak samo podniesienie temperatury powietrza nie ma żadnego istotnego wpływu na warunki spalania. Spalanie odbywa się w temperaturach 1000C +/- 200C. Jedyny sens podgrzewania powietrza do spalania, polega na tym, że nie tracimy na tę zbędną czynność ciepła bezpośrednio ze spalania. Wynika to też bezpośrednio ze wzoru na stratę kominową (Twys - T wej) x (0,683/CO2 mierzone). Każde zmniejszenie delty miedzy temperatura zasilania i temperaturą spalin, obniża nam stratę kominową. Ruszt wodny bilansu nie zmienia, to fakt, ale wpływa on w sposób bezpośredni na proces przetwarzania energii chemicznej w ciepło zwiększając stratę niecałkowitego spalania w popiele i niezupełnego spalania w spalinach. Mówiąc krótko nie pozwala wycisnąć z paliwa maksymalnie ile się da. Porównywanie spala w kotle do spalanie w silniku jest o tyle nie trafione, że oba te silniki są nastawione na inne cele. W powietrzu zimnym i w powietrzu ciepłym zawsze będzie tyle samo tlenu niecałe 21% Silnik spalinowy jest nastawiony na wytwarzanie jak największego ciśnienia w cylindrach (przetwarzania energii chemicznej w mechaniczną), przy jak najmniejszym zużyciu paliwa. Ilości powstającego przy tym ciepła i tlenku węgla, są nie istotne i stanową produkt uboczny. Dlatego tam stosuje się zimne powietrze, bo przy tej samej objętości pozwala osiągnąć wyższe ciśnienie sprężania. W kotle jak wiemy chodzi o ciepło i całkowite spalanie, tu nie możemy pozwolić sobie na lamdę 1 i 1% CO w spalinach.- 1414 odpowiedzi
- Przeróbka kotła
- Kocioł zasypowy
(i 1 więcej)
te drzwi także dawno zostały otwarte nie ma sensu pobierać ciepła na górze kotła, w ogóle z kotła, bo bilans wyjdzie najwyższej na "0" jest za to sens pobierać ciepła ze spalin już po za kotłem i nie tylko spalin, niedopalonych spalin w tym przede wszystkim tlenek węgla. ale wątpię, by kol def o to chodziło nie będę bawił się w zgaduj zgadula, jak chce o czymś podyskutować niech to napisze- 1414 odpowiedzi
- Przeróbka kotła
- Kocioł zasypowy
(i 1 więcej)
powodzenia w czym? bawisz się w Wałęsę: "ja wam rzucę myśl, a wy łapcie" a może na zasadzie: "wiem, ale nie powiem" - Prezes IV RP- 1414 odpowiedzi
- Przeróbka kotła
- Kocioł zasypowy
(i 1 więcej)
... bo jest taka cienka czerwona l-i-n-i-a, poniżej której Nasz węgiel pozostaje CZARNY i śmierdzący :)
- 57 odpowiedzi
- Wybór kotła
- Dobór mocy kotła
(i 1 więcej)
a ruszt ma utrzymywać i napowietrzać żar, a nie zapowietrzać instalację
- 57 odpowiedzi
- 1
- Wybór kotła
- Dobór mocy kotła
(i 1 więcej)
nie będzie wyglądała, bo nigdy nie wygrzejesz tego komina a jak kiedyś ci się to uda, o może wciągnąć węgiel razem z kotłem :D to drugie, to żart oczywiście jak chcesz mieć z nim spokój pomyśl nad jakimś ocieplonym wkładem odpowiednim do mocy kotła
- 57 odpowiedzi
- Wybór kotła
- Dobór mocy kotła
(i 1 więcej)
rozdzielenie kotła na dwie części o bardzo różnych przepływach i w związku z tym i temperaturach wody spowoduje poza niepotrzebnymi naprężeniami, mniejszą deltę woda/spaliny i wyższą temperaturę spalin, tym samym mniejszą sprawność. W dolej części chłodniejszej, ryzyko przekroczenia puntu rosy i kondensacji kwasów na ściankach kotła. Na poprawę jakości spalania, też bym nie liczył, bo jak w komorze spalania brakuje 200-300C, to dodatkowe 40-czy 50C dzięki wyższej temperaturze wody nie wiele, albo nic nam nie zmieni. Ja szedłbym w drugą stronę i zwiększał przepływy w całym kotle, tak by przy niewielkim rozbiorze ciepła temperatura całego kotła była możłiwie najniższa i niemal taka sama na zasilaniu jak i powrocie. Wtedy, wykorzystujemy w pełni pojemność naszego kotła jako mini bufor.- 1414 odpowiedzi
- Przeróbka kotła
- Kocioł zasypowy
(i 1 więcej)
niech jeszcze kol akmały pochwali się jakie mocy tych kotłów były i jakie temperatury spalin utrzymywał w jednym i drugim kotle. fizyki niestety oszukać, ani zbagatelizować się nie da, by był ciąg komin musi dostać swoją porcje ciepła. Należy się mu ona jak psu buda!
- 57 odpowiedzi
- Wybór kotła
- Dobór mocy kotła
(i 1 więcej)
Dlaczego Instalatorzy Mają Problem Z Grzeinikami Żeliwnymi?
Vlad24 odpowiedział(a) na Raźny temat w Instalacje CO i CWU
bo współczesny instalator to szybki bolek i nie po drodzę mu z gięciem, gwintowaniem i spawaniem rur stalowych. Gdzie indziej więcej zarobi i mniej się narobi. -
Dobór kotła Jaki Kocioł Z Rusztem Wodnym I Podajnikiem?
Vlad24 odpowiedział(a) na drattewka temat w Kotły z podajnikiem
ruszt kup żeliwny a jak nazbiera ci się trochę do palenia: uchyl trochę dolne drzwiczki i pal co masz na ruszcie. Jak skoczysz zamknij i jedź dalej z podajnika. Samo wrzucenie śmiecia na ruszt tylko zadymi okolice i zalepi kocioł.- 36 odpowiedzi
- Kotły z podajnikiem
- Wybór kotła
(i 2 więcej)
teoretycznie powinno się palnik tak ustawić, by tlenu w spalinach było jak najmniej, zatem przy dobrze wyregulowanym palniku drewno na ruszcie zmieni postać na węgiel drzewny ale nie spłonie. W praktyce ludzie dają tak dużo powietrza, że i dla drewna na ruszcie wystarczy by się spalić. Generalnie nie będzie to spalanie, ani czyste, ani ekonomiczne.- 36 odpowiedzi
- Wybór kotła
(i 2 więcej)
wszystkie takie szparki będą dobrze widoczne na kamerze termowizyjnej, ale jak wiadomo, nic by się nie zbudowało bez kompromisów ;)
ten pistolet co ja mam ma dyszę z 5mm grubości, później zweżenie rurki do ok 8mm, następnie rurka chyba z 10mm. Trzeba by było co kilka cm wbijać ten pistolet, by dokładnie tę szczelinę wypełnić. Myślę, że najlepiej to robić podczas przyklejania płyty, szczególnie jak są krzywe.
:) skrót myślowy
to trochę może być problematyczne jak szczelina ma 2-3 mm i grubość płyty 15 cm. Oczy oczywiście mu zalepisz, ale czy to będzie ciepłe to miałbym wątpliwości.
ja jak ocieplałem, to na takie krzywizny kładłem z boku pływy trzy cienkie warkocze pianki. Jak były większe, a były, to tylko tarka do styropianu.
czy zaręczać, to jednoznaczne z "dam sobie rękę uciąć"? gdyby tak było stracił byś Andrzej rękę :P bo ja ni w ząb nie widzę związku miedzy siłą i porywami wiatru a punktem rosy. widzę natomiast miedzy wilgotnością, a puntem rosy. O 15-16 wilgotność była ok 50% i punkt rosy o 10C niższy od aktualnej temp powietrza, teraz wilgotność wzrosłą do 75% i punkt rosy tylko 0 4,5 C niższy niż temp powietrza. Jak byś mógł napisz, czego ja tam nie widzę, lub nie rozumiem
a spalasz w nim przy 0C 60 kg, a przy - 20C 120 kg węgla? jak nie, to znaczy, że jest za duży :P
w 100% nie bo twoje problemy to nie są tylko problemy z ciągiem masz za duży kocioł, za duży komin i kto wie co jeszcze :P
tu u mnie wisi podobny kaflak https://plus.google.com/u/0/photos/111613708716472394282/albums/5593883612156361729?tab=oq
obniżony punkt rosy, to chyba lepiej niż podwyższony niewiadomą pozostaje, czy obniżenie temp spalin no o 10C przez RCK spowoduje obniżenie puntu rosy o mniej, czy więcej niż 10C
