Vlad24
  1. Dlatego trzeba albo zmienic źrudło ciepła, albo zająć sie przyjemniejszymi sprawami niż walka z sadzą.
  2. Normalnie wtmyślił. Jest to jeden z lepszych palnikow tłokowych, ale przez jego wielkość i masę czas jaki nest niezbędny do osiągnięcia temperatury roboczej wynosi ok 20 min. Moc minimalna wersji 25kW to ok 7-8 kW. Takie musi być stałe, ciągłe obciążenie dla prawidłwego spalania niezaleznie od trybu. To tyle co się tyczy sadzy podczas pracy. Moim zdanjem 90% twojej sadzy powstaje po przejsciu w podtrzymanie. Tryb FL nie jest niestety tak dobry, że na bierząco dostosowuje moc i nie pozwala na podtrzymanie. On potrzebuje bardzo dużo czasu by zejść z "mocy" i bardzo szybko reaguje na potrzebe jej zwiekszenia. Np poł dnia redukuje, po czym włącza się pompa CWU i znów zaiwania na pełnej mocy z potrzymaniem.
  3. Jest to płomień z odgazownego paliwa spalany z niedoborem tlenu. Pytanie raz, gdzie i po ile takie paliwo, pytanie dwa jaki jest sens go spalać z niedostatkiem tlenu? Nie, mam szalonego Belga i raczej bym "podupadł" w jego oczach
  4. Już widzę minę swojego psa, gdybym mu taki żyrandol zamontował
  5. Kol. Kjuku ile czasu u ciebie obecnie wynosi cykl pracy i podrzynania?
  6. Pralnicze wygląda na fajny. Trzeba by go wyregulować i dać mu popracować. Np poprzez sterowanie termostatem pokojowym i przy wykorzystaniu akumulacji ciepła przez podłogówkę. Trzeba unikać ciągłego rozpalania i wygaszania kotła. Kondensat z pary wodnej i kwasu siarkowego wywołującego Yeti, to inna para kaloszy. Tak, nie chcąc spotkać go na swojej drodze, trzeba zadbać o temperaturę ścianki powyżej punktu rosy.
  7. Dla procesu spalania, o którym "nie ma mowy", bez znaczenia. Ale plus dla ciebie, za zwrócenie uwagi na tryb w jakim musi ten kocioł pracować. IMHO to właśnie jest głównym powodem powstawania smoły, tzw stany przejściowe. Czyli praca do osiągnięcia przez palnik temperatury roboczej i czas po przejściu palnika do stanu podtrzymania bez wcześniejszego wypalenia resztek paliwa. Zwracam też uwagę, że do tej pory nie wiemy co to za kocioł i jaki tam jest zamontowany palnik.
  8. Lepiej? Na czym ta lepszość ma polegać? Nie przyklei się do ścianki o temperaturze 55K? Ruszt wodny powoduje powstanie sadzy poprzez przerywanie procesu spalania i to czy on będzie miał 30, czy 50K jest bez znaczenia.
  9. :D Poważnie? A jak jej, tej temperatury w komorze spalania, brakuje np 200K, albo cale 1000K, to jaki wpływ +30K będzie miało na proces?
  10. Pamiętam, pamiętam, ale pamiętam też, że temperatura powrotu nie ma wpływu na jakość spalania.
  11. Temperatura powrotu nie ma wpływu na powstanie smoły w kotle. Należy poprawić spalanie!
  12. Vlad24 odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Rozmowy na dowolny temat
    Dobre źródło wiedzy i przepisów Z wędzeniem nie przesadzajcie, bo to nic zdrowego nie jest. 2 do 2,5h dla typowego wędzenia na ciepło wystarczy. Im mniejszy czas, tym mniej rakotworczych substancji na powietrzni. Dodatkowo po wędzenie parzy się wędliny w wodzie lub podpieka bez dymu do osiągnięcia wewnątrz 65-72C w zal od wyrobu. Parzenie jest o tyle korzystniejsze, że dodatkowo zmywa szkodliwe substancje, ale z kolei po podpiekaniu wędliny są smaczniejsze. O tym czy piec, czy parzyć decyduje też grubość wyrobu. Kiełbasy czy boczki bez problemu można piec, ale z kilogramówą szynką, czy boleronem będzie problem.
  13. Vlad24 odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Rozmowy na dowolny temat
    Takie uroki tego typu wędzarni. W niej to ty jesteś sterownikiem i dymogeneratorem.
  14. Vlad24 odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Rozmowy na dowolny temat
    Nie pomoże. Musisz zrozumieć różnice między paleniem w kotle/kominku, a w wędzarni. Palenisko ma być maksymalnie otwarte, przewiewne. Ognia ma nie być w cale, tylko żar i kawałki drewna. Ma to przypominać dopalające się ognisko. Palić trzeba tak, by nie rozgrzewać ścianek ceglanych paleniska. To ma się spokojnie tlic w niskich temperaturach ok 300C i nie rozpalać się od nadmiernej temperatury. Drewno grube, nawet wcześniej namoczone, luźno rozłożone. Zamykając to wszystko szczelnie spowodujesz dalsze podnoszenie temperatury w palenisku i intensywne wydzielanie sadzy i smoły.
  15. Vlad24 odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Rozmowy na dowolny temat
    W tego typu wędzarni tak naprawdę wszystko zależy od sposobu palenia. Trzeba ją cały czas kontrolować mieć trochę doświadczenia w tym. Spalać trzeba grubsze kawałki luźno rozłożone w palenisku. Przy otwartych drziczkach i w niskich temperaturach w palenisku. Dodatkowo trzeba dostosować ilość dymu i powietrza do wentylacji komory wedzarniczej. Sam osobiście zrobiłem wedzarnie z dymogeneratorem, grzałką i sterownikiem. Można suszyć, wędzić i zapiekać w sposób kontrolowany.
  16. W syt braku normalnej podłogówki, a obecności bufora i grzejników. Narysuj i wklej tu swoją krzywa grzewczą X - T zewnętrzna, Y - min niezbędna T zasilania swojego obecnego systemu. W twoim domu może być potrzebna pompa wysokotemperaturowa, a to już nieco inne ceny.
  17. 1 śreniednioroczny KOP, czyli SPF przy powietrznej wychodzi od 3,5 do 4 w zależności od warunków. Przy pracy buforowej w G12 licz 3,5 2 prąd w 80% taryfa nocna w G12 3 pompa min 12, a najlepiej 16kW i nie ta 4 monoblok jest dobry do basenu, a nie do domu. Uwglednij prąd dodatkowej pompy i poślizg temperaturowy na dodatkowym wymienniku, który w 100% przełoży się na wyższy prąd pobierany sprężarki i z twojego COPu zostanie tylko Pu.
  18. Zawracanie kijem Wisły. Wcześniej chciałeś badać realną emisję by porównać ja z deklarowaną, a teraz wymyślasz jak być "trochę w ciąży"? Musisz się zdecydować na coś, albo badasz stan faktyczny/zastany w kotłowni i nic przy tym cię nie powinno obchodzić, albo zapewniasz warunki laboratoryjne w 100% i bez żadnych kompromisów. Problem w tym, że masz prawdopodobnie jakąś tezę do udowodnienia, a może jednak faktycznie masz nikłą nadzieję na choć by jeden kocioł, który mieścił by się w normach?
  19. Hehe, jaka dyskusja :P Osobiście uważam, że na innym forum za podobną pracę należały by mu się prawa admina. Przynajmniej w jednym czy dwóch działach. Ale to wasze sprawy Pozdr
  20. Ta pompa ma podane parametry dla +20C, przy - 20C ma 6-8kW w zależności od t zasilania (wersja 18kW za 13 tys). Z tanich to tylko Jula/Lumen z modulowaną mocą wersja 9kW + grzałki lub dodatkowe źródło ciepła na silne mrozy.
  21. Odpuść sobię te weżownicę. Grzej bufor bezpośrednio poprzez wymiennik płytowy. Opory karbowanej rury są znacznie większe niż gładkiej, ale nawet jak wciśnięciu z niej 1m3/h to i tak kropla w morzu. Bedzie za mała powierzchnia wymiany ciepła, wysoka temperatura skraplania i marna wydajność.
  22. Skąd te emocje? Górniak, to górniak. Typowy dla niego sposób spalania, to spalanie na ruszcie i podrzucaniem paliwa na żar. A to, że wam się nie chce palić, tylko wolicie wędzić wykorzystując komorę spalania, jako zasobnik paliwa, to już wasz problem i ew waszych sąsiadów. Nie potraficie (jako ogół użytkowników gs) ładnie się bawić, więc czas odebrać wam te zabawki.
