Vlad24
    3555
    53
  1. faktycznie śmieszne pytania zadajesz nie wpadłeś na to, że kocioł nie jest balonem o nieograniczonej objętości zatem ile do niego wejdzie, tyle samo musi wyjść a może wymyśliłeś jak spalić 3 tony węgla tylko w 0,5 m3 powietrza i w kółko recyrkulowanym? ps: "w" mi się zgubiło :)
  2. Vlad24
    Wybór Kotła
    słabo czytasz kolego, bo już w tym roku polecamy 10 kW do nowych, dobrze ocieplonych domów 200m2 a to jaką temperaturę musisz utrzymywać na kotle nic nie mówi o mocy kotła, natomiast bardzo dużo mówi o dobraniu wielkości grzejników do strat w poszczególnych pomieszczeniach.
  3. te 2,6 to z ostatniej dyskusji na forum gaz czy ekogroszek poszukaj, poczytaj każdy w zależności od lokalizacji i taryfy będzie maił inną cenę
  4. Vlad24
    Węgiel Ze Wschodu
    tak dla ścisłości Białoruś znacznie bardziej została skażona, niż Ukraina
  5. na zeszłorocznym dawało się ponad 16 MJ wyciągać. Tegoroczny to ewidentny mieszaniec, bo różne grudki spalają się na zupełnie inny popiół.
  6. Vlad24
    Akcyza Na Węgiel
    obstawiam, że automatyk jednak wybierze powietrze / woda :)
  7. tak, ale to dość optymistyczny wariant, a węglem, to jednak jest loteria. Raz kupisz dobry, raz trafi się syf, do tego co roku ceny windują, bo podatki, bo górnicy, bo paliwo. Z gazem też wiadomo, że nic nie wiadomo, co pół roku podwyżka, i jak nie samego gazu, to różnych opłat. W miarę optymalnie było by z gazem zejść do niższej taryfy chyba 1200m3, a te 800m3 pokryć kotłem węglowym odpalanym podczas mrozów, wtedy jego sprawność będzie w miarę dobra.
  8. sprawność obecnego kotła licz 50-55%, 4,3 t wychodzi 15-16,5 tys kWh + około 1 tys latem na cwu = 16-17,5 tys kondensat przy tym ociepleniu i grzejnikach raczej odpada, więc licz ok 8,5-9 kWh z m3 = 1800-2000 m3 trocha niska ta cena, pewnie bez wszystkich opłat stałych. Licząc po 2,6/m3 wychodzi 4,6-5,2 tys zł ekogorszek po 830 zł i sprawność średnioroczna 60-65% w najlepszym przypadku przy kupnie kotła 10 kW. Spalisz od 3,5t do 4,2t, za kwotę od 2,9 tys do 3,4 tys Jak kupisz kocioł 25 kW z palnikiem bruceropodobnym lub tłokowym, to spalisz tyle samo co w obecnym albo i więcej.
  9. a gdyby tam walutą rozrachunkową były litry bimbru? Sam widzisz że nie mają ani kotłowni, ani pojęcia o niej, a chcesz by pelety robili i palili nimi. Pelety są dla mieszczuchów do których gaz nie dotarł.
  10. peletu tam też nie ma :) jest tylko las i przez pół roku snieg.
  11. czepiacie się ;) tam gdzie temu kociołkowi przyszło grzać nawet węgla nie dowożą, a wy tu o grasujących kontrolach :P
  12. ma nie być przepływu powietrza przez kocioł. Równie dobrze możesz zatkać komin, tylko pamiętaj o tym zanim rozpalisz. Kondensacja podczas palenia w kotle i komie to oddzielny temat i zależy głównie od temp spalin, choć nie tylko.
  13. zamykajcie szczelnie kotły, by powietrze kominem nie cofało się do piwnicy. Taniej będzie! ;)
  14. skusiłem się i zrobiłem dziś testa na miale palony dopóki się dało na małej mocy, po prze węgleniu palnika to już była walka o przetrwanie https://plus.google....48555778?tab=mq VER - 10,77 MJ/kg cena 580 zł/t, 1 GJ 53,85 zł. Mocno koksujący i jeszcze mocniej szlakujący. Popiołu 30,5% wagowo, z tego ok 20% kamieni i ok 30% niedopału. Ocena ogólna TRAGEDIA!
  15. za duży i zimny komin a skutek to brak ciągu
  16. ten to śmieciuszek ma dobrze ;) niczym piesek na wycieraczce w przedpokoju to ma ładniejszą kotłownię?
  17. Vlad24
    Akcyza Na Węgiel
    z dużych kosztów jeszcze wymienniki dobrej firmy po 2 tys, reszta drobnica, zawór rozprężny, odwadniacz, wziernik, rurki, gaz, glikol i pompy wody. Jak dla mnie nie ma to większego sensu, szczególnie jak to dolne źródło będzie nie bardzo udane. Na te dwa-trzy tygodnie lepiej zapewnić sobie awaryjne dodatkowe źródło ciepła, a na resztę sezonu powietrze/woda. Koszt instalacji będzie 1/4 pompy wodnej, a w użytkowaniu porównywalny.
  18. Vlad24
    Akcyza Na Węgiel
    niech i tak będzie, nie chce mi się szukać, sprawdzać, porównywać i się sprzeczać na ten temat :)
  19. Vlad24
    Akcyza Na Węgiel
    jak by naprawdę miał WIEDZĘ, to by sam sobie ją zrobił za 1/2 kasy
  20. babka tylko się uśmiecham jak o to pytam mówi tylko, że z kompanii węglowej i że sama nie wierzy to co w papierach piszą. Może nie ze względu na kurz w kotłowni, a bardziej w wyczystkach zdecyduje się na 2t tego orzecha. Mam jeszcze do przetestowania miał z pod Błoni niby chwałowice. A ceny mniej więcej równo po 20zł podnieśli na wszystkim.
  21. szukając opału na zimę zrobiłem dziś test orzecha II z mojego lokalnego składu, cenił się po 680 zł/t palony delikatnie 10 kg w 9h https://plus.google.com/u/0/photos/111613708716472394282/albums/5781074566473425665/5781074574669513986?tab=oq VER - 15.86 MJ/kg chyba jest odrobinę słabszy od zeszłorocznego miału, zerowa spiekalność i popiół gipsowały, jak z piasta. Wyszło go ok 7,5% w tym dosłownie 4 kawałki tzw skały płomiennej 1 GJ wychodzi 42,8 zł, ale chyba dużego wyboru nie mam, bo miał w tym roku jest tragiczny, dużo kamieni i spieka popioły jak szalony.
  22. o podgrzewaniu pierwotnego już napisałem, podgrzewanie wtórnego, to wręcz konieczność, a nie jakiś wyjątkowy wynalazek. chyba się wstrzymam z dalszymi komentarzami dopóki kol def nie sprecyzuje o co chodzi
  23. stałopanlność można wydłużać na dwa sposoby: zwiększając sprawność spalania i samego kotła oraz zwiększając zasyp Jak jesteś zwolennikiem tej drugiej metody, to nie pozostaje nic innego jak polecić jak największy kocioł o zasypie 30-40 kg, zamiast 10 kg.
  24. w pogromcach mitów robili takie testy: w hamerykońsckich domkach przebijało dwa stropy i dach, po czym jeszcze ładny kawałek do góry leciało, zanim zaczęło spadać.
