Transformator Ciepła
"czy stać nas nadal czekać?" :D Czy stać nas nie kupić sopel lodu? Jak widać, stać. Za jeden sopel można kupić dwie powietrzne tej samej mocy. Pozatym jaki sens w dzisiejszych czasach pchać się w on/offa?
Cytat z "sopla lodu" "Urządzenie to składa się z czterech podstawowych elementów tworzących obieg termodynamiczny. Są to; parownik, kompresor, skraplacz i zawór rozprężny. W całym układzie krąży gaz R 290, który posiada zdolność wrzenia w niskich temperaturach. W takim zestawieniu, po uruchomieniu urządzenia zachodzą w sposób ciągły cztery procesy. Pierwszy to odbiór ciepła z otoczenia (na parowniku - radiatory), następny to sprężanie w kompresorze, potem oddanie ciepła w skraplaczu (wymienniku), a dalej rozprężanie realizowane na zaworze rozprężnym." Czym więc poza parownikiem rożni się od zwykłej powietrznej czy gruntowej PC? COP 2,5 przy -25C - bajki. Niech pokażą badania, niech podadzą temperaturę parowania przy -25C zewnętrznej. Są pompy, które pracują i przy -25C, jest to tylko kwestia zabezpieczenia sprężarki przez przegrzaniem. Poza tym gdzie takie temperatury? Sublimacja, chyba miałeś na myśli REsublimacja. Zwykłe powietrzne PC też wykorzystują to zjawisko i nic w tym wyjątkowego. Występuje zawsze gdy punkt rosy pary wodnej wypada poniżej 0C. Problem w tym, że punkt rosy zawsze wypada poniżej temperatury powietrza, więc i temperatura parowania nigdy nie będzie wyższa od temperatury powietrza. Teraz wyobraź sobie te -25C które zdarza się tylko przy wyżowej pogodzie, gdzie wilgotność powietrza jest bardzo niska. Punkt rosy będzie gdzieś przy -30 / -35C + współczynniki przenikania ciepła dla szronu i dla parownika. To jaka była by w tych warunkach temperatura parowani czynnika? Co do szronu, to jest on znacznie gorszym przewodnikiem ciepła niż lód. Im bardziej zwarty i gęstszy lód tym lepiej przez niego przenika ciepło. Zwykle powietrzne PC poniżej ok -5C zależnie od wilgotności w ogóle wychodzą powoli z zakresu szronienia. Pobierają ciepło z samego powietrza, pracują na delcie parowanie/powietrze ok 5K i potrafią tak pracować całą dobę bez żadnego defrostu. Górne temperatury, to też żaden wyczyn, są patenty chłodzone dodatkowo sprężarkę i są czynniki pozwalające na takie temperatury R-290, R-600, R-134 bez dodatkowych dochładzaczy. Reasumując, więcej dystansu do marketingowej papki.
Ecomax 800 R2
Mięta, to co innego. Id tego trzeba było zaczynać i na tym pozostać, a nie wymyślać o braku regulacji powietrza, czy o żeliwnym wymienniku. FL jak każdy PID wymaga min stabilizacji. Jak się co chwila szarpię "mocą" lub żąda pracy na poziomie 5-10%, to nie ma zmiłuj. Trybić normalnie nie będzie.
- Ecomax 800 R2
Realna Sprawność Kotła Podajnikowego
3P Płać,Pal i Płacz :D
- Pellet - Problemy Ze Spalaniem. Dzwine Rzeczy W Komorze Spalania.
Kol ma problem z spalaniem, a nie wymiennikiem kotła. Ty wychyliłeś się z temperaturą spalin, która bardziej świadczy o pracy i stanie wymiennika, a nie palnika. Jak ona reaguje na nastawy palnika napisałem wyżej. Animus wychylił się z "nawęgleniem palnika" więc pojawił się analizator. To, że producenci zalecają jakąś temperaturę spalin, to nie dlatego, że jest ona wg nich najlepsza, tylko jako d... chron przed korozją kotła lub komina. Temperatura ta jest wynikową wielu czynników i nie można po prostu powiedzieć "ma być 150C". Jak będzie 130C to co jest złe? Palnik, wymiennik, źle dobrany przez producenta, ma sobie wymienić? Absurd.
Wszystko da się spalić, tylko trzeba palić, a nie pichcić. Musisz przestawić myślenie, kocioł i instalację na pracę buforową. Jak najmniej on/off-ów, jak najdłuższa praca na średniej mocy i jak najdłuższe przerwy w podtrzymaniu. Jak nie ma bufora, wykorzystuj akumulację domu poprzez termostat pokojowy.
Octopus coś takiego sprzedawał. Zwykła pompa, czynnik najlepszy r-290 ;), ta sama sprężarka, zawór rozprężny i wymiennik płytowy na GZ. Zwykłe pompy też działają do - 25C, a nawet niżej wszystko zależy od czynnika i zabezpieczenia przed przegrzaniem sprężarki.
Taka sama pompa tylko wymiennik DZ inny niż w typowych powietrznych. Zamiast na wentylatorze opiera się toto na wiatr. A wiatr, jak to wiatr, raz jest, a raz go nie ma :P Duże to, drogie i gorsze parametry niż zwykły powietrzny inwerter. Jak już inwestować w takie cóś, to lepiej zainwestować w gruntową.
- Zestawienie Kotłów Z Podajnikiem Klasy 5 Według Normy Pn-En 303-5:2012
- Cwu + Grzałka 2Kw I Bardzo Duże Zużycie Prądu
- Ecomax 800 R2
- Przewymiarowany Kocioł Co Przez Instalatora. Co Zrobić
Wentylacja Z Rekuperacją W Przedwojennej Kamienicy
Z grubsza, można i wyłączyć WM, skoro można zamknąć okno i już. Instalacja zależy od wydajności, liści punktów nawiew/wywiew, centrali, itd. Z grubsza firma z domku jednorodzinnego bierze 15-20 tyś, ze sklepami i innymi wygibasami i 30 tyś bym się nie zdziwił. Szukaj firm w okolicy i proś o wycenę, tu na forum tego się nie dowiesz.
