Blackbird
Treść opublikowana przez Blackbird
  1. Zmienieńcie opał na miał to nie będzie gasło bo jak żar jest zasypany "piachem" w koło to tak szybko nie gaśnie. Przy dobrze suchym miale przerwa podawanie w granicach 2 godziny do 2,5 godziny nie jest absolutnie żadnym problemem. Suchy - oznacza, że jak wyniesiecie na podwórek pewną porcję miału, postawicie na słońcu (góra przeschnie) następnie zmieszamy to z dolną frakcją i jeżeli kolor (odcień) dolnej frakcji będzie taki sam jak tej górnej wysuszonej to znaczy, że miał jest suchy. Spalanie, zależy jak podchodzimy do sprawy. U mnie w okresie letnim, przy całodobowym trybie podtrzymania z przerwą 2h15min i zagrzaniu tylko raz bojlera 80l wieczorem do zadanej temp. zużycie miału ( w miesiącu ) wychodziło 60kg, no max 70kg.
  2. Buczy podajnik czy silnik bo to różnica? Jeżeli wyczystka pod podajnikiem jest pusta to nie powinno nic tłoka blokować. Chyba, że łożyska boczne jakimś cudem się zatarły ale i tak mimo to podajnik będzie się przesuwał. Fotki podajnika. ps. to, że ze od stalmarka nie ma pomocy to standard
  3. Kesel powiedz jak wygląda sprawa z wypychaniem popiołu? Wylatuje on z przodu palnika czy też po bokach? Jeżeli i tu, i tu to ile procent z całości jest wypychane w przód, a ile na boki?
  4. Kolejna sprawa, która mnie interesuje bo możliwe, że w tym sezonie zmienię palnik na retortę ( z tłoka). Jaka musi być minimalna przestrzeń poza krawędzią palnika,a ścianką (ściankami) kotła aby popiół mógł swobodnie opadać. Pytam bo kocioł jest strasznie wąski i nie wiem czy w ogóle coś da się dopasować.
  5. Widzę, że powyższy wpis to użytkownik tzw. jednopostowy - czyli producent kotła albo jego przyjaciel bo żaden ale to żaden normalny obywatel tego kraju nie rejestruje się na forum żeby odpowiedzieć w tak dziwny sposób, w dodatku w pierwszym poście ....... i zniknąć w siną dal. Marcel, napisz jaki to model kotła oraz rodzaj palnika żeby pozostawić konkret dla potomnych, którzy miejmy nadzieję nie wpadną na tą minę.
  6. Wszystko zależy od zapotrzebowania budynku na energię cieplną oraz moc z jaką pracuje kocioł podczas fazy PRACA. Te dwa czynniki są decydujące. U mnie na 110m2 + piwnica - nieocieplony kwadraciak z lat 80-tych najdłuższe podtrzymanie wynosi ok. 25 minut dla temp. zewnętrznej powiedzmy od +5 do +9 st. Podczas mrozów ok -20 podtrzymanie ok. 1 minuty :) W domu temp. ok. 20-21st.
  7. Zainteresował mnie ten typ palnika. Przeczytałem cały temat. Widzę, że poczyniłeś sporo starań, modyfikacji itd .......... i w dalszym ciągu coś modzisz :) jaki aktualnie ma to cel - te pocięcie palnika? Które palniki (producenci) są niby podróbkami tych z neotechu? W końcu Lutech ( http://www.lutech.pl/Palniki-wielopaliwowe-23.html) to, to samo co Twój neo-tech? Pogubiłem się. Mógłbyś podać wymiary palnika? Głównie chodzi o jego szerokość.
  8. Ja mogę powiedzieć tylko tyle, że nie sugeruj się sterownikiem ST-37 - funkcje jakie on oferuje są .........sto lat za murzynami. Jak najdalej od tego sterownika. Jak już to zainteresuj się SPP od Boleckiego.
  9. Chciałbym odświeżyć temat i dowiedzieć się z jakimi problemami borykają się użytkownicy wszelakich retort i rynien. Wszystko idzie do przodu i niby miało być lepsze, a jak się czyta opinie to i te nowe wynalazki (patenty) szału nie robią.
  10. Taka ciekawostka - koza warsztatowa na dużą kłodę :) http://www.gizmag.com/spruce-stove-log/29863/
  11. Blackbird odpowiedział(a) na gerix temat w Opał
    Kontynuacja oszukiwania przez skladaywegla.pl - reportaż TVN http://uwaga.tvn.pl/65351,wideo,434606,skladyweglapl_wprowadzaly_w_blad__uokik_reaguje,skladyweglapl_wprowadzaly_w_blad__uokik_reaguje,reportaz.html?hashr=1mask:97563350
  12. Przy takiej konstrukcji kotła może być właśnie problem z płomieniem. Podejrzewam że będzie chciał od razu uciekać pod skosem do wymiennika i możliwe, że trudno będzie to sprawdzić jak sytuacja wygląda naprawdę bo przy zamkniętych drzwiczkach (14) warunki w środku będą inne niż przy otwartych czyli jak będziesz chciał podejrzeć płomień. Przy otwartych może być nawet sytuacja, że płomień (ciepło) będzie wylatywać przez te drzwiczki. Czemu nie chce wstawić palnika pod całym kotłem czyli całość podnosisz do góry o te 30cm? Wówczas dajesz deflektor na równo z górną częścią wlotu (szczeliny) do wymiennika i sytuacja z płomieniem powinna się bardziej uspokoić.
  13. Tylko najpierw obejrzyj na żywo i podejmij decyzje. Nigdy na podstawie fotek w necie i durnych broszurek. Najlepiej jakbyś jeszcze zdobył namiar np. od producenta na użytkownika kotła, skontaktował się z nim i zobaczył "obiekt" podczas pracy bo to nie zabawka za 100zł.
  14. Kono odnośnie fotek ........ ta sadza jest po ilu dniach palenia ? albo inaczej - ile kilogramów spalił w tym momencie kocioł?
  15. Dzwoniłeś w ogóle do producenta kotła i przedstawiałeś jak wygląda sytuacja = sprzedali badziewie jakich wiele na rynku?
  16. Ogólnie zgadzam się, a z tym najbardziej: Jeżeli chodzi o dławienie (zmniejszenie przekroju) czopucha (fi 180mm) to ja ma wstawioną zastawkę z blachy, która jest tam na stałe i jej nie regulują no bo i nie ma jak - jest OK od 4 lat. Powierzchnia zredukowana może o 70%.
  17. Od siebie nie wiem co polecić ale z tego co poczytałem to najbardziej wiarygodne wydają się kotły z palnikiem BURNER. ps. z tłoka nici bo faktycznie jak się ma i doświadczy na własnej skórze to idea spalania w tłokowcu jest kompletnie bezsensowna = sadza i z logicznego punktu patrzenia "to widać" nawet na obrazkach w necie
  18. Żadnego stalmarka i żadnego tłokowca bo się umęczysz jak koń na westernie.
  19. Pytanie ile w takiej sytuacji pochłania opału a ile zasypowiec potrzebował? Tak normalnie pogodzisz się z duża stratą jak wywalisz go na złom?
  20. Jaka tam ruda ma zeżreć? Należy zaprzestać uważania informacji z internetu, że są najważniejsze na świecie i podejść do sprawy normalnie bez spinania się. Wystarczy wejść na e-sterownik i zobaczyć na jakich zadanych pracują kotły, a przecież objęte są one normalną gwarancją. Korzyści z mniejszej temp. zadanej (czyli potrzebnej do aktualnego zapotrzebowania budynku) są w moim przypadku. Oczywiście nie należy spodziewać się, że zużycie spadnie o 50%. Jechanie na duże zadanej to tak samo jakby jechać autem w trasie na 3 biegu na wysokich obrotach .......... pytanie po co? jak można wbić 5-tkę i ekonomiczniej dojechać do celu. Wysoka temp. na kotle nie świadczy o jego żywotności. Przykład z życia (czyli nie z książek popularno-naukowych). Kocioł zasypowy Hajnówka u sąsiada, temp. zadaną zawsze trzymał grubą chyba 65st bez względu na temperaturę zewnętrzną, w domu przynajmniej 25st. Kocioł bodajże z 2006 roku. W lutym 2013 pociekł ..........
  21. Oczywiście, że trzeba sprawdzić, nikt z fusów nie wywróży. Korzyści będą pozytywne.
  22. Wg. mnie spalanie prawidłowe. Proszę nie sugerować się bajkami jakich jest z 50% na forum, że przy -15st spalanie wynosi 20-25kg, a jak jest 0st to pali z 12kg (i w tym jeszcze CWU), a w innym miejscu gość pisze, że w lato na CWU idzie mu 5kg/dobę. Ludzie sugerują się takimi bzdurami i potem wychodzą takie tematy. To jak z samochodami, jak ma silnik 2.0 i pali 10l/100km to nie znaczy że jak ma silnik 0,9 to będzie palił 3l/100km bo jest pewne minimum wynikające z praw fizyki i tyle.
  23. Można założyć nowy temat lub kontynuować tutaj sprawę związaną z modyfikacją podawania tłokowego w celu uzyskania cienkiej warstwy. Jak to widzisz? Jeżeli tutaj to każdy kto ma pomysł niech przedstawi idee działania/przeróbki.
  24. Z tym podawaniem czy lepiej na raz czy co pewien czas :) łatwo policzyć, która opcja jest korzystniejsza. Jeżeli 4 porcje na raz dadzą dojście do zadanej po 6min, a podtrzymanie trwa 8min czyli łącznie uzyskujemy 14min, a jeżeli podamy co 2min 4 porcje i zadaną uzyskamy po 10min i podtrzymanie trwa 8min czyli mamy 18min "oddawania ciepła" oraz jeżeli dla 14min i 18min efekt cieplny w domu jest taki sam więc opcja z podawaniem co 2min. jest bardziej korzystna. Oczywiście to jest tylko przykład więc musisz to sprawdzić u siebie jak wygląda i na tej podstawie ocenić sytuację.
  25. Odnośnie sedna tematu. Wg. mnie częściej i mało to optymalna technika palenia, a sposobem na zmniejszenie "efektu sadza" i może odrobinę mniejsze spalanie mogłoby pomóc podawanie na palnik cieńszej warstwy opału niż jest to dotychczas wówczas cienka warstwa szybciej napowietrza się. Proszę zrobić mały test polegający na rozsunięciu (np. pogrzebaczem) podanej dawki na większą powierzchnię palnika tak żeby była ona max. 2cm wysoka. Dymienie wystąpi ale przez bardzo króciutki okres a płomień stanie się bardzo jasny.
