Kanały Wentylacyjne
Na allegro jeden kosztuje 25-30zł, wiertło 8-10mm i wiertatkę pewnie w domu masz. Odrobinę chęci + 15min i jedno okno gotowe.
Rekuperator Itho 4 Chłodno W Domu
1 wydajność zawsze podaje się w odniesieniu do oporów. Tzn np 325m3/h przy ciśnieniu 150Pa. Poszukaj wykresy wydajności dla swojego modelu. 2 ilość powietrza nawiewanego = ilości wywiewanej. Więc 50m3/h, to jest 50m3/h taka jest wymiana powietrza. W praktyce tego nawet anemomierzem nie da się dokładnie zmierzyć, wiec najlepiej regulować po wilgotności dostosowując ilość powietrza do ilości osób.
Nie wiem. Wiem, że rekuperator ma zużywać jak najmniej prądu i zapewniać ok 20-30m3/h na jedną osobę świeżego powietrza. Dobrze też mieć możliwość zwiększyć wydajność w razie jakiejś imprezy, czy konieczności szybkiego przewietrzania. Trzeba więc tak dopierać urządzenie, by przy danych oporach zapewnił nam nominalną wydajność na 1 lub 2 biegu.
- Rekuperator Itho 4 Chłodno W Domu
Kanały Wentylacyjne
Duża wilgotność wewnątrz, przez co para kondensuje się na powierzchni szyb. Jak zamkniesz roletę szyba bardziej się rozgrzewa, powyżej punktu rosy i kondensatu brak. W kuchni prócz okapu powinna być oddzielna kratka wentylacji.
Kanały Wentylacyjne
Nawietrzniki w oknach pokojowych masz zamontowane? Jak nie, to zainwestuj. Można budżetowo poprzez nie domykanie, czy wycinanie uszczelek, ale to nie to.
Kanały Wentylacyjne
Wyciągać ma z mokrych pomieszczeń, które wymieniłem, a nie przez jakieś kominy nie wiadomo skąd. Te dwa wyciągi w zupełności wystarczą do wysuszeniu domu na wiór, o ile oczywiście będzie taka potrzeba.
Kanały Wentylacyjne
Nawiew przez okna w sypialniach, wyciąg w łazience i kuchni. Kominy w kotłowni to osobny temat.
Czy Piecem Kuchennym Kaflowym Można Grzać?
Ty nie "porobić", tylko napal i sprawdź, czy się da czy nie, a swoje koncepcję twojego pieca niech przedstawi kol MariuszP
Teraz już idę spać, ale jutro spodziewam się jakiegoś uproszczonego schematu tego pieca, jego masy i układu kanałów. "Blacha" tez nie bez znaczenia :D dobranoc
Skąd wiesz o czym kolega pisze?
Kafel powinien być dopasowany do pomieszczeń jakie ogrzewa. Pali się intensywnie akumulują c ciepło w jego trzewiach, następnie zamyka z wszystko szczelnie i zajmujesz się swoimi sprawami. W okresach przejściowych palisz raz na dobę, w mrozy dwa razy np rano i wieczorem. Nie wiem jak odczuwa się promienniki podczerwieni, ale ciepło z kafla jest bardzo przyjemne.
Ile Procent Ciepła Zatrzymuje Drewniana Podłoga Przy Podłogówce?
Nic nie zatrzymuje, to nie czarna dziura, lub ZUS. Podłoga jak każda przegroda posiada opór cieplny i tych parametrów szukaj w googlach.
- Piec Nie Umie Utrzymać Temp - O Co Chodzi?
Fotoogniwa A Oszczedności
Vlad24 odpowiedział(a) na automatyk temat w Wytwarzanie energii elektrycznej na cele grzewcze (i nie tylko)Ok 3700kWh na rok CO i CWU, ale gdzieś w listopadzie było 2 tyg przerwy na przeróbki. W tym ok 800-900kWh to CWU, reszta CO - nie chce mi się dokładnie liczyć.
Podłączenie Falownika Do Pompy Ze Sprężarką
Ok 10% zależy od obciążenia. Im wyższe obciążenie tym mniej. Bardziej znaczący jest zysk nie na silniku tylko na częściowym obciążeniu wymienników.
Vlad24 odpowiedział(a) na automatyk temat w Wytwarzanie energii elektrycznej na cele grzewcze (i nie tylko)To zadawaj pełne pytania. Z dwoma sprężarkami grzeje cały sezon, a latem chłodze.
Vlad24 odpowiedział(a) na automatyk temat w Wytwarzanie energii elektrycznej na cele grzewcze (i nie tylko)3 zima będzie
Vlad24 odpowiedział(a) na automatyk temat w Wytwarzanie energii elektrycznej na cele grzewcze (i nie tylko)Jak może szronić jak za oknem +2C, parowanie - 4,9C, punkt rosy - 5C? Co znaczy do jakiej grzeje? Co wg krzywej pogodowej akt ok 38C, jak trzeba to i do 50C CWU do 43C, ale grzeje bezpośrednio w skraplaczu, czyli po nagraniu zbiornik 300 l ma na górze ok 48C i na dole ok 40C. Czujnik na 1/3 wysokości zasobnika. Jak trzeba to i do 60C nagrzeje, bo czynnik na to pozwala. W dół grzała już przy - 18C, od dwóch zim mniej nie było u mnie. Moc ok 6,5 kW przy +7C i ok 3kW przy - 15C. Tak jest na jednej sprężarce, na dwóch x2 czyli ok 6kW przy - 15C i to pokrywa moje zapotrzebowanie w 100%.
Vlad24 odpowiedział(a) na automatyk temat w Wytwarzanie energii elektrycznej na cele grzewcze (i nie tylko)A pisałeś 60W. Nie wiem też po co się chwali z tym wymienniki em. Nie imponuje mi to, bo wiem od czego to zależy. Mój ostatni defrost był o 4:30 i jest ich średnio 1 dziennie w tych warunkach. A warunki to wyższa pogoda niską wilgotność i niski punk rosy. Będzie mniej niż 0C i 99% wilgotność, poznasz to po szronieniu wszystkiego wokół, to twój rewelacyjny samsung będzie defrościł częściej niż 30 min.
Vlad24 odpowiedział(a) na automatyk temat w Wytwarzanie energii elektrycznej na cele grzewcze (i nie tylko)Nagraj i pokaż. Ja przyznam jeszcze takiej nie widziałem, chyba że samsung ma defrost na czasówce i czy trzeba czy nie "machnium" po 40s. O szronie/lodzie to prawie całą nauka i nie wydając się w wykłady stwierdzę śmiało, że nic o tym nie wiesz.
Vlad24 odpowiedział(a) na automatyk temat w Wytwarzanie energii elektrycznej na cele grzewcze (i nie tylko)Defrost 40s? Możesz nagrać? Będzie HIT! Nie ma potrzeby tego osuszyć, co może to spływa. Odzyskanie ciepła pozostałego w chłodnicy z powrotem jest ważniejsze. Gemini nie ma co komentować. Pompa ma 18kW przy +7C, przy - 15C miała by ok 6-7kW. Nie jest to moja pompa i nie grzeje mojego domu. U ciebie grzałką by do ok - 5C. Nie odpowiedziałeś na pytanie :)
Vlad24 odpowiedział(a) na automatyk temat w Wytwarzanie energii elektrycznej na cele grzewcze (i nie tylko)on/off - 4C defrost czy ten chińczyk wygląda jak stojąca bezużyteczna bryła lodu i koniec? Moim zdaniem, odsapnie minutę i będzie dalej zaiwaniał :D
Vlad24 odpowiedział(a) na automatyk temat w Wytwarzanie energii elektrycznej na cele grzewcze (i nie tylko)Czyli przy pewnej temperaturze zewnętrznej on/off y zdychają z opłacalności? Nie wydaje ci się to śmieszne? Pytam całkiem poważnie :D
Vlad24 odpowiedział(a) na automatyk temat w Wytwarzanie energii elektrycznej na cele grzewcze (i nie tylko)A zamrażarki on/off znasz? Kwestia sterowania nią ma żadnego wpływu na zdolność pracy w niskich temperaturach. Liczy się, albo odpowiedni czynnik, np propan, albo wszelkiego rodzaju dodatkowe dotryski typu EVI, czy patenty panasa z dodatkowym wymienniki em.
