Vlad24
  1. Wczoraj miałem podejrzenia, dziś niemal pewność, że to bliźniaczy przypadek Japan Airlines 123 http://youtu.be/toovQ771wSs Wcześniejszy wypadek przy lądowaniu 2001r, późniejsza naprawa części ogonowej i sprzedaż. W efekcie na wys 9km wyrwana tylna przegroda ciśnieniowa, oderwanie ogona i dalsze niekontrolowane spadanie. Ogon wylądował 5km przed reszta kadłuba i na materiałach wideo z rosyjskich kanałów tv wyraźnie widać brak tylnej przegrody we wnętrzu ogona i zdewastowane wszystko co się znajduje za przegrodą - stateczniki poziome i pionowy.
  2. Żaden to wstyd, ale w dyskusji fajnie by było opierać się na czymś więcej niż tylko, że działa. U mnie siorpie ok 100m3/h na cały dom. Wilgotność w sypialni wieczorem 45-48, rano 52-54%. Podczas mrozów spadała do 38-40%, ale gen ok 45%.
  3. Nie oceniałem wydajności, choć uważam, że będzie ona za mała, tylko "skromny" opis koncepcji. Po tym poście wiadomo już więcej. Powietrze usuwasz tylko mokrych pomieszczeń? Czemu nie na strychu? Jaka jest wilgotność w pokojach? Okna plastikowe? Masz jakieś dane co do przepływu poprzez takie mikrorozszczelnienie, na m2 okna, czy na m bieżący po obwodzie? Choć tu sporo też zależy od regulacji krzywek. Moim zdaniem 20m3 na osobę przy podciśnieniu 10Pa to nie dostarczy. Wydajność sprawdzisz pomiarem ciśnien przed i za wentylem. Z tego liczysz sprezentuj i sprawdzasz na wykresie wydajności wentyla. Anemometry są mniej dokładne, bo same w sobie swoim gabarytem ograniczają powierzchnię przekroju przewodu, ale to też nie apteka.
  4. Tyle, co nic
  5. Okap to nie wentylacja. Jak go włączy ciągnie mu z łazienki, jak wyłączy z okapu do łazienki. A w sypialniach ... bąki?
  6. W kuchni nie ma nawiewu nie ma tak poprzez nawietrzniki w oknach bez nakładki zewnętrznej, lub nawietrzniki ścienne. Dostał już odpowiedz i to nie raz.
  7. Wymiewna czyli wentylatory w kuchni i łazience, ale to nie załatwia wentylacji pokoi. Tak czy siak trzeba tam powietrze doprowadzić, a jak już to będzie zrobione, to wystarczy podłączyć kuchnie do normalnego komina i nie trzeba żadnych brzęczących wentylatorów. Typowa wentylacja mechaniczna w jego przypadku raczej nie do wykonania. Dużo bardzo dużo przeróbek i kasy.
  8. Ta pompa najprawdopodobniej jest zapowietrzona, stad dżwięki, wysoka moc, bo nie może osiągnąć odp ciśnienia.
  9. Jest taki jeden ukryty parametr dla mających węża. "Wyłaczyć regulator" nalezy wybrać wartość TAK.
  10. Ja też powiedzialem jak to widze, a Ty decyduj, działaj, informuj.
  11. To tak zrób i poinformuj na forum jak działa. 6 x (14×14) kontra rozszczelnienie
  12. Myślimy, że ten co zaprojektował ten dom był albo pijany, albo jakiś lewy. Nie wiem który z trzech kanałów jest wolny, ale najlepiej by było podpiąć do niego poprzez korytarz wentylację kuchni. Jak nie da rady to przynajmniej wybić otwór na korytarz. Na piętrze nie ma łazienki? Na parterze drzwi korytarz/wiatrołap i wiatrołap/łazienka mają być z kratą lub otworami wentylacyjnymi, a każdy pokój ma mieć swój nawietrznik w oknie.
  13. Tylko przy pelecie i brunatnym. Przy kamiennym optymalna lambda jest przy oobecności kochana na retorcie. Niższy poziom nawęglenia to nadmiar powietrza i nie ma potrzeba tego jeszcze bardziej dopowietrzać.
  14. Mam nadzieję, że nie z powodu " Piec dużo mniej pali." :D
  15. Najlepsze, pojęcie wzgłędne. Najprościej do paliw stałych grzejniki, do podłogówki kondensat lub PC.
  16. Zakazu palenia węglem się nie obawiasz?
  17. Nie ma znaczenia. Kilo pierza, to kilo pierza. Skoro i tak bez akumulacji i w G11, to po co w ogóle kospel, grzejniki i rury? Nie lepiej zwykłe tanie grzejniki elektryczne z marketu po 50-70zł. Do tego można dodać programator czasowy i masz full wypas niezależne sterowanie. Jak dobrze wszystko postawisz, to ok 1tys będzie Cię kosztowało ogrzewanie i bez żadnych "inwestycji"
  18. Prócz korozji kotła jest jeszcze korozja komina.
  19. Żadnych wiatraczków, o ile Ci życie miłe. Zmierz t spalin, jak będzie za niska <100C skróć drogę spalin w kotle, lub pal cyklicznie, ale bardziej intensywnie.
  20. Nie montuj części zewnętrznej, która by blokowała roletę. Może być głośniej, ale będzie działać.
  21. To w ramach za, czy przeciw? A może tak na zasadzie "czasami człowiek musi, inaczej ..."
  22. Nawietrzniki ma 20mm, wiertło 10mm, wiec trzeba się postarać, by nie trafić.
