Treść opublikowana przez Blackbird
Stalmark Duo-Boss 19Kw, Sterownik St-630H
Dokałdnie tak jak napisał sebastiw Szkut ja też czasmi byłem przeciwny sugestiom innych ale dość często one pomagały. Także na potrzeby doświadczalne może warto spróbować. Moja teoria mówi żeby właśnie nie kręcić niczym tylko zmieniać zadaną kotła. Piszesz, że masz teromostaty - w takim wypadku nie powinno kręcić się zaworem 4d w ogóle. On w takiej instalacji (z termostatami na grzejnikach) pełni tylko funkcję dogrzewania powrotu. Także również nie można kręcić codziennie termostatami bo to mija się z ich przeznaczeniem - one mają same regulować przepływ. Oczywiście powyższe założenia nie odnoszą się do czasu podawania i przerwy oraz dmuchawy bo to musisz sam ustawić żeby było dobrze. Energia w przyrodzie nie ginie. Jeżeli temp. spalin nie przekracza 200-250st to strat kominiowych nie ma i nie można bać się "podkręcania" dmuchawy. Chociaż i tak nie wiem jak ten ST-630H działa. Automatycznie dobiera nastawy czy są one sztywno narzucone przez użytkownika? Jeżeli piec w środku jest czysty, nie ma strat kominowych, niespalony opał nie jest przesypywany do popilelnika, kolor płomienia w normie (czyli ma dość tlenu) to tak ma być i co byś nie przestawiał przez rok czasu codziennie to lepszych efektów = mniejszego spalania nie osiągniesz. Zadbaj o nie wprowadzanie chaosu w instalcji. To można tylko i wyłącznie porównać do jazdy samochodem. Jak jedziesz po trasie równym tempem to spalisz mniej.
Dodam coś od siebie. Przemyśl dobrze i nie popadnij w realizowanie wszytkich sugesti bo każdy sugeruje się własnymi doświdczeniami, a ile instalcji CO tyle ich zachowań na różne czynniki. Zawór 4d poniekąd ma pilnować temp. powrotu do kotła (czyli żeby nie była za niska). Również może pełnić funkcję regulacji temp. w domu jeżeli jest sterowany - ręcznie bądź automatycznie. Absolutnie nie wpływa on na zmniejszanie spalania, przecież energia nie bierze się z powietrza. Zmniejszenie splania uzyskuje się tylko i wyłacznie przez nieprzegrzewnie mieszkania. Zrób takie coś. Ustaw 4d w takiej pozycji aby przy zadanej aktualnie temp. na kotle temp. w domu była odpowiednia (taka jaką preferujesz) czyli trzeba go tak ustawić (np w pozycji 4 lub 40% otwarcia - nie wiem jak masz to wyskalowane) aby powiedzmy przez cały przyszły tydzień gdy temp. zew. będą dodatnie temp. w domu oscylowała taka jaką preferujesz, jak będzie przeciągać to delikatnie cofnij zawór itd. Taki działanie ustabilizuje temp. wody w całej instalacji. Jeżeli temp. na zewnątrz będzie się zmieniać w sezonie grzewczym - zmieniaj tylko zadaną na kotle. Wyrobisz schemat kiedy trzeba o ile zmienić i ......... gotowe. Do powyższego testu jeżeli dołożyć by czujnik pogodowy z krzywą grzania dobraną doświadczalnie to powinieneś uzyskać mało kłopotliwe sterownie ogrzewaniem. Jeżeli masz dodatkowo termostaty na grzenikach + zaczniesz przestawiać zawór 4d + zaczniesz regulować temp. podłogówki to trochę to wszystko zacznie wariować czyli raz kocioł będzie musiał szybko dogrzewać zimniejszą wodę powracającą z grzejników bo przestawiłeś 4d, potem jak nagrzeje ją, a w domu zrobi się cieplej, przykręcisz zawór to kocioł odstawi się na dłużej bo naprodukował energii wcześniej. Jak postoi to na palniku mało będzie żaru i żeby to znowu ruszyć będzie musiał się "napracować". Odkręcisz podłogówkę , póki sią zagrzeje minie kilka lub kilkanaście godzin = znowu reakcja jak powyżej + jak jeszcze dodasz zmianę pozycji 4d to huśtawka mocy i temp. na kotle murowana (aczkolwiek mogę się mylić bo jak pisałem, ile instalacji tyle sposobów na jej prowadzenie). Ogólnie w podtrzymaniu kocioł powinien być jak najkrócej. Było o tym mnóstwo razy pisane. Najlepiej jak do zadanej dochodzi powoli bardzo małymi krokami, wtedy mamy czystsze spalanie.
- Stalmark Za Duże Spalanie
Defro Czy Kamen
Posiadam stalmarka z podajnikiem, ma certyfikaty wszystkie jakie się da ale drugi raz w te dziadostwo bym nie wszedł - opinia po 6 latach eksploatacji. Także nie podchodźmy do sprawy Panie Zawijan jak politycy i urzędnicy, że ............... to co na kratce to jest to świeta prawda.
Optymalne Ustawienie Kotła Defro Akm 22Kw
Miałem dawno temu deflektor z "płyty żeliwnej grudziądz" - jak na fotce. Miała ona grubość 4-5mm. Po tygodniu zrobiły się z niej fale dunaju - tak ją powykręcało. Cegły szamotowe nie zdają egzaminu bo nie nagrzewają się do odpowiedniej temperatury. Aktualnie mam deflektor z 10mm blachy nierzewnej z domieszką żelaza (tak mi powiedziano). Była rdzawa więc jakaś w tym prawda jest. Leży w kotle od miesiąca i żaden ogień jej nie "bierze" jak była równa tak jest i nie chce "świecić". Przy rozpalaniu kotła i pracy palnika na wyższej mocy dopiero po 2-3 godzinach ciągłego miotania przez ogień zaczęła delkatnie "świecić". Ruszt żeliwny tabliczkowy testowałem przez pewien okres ale nie jako deflektor tylko był oparty o deflektor z szamotu czyli stał na drodze ucieszki ognia spod deflektora i płomienie przez niego przechodziły. Tu w sumie efektu żadnego się nie osiągnęło. Jedynie przy większych mrozach jak palnik chodził na wyższej mocy, żeberka rusztu zaczęły trochę świecić. Także podsumowując: deflektor nie może miec dużej bezwładności czyli nie może mieć "dużej objętości" bo nie zostanie nagrzany do odpowiedniej temperatury. Teoria z wysoką komorą spalania ma sens i nie brałem tego pod uwagę ale w moim kotle tego nie ma :) także trzeba walczyć na inne sposoby ale dałeś mi do myślenia i mam jeszcze inny pomysł. ps. a o patencie Krystyny w tamtym kotle coś możesz powiedzieć?
Na chwile obecną moje spostrzeżenia z 5 sezonów grzewczych oraz sensowna wypowiedź z forum, która brzmi "deflektor ma świecić" czyli ma być ciągle bardzo gorący żeby dopalał gazy oraz patent Pani Krystyny: http://tech.money.pl/przemysl/patenty/pl-65631-430620.html .... deflektor do podajnika tłokowego należy wykonać z blachy nierdzewnej 4mm (??) wg. rysunku. Oczywiście trzeba dobrać doświadczalnie ilość otworów albo zrobić tak żeby powierzchnia (łączna) otworów w palniku była równa lub trochę mniejsza niż powierznia otworów w deflektorze. Zagięcie blachy oczywiście ma być na takiej długośći aby popiół swobodnie był przepychany. Taki deflektor daje nam ładną zamkniętą komorę, która może dać bardzo pożadany efekt. Żeby dodatkowo polepszyć czystość spalania kocioł nie mógłby przechodzić w podtrzymanie albo mógłby przechodzić ale wtedy dmuchawa musiał podawać delikatnie powietrze non-stop. Możliwe że balcha 4mm byłaby za gruba dla kotła, który przechodzi w podtrzymanie bo wówczas będzie się ochładzać. Proszę o wypowiedź kogoś kto miał doświadczenie z nierdzewką w komorze spalania. Chodzi mi po głowie taki pomysł już od dłuższego czasu i jak zdobędę na złomie blachę nierdzewną to coś wykombinuję bo przerabiałem temat i deflektory z szamotu nie powalają efektem absolutnie.
- Recalart A3000D Wersja Podstawowa, Dziwne Zachowanie?
Nie znalazłem odpowiedzi nigdzie więc piszę tutaj. Jak w sterowniku Recalart A3000D zmienia się nadmuch? Zostałem poproszony przez znajomego o spróbowanie ustawienia kotła po swojemu ale ........ nie odnalazłem parametru, którym zmienia się obroty dmuchawy. Czy może nadmuch reguluje się przesłoną? ale wtedy to byłaby porażka tego co projektował sterownik. Prosze o konkretną ze szczegółami odpowiedź bo z tym sterownikiem nie maiłem do czynienia nigdy.
Sprawność Kotła.
Sprawa dotyczy tego tematu: https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/12026-ver-czyli-prawdziwe-osiagi-naszych-kotlow-i-paliw-porownanie/
Realna Sprawność Kotła Podajnikowego
Przy paleniu na pełnej (nominalnje) mocy sprawność wyniesie zapewne ok. 80%, przy normalnym użytkowaniu czyli podkiszaniu opału powiedzmy 50-60%. Doświdczeni ludzi z forum powinni wiedzieć w tej sprawie więcej. Ew. oszczędność opału wynikająca z posiadania podajnikowca polega na nieprzegrzewaniu mieszkania tylko utrzymywaniu stałej temperatury pokojowej.
Mini Palnik Na Pellet - Kominek, Kocioł
Do zorientowanych w temacie pelletu. Czy jest możliwość, że pellet nie spali się całkowicie, zrobi się zator na podobieństwo szlaki (dla węgla) i ogień w powyższym typie palnika poprostu zgaśnie? Czy nawet jak pellet jest najgorszej jakośći to taki przypadek nie wystąpi?
Stalmark 30 Kw Czyszczenie Podajnika
Tam był mocowany nazwijmy to "daszek", który ustalał gubość wpychnej warstwy miału na palnik. Przy cieńszej warstwie złoże było bardziej napowietrzone i miało za zadanie zmniejszenie ilości sadzy ale efekt nie był raczej zadawalający więc na chwilę obecną jest zdemontowany.
Skuteczny Sposób Na Zmiejszenie Nadmuchu Dmuchawy
Powoli i na temat: 1. Przysłona na wlot to chyba pierwszy sposób jaki można zastosować. Oczywiście miałem ją. 2. Jeżeli ktoś miał problem tego typu (opisany powyżej) to wie co powoduje przysłanianianie wlotu do dmuchawy. 3. Z tym bezpieczeństwem i steropianem. Jeżeli miałoby się coś stać to dlaczego się nie stało do tej pory? Zawsze można użyć dystans wycięty z stali, platyny, tytanu ..... czyli z tego co będzie odpowiednie dla danej sytuacji każdego użytkownika. Temat ma służyć dla potomnych, którym żadne działania nie przynoszą zamierzonego efekt czyli redukcji obrotów dla własnych potrzeb. ps. hałas (gwizd) dmuchawy , a co za tym idzie, obroty dmuchawy w wersji "z przysłoną wlotu" a wersją ze szczeliną są .............. bez porównania :) - to tak przy okazji.
Przedstawiam bardzo prosty i skuteczny sposób na ograniczenie "siły nadmuchu" jeżeli mimo ustawienia najmniejszych obrotów czy biegu w sterowniku dmuchawa dmucha za mocno. Dystans między kotłem, a dmuchawą zrobiony ze styropianu. Szczeliną ustalamy ile nadmiaru chcemy upuścić, a dla bardziej precyzyjnego dostrojenia do szczeliny można dorobić element przesuwny, który zasłania ową szczelinę. :)
Ślimak Tradycyjny A Bezrdzeniowy
Chciałem dowiedzieć się jakie są wady i zalety obydwu ślimaków. Ma ktoś styczność z pracą ślimaka który nie posiada rdzenia (pręta w środku) tak jak na fotce.
Stalmark - Ekonomiczne Ustawienia Pieca - Ekogroszek
Zapomnij o tym, że zwalczysz sadzę. Nawet nic nie kombinuj bo szkoda czasu. Robiłem różne manewry ale nie dały nic znaczącego. Naprawdę odpuść sobie ..... niestety musisz się przyzwyczaić i męczyć. Ten kocioł to bubel i tyle.
- 48 odpowiedzi
- 17 kW
- Ekogroszek
- Podajnik tłokowy
- TECH
Kocioł Z Podajnikiem Na 50 M2
Poczytaj, pooglądaj ........... może zrobiłbyś jakąś hybrdę? https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/18093-mini-palnik-na-pellet-kominek-kocio%C5%82/
Dmuchawa Wbs-6 Al Jak Ograniczyć Obroty, Moc
Powyżej piszesz bardzo dobrze. Ogólnych zastrzeżeń do techa nie mam ale jedno gryzie drugie więc jak można pisać pozytywnie ......... jeżeli firma otrzymuje na stół serwisowy swój produkt czyli sterownik + dmuchawa wbs-6 i nie wie co jest przyczyną, i finalnie odsyła niezrobione. Dodam, że sterownik z dmuchawą działał tak od nowości. Paranoja i tyle. Przechodzi ludzkie pojęcie. Ktoś normalny jest w stanie ten fakt wytłumaczyć i mówić dalej, że tech potrafi rozwiązywać problemy?
Te dzwonienie nic nie da. Podejście do klienta jest takie samo zawsze "sterownik to wyrób techa i proszę się z nimi kontaktować" ........ dzwonisz do techa "my projektujemy wg. wytycznych stalmarka i dlaczego jest tak, a nie inaczej to nie od nas zależy, proszę kontaktować się z producentem". Dzwoniłem wiele razy i tu i tu. To jest typowa polska mentalność, sprzedać i mieć to gdzieś. Nawet pisałem pismo do sadzmarka w zeszłym roku ale po dziś dzień nie otrzymałem odpowiedzi (wysyłałem oczywiście listem pleconym) Ta firma to porażka. Za każdym razem kulturalna rozmowa (pismo też) bez żadnych wulgaryzmów bo ten styl w jakiejkolwiek sprawie życiowej nic nie wnosi pozytywnego. A na to, że kocioł generuje ogromne ilości sadzy odpowiedź zawsze ta sama "za mało powietrza" i może jakby być na żywo z rozmówcą i przylać sztachetą przez plecy wtedy może sumienie by ruszyło i została by powiedziana prawda, którą zresztą zna każy kto przeszedł temat. Taki fałsz chyba tylko w tym beznadziejnym kraju. Po tych wszystkich przejściach nic mnie nie zaskoczy i nie wnikam to bo szkoda życia - kupiło się bubel i tyle.
W sadzmarkowym st-37 nie ma czegoś takiego jak piszesz Timon. Ja u siebie mam ten sam problem. Wysyłałem sterownik + dmuchawa do serwisu w zeszłym roku przed sezonem grzewczym. Niestety (=paranoja) serwis Tech-a nie potrafił rozwiązać problemu - cały sztab ludzi, którzy wymyślili oprogramowanie do swojego sterownika ................. Został mi odesłany bez usunięcia problemu :(
To jest zwykła grawitacja tak jak pisał Sambor. Jak w normlanym zasypowym kotle. Pelet, który się wypali na palenisku zostaje zastąpiony peletem, który jest nadnim. Wg. mnie moc regulowana jest za pomocą blaszki, kóra reguluje dostęp powietrza. Znajduje się ona z przodu paleniska. Tu na filmiku jest ona regulowana śrubokrętem. Sambor: Wentylator wyciągowy w "normalnym kotle" (niebieskim) też wpływa na moc kotła? Jest on sterowany?
Znalazłem przypadkiem filmik prezentujący ciekawe rozwiązanie (wg. mnie) spalania peletu i jego wykorzystania. Może kogoś takie rozwiązanie zainteresuje, sam coś takiego zrobi, kupi :) itp. W profilu użytkownika youtube są inne filmiki prezetujące owe działanie palnika więc warto je zobaczyć. Nie znam rosyjskiego ale ten niebieski kocioł to typowy kocioł czy może jakiś podgrzewacz CWU albo kocioł bardzo małej mocy?
- Serce Kotła -Palnik
- Defro Akm Wymiana Palnika
Podajnik Rynnowy - Identyfikacja Kotła.
Popiół w komorze powietrznej to norma więc nie ma się czym przejmować. Tak jak pisze Pieklorz wstawić fajkę i nie będzie problemu jaki masz obecnie lub dorobić kołnierz dystanowy między kotłem, a całym zespołem podjnika i przestrzeń do spadania popiołu się powiększy. Po fotcę widzę, że jest to przyłącze prostokątne dorobienie kołnierza jest bardzo proste we własnym zakresie.
