Andrzej_M_
    3026
    68
Treść opublikowana przez Andrzej_M_
  1. Mogę Ci zaproponować rozwiązanie niekonwencjonalne. Jeżeli nie masz jeszcze w domu żadnego miernika elektronicznego a uważasz, że taki by się od czasu do czasu przydał, to możesz zakupić tani miernik z funkcją pomiaru temperatury. Sonda z reguły jest tam oparta na termoparze. W czopuchu robisz odpowiednią pochwę np. rurka miedziana zaklepana u końca i do tej pochwy dopiero wkładasz czujnik.
  2. Duck czy Ty znasz jakiś darmowy program do prezentacji wyników. Był tutaj na forum kiedyś kolega, który pozazdrościł prezentacji wizualnej wyników z sterowników eCoal oraz Bruli i zrobił taką prezentacje u siebie na jakim oprogramowaniu, którego nazwy nie pamiętam. Po porządkach adminów znaleźć także tego posta nie mogę.
  3. To zależy od konstrukcji budowy danego termometru i czujnika pomiarowego w nim zastosowanego. Czujniki półprzewodnikowe, oporowe, termopary mają część pomiarową gabarytowo niewielką. Więc taki czujnik staramy się umieścić tak aby końcówka pomiarowa znajdowała się w pośrodku strugi spalin. Czujniki cieczowe, gazowe mają część pomiarową gabarytowo zdecydowanie większą. Taki czujnik powinien być zanurzony cały w medium, które staramy się zmierzyć. Nie mylić bagnetu termometru (może być długi) z samym czujnikiem pomiarowym. Są jeszcze czujniki bimetalowe te mają największe gabaryty, ale one są już na wymarciu.
  4. Hydra1976 mógłbyś wymienić w paru punktach te zachwyty Twoich klientów, oczywiście pomijając tą 10 letnią gwarancje na wymiennik kotła.
  5. W ramach doświadczenia proponuje teraz zdemontować ten wskaźnik temperatury po kalibracji i pozostawić go w pokoju, przy innym termometrze. W ramach dalszych doświadczeń proponuje wstawienie go do lodówki wraz z innym termometrem. Przekonasz się wtenczas co warta była ta kalibracja i co wart jest ten wskaźnik temperatury. Niemniej jednak, tak skalibrowany wskaźnik temperatury może służyć do poglądowego "mierzenia" temperatury w bardzo wąskim przedziale pomiarowym.
  6. Spojrzyj na kotły kolegi Przemka i porównaj z swoim kotłem dolnego spalania. Jak zauważysz zasadniczą różnice w konstrukcji kotłów, to myślę, że żadnej porady już nie będziesz od nas potrzebował. Antracyt to zostaw sobie na deser.
  7. Jeżeli masz przejechać samochodem drogę z punku A do punktu B, to wybierzesz trasę wąską i krętą, czy też będziesz wolał jechać drogą szerokopasmową. Ustaw na drodze szerokopasmowej przeszkodę. (zawór regulowany)
  8. Balbinka czy Ty sama ten kocioł obsługujesz ?. Wiem trochę niedyskretne pytanie. Na odległość to faktycznie trudno coś doradzić, tym bardziej jak kotła na oczy nie widziałem. W sprawach sadzy, to można by eksperymentalnie spróbować zatkać te dysze powietrza wtórnego. Spróbujemy zrobić to bezinwazyjnie. Musisz nabyć silikon wysokotemperaturowy do 1200*C (czarny do kominków) i dwie krótkie śruby o średnicy mniejszej niż średnica otworu tych dysz. Nałożysz na te śruby odrobinę silikonu, tylko tyle aby śruby nie wyleciały i aż tyle aby nie wydostawało się z dysz powietrze. Nie musisz czekać aż silikon wyschnie, od razu możesz rozpalać palenisko. I obserwuj czy sadzy będzie mniej. Uwaga. Ze względu na to, że w kotle jest wysoka temperatura, to praca tylko w rękawicach skórzanych (nic syntetycznego). O wyłączeniu kotła nie wspominałem, bo tyle to chyba wiesz.
  9. Zacznę od końca Takie wyeksponowanie powinno każdego czytającego zmusić do myślenia. W dobie internetu wyszukanie "tematu" i zaznajomienie się z nim, nie powinno stanowić problemu, nawet dla przeciętnego użytkownika. W pomieszczeniach "brudnych", a do takich pomieszczeń zalicza się kuchnia i łazienka powinny być zainstalowane kratki wywiewne wentylacji grawitacyjnej. Gdy zamontujemy nawiewniki w pomieszczeniach "brudnych", to tylko w tych (zdecydowanie wydajniej) pomieszczeniach będzie następowała wymiana powietrza. Gdy nawiewniki zamontujemy w pomieszczeniach "odległych" od pomieszczeń "brudnych" to wymiana powietrza będzie następowała po kolei w każdym pomieszczeniu. Poszukaj postów kolegi Henryka, ostatnio zamieścił linki na ten temat z forum FM.
  10. Sambor ja proponuje, aby "ciekawe zalecenia" sprzedawców i producentów odpowiednio wyeksponować na forum.
  11. Wejdź na stronę Satela, ściągnij sobie instrukcje programowania i poszukaj wejścia służącego do odczytu temperatury. NIEMA http://www.telmatik.pl/
  12. O Integrze 64 zapomnij, przecież służy innym celom. Jak rozwiążesz sobie problem z pomiarem temperatury, to możesz zajrzeć na stronę "tanie sterowniki". Najlepiej poszukać gotowego produktu i dostosować swoje wymagania do niego. Lub odwrotnie szukać produktu odpowiadającemu swoim wymaganiom (będzie trudno)
  13. Nie masz racji. Efektywność wymiany energii w formie ciepła jest zdecydowanie większa: - gdy większa jest różnica temperatur pomiędzy, w tym wypadku wodą szarą a wodą wodociągową, - oraz gdy będzie większa szybkość wymiany pomiędzy wodą szarą a wodą wodociągową,
  14. Witaj. Jeżeli Twoja dmuchawa nie jest połączona z sterownikiem kotła w sposób trwały, to odłącz kabel dmuchawy i podłącz go bezpośrednio do sieci elektrycznej za pomocą kabla komputerowego. Jeżeli nie zadziała, to będzie to świadczyło o uszkodzeniu dmuchawy. Jeżeli zadziała, to możesz jeszcze sprawdzić bezpieczniki topikowe w sterowniku (powinny być na zewnątrz obudowy) Jeżeli bezpiecznik topikowy będzie uszkodzony, to wymień na dobry o takiej samej wartości, podłącz dmuchawę i zobacz co się dzieje. Jeżeli bezpiecznik topikowy będzie dobry, to świadczy o uszkodzeniu sterownika. Proponuje telefon do producenta sterownika. Instalator kotła tego Ci nie naprawi. To chyba wszystko z mojej strony.
  15. Sambor pozwolisz, że się z Tobą nie zgodzę. Ja także kiedyś tak uważałem, lecz po długich przemyśleniach, ale przede wszystkim po zobaczeniu w internecie konstrukcji palnika Burner-s, zdecydowanie zmieniłem zdanie na temat regulacji dozowania powietrza do paleniska. Ja uważam, że regulujemy ilość powietrza dostarczaną do paleniska tylko za pomocą odpowiednich dysz w samym palenisku. Regulacja obrotów wentylatora czy też przysłanianie wlotów powietrza w wentylatorze (powinni tego zabronić) nie służy do regulacji ilości podawanego powietrza do paleniska, a jedynie do precyzyjnego dostrojenia ilości podawanego powietrza. Aby bardziej zobrazować mój wywód, posilę się przykładem (trochę niewyszukany). Ilość wody z jakiej chcesz skorzystać myjąc np. ręce regulujesz "otworem dyszy" w kranie, a nie dzwonisz do swojego dostawcy wody użytkowej aby zmienił Ci ciśnienie w sieci wodociągowej.
  16. Nieśmiało zasugerowałem niedawno taką propozycje u samego źródła. http://esterownik.pl/forum/posty,883/targi-budowlane-sibex-2013 Brak odzewu. A może przygotują niespodziankę?.
  17. Ale odpowiednia temperatura w komorze spalania, to powinna być w każdym kotle. Jak już jesteśmy w temacie przewymiarowanych kotłów to muszę wyznać, że niedawno bezskutecznie szukając tańszych elementów do palnika retortowego dowiedziałem się od producenta mego kotła, że zamontowany mam palnik o mocy 38kW. Gdybym to wiedział od początku mej przygody z tym kotłem, to zapewne czułbym pewien dyskomfort. A tak nieświadomy niczego, doprowadziłem kocioł do względnego posłuszeństwa.
  18. Ja się z Tobą nie zgodzę z tą wysoką temperaturą spalin. http://forum.info-og...100#entry143238 Co do czyszczenia i zakamarków w tym wymienniku żeliwnym to przyznam Ci rację, ale jest na to rada - czysto spalać, czyli doszczętnie dopalić wszystkie produkty pirolizy węgla. Ja będziesz cierpliwy to dołożę jeszcze parę wykresów.
  19. To, że kocioł jest w stanie podtrzymania wcale nie znaczy, że w podtrzymanie przeszedł także proces spalania. Spalanie odbywa się w dalszym ciągu, ale już w niesprzyjających warunkach. Gwałtowne odcięcie powietrza powoduje, że rozżarzony koks (karbonizat) powoli wystyga i prawdopodobnie już nie zostanie spalony do końca ponieważ brakuje mu podpałki w postaci węglowodorów. Część węgla w palenisku zapewne nie została całkowicie odgazowana, więc gazy i pary uchodzące z paleniska nie zostaną dopalone i po ostudzeniu osiądą (wykropią) się na wymienniku kotła, wnętrzu komina lub ulecą poprzez komin do atmosfery
  20. Animus dlaczego czepiasz się żeliwniaków.
  21. Witaj Jasiuuu. Nie wiem co Ci podpowiedzieć. Te parametry czasu podawania i postoju podajnika raczej w normie. Dmuchawa 60% raczej nic nie mówi, bo w każdym sterowniku jest to coś innego. Spróbuj zmniejszyć tę dmuchawę. A może to nowy dom i tyle się powinno spalać. Ciekawi mnie czy kontaktowałeś się z instalatorem Twego kotła lub producentem. Jak tak, to co oni Ci przekazali. ps. Bardzo ciekawi mnie fragment z reklamy kotła, jaki jest na stronie producenta. Palnik jest konstrukcją żeliwną, wyposażoną w otwory napowietrzające wraz z kontrą powietrzną umieszczoną w rurze podajnika.
  22. Przeczytaj co kolega Sambor napisał parę postów wstecz.
  23. To, że kocioł nie wchodzi w stan potrzymania, to nie jest tragedia. Natomiast nieładnie wygląda Twoje spalanie, ale nie podałeś jakim opałem palisz i jaką powierzchnię domu ogrzewasz tym kotłem. Masz sadzę w kotle, spieki.
  24. Witaj Karol na forum. Wiesz my nie wiemy co Ty robisz źle, ponieważ nic nam praktycznie nie powiedziałeś.
  25. Tak jest to typowa awaria gdy używamy opału zawilgoconego. Jak przymierzysz ten uszkodzony ślimak do podajnika, to miejsce uszkodzenia będzie na wysokości podawania chłodnego powietrza przez dmuchawę. Chłodne powietrze powoduje wykroplenie się w tym miejscu pary wodnej.
