Treść opublikowana przez Blackbird
- Ustawienia Kotła Stalmark Duo-Pid 16Kw Zpid
Odkurzacz do popiołu z pieca pelletowego
Czy będzie to Karcher WD3 (używałem takiego) czy inne konstrukcje, których zasada działania jest taka sama, a różną się tylko ceną nie zastąpią typowego "odkurzacza cyklonowego". Zawsze będą zapychały filtr ssawny i tyle. Tu jest pokazana idea działania takiego odkurzacza : W tym filmie wyraźnie pokazane , że człowiek mimo, że posiada odkurzacz "do popiołu" i tak musi używać odkurzacza cyklonowego żeby sprzątanie miało sens: Na youtube jest kilka filmów pokazujących konkretne rozwiązania. Także typowego cyklonowego chyba nie kupi się w sklepie.
- Kocioł Stalmark 19Kw ST-650H gaśnie
Przeróbka Kotła-Układ Tłokowy
U mnie w Sadzmarku jest połączony kanał powietrzny ze zbiornikiem ale czy to daje pozytywne efekty to nie wiem bo nie mam porównania. Jedynie jeżeli się wrzuci pełny zbiornik lekko wilgotnego opału to przy dosypywaniu kolejnego zasypu widać, że jest solidnie wysuszony. Wysusz dobrze chociaż 30kg miału i zobacz jakie będą efekty bo przyczyna może być zupełnie w innym miejscu.
Wybór Kotła Z Podajnikiem Na Ekogroszek
Przy wyborze kotła w pierwszej kolejności trzeba brać pod uwagę palnik, potem sterownik, a reszta .......... jak trzeba przerabiać kotłownie to trudno. To jest inwestycja i Twoja wygoda na kilkanaście lat. Co z tego, że dopasujesz go do kotłowni jak potem będziesz się z nim męczył bo np. nie będzie dopalał z jednej strony na palniku, będą ogólne niedopałki itp. rzeczy. Ten Uniret ma opis praktycznie żaden. Informacja w stylu: "sterownik obsługuje pompę co i cwu" jest poniżeniem dla producenta. To tak samo jakby napisać, że samochód posiada kierownicę.
Temperatura Zadana A Oszczednosc W Spalaniu.
Zmierzyć jest łatwo, jeżeli masz zawór 4d. Dla przykładu: Zadana kotła 55st, na grzejniki za zaworem 4d wychodzi 40st. Przy takim ustawieniu sprawdzasz jakie wychodzi spalanie po 24h lub 2 dniach. Potem ustawiasz zadaną kotła na 70st i zawór 4d przestawiasz żeby na grzejniki także szło 40st. Sprawdzasz zużycie opału i jest wszystko wyjaśnione.
- Temperatura Zadana A Oszczednosc W Spalaniu.
Zimny Powrót - Zawór 4 Drożny
Dam sugestię, która może się przedać. Ktoś pisał i jest to prawda: - jeżeli pompa CO jest zamontowana za zaworem 4d to wtedy zaworem regulujemy temp. zasilania grzejników, - jeżeli pompa CO jest zamontowana przed zaworem 4d wówczas zaworem regulujemy temp. powrotu do kotła W pierwszym przypadku woda jest "wyciągana" z zaworu, zaś w drugim "pchana" przez zawór i tu są właśnie różnice w przepływach cieczy.
Koszty Eksploatacji Na Gaz
Dzięki za odpowiedzi. Sprawę poruszyłem bo zaczęło mi przychodzić do głowy, że jednak gazem wyjdzie tak samo albo trochę mniej jak węglem bo jednak kocioł kondensacyjny gazowy ma dużą sprawność. Także w praktyce wyjdzie koszt gazu o 25% większy od węgla. Oczywiście biorę po uwagę, że jak ktoś korzysta z gazu to na "węglowca" patrzy jak na wariata no ale cóż w takim kraju żyjemy i tak jest. Ja chciałem tylko i wyłącznie poznać realia bo wcześniej nad tym się nie zastanawiałem.
Ja zapytam o koszt grzania gazem ale od zupełnie innej strony. Powiedzmy, że na dobę spala się 20kg ekogroszku ruskiego (chyba 21MJ) - 600zł/tona. Jak to odnieść do zużycia gazu w tym samym czasie? Sąsiad mówił, że obecnie m3 gazu ok. 2,10zł. Gaz podobno ma 34MJ? W takim przypadku należy wstępnie założyć sprawność kotła węglowego ok. 60%? i mamy wynik? Oczywiście do całorocznego zużycia należałoby dodać abonament/taryfę i mniej więcej mamy koszt grzania gazem?
- Wyłaczenie Pompy, A Grawitacja
W takiej sytuacji to rozumiem, że będzie działała grawitacja. U mnie nie ma zaworu różnicowego tylko pompa CO 1 cal wsadzona standardowo w szereg. Z kotła rury oraz zawór 4d to 1 1/2 cala. Gdybym teraz robił od nowa instalację to też tak bym zrobił, a kiedyś tak mi doradził hydraulik (bo tak się teraz robi i tylko pompka ma sens przy kotle z podajnikiem).
Mogę bzdury pisać ale wydaje mi się, że są jakieś opory w swobodnym przepływie wody na grawitacji. caffe23, powiedz jakiej średnicy masz przyłącza w pompie CO, też 1 1/2cala? Robot16, z tym wyłączaniem pompy przez regulator pokojowy, nie jest to dobry pomysł bo w takim przypadku masz występującą cyklicznie stratę kominową bo musisz za każdym razem na nowo rozgrzewać układ czyli tak jakby rozpalać kilka razy na dobę kocioł zasypowy.
- Jaki Kocioł Na Eko-Groszek
Ogniwo Eko Plus 16Kw, A Stara Pojemna Instalacja
Chodzi o to, że zazwyczaj kocioł będzie pracować na mocy powiedzmy 5kW bo kocioł pracuje całą dobę więc masz jeszcze sporo zapasu "mocowego" w tym Ogniwie. Jeżeli masz śmieciucha to zwykle pracuje on kilka do kilkunastu godzin na dobę więc pali się w nim na zdecydowanie wyższej mocy żeby rozgrzać pomieszczenie np. po nocy,a człowiek przyzwyczajony doborem kotła wg. starych zwyczajów myśli, że 16kW będzie za małe.
Oczywiście, że Ogniwo da radę. Jak zamontujesz zobaczysz, że będzie pracował ogólnie w sezonie grzewczym na max. 70% swoich możliwości. Jeżeli miałby pracować na 15kW to w przybliżeniu powinien pochłaniać 3kg opału na godzinę czyli 72kg na dobę. W aktualnym kotle też tyle spalałeś? Kocioł z podajnikiem pracuje całą dobę oraz przez cały sezon. Pomyśl i wyciagnij wnioski. Ogólnie skąd biorą się tacy kosmici (instalatorzy)?
- Czy 12 Kw Wystarczy?
- Wymiana Kociołka Defro
Ja bym jeszcze podszedł wstępnie do sprawy z innej strony. Krótko i na temat. Kocioł 10kW przy max. mocy zużyje ok. 2kg/h, ponożyć to przez 24h, wyjdzie 48kg/dobę. Teraz należy poobserwować, podpytać się różnych osób kto tyle spala dziennie? Powiedzmy, że sezon grzwczy trwa 6 miesięcy więc ........ zużyjemy ok. 8,5 tony opału. Znowu pytanie, kto tyle zużywa w sezonie przy takiej powierzchni i warunkach?
- Przysłona Na Wentylatorze
Problem - Kocioł Stalmark I Duża Ilość Popiołu
Visitor 1230. ..... piszesz poniekąd dobrze tylko pytanie czy masz kocioł z podajnikiem tłokowym? Jeżeli nie i nie miałeś z nimi styczności przez przynajmniej 1 sezon grzewczy to tak jakby mówić jaki charakter ma żona sąsiada. Jak nie będziesz z nią przebywał 24h/dobę to nigdy nie będziesz wiedział. W tłoku idea spalania jest w ogóle inna niż w retorcie .......... ale oczywiście każdy ma swój pogląd na świat. ps. Porównanie ma na celu tylko przedstawieniem sytuacji, a nie wytykanie komuś błędów itp
- Slimak Po Czterech Sezonach
- Zestaw Automatycznego Podajnika Do Kotła Viadrus U22
