Vlad24
  1. W kółko Macieju. Nikt ci nie każe grzać prądem. Musisz zrozumieć pewne zależności, że im niższe zapotrzebowanie tym mniejsze różnice w kosztach eksploatacji. Przy bardzo małych potrzebach nie racjonalnie jest dużo inwestować w system grzewczy. Poszukaj tematu na FM ogrzewanie za 5tyś. Kilkanaście "cewek" w wylewkę + sterownik i kilka bezpieczników to wszystko. Pompa ciepła by się opłacała musi conieco popracować, czyli potrzeby od 10tyś kWh w górę, ale pompa musi mieć podłogówkę. Jak masz grzejniki i jesteś uzależniony od palenia, pal na zdrowie póki możesz.
  2. ;) blokada mentalna Za 22 tyś ma capa 9kW z montażem, który cały sezon zaiwania w drugiej taryfie z kosztem 8-9gr za kWh. Rocznie zapłaci 500-600zł za CO+CWU, a "oszczędzanie" na węglu zostawi dla zablokowanych.
  3. Podobno nie "wypada" pluć pod wiatr jak i biegać przed lokomotywą
  4. Tak właśnie było ;) Ale pazerność ludzka niestety nie zna granic, więc wszystkie utylizatory będą musiały pójść pod paragraf.
  5. Moim zdaniem to już się skończyło. Te 580 os, to aktywni użytkownicy obecni na forach i garstka ich znajomych. Będę zdziwiony, jak nazbiera się 1000 osób, bo na 5 tys nie ma szans.
  6. Koszty są podobne Pokłućcie się lepiej o prognozach ceny prądu i gazu.
  7. W sypialniach koniecznie montuj nawietrzniki, dałbym też dwa w salonie. Jak nie będzie żadnych kominków, lub kotłowni otwarta komora spalania to daj po małym wentylatorku w łazienkach. Włączać będziesz latem, zimą i w okresach przejściowych wystarczy grawitacja.
  8. Mnie też rozbawila inicjatywa :D A co do rządu, to nie zdziwie się jak za parę miesięcy zacznie straszyć górników "że wyślę w kamasze"
  9. Marcin pewnie nie obserwował dyskusji na innych forach i nie wie jak to jest z profesorami. Tam gdzie są, a trudno by w tym konkretnym temacie ich nie było, to dyskusja zawsze tak wygląda. Mają swój styl "bycia/dyskutowania" i nic już tego nie zmieni. Jak ma dużo czasu niech czyści, ale szanowne grono za kilka dni znów nastuka 80 stron przepychanek.
  10. Swoje też pojazdem spisać :) Od października prądu poszło 2554 kWh CO+CWU. Ciepłomierz na CO naliczył 6813 kWh, na CWU brak. Z lat ubiegłych wiem, że średnio na dobę wychodzi 7,5-8,5 kWh. SPF wychodzi na chwilę obecną ok 3.11, grzane było nawet w największe mrozy PC. W kotle palone że 4 razy.
  11. IMHO za bardzo się podniecasz, poczułeś krew konkurencji itd Prawda taka, że walczycie z trędem, walczyli o przetrwanie, bo wasz czas na rynku się kończy. I naprawdę jest to mało ważne kto jakich sposobów się ima by lawirować między przepisami i certyfikatami. Wszystkie Wasze kotły trują i nikt nic na to nie poradzi, bo paliwo na to nie pozwala.
  12. Chciałem Sambora zacytować, a trafiłem w plusa. Z tym zapotrzebowaniem to też ostrożnie, bo jest przy tym "lag". Gdy temperatura spada, zapotrzebowanie wzrasta stopniowo przez nawet 2-3 dni zanim się ustabilizuje. Podobnie w drugą stronę gdy zrobi się ciepło.
  13. Rzetelność? Kto chce kocioł 4 klasy gdy jest 5? Z czym największy problem w emisji dla klasy 5? Więc 30% mocy wybiera się na takim poziomie by się mieścił, a 100% to już zwykły rachunek matematyczny. Papier jest? Jest, więc będzie i kasa. A szczegóły są dla wybranych.
  14. Widzę, że "poszły" pierwsze ofiary żąglerki mocowoklasyfikacyjnej. Klasa 5, a nie grzeje? Za mało cukru w ...? Pal, Płacz i Płać.
  15. Syn w takich syt mówi "hmm..., no nie wieeem" :D
  16. Cóż..., jak dla niektórych alternatywa "nie istnieje"
  17. Dzięki, przeważnie piszę i nie oglądam się, nawet często nie czytam :P Tak, zakładaj jak najszybciej, bo wilgoci będzie tylko więcej.
  18. Gdyby teoria była mu znana, to by nie zostawił na zimę warstwę ocieplenia w zamieszkałym domu bez paroizolacji!A tak, jak widać, zawraca gitarę i szuka przyczyny tam gdzie jej nie ma.
  19. Nie ma lekko. Podłogówka, albo klimakonwektory.
  20. Twoja już poległa, czy jeszcze walczy?
  21. Vlad24 odpowiedział(a) na gtoni temat w Opał
    Ok 2 kg na 1 m3
  22. Pal w tym co masz i szukaj alternatywy paleniu, a nie innego kotła na węgiel.
  23. Od 2.10 do teraz z cwu 1240kWh prądu
