Fotoogniwa A Oszczedności
Vlad24 odpowiedział(a) na automatyk temat w Wytwarzanie energii elektrycznej na cele grzewcze (i nie tylko)Astronomiczne liczby rysujesz, ale nie kwestionuje. Sprawdziłem swoje, od 2.05.2015 do dziś na CO poszło 211kWh ciepła, to jakieś 50kWh prądu. Za poprzednią dobę 9,98kWh prądu w tym 2kWh na CWU. Średnia dobowa jak na razie ok +10C. Jak tobie przy tej średniej bierze ok 4kW, to przy średniej 0C będzie to prawie 8kW. Nie licząc derfrostów już będzie brakować mocy nominalnej, z defrostami i wyższą temperaturą GZ ciężko to widzę. Ale informuj. Fajnie by też było mieć jakiś podgląd na temperaturę końca sprężania. Np jakiś czujniczek na grubej rurce wchodzącej do wymiennika ciepła w domu. Można by mniej więcej zorientować o bezpiecznym zakresie pracy takiej PC przerobionej z klimatyzatora. Np czy przy - 5C za oknem potrafiła by nagrzać CWU do 45C, czyli parowanie ok - 10C, a skraplanie +55C.
Vlad24 odpowiedział(a) na automatyk temat w Wytwarzanie energii elektrycznej na cele grzewcze (i nie tylko)Szczerze nie zanotowałem, ale na CWU idzie ok 2 kWh na dobę, na CO np wczoraj 7kWh, dziś pewnie z 8kWh by rano było ok 1C za oknem. Pompa zaczęła dogrzewać po nocach gdzieś od 4-5 dni. 180 użytkowej ponad 200 po podłogach + rekuperator.
Vlad24 odpowiedział(a) na automatyk temat w Wytwarzanie energii elektrycznej na cele grzewcze (i nie tylko)Na FM z realu 1 SPF ok 2,5 - niepotrzebny bufor i kolejna pompa 24/d 2 SPF 4 - wielkie kombinacje z instalacją i czynnikami, a podany wynik i tak dłonie wątpliwy. 3 SPF Julki 2,88, ale nie bez udziału kabli w ilości ok 15% zapotrzebowania w najgorsze mrozy. 4 mój na on/off 3,44 i też z tygodniowym wspomaganiem poniżej - 10C Reszta bajki Wielu ma podliczniki na PC i u nich bez fajerwerków od 3 do 4 z hakiem tys kWh na rok dla domu jednorodzinnego 100-200 m2. Wielkiej różnicy GW, a PW też się nie obserwuje. On/off bardziej preferowany w GW niż w PW, bo tam ma w miarę stałe warunki pracy. W PW by nie brakowało mocy przy mrożące musi być ogromną sprężarką, albo tandem dwóch mniejszych, by z kolei na małych mocach jedna duża za bardzo się nie męczyła. Do kombinacji właściwie jedyne rozsądne wyjście to kupienie gotowego inwertera klimatyzacji i przerobienie na PW. Na mnie nie ma się oglądać, bo ja części miałem dość tanio i dlatego się zdecydowałem na budowę od zera. Gdyby przyszło wszystko kupować w cenach detalicznych miajało by się to z celem i ekonomią.
Vlad24 odpowiedział(a) na automatyk temat w Wytwarzanie energii elektrycznej na cele grzewcze (i nie tylko)Typu wiem, ale nie powiem ;) Te najlepsze przy A7W35 mają COP po 4,7, więc i twoją może mieć coś ponad 4. Męczę, bo mam kaprys, a co? Tylko wungiel i wungiel, rzygać się chce.
Vlad24 odpowiedział(a) na automatyk temat w Wytwarzanie energii elektrycznej na cele grzewcze (i nie tylko)Co to za tabela, pokaż.
Vlad24 odpowiedział(a) na automatyk temat w Wytwarzanie energii elektrycznej na cele grzewcze (i nie tylko)Nie chce się znęcać nad tobą i samsungiem. Jak to się mowi: pożyjemy, zobaczymy.
Vlad24 odpowiedział(a) na automatyk temat w Wytwarzanie energii elektrycznej na cele grzewcze (i nie tylko);) aż tak dobrze to tylko w erze mieli. Przy - 10C będzie coś między 3, a 4 kW. Masz to jakoś opomiarowane, czy tylko licznik elektryczny?
Vlad24 odpowiedział(a) na automatyk temat w Wytwarzanie energii elektrycznej na cele grzewcze (i nie tylko)Nominalnie 8kW przy +7C, czyli ok 6,5 kW przy 0C. Dokładniej można przeliczyć programem.
Vlad24 odpowiedział(a) na automatyk temat w Wytwarzanie energii elektrycznej na cele grzewcze (i nie tylko)Z tego co widzę, to podałeś kod j wew. Ona może pracować z różnymi mocami j zew od 2 do 8 kW. Podaj dane do j zewn.
Vlad24 odpowiedział(a) na automatyk temat w Wytwarzanie energii elektrycznej na cele grzewcze (i nie tylko)Wszystko się da. Podaj dane z tabliczki, przynajmniej typ, model, to sam w necie znajdę. Mocą ona steruje w zal od tego jak daleko jest od zadanej i od trędu zbliżania się do niej. Moc to też za dużo powiedziane, bo ona zależy od temperatur GZ/DZ.
Ogrzewanie Powietrzem
Kafel i powietrze ma się tak jak piec i woda. Da radę ogrzać dom, ale musi go zbudować doświadczony zdun i musi się on znajdować w centralnym miejscu budynku, by każde pomieszczenie miało cześć wspólną z tym piecem.
Plan/projekt Domu 100M - Jakie Ogrzewanie?
Do wszystkiego ze zdrowym rozsądkiem. Wszystko trzeba zważyć i przekalkulowac dla danych warunków i bez fundamentalizmu. W jednym domu najlepszy będzie gaz w innym PC, a kolejnym (małym, ciepłym, nowoczesnym) tylko cewki w betonie. PC/PW jak na moje oko nadal są za drogie, bo na rynku za mało konkurencji. Julka tu trochę się wyłamuje, ale kosztem za "małego" niemal wszystkiego. Przez to nie może być podstawowym źródłem ciepła. Trzeba jeszcze poczekać, aż rynek bardziej się rozwinie, przynajmniej do poziomu gruntowych.
W dzisiejszych czasach ... ;) Nawet gdyby odłożyć na półkę zaprogramowane zuzycie, to zawsze może zdarzyć się przepięcie na zasilaniu. Ważne też jest jak urządzenie zostało zainstalowane, czy prawidłowo zbudowana instalacja, czy odpowiednio dobrany zasobnik cwu i czy całość jest rzetelnie serwisowana. Nawet jak wszystko będzie ok i zasilanie nie zawiedzie, to i tak żywotność urządzenia (sprezarki) oceniał bym na ok 10 lat dla PW. Gruntowe w zdecydowanie lepszych warunkach pracują i przez to wytrzymać mogą więcej.
To ci współczuję. Tam 90% osobistych przepychanek, ale zawsze coś można znaleść ;) Z serwisem jak i wszędzie. Dwa lata wytrzyma, a dalej na własny koszt. Przykład produktu z górnej półki na D sprężarką ok 3 tyś, płyta elektroniki do j zew 3-4 tyś o ile oczywiście jeszcze jest dostępna. Jak nie, przykro nam, trzeba kupić nowe.
Problem Z Nowymi Kaloryferami
Nie, to artysta był, a wy się po prostu nie znacie na sztuce.
100m z "wysoką energooszczędnością" w G11 i prostą Julką za 5-6tys zagrzeje. Na G12 już potrzebował by pompy ok 9kW, tcap w tym domu by się nudził i męczył w nim są montowane sprężarki 16kW ograniczone elektronicznie do 9, czy 12 kW.
Vlad24 odpowiedział(a) na automatyk temat w Wytwarzanie energii elektrycznej na cele grzewcze (i nie tylko)A jakie dane z tabliczki? Bo to, że dawał 7, czy tam nawet 10 kW nie oznacza, że w każdych warunkach tyle da. Dla PC moce podają bodaj przy A2W35, dla klimatyzatora raczej przy A7
Vlad24 odpowiedział(a) na automatyk temat w Wytwarzanie energii elektrycznej na cele grzewcze (i nie tylko)Nie odpowiedziałeś na pytanie. Bo jak ona faktycznie tak zaiwania całą dobę, to ci jej i do ok 0C za oknem nie wystarczy. U mnie jak na razie czysto od niechcenia po 4 kWh w nocy nakręci, ale generalnie nie ma potrzeby grzać.
Vlad24 odpowiedział(a) na automatyk temat w Wytwarzanie energii elektrycznej na cele grzewcze (i nie tylko)I tak memli 24h po 0,9kW? To by dawało w obecnych warunkach ok 3,8 kW, a to by oznaczało, że w tym domu przy ujemnych temperaturach pompa polegnie (tzn będzie niewystarczająca)
Instalacja Fotowoltaiczna
Vlad24 odpowiedział(a) na RedEd temat w Wytwarzanie energii elektrycznej na cele grzewcze (i nie tylko)Taka mama plantacja w piwnicy :D
Vlad24 odpowiedział(a) na automatyk temat w Wytwarzanie energii elektrycznej na cele grzewcze (i nie tylko)Coś Ci ta moc co i rusz pęcznieje w miarę zużycia rośnie pojemność skokowa?
- Ustawa Antysmogowa Uchwalona. W Końcu Polska Przestanie Truć ...
