Vlad24
    3539
    53
  1. przy takim ułożeniu tego magicznego U już po kilku min zamiast U grzeje tylko 1/2 U, a litry sobie lecą :)
  2. :) no to zostało ci już tylko 3 m3/h przez nią pompować
  3. fajny :) super wężownica i jeszcze lepsze ocieplenie :D
  4. skoro bojler poziomy 80 l to w zasadzie wykorzystać jednorazowo możesz 50-60l, reszta wymiesza się z zimną. Szybki prysznic to 5-6 l/min, czyli po 5 min na głowę i koniec przyjemności. Moim zdaniem wszystko tu działa prawidłowo, ten typ tak ma. Chcesz wygody kup 200-300L pionowy z wężownicą i grzej raz na dwa dni.
  5. też jestem zdania, że lepiej zamontować jeden duży pionowy zasobnik niż dwa mniejsze poziome.
  6. a ja spotkałem kilka opinii tych co maja mieszany system grzejniki i podłogówka stwierdzili, że przy grzejnikach spala im mniej niż przy podłogówce.
  7. szkoda, że rubrykę moc minimalna zbyli wymownym milczeniem
  8. Jak by ci kol przemyslaw2ar zrobił taki kociołek, by można było doregulować moc palnika do ok 5 kW i jakaś klapkę skróconego obiegu, by doregulować temperaturę spalin przy małych mocach, to spokojnie można by było wstawić tam 20 kW
  9. pisze, że spalał w dotychczasowym kotle 5t węgla i 3 mp wilgotnego drzewa jak na te spalanie, to albo dom jest cieplejszy niż się opisuje, albo powierzchnia mniejsza na moje oko wystarczył by kwkd 15 kW
  10. np tym, że przy średnich i większych obciążeniach niezbędna jest pompa kotłowa. Poza tym nie każdy kocioł wysokotemperaturowy ma obsługę mieszacza i pogodówkę Problemem ogólnym nie tylko dotyczącym źródła wysoko czy niskotemperaturowego pozostaje jak te podłogówkę dostosować, do poszczególnych ogrzewanych pomieszczeń i ich strat i zysków cieplnych, takich jak przenikanie, wietrzenie, zyski bytowe czy nasłonecznienie. Można oczywiście udawać, że wszystko i wszędzie jest ok, albo mnożyć czujniki, siłowniki, pompy i mieszacze. Tak jak pisałem, rozumiem taką komplikację lub niedogodności w przypadku pompy ciepła, gdzie ogrzewanie jest całkowicie bezobsługowe i zużywa rocznie 3-4 tys kWh za 2 tys zł, ale przy zwykłym kotle mając jako alternatywę zwykły grzejnik za 300zł i głowice za 50zł moje rozumienie się kończy.
  11. domontuj jeszcze turbokominek z pompą ciepła zasilanej z wiatraka :D
  12. 1 ?! chyba taki min 1000L :lol: jak ktoś w założeniach jeszcze przed budową, zakładał, że chce mieć podłogówkę, grzejniki i kocioł węglowy, to niech teraz się męczy i innym świeci przykładem. Nie wszystko złoto co się świeci, czyli w tym przypadku nie wszystko co modne trzeba od razu instalować. mało który przecież, robi projekt instalacji, ma wszystko policzone i przewidziane odpowiednie sterowanie, większość leci na pałę, ze jakoś to będzie. Będzie, tak na jakiego fachowca trafią, tak i będzie, a później zaczyna się litania, że nie grzeje, że za gorąco, że siłownik szaleje, że za dużo pali, że przeciąga temperaturę. Ehhh ... i dobrze im tak :P
  13. to i ja wtrynie swoje 5gr dla mnie podłogówka, to przede wszystkim ogrzewanie niskotemperaturowe i jest niezastąpiona przy kotłach kondensacyjnych czy pompach ciepła montowanie jej do kotła węglowego i oporządzanie w całe stado sterowników, mieszaczy i termostatów jest bezsensu. Taniej i lepiej sprawdzi się zwykły grzejnik z głowicą termostatyczną. dziękuje za uwagę :P
  14. mnie nie pytaj, bo nawet mi przez myśl nie przeszło by je montować ale jak już bym miał się wysilać, to powiem tak: te 5 mm styropianu jest bardziej do izolacji folii alu by nie przewodziła ciepła do ściany
  15. a nie lepiej je zamurować, ew jeszcze dać za grzejnikiem matę styropianową na folii alu.
  16. fałszywy alarm, też sam za dużo nakombinowałem już działa :)
  17. zdaje się, że nie dziala 'wyswietl nową zawartość' dla żadnego okresu czasu.
  18. a problemów z za niską temperaturą spalin nie macie? a może jeszcze nie macie?
  19. tyle, że niebieskawy zobaczysz w 1 z 20 kominów, a żółtawy w ponad połowie. najlepiej patrz stopka
  20. gdy pracują pompy ogrzewania podłogowego, jaką temperaturę masz na powrocie CO przez 4d i jaką temperaturę masz na powrocie kotła między 4d, a powrotem z bojlera.
  21. nic ci on tam nie podwyższy, a zwłaszcza przy podłogówce. nawet jak tam jakakolwiek grawitacja się pojawi to będzie szła raczej do bojlera jest duże prawdopodobieństwo, że w czasie pracy pompy za 4d, obieg grawitacyjny przez zasobnik w ogóle ustanie nie masz też co liczyć, że przez te zawory klapowe cokolwiek ci pójdzie na grzejniki. By coś tam wpłynęło poza 4d musi też mieć możliwość wypłynięcia też poza 4d, więc bypass musiał by być tez i na powrocie przed 4d. Jedyne sensowne wyjście, to dać pompę kotłową, która zapewni ci i odpowiedni przepływ w krótkim obiegu by podgrzać powrót z podłogi i dogrzeje bezproblemowo zasobnik CWU
  22. tu https://docs.google.com/open?id=0Bxo_XEI01cxVVnJkY3RTSnhPQVU lub więcej tu http://filespart.com/dl/7ptqds.html
  23. jest sens, byle był trochę podsuszony i najlepiej czeski o wyższej kaloryczności od polskiego Jego największą zaleta, jest taka, że nie spieka się i nie wiesza w kotle, tylko sam swobodnie opada w dół na ruszta
