Vlad24
  1. Różnie można liczyć koszty inwestycyjne i własną pracę, ale prawda jest taka, że wielu ma w kotłowni (weglowej) sprzętu za 15-20 tys.
  2. Nie licząc podłogówki 15-20 tyś pompa + 7-15 tys kolektor gruntowy w zależności od mocy, warunków i własnej pracy + 3 tys za odpowiedni zasobnik CWU 300l
  3. dane kol Pyxis z FM - dom 230m2 podłóg, 175m2 użytkowej, gruntówka 12,6 kW -------- Okres: 2014-12-01 do 2014-12-31 16:53:51 (30,70 [d]) --------- Czas pracy CO: 193,98 [h] (84,3%) Czas pracy CWU: 36,09 [h] (Cykli: 161) (Średnio dziennie: 5,2) Suma pracy PCi: 230,1 [h] Startów: 180 (Średnio dziennie: 5,9) Czas pracy śr CO: 6,32 [h/d] Czas pracy śr CWU: 1,18 [h/d] Czas pracy śr: 7,5 [h/d] Szacowane zużycie: 799 [kWh] Średnio: 26,0 [kWh/d] CWU: 178 [kWh] Średnio: 5,8 [kWh/d] CO: 621 [kWh] Średnio: 20,2 [kWh/d] CO/100m2: 8,8 [kWh/(d*100m2)] Koszt [3/97%]: 271 zł w tym CO [0/100%]: 191 zł CWU [34/66%]: 80 zł czy komukolwiek chciało by się palcem ruszyć by mieć jeszcze taniej?
  4. Nowy dom tak zakładając 10000 kWh/rok CO+CWU Powietrzna pompa z SPF 3,5 (mój w zeszłym sezonie) daje 2860 kWh pradu W G11 po 65 gr = 1860zł - najdroższym przypadku. Niektórzy montują mocniejszą pompę i mieszczą się w 80% w taniej taryfie G12w, inni kupują prąd w Duonie po 16 gr. Pellet licząc po 4 kWh z kilograma co raczej nie dla każdego osiągalne, dał by zużycie 2,5 t x 950 zł/t = 2375 zł. Nie dla każdego jest dostępny dobry pellet po 950 zł, dodatkowo doszła by 100-wka za transport. Z dobrze zrobioną gruntówką SPF wyszedł by przynajmniej 4 do 4,5. Tu niektórym z domami po 230 m2 wychodzi ok 1200zł rocznie za prąd.
  5. Prąd + przesył (sieciowa zmienia) + vat = 65 gr Ale jak mam jeszcze tar budowlaną całodobową C11, więc niezależnie od tego ile zużyje + 370zł/rok opłaty handlowej, + 762zł/rok opłaty sieciowej stałej. Nowe letnie i zimowe taryfy mają się ponoć pojawić po zakończonej wymianie liczników na nowe "inteligentne", na razie w RWE G12 raczej jest mało opłacalna, a G12W bak.
  6. Nie będzie Nie ma dla tego odpowiedniego resursu, już "właściwie leży i kwiczy" Co do cywilizacji, to korzystajcie Panowie póki jest, ascetyzm i samobiczowanie już nie w modzie. Za grudzień poszło 801,7 kWh prądu i powstało z tego 2220 Kwh na CO oraz 186 kWh na CWU Węgla, kotła i popiołu nie dotykałem.
  7. Szybko powstał by deficyt śmieci ;)
  8. Moim zdaniem znacznie łatwiej temat uregulować od strony paliw. Dla komorowych zostawić tylko koks, a dla podajnikowych tylko paliwa kwalifikowane spełniające wszystkie normy. Jak tona będzie kosztowała 1100-1300zł, smog i smród będzie mniejszy.
  9. To i tak wyważona opinia, Pan Profesor byłby bardziej "bezposreni" w opinii na temat palenia od góry
  10. W mieście zawsze jest cieplej - większe zagęszczenie grzejników na km2 niż w puszczy :D
  11. Nie mieszkam w Warszawie Jak mi na słowo nie wierzysz, to zobacz tu http://www.wunderground.com/personal-weather-station/dashboard?ID=IMAZOWIE49 ale daj sobie spokój z onetem
  12. Przewracając się na drugi bok widziałem w telefonie - 11C i co jakiś czas włączającą się drugą sprężarkę.
  13. Nie miałem na myśli tylko czecha.
  14. Nie chce mi się po raz kolejny tłumaczyć jak ustawić kocioł. Przejdę odrazu do podsumowania. Nie da się, bo węgiel jest do zadka.
  15. Z książek, własnych eksperymentów i eksperymentów innych. Słynny eCoal też jest pobudowany na tej zasadzie. Najwyższy CO2 i najbardziej optymalny nadmiar tlenu, to najlepsze spalanie, najwięcej ciepła w wymienniku i najwyższa temperatura spalin. Nie widać tego na codzień, bo kotły pracują za krótko i w permanentnych stanach przejściowych.
  16. Nadmuch i temperatura spalin. Problem w tym, że najlepszy nadmuch jest wtedy, gdy temperatura spalin jest najwyższa. Co to więc za radą?
  17. Komin do wnętrza też ładnie zbiera deszczówkę - dalej już wiadomo.
  18. Na discovery oglądałem jak robili Zaporę Hoovera i też mieli nietypowy problem z "wylewką". Poradzili sobie robiąc w niej podłogówkę ale do chłodzenia, a nie grzania.
  19. Realne SPF pomp gruntowych to ok 4, powietrznych ok 3. Różnica dla ocieplonego domu o zapotrzebowaniu na CO i CWU wyniesie mniej niż 1000kWh zużytego prądu, ok 400zł rocznie. Taki kolektor gruntowy zwracał by się 20-25 lat. O mrozy tez nie ma obawy działają i do - 25C, mają też pakiety grzałek w razie potrzeby. COP 2 mają przy - 20C i 35C na zasilaniu.
  20. Tak szpan to dobre określenie. Są za drogie w relacji do ew zysków. Przy normalnym użytkowaniu w domu jednorodzinnym z zużyciem 6-10kWh będą się zwracać 15-20lat o ile nic się nie zepsuje w tym czasie. Z PC na CWU będziesz zużywał 2-3kWh prądu na dobę latem i 3-4 kWh zimą.
  21. Czyli gazu nie masz, wiec zostaje ci już tylko PC i żadnych solarów
  22. W 500s ładnie się rozpaliło, po czym równie ładnie udusiło. Odżyło ponownie dopiero po 2000s, ale na krótko, bo nie było komu podrzucić :D 140/25 daje ok 5,5 x wielkość ziarna i widać, że dla tego węgla jest to za grubo.
