Vlad24
    3555
    53
  1. 2000l to jakieś 19500 kWh/rok od tego ok 3000 kWh na CWU zostaje 16500 kWh / 200 dni roboczych :) mamy 82,5 kWh na dobę / 24h = 3,43 kWh / h znaczy po ludzku 3,5 kW. Z taką mocą średnio przeciętnie pracował twój kocioł. Jako, że za ostatni sezon średnia temperatura wyniosła ok 0C, to przy - 20 twoje potrzeby wzrosną do magicznych 7 kW. 3500 / 220 / 22 = 0,72 W/m2K - w miarę ocieplony lepiej tu pasuje, niż dobrze ocieplony :P
  2. ja też takowe posiadam :P ale to jeszcze nie powód do cofek. Jak po kilku h na plecie się nie cofa, to na węglu nie ma szans. Oni mają dwa niekorzystne czynniki: niedomykający się tłok i błąd konstrukcyjny polegający na tym, że palnik z podajnikiem stanowią całość. Nagrzany palnik, bez chłodzenia nadmuchem powietrza, powoli przeskakuje ciepło na podajnik, + szczelinka i ciąg = trójkącik paliwo/tlen/temperatura - inaczej ogień
  3. ile oleju zużywałeś na sezon, grzałeś też olejem cwu, czy tylko co?
  4. sztoker mini najbardziej by mu pasował, ale ma z... palnik kupując go będzie skazany tylko na niespiekające się paliwo minibio, to już będzie i drożej i na mocny styk co do mocy
  5. jakie masz projektowane zapotrzebowanie na ciepło? czy po zakończeniu budowy robiłeś OZC? czy ten budynek był już przynajmniej jedną zimę czymś ogrzewany?
  6. Vlad24
    Węgiel Ze Złotem
    zobacz jak to jest: ja sobie darowałem sambor sobie darował i pewnie kilku innych, którzy czytali, ale nie zabrali głosu a ty sobie nie mogłeś darować i musiałeś to napisać?
  7. i nie dziwi cie to, że w jednym zdaniu podkreślasz swój brak wiedzy, a w drugim "prawie" twierdzisz, że się mylę ;) pomyliłem się, jak sobie kupiłem 22 kW na 180m2 użytkowej ponad 200 po podłogach. ale jak ty też chcesz się pomylić, to cóż ja mogę?
  8. dlaczego najlepszy? Bo ma najlepszy palnik i najlepszy sterownik. Moc jakiej potrzebujesz to 12-15 kW.
  9. hehe, jak bym swoją kotłownie widział ;) powiem tak : z tego towarzystwa najlepszy multikomfort lazara ślimaki tu raczej nie przejdą, bo nawet rynny, czy retorty z zasobnikiem z tyłu muszą mieć miejsce do wyjecia slimaka. Ponoś sztokera da się rozebrać wyjmując ślimak przez drzwiczki. Nie wiem jak w innych tłokach, ale lazara można bez problemu zdemontować z boku, palnik jest jak by doczepiony do kotła. Czopuch, jest odkręcany i możesz go sam zamontować w trzech płaszczyznach, z lewej, z prawej lub od góry. Pytanie najważniejsze: co bedziesz nim grzał, bo tłoki to rzczej moce powyżej 20 kW. Taka moc to mnie więcej na 400m? nowego ocieplonego budynku, lub 200m? starego nie ocieplonego.
  10. gdyby ilość powietrza była nie wystarczająca, a miał dobry, to miałbyś kilku 2-4 cm warstwę i żar w popielniku, a sadzę w wymienniku. jak masz bułę, miał musi się spiekać tzn koksować typ 33 i wyżej inaczej zwany "SYF", jak pogrzebiesz w środku tej buły, to sam zobaczysz, że ma to postać półpłynną. Skleja się w wielką grudę przez którą nie ma szans przedostać się powietrze, po czym bez tlenu najnormalniej w świecie stygnie i gaśnie. Jako, że jesteś początkujący, to właśnie odebrałeś pierwszą lekcję na prawdziwego palacza: Sprawdzać opał zanim się kupi większą ilość! Co można zrobić? Zmniejszyć do minimum moc palnika, przerwa 400-500-600-750s, nadmuch minimalny 23-24-25% i męczyć, aż się skończy. Można też dokupić czegoś nie spiekającego się typ 31,1-2, czech, pelet, trociny/wióry lub polski brunatny i mieszać jeden z drugim. A na przyszłość zawsze sprawdzać, zanim się kupi!
  11. czy ten miał po rozpaleniu przyjmuje konsystencje rzadkiego ciasta, zlepia się w wielką bułę?
  12. to może dla własnego bezpieczeństwa pomontujcie strażki - 5l wody, wężyk, rurka i biezpiecznik parafinowy jak ma spalic sie dom, czy zakopcic cały, to można poswiecic kilka zł i troche czasu.
  13. ekokomfort firmy lazar gdzieś, ktoś, kiedyś nawet wklejał linka do patentu na ten wymiennik. poszperaj w necie moze znajdziesz
  14. widzę kolego kociołsam, że jednak reagujesz na sugestię forumowiczów, to mnie bardzo cieszy pamietasz kiedyś dyskutowaliśmy o dmuchawach :P chciałbym ci zaproponować inny wymiennik, lub wykorzystanie pomysłu z kotła ekokomfort lazara. Jak się mu przyjrzesz to zzobaczysz, że tam prawie nie ma wyczystek, prawie wszystko spada do popielnika. Komora spalania duża i zakończona ceramicznym sklepieniem, spaliny w tym sadze, smoły i niedopalone porwane drobinki paliwa są wielokrotnie wirowane w płomienu i strudze gorącego powietrza. Zanim trafią do pionowych płomieniówek są znacznie spowolnione i rozprężone, dzięki czemu duża część lotnych pyłów może opaść do popielnika. W płomieniowkach są sprężyny, które pelnią dwojaką rolę: jako turbulatory i mechanizm czyszczący. Wystarczy raz na tydzień strzelić z bata i kocioł masz prawie czysty. Jak okrągłe kształty sprawią problemy zrób kwadrat, a płomieniówki po 6 szt umieść po bokach. Jak jeszcze wtrynisz tam mocowanie rusztu jakieś 10 cm poniżej wlotu do płonieniówek i sprytnie rozwiążesz górną wyczystkę, miałbyś rasowego dolniaka ładowanego niczym Dakon Dor :) Zabacz, pomyśl, pokombinuj, lazar cie za to ścigał nie będzie.
  15. może jakaś czasówka, ktora by na przekaźniku przetrzymała zasilanie te kilka s dłużej
  16. to czasem nie ten sam kocioł w którym brakuje kilku sek pracy podajnika do całkowitego zamknięcia tłoka? był taki temat poszukaj, oni też pisali o cofaniu płomienia. tam też napisałem, że według mnie to wadliwa konstrukcja, bo miedzy palnikeim a padajnikeim powinien być płaszcz wodny, który chłodzi podajnik i zapobiego cofką. Brakujące sekundy, to już w ogole kpina nie warta komentowania.
  17. klapkę z ciężarkami na dmuchawie masz? jak nie to dokup, przydałby się też regulator ciągu kominowego. W takie wietrzne dni jak dziś, niezastąpiona rzecz. możliwe też jet to, że masz tzw powietrze antyspalinowe, czyli cześć powietrza z dmuchawy idzie rurą podajnika. Wymyślili to by dym nie cofał sie do zasobnika paliwa, ale niestety w podtrzymaniu i wietrznej pogodzie przez to może dochodzić do cofki płomienia.
  18. Vlad sieje wiatr, a Vernal zbiera burze ;) a kol lysy1l polecam odnaleść na tym forum wątek Technika palenia w kotle, tam sporo napisalem o tym jak ja to widzę i nie ma co tego w nieskończoność powtarzać. Wszyskich nauczuć się nie da, ale na szczęście ( albo i nie) już niedługo unija zrobi z kotlłami porządek. Pozd
  19. to napisz nam jak w takim kotle powinno się palić bo może nie wszyscy wiedzą i chętnie by se dowiedzieli
  20. jak masz drewno i bufor, to aż się prosi o kocioł zgazowujący
  21. jak 4d da nam wyższa temperaturę na kotle, to tym samym zmniejszy się obciążenie kotła. Zamiast oddychać, będzie jeszcze bardziej się dusił. Dla kotła 4d to łatwiejszy rozruch i przede wszystkim cieplejszy powrót, co zapobiega kondensacji i korozji od zawartych w splinach kwasów. Z każdego innego punku widzenia dla kotła i spalania 4d to przekleństwo, ale z drugiej strony to zbawienie dla instalacji i użytkownika :P
  22. mam 100% sprawdony sposób na smołę ładujesz na żar cały kocioł drewnem sosnowym i ustawiasz minimum powietrza, tak by paliło się całą noc temperatura nie ważna, bo bez powietrza i tak wiele nie uciągnie. Rano masz pięknie zasmołowany kocioł i komin.
  23. 0,01 CO, czy HC nie wybucha CO2, O2 i H2O są nie palne co ci wybucha w popielniku, skoro jak twierdzisz 'kontrolujesz kocioł' ?
  24. Vlad24
    Węgiel Ze Złotem
    no to nas pocieszyłeś :D tu lepiej widać
  25. Vlad24
    Węgiel Ze Złotem
    nie wiem z jakiej to kopalni i jak mu na imię, ale też takie grudki widziałem w swoim orzechu II spalił się też pięknie w podajniku z 10kg została tylko jedna grudka skały, reszta pył
