Schemat Wentylacji Z Rekuperatorem
Musisz mieć dosyć szczelne drzwi oddzielają owe piętro od reszty domu. Dwa rodzaje wentylacji nie mogą sobie przeszkadzać i "walczyć" ze sobą. Z uwagi na układ pomieszczeń zrób na wszelki wypadek dodatkowo jeden anemostat wywiewny w prawym dolnym pokoju na rys. Filtr węglowy jest dobry do okapu, a czerpnię w piwnicy to nieszczęśliwy pomysł. Latem w piwnicy będzie bardzo dużo kondensatu, lepiej mieć czerpnię na strychu. Odzyskasz dz temu cześć ciepła z domu i zapewnisz lepszą wentylację warstwą ocieplenia. Wyrzutnia ponad dach jakimś kominkiem wentylacyjnym. Na okres letni możesz zamienić rury czerpni i wyrzutni miejscami pobierając świeże powietrze z zewnątrz.
- Sterownik Ecomax 800 Ograniczenie Ustawienia Temperatury Zadanej ,jak Zmienić ?
Jakie masz ogrzewanie? W zasadzie nie wolno łączyć wentylacji grawitacyjnej z mechaniczną. Za dużo masz tych naw/wywiewów. Nawiewy w pokojach, sypialniach i biurze. Wywiew w kuchni łazience i ew klatka schodowa. Rury elastyczne ternoflex + dodatkowa izolacja i najlepiej na rozdzielaczach, trójniki zamiast T lepiej Y i równe długości rur trójnik-anemostat.
Wymiennik Płytowy
Ten pierwszy jest prawdopodobnie pod jakąś pompę ciepła, albo chiller gaz/woda. Takie wymienniki są zazwyczaj cieńsze, za to wyższe.
- Wilgoć W Zasobniku Na Ekogroszek
- Moc A Sprawność Kotła
Rząd Przyjął Plan Naprawczy Dla Kompanii Węglowej Sa
Górnik dołowy z umową zlecenia 1300 brutto - chcial bym to zobaczyć :D choć teraz i te umowy są oskładkowane
Najlepiej wsadzając mu analizator :), a bez niego po kopcu. Ustawiasz z wyliczenia strumień paliwa dla mocy która chcesz uzyskać i do tego dopasowujesz nadmuch tak by mieć kopiec i nie mieć koksu w popielniku. Ile "dochodzi" retorta nie wiem pewnie krócej niż tlok. Mój tłok osiągał ten stan po ok 20-30 min, jego ceramika zaczynała świecić. Brucerowate i burnerowate z opowieści profesora też coś koło tego czasu. Strategia - oczywiście dobra, bez bufora właściwie jedynie słuszna. Tylko jak nie masz potrzeby nie ustawiaj pełnej mocy, sprawność leci na łeb dopiero poniżej ok 30% mocy nominalnej PALNIKA, nie kotła.
- Jak To Jest Z Tą Minimalną Mocą Kotła W Fazzy Logic
Fajna opcja to czego brakowało do tej pory w FL i byle CWU potrafiło zburzyć z misterią budowaną równowagę. Zaglądając, że 100% to nominalna, a tak powinno być, bo Plum dopasowuje oprogramowanie do kotła, to wylicz sobie z zużycia węgla przy -10C. Może się okazać, że przy grzaniu CWU mocy będzie brakowało, więc musisz ten czynnik też uwzględnić. Nie podajesz jakiej mocy jest to kocioł, ale "kaganieć" 100% mocy ja bym założył na ok 13-15 kW. Z minimalną, to trzeba wybadać jak nisko potrafi zejść. Nie powinien na 0% schodzić poniżej mocy minimalnej palnika, czyli pewnie coś ok 3-7 kW.
Ciepłomierz- Licznik Ciepła
Straty na rurociągu zmniejszysz dodatkowym ociepleniem jak jest poza domem czy w nie ogrzewanie piwnicy. Manipulowanie grzejnikami i przepływami nic Ci nie da. Ile ciepła pobierzesz, tyle zapłacisz.
- Czy Hydraulik Ma Rację ...
Kolego nie oszukasz tego licznika, więc zajmij się innymi ciekawszymi rzeczami.
Czy Zima 2013/2014 Będzie Zimą Stulecia ?
No tak, bez prundu, to jest ciekawy temat ...
Dyskusja Nt. Zderzaka Łągiewki
Nie trzeba dla malucha żadnych wynalazków. Na BMW ładnie się "poskładał", a mi nic nie było.
Nie bardzo wiem, z czym miałbym dyskutować. Każdy ma swoją filozofię oszczędzania, byle ona nie była kosztem innych np sąsiadów wachających tego kogoś smrody. Tak on relatywnie dużo prądu zużywa na cele bytowe, mieszka w tym domu i pracuje. Sam komputer pracujący 24h/dobę ładną kwotę robi w rachunku, ale nie o to chodzi, by komuś do portfela zaglądać. Po sobie widzę, że rocznie zużywam prawie tyle samo prądu co wcześniej miału po 590zł/t. Więc jaki sens z tym się bawić?
