Blackbird
Treść opublikowana przez Blackbird
  1. Tłok Sadzmarka. Praca całej konstrukcji podajnika bezproblemowa przez 5lat. Reszta to szkoda gadać od sadzy po funkcje sterownika itd. - nie polecam.
  2. Jest sporo dzieci i bajkopisarzy więc takie są tego efekty, dlatego pozyskiwanie informacji z foum jest coraz bardziej "nieopłacalne" (szkoda czasu).
  3. Jeżeli z tego tytułu, że wentylator pracuje cały czas (lepsze dopalanie) kocioł zużyje np. 3kg opału mniej na dobę to lepiej czy gorzej? czy może mało czy dużo? 3kg x 0,5zł (miał) = 1,5zł 1,5zł x 30 dni = 45zł 45zł - 12zł (za prąd) = 33zł Także jesteśmy na plusie 33zł w miesiącu :) czy to już się wlicza w coś więcej niż perpetum mobile? 33zł x 12miesięcy x 30 lat = 11880zł czyli następny kocioł mamy za darmo, prezent pod choinkę jak znalazł :) Kto do więcej? ps. oczywiście 12zł dot. prądu jakie pobiera miesięcznie tylko dmuchawa
  4. Nic logicznego nie ma w tych wypowiedziach. Kolega zapytałby mnie "brałeś coś?" Skoro przy przerwie 5:30 kocioł osiąga zadaną po 5-6min czyli po 1 lub 2 dawkach opału podanych przez podajnik = w komorze musi być solidny płomień (temperatura), a już przy przerwie 5:45 wygasza się = nie ma ognia. W dodatku są niedopałki czyli opał nie jest spalany w wyniku szybkiego jego spychania do popielnika. Chłopie o co tu chodzi? ps. tak w ogóle to trzeba przywyknąć, że to sadzmark i będą kłopoty z tym badziewiem
  5. Dlatego w tych naszych dziadoskich kotłach brakuje dobrego sterowania czyli nadzorowania procesu spalania. Jeżeli tego nie ma to deflektory i inne wynalazki nie polepszą zdecydowanie efektu sadzy.
  6. jurgonak za mało konkretów widać, można bardziej szczegółowo (więcej zdjęć)? Zapewne sporo osób jest ciekawych rozwiązania konstrukcji podawania.
  7. Do tej sprawy trzeba podejść jeszcze z innego punktu widzenia. Nawet jak wstawisz kocioł 25kW i będzie on chodził na pełnej mocy to na jak długo wystarczy pojemność zbiornika oraz pojemność popielnika bo te 2 zależności w polskim realnym świecie wykluczają się = są tak głupio zaprojektowane, że głowa boli. U mnie jest tak, że z pełnego zbiornika są 2 popielniki ( w dodatku przerobiłem popielnik na większą pojemność ) więc gdzie tu logika producenta? Nasypujesz pełny zbiornik, a i tak musisz przynajmniej raz zaglądnąć do kotłowni między uzupełnieniami - paranoja. Wydaje mi się, że zbiornik w kotle 25kW starczy na max. 48h grzania takiej hali jak nie na mniej. Także w praktyce będziesz musiał i tak zaglądać raz dziennie do kotła z podajnikiem wiec jego funkcjonalność jest na poziomie zwykłego kotła zasypowego. Chyba, że w Twoim przypadku nie robi to różnicy - ważne aby było ciepło. p.s. także taka jest realnie wygoda z użytkowania podjanikowca
  8. Najbardziej precyzyjne byłoby wkręcenie wałka w tokarkę ale to za dużo zachodu, ew. odkręcić silnik i z całym reduktorem wkręcić w tokarkę (zależy tylko jaką masę ma reduktor). Przy odrobinie wprawy i doświadczeniu można normalnie wiertarką wywiercić otwór, oczywiście pierwszym wiertłem może być np. fi 4mm. Przy wierceniu najlepiej poprosić o pomoc 2 osoby, które będą korygować wzrokowo pochylenie wiertarki w dwóch płaszczyznach, a nawet wstępnie przyłożyć kątownik (winkiel) do płaszczyzny obudowy reduktora i wzrokowo ustawić wiertło równolegle do niego.
  9. Sprawa jest prosta tylko trzeba się trochę poświęci. Wszytko trzeba zamontować od tylnej strony wałka - czyli tam gdzie jest on króciutki. 1. Dorobić blachę mocowaną na 4 otwory, która będzie służyła do zamontowania czujnika. 2. W wale przekładni motoreduktora wywiercić nieprzelotowy otwór o średnicy takiej jak w plastikowym kółku ( z fotki wygląda na 8mm), nagwintować go. 3. Wkręcić w zrobiony otwór śrubę, którą przymocujemy kółko. 4. Ustawić tłok w pozycji zamkniętej, unieruchomić nakrętkami kółko w pozycji magnesem do czujnika. ......... i działa.
  10. Na temat sadzmarka było już pisane i usprawniane wiele razy. Deflektor daje jakąś tam poprawę ale nie spodziewaj się cudu. To jest kocioł, który nie powinien być sprzedawany ....... ale to inna kwestia. Sam się męczę z tym badziewiem więc rozumiem problem. Załatwianie spraw technicznych z producentem prosi o pomstę do nieba - chamstwo na najwyższym poziomie. Dodatkowo jak się popatrzy jakie funkcji oferuje sterownik w dobie cyfryzacji, komputerów i kamer w telefonach to sterownik reprezentuje poziom Zaporożca - oczywiście bez pogardy dla auta tylko dla porównania. Jeżeli po 4 latach sztab ludzi pracujący nad innowacyjnością rozwiązań wprowadza jedną czy dwie opcje w sterowniku, które absolutnie nie są związane z procesem spalania to o czym tu mówić? Sadzmark będzie kopcił, wydzielał sadzę i tyle w temacie, niestety z gó...... na miodu się nie ukręci. ps. mam problem ze sterownikiem (występuje on od nowości), który jak to określił kierownik produkcji Zygmunt M. że "na kilkadziesiąt tysięcy kotłów mój przypadek jest pierwszy" i firma stalmark oraz tech (2x wysyłałem sterownik) nie może sobie z tym poradzić to za takie podejście do klienta zakład powinien być definitywnie zamknięty.
  11. 1. Za wysoka moc kotła wynikająca z przerwy i czasu podawania oraz nadmuchu. 2. Brak proporcjonalnego odbioru ciepła do wytworzonej mocy czyli np. tylko 1 czy 2 grzejniki aktualnie są załączone.
  12. Techa ST-37 bym nie polecał. Oferuje możliwości, które dawno są w lesie a chyba nie o to chodzi. Marketingiem firmy jest możliwość podłączania modułów i tym chcą zwabić klienta. Podstawą sterownika powinna być logiczna procedura sterowania procesem spalania + ew. logiczne zarządzanie grzania CWU. Takie jest moje zdanie. p.s. jakby zebrać wszystkie moduły jakie można do niego podłączyć to całość wyjdzie 2000-2500zł? Lol
  13. Pedro nie kupuj tego badziewia. Stalmarka mam kilka sezonów i decyzja o jego zakupie była moją najgorszą w życiu. Szkoda zdrowia i pieniędzy. Jeżeli do tego dodamy chamskie rozwiązywanie problemów przez kierownictwo firmy to zakład produkcyjny powinien zostać z tego powodu zamknięty. p.s. aaa jeżeli chodzi o certyfikaty odnośnie ekologiczności to można je powiesić w WC bo treść tam zawarta nie ma nic wspólnego z rzeczywistością - mówię tu z punktu widzenia użytkownika a nie kolorowych folderów reklamowych
  14. Ogólnie ST-37 ma kiepskie funkcje do tego należy dodać kilka rodzajów oprogramowania (zmian) dostosowanych do różnych kotłów i wówczas ten cyrk się powiększa. W ogóle po co ma pilnować zadanej? To jest właśnie głupie rozwiązanie sterownika. Chyba, że masz duży pobór ciepłej wody w ciągu doby to takie rozwiązanie ma sens.
  15. Pogrubiony tekst - tu masz odpowiedź. Kocioł nie jest absolutnie nic winny za oddawanie ciepła przez grzejniki. Takie jest zapotrzebowanie pomieszczeń na energię i to wszystko.
  16. Domyślamy się, że jest tam to coś co zostało wycięte komputerowo z pierwszego zdjęcia prezentowanego przez Ciebie? :) Temat sadzy jest długi i szeroki, także nie na każdy kocioł jest ta sama recepta. Spalanie dużej masy ma też coś w sobie - wystarczy zrobić mały test, jak też spalanie bardzo cienkiej warstwy miału w tłokowcu.
  17. Jeżeli chodzi o zużycie 35kg/dobę to wg. mnie normalny lub dobry wynik. Jednak jeżeli chodzi o kombinowanie z eliminacją sadzy to popieram End-a, że deflektor musi być zawieszony niżej niż jest to aktualnie. Powiedzmy max. 15cm nad paleniskiem. Jak wysoko teraz wisi?
  18. Deflektor daje poprawę efektu-sadza ale nie spodziewajmy się cudów. Sam już nie wiem od czego to zależy ale obstawiałbym na konstrukcję kotła oraz "że tak ma być" - tyle z własnych doświadczeń. Jeżeli chodzi o "cofanie się" płomienia to ewidentnie występuje większy ciąg od strony podajnika (czyli nieszczelność na styku tłok-kanał w którym się porusza albo gdzieś dalej) oraz może występować takie zjawisko, że właśnie struga powietrza w okolicy podajnika ma lżej się przemieszczać w stronę komina. Może jakieś fotki z palenia czyli widocznego ognia i jego kierunku?
  19. Długie podawanie dużej porcji opału miałoby sens przy inteligentnym sterowniku, który mierzyłby czas narastania temp. w funkcji jej przyrostu. Przy sterowniku dwustanowym powodowałby "przesypywanie" paleniska w takiej sytuacji: do osiągnięcia zadanej brakuje np. 0,3 - 0,5st, a moment następnego podania wystąpi np. za 30sek, wówczas jeżeli w tym czasie zadana nie zostanie osiągnięta sterownik włączy podajnik, który poda kolejną dużą nie potrzebną dawkę. Z drugiej strony każdy zawsze mówił, że należy podawać mało ale często, a jak często to czas podania nie może być długi bo silnik będzie mielił "prawie" całą dobę (więc po co?). Kolejna burzliwie omawiana teoria głosi, że należy jak najszybciej zapełnić palenisko po przejściu z podtrzymania w fazę pracy, ale szybko napełniane z reguły może powodować sadzę. Wnioski: Nie można jednoznacznie odpowiedzieć na pytanie odnośnie czasu podawania. Setki postów zostało napisane na pracę kotłów z podajnikiem i każde miało jakąś prawdę ale połączenie tych prawd w rzeczywistości jest nie do osiągnięcia bo jedna wyklucza drugą :)
  20. Wyczystkę trzeba czyścić np. raz na 3-4 tygodnie jak pali się miałem. W przypadku groszku podejrzewam że wystarczy zaglądnąć raz na rok. Sadza: tak to sadza, przecież kupiłeś sadzmarka więc nie ma się co dziwić - ten typ tak ma i tak będzie cały czas. Deflektor w pewnym stopniu pomoże. Popiół w normie. Zużycie dobowe w normie (wszystko jak zawsze zależy od zapotrzebowania budynku na ciepło, nie można porównywać swoich parametrów z innymi znalezionymi w internecie) Wrzuć zdjęcia komory spalania. Czyżbym widział tam rury-płomieniówki?
  21. Ja sobie wymyśliłem tak, że temp. załączania pomp mam zawsze ustawioną na 1.st niżej niż zadana. W momencie przejścia kotła w stan pracy (zadana - histereza = praca) i spadku temp., pompa zostaje wyłączona na pewien krótki okres, aż temp. znowu wróci do progu załączania się pomp. Mam grzejniki żeliwne dlatego chwilowy brak obiegu wody nie powoduje żadnego wychładzania się grzejników, a pompa sama z siebie odpoczywa cyklicznie i zużywa mniej prądu :) Nie wiem jak to sprawdza się przy grzejnikach, w których jest mało wody. Dla wyjaśnienia przykład: zadana 50st histereza 1st Pompa wyłącza się przy 47st, bo sterownik ma tak wklepane oprogramowanie że wyłączanie pompy następuje o 2 st. niżej niż "temp. załączania pomp" czyli potem załącza się przy 49st.
  22. Ja obecnie ( -3) na 110m2 nieocieplone spalam spokojnie 35kg miału, w domu 21st. Także nie ma co tu porównywać budynków i inatalacji bo każda jest inna. Jak już mówimy o podtrzymaniu to w okolicach 0 do +3st max. 20minut.
  23. Temat dobry, ale wcześniej nie czytałem. Gadu, gadu tyle pomysłów i stwierdzeń ale nie ma głównego parametru. Co nazywamy podtrzymaniem? :) bo u jednych wynosi 5 min. a u innych 40min - bo i z takim stwierdzeniami się spotkałem i myślę że są z kosmosu ale kto komu zabroni być kosmitą.
  24. Rysunek zrobiłem poglądowy (tak jak jest napisane) i stwierdziłem problem czyli pozostałość jaka zalega w zbiorniku. Nie bądźmy idealistami - wiadomo, że nie będę siedział przy zbiorniku i mierzył co do centymetra parametrów :) Jedno jest pewne, że oryginalnie jest on do bani i niech tylko będzie mokry miał to trzeba wynajmować na cały etat człowieka do mieszania. Wstawienie płaskownika nie spowoduje, że suchy miał zejdzie do zera ze względu na konstrukcję zbiornika. Przy mokrym miale płaskownik polepszy ogólne opróżnianie ale nie aż w tak bardzo. Pomysł z blachą nierdzewną jest jak najbardziej dobry.
  25. Tak jak piszesz gonzo2 - zbiornik jest źle skonstruowany. W oryginale jego funkcja sprowadza się do ładnego wyglądania przed klientem. W oryginale nawet jak opał suchy to miału zostawało lekko 5-7kg. W oryginale zasyp = 80kg miału Teraz po przerobieniu i podwyższeniu wchodzi 100kg. Rysunek poglądowy przedstawia oryginał z lewej. Z prawej na czerwono zaznaczyłem wspawaną blachę, po której opał ześlizguje się "do zera".
