- Zestawienie Kotłów Z Podajnikiem Klasy 5 Według Normy Pn-En 303-5:2012
Instalacja Fotowoltaiczna
Vlad24 odpowiedział(a) na RedEd temat w Wytwarzanie energii elektrycznej na cele grzewcze (i nie tylko)W dopełnienie "filozofii dobrej zmieny" http://m.wyborcza.biz/biznes/1,106501,20275357,polska-prosi-sasiadow-o-prad.html
Pompa Ciepła Czy Pozostanie Przy Ekogroszku?
Dobrze rozumiesz Pewnie są, ale większość obecnie oferowanych to pompy typu on/off i dopiero się je tak by pracowały buforowo tylko w drugiej taryfie gdzieś do - 10, - 15C. Poniżej tych temperatur częściowo wykorzystywana jest taryfa pierwsza. U ciebie gdy zrobi się chłodniej góra będzie niedogrzana, a gdy będziesz próbował to nadrobić wyzsza t zasilania, dół będzie przegrzany. Jedyne sensowne wyjście to pompa inwerterowa która potrafi pracować ciągle z mocą min poniżej 1kW, G11 i dostosowane grzejniki by nawet przy - 20C za oknem do ogrzania góry wystarczają ci t zasilania nie większa niż 45C.
- Pompa Ciepła Czy Pozostanie Przy Ekogroszku?
Tak, nie 50 Ale dalej uważam, że pompa w tym konkretnym domu to armata na wróbla. Zakładając, że jest za prawie darmo, to problem podstawowy mocy i grzejników na poddaszu. Gruntowa on/off odpada, bo moc min 6-7kW, której nie ma jak akumulować. Praca non stop w G11 możliwa tylko w niewielkiej powietrznej,a grzejniki musiały by być też odpowiednio dobrane do t zasilania. Lepsze były by klimakonwektory, bo można było by chłodzić poddasze, ale nie wiem czy te koszty też były by w ramach dopłat.
- Jaki Podajnikowiec Z 5 Klasą?
Straty Na Wymienniku
1 koszt prądu dodatkowej pompy obiegowej 2 niższa sprawność wymiennika kotła gazowego przez wyższą temperatę w obiegu kotłowym 3 straty poprzez wypromieniowanie ciepła z wymiennika i rur do kotłowni, ale jak kotłownia znajduje się w domu, do pominięcia. Żadnych innych strat tam nie ma, to nie czarna dziura pożerająca twoje ciepło.
Pompa Ciepła.. Jaka? Dobra I Niedroga
Dość popularny u nas jest panas. Generalnie lepiej pytać na muratorze w dziale PC. Tam jest dużo użytkowników i sprzedawcow/instalatorów. Na moje oko pasowała by tam pompa 9kW t-cap, lub 12kW bez capa. Tyle, że to sprawa nie na oko. Znajdź kogoś kompetentnego, kto by ci wszystko policzył i dobrał pompę o odpowiedniej wydajności. Tak by nie było potrzeby korzystać z dodatkowych grzałek, czy mieć problemy z cwu. Typ, raczej split. Koszty montażu będą wyższe i wymaga uprawnionego montażysty, ale sprawność takiej pompy będzie wyższa i nie będzie potrzeby bawić się w glikole i dodatkowy wymiennik z dodatkową pompą obiegową.
Po co to durne ograniczenie? Przez nie byłbyś skazany na G11 i niemal 2x wyższe koszty ogrzewania. Jak tyle max potrzebujesz to bierz pompę ok 9-12kW i niech zaiwania tylko w drugiej taryfie.
Wybór Pompy Ciepła Powietrznej
Gdzie tam. On do zimniejszej niż 55C nie wejdzie. On też wierzy i dopóki nie weźmie termometru do ręki i nie sprawdzi, to go nie przekonasz.
- Pompa Ciepla
- Pompa Ciepla
- Pompa Ciepla
- Pompa Ciepla
Pompa Ciepla
Łączy je "Wiara". Sprawność PW jest wyższa gdzieś przy +5C i to wszystko zależy od tego jak bardzo wyeksploatowany jest grunt. W grudniu może to być od +7C, w marcu od +3C. Do tego trzeba uwzględnić ile ciepła przy jakiej t zewn zostało wyprodukowane. Wiadomo im zimniej tym więcej potrzeba i odwrotnie. Dlatego prawie dla nikogo nie jest tajemnicą, że gruntówka w ujęciu rocznym jest sprawniejsza i tańsza w eksploatacji niż PW. Jak pisałem już wcześniej z doświadczenia innych średnio SPF jest lepszy o 0,5-0,7
- Pompa Ciepla
- Pompa Ciepla
- Pompa Ciepla
Jaka Wentylacja W Moim Domu? Czy Mam Dobry Pomysł?
Przykro mi. Musisz jeszcze nad nią popracować.
40-50% to nie jest słaba wentylacja U znajomych natomiast jest słaba i nie wiele ma to wspólnego z temperaturą. No i prawda uniwersalna. Największe szczęście, to nieszczęście sąsiada/znajomego.
Kondensacja pary wodnej na oknach, zawilgocenje ścian i grzyb w kątach i za meblami przy ścianach zewnętrznych.
