Andrzej_M_
    3065
    70
Treść opublikowana przez Andrzej_M_
  1. Witaj. Jeżeli Twoja dmuchawa nie jest połączona z sterownikiem kotła w sposób trwały, to odłącz kabel dmuchawy i podłącz go bezpośrednio do sieci elektrycznej za pomocą kabla komputerowego. Jeżeli nie zadziała, to będzie to świadczyło o uszkodzeniu dmuchawy. Jeżeli zadziała, to możesz jeszcze sprawdzić bezpieczniki topikowe w sterowniku (powinny być na zewnątrz obudowy) Jeżeli bezpiecznik topikowy będzie uszkodzony, to wymień na dobry o takiej samej wartości, podłącz dmuchawę i zobacz co się dzieje. Jeżeli bezpiecznik topikowy będzie dobry, to świadczy o uszkodzeniu sterownika. Proponuje telefon do producenta sterownika. Instalator kotła tego Ci nie naprawi. To chyba wszystko z mojej strony.
  2. Sambor pozwolisz, że się z Tobą nie zgodzę. Ja także kiedyś tak uważałem, lecz po długich przemyśleniach, ale przede wszystkim po zobaczeniu w internecie konstrukcji palnika Burner-s, zdecydowanie zmieniłem zdanie na temat regulacji dozowania powietrza do paleniska. Ja uważam, że regulujemy ilość powietrza dostarczaną do paleniska tylko za pomocą odpowiednich dysz w samym palenisku. Regulacja obrotów wentylatora czy też przysłanianie wlotów powietrza w wentylatorze (powinni tego zabronić) nie służy do regulacji ilości podawanego powietrza do paleniska, a jedynie do precyzyjnego dostrojenia ilości podawanego powietrza. Aby bardziej zobrazować mój wywód, posilę się przykładem (trochę niewyszukany). Ilość wody z jakiej chcesz skorzystać myjąc np. ręce regulujesz "otworem dyszy" w kranie, a nie dzwonisz do swojego dostawcy wody użytkowej aby zmienił Ci ciśnienie w sieci wodociągowej.
  3. Nieśmiało zasugerowałem niedawno taką propozycje u samego źródła. http://esterownik.pl/forum/posty,883/targi-budowlane-sibex-2013 Brak odzewu. A może przygotują niespodziankę?.
  4. Ale odpowiednia temperatura w komorze spalania, to powinna być w każdym kotle. Jak już jesteśmy w temacie przewymiarowanych kotłów to muszę wyznać, że niedawno bezskutecznie szukając tańszych elementów do palnika retortowego dowiedziałem się od producenta mego kotła, że zamontowany mam palnik o mocy 38kW. Gdybym to wiedział od początku mej przygody z tym kotłem, to zapewne czułbym pewien dyskomfort. A tak nieświadomy niczego, doprowadziłem kocioł do względnego posłuszeństwa.
  5. Ja się z Tobą nie zgodzę z tą wysoką temperaturą spalin. http://forum.info-og...100#entry143238 Co do czyszczenia i zakamarków w tym wymienniku żeliwnym to przyznam Ci rację, ale jest na to rada - czysto spalać, czyli doszczętnie dopalić wszystkie produkty pirolizy węgla. Ja będziesz cierpliwy to dołożę jeszcze parę wykresów.
  6. To, że kocioł jest w stanie podtrzymania wcale nie znaczy, że w podtrzymanie przeszedł także proces spalania. Spalanie odbywa się w dalszym ciągu, ale już w niesprzyjających warunkach. Gwałtowne odcięcie powietrza powoduje, że rozżarzony koks (karbonizat) powoli wystyga i prawdopodobnie już nie zostanie spalony do końca ponieważ brakuje mu podpałki w postaci węglowodorów. Część węgla w palenisku zapewne nie została całkowicie odgazowana, więc gazy i pary uchodzące z paleniska nie zostaną dopalone i po ostudzeniu osiądą (wykropią) się na wymienniku kotła, wnętrzu komina lub ulecą poprzez komin do atmosfery
  7. Animus dlaczego czepiasz się żeliwniaków.
  8. Witaj Jasiuuu. Nie wiem co Ci podpowiedzieć. Te parametry czasu podawania i postoju podajnika raczej w normie. Dmuchawa 60% raczej nic nie mówi, bo w każdym sterowniku jest to coś innego. Spróbuj zmniejszyć tę dmuchawę. A może to nowy dom i tyle się powinno spalać. Ciekawi mnie czy kontaktowałeś się z instalatorem Twego kotła lub producentem. Jak tak, to co oni Ci przekazali. ps. Bardzo ciekawi mnie fragment z reklamy kotła, jaki jest na stronie producenta. Palnik jest konstrukcją żeliwną, wyposażoną w otwory napowietrzające wraz z kontrą powietrzną umieszczoną w rurze podajnika.
  9. Przeczytaj co kolega Sambor napisał parę postów wstecz.
  10. To, że kocioł nie wchodzi w stan potrzymania, to nie jest tragedia. Natomiast nieładnie wygląda Twoje spalanie, ale nie podałeś jakim opałem palisz i jaką powierzchnię domu ogrzewasz tym kotłem. Masz sadzę w kotle, spieki.
  11. Witaj Karol na forum. Wiesz my nie wiemy co Ty robisz źle, ponieważ nic nam praktycznie nie powiedziałeś.
  12. Tak jest to typowa awaria gdy używamy opału zawilgoconego. Jak przymierzysz ten uszkodzony ślimak do podajnika, to miejsce uszkodzenia będzie na wysokości podawania chłodnego powietrza przez dmuchawę. Chłodne powietrze powoduje wykroplenie się w tym miejscu pary wodnej.
  13. Poważnie pytasz ?.
  14. Pewne próby były już robione, miedzy innymi przez pracowników Politechniki Śląskiej w Gliwicach przy wsparciu finansowym Eurocentrum Innowacyjności i Przedsiębiorczości z Ostrowa Wielkoposkiego. Wynikiem tej współpracy było opracowanie kotła z między innymi z wykorzystaniem powtórnym energii z spalin odlotowych. Patent Pl-210270 http://tech.money.pl...270-566688.html Jak życie pokazało, ciekawy projekt nie został wdrożony do produkcji. Jednym z autorów patentu jest Pani Dr inż. Krystyna Kubica pracownik ICHPW w Zabrzu były dyrektor wydziału CIT (koleżanka Zawijana) ps. Ja mam aktualnie na wylocie z komina (czujniki 1 m poniżej wylotu) od 25*C do 35*C. Więc jeszcze trochę muszę popracować nad tymi temperaturami :huh: . ps2. Marcin dziękuje za sprostowanie. Poprawiłem.
  15. Robi wrażenie ta Wasza praca. Co prawda tutaj na forum jest inny target odbiorców, chyba, że jakieś małe osiedla zainteresują się Waszym pomysłem innowacyjnym. ps. Na platformie eSterownik cenzura bardzo czujna i wycięła moje informacje o Waszym pomyśle. Tak, że niedługo i dostęp do sterownika może także zniknąć, więc wszystkim radzę się pospieszyć i podejrzeć jak można nasze tradycyjne przyzwyczajenia do góry nogami poprzestawiać.
  16. Gofer liczby w zł zrobiły na mnie duże wrażenie. Zapewne można jeszcze coś poprawić.
  17. Andrzej_M_
    Zamiennik ekogroszku
    Spoko Zaglądaj częściej na forum.
  18. Marcin wypadało by zamieścić tam zdjęcie bardziej WYPASIONEJ kotłowni.
  19. Witaj SEKO Jeżeli można, to uchyl rąbka tajemnicy i opisz w dwóch zdaniach o zaletach tego Waszego rozwiązania.
  20. Andrzej_M_
    Kolego pierwszy post i od razu masz opieprz. Poczytaj sobie tutaj, bo nie będę tego kopiował. http://esterownik.pl...u?m=12178#12178 ps. Prośba do admina, aby wykasował te posty Kolegi Kongeneracja dotyczące oleju jako dodatku do paliwa. Mój post także należy wykasować i częściowo post Nowicjusza
  21. Kondziu277 jeżeli można to radzę przed zakupem jakiegokolwiek regulatora pokojowego, sprawdzić jak działa Twój sterownik. Bo mam nieodparte wrażenie, że następny Twój temat będzie o zasmolonym kotle i kominie. Podłącz pod zestyki sterownika kotła jakiś wyłącznik, tym wyłącznikiem za symulujesz działanie regulatora pokojowego. Obserwuj jak zachowuje się kocioł (tylko nie przez 5 minut). Jeżeli będzie wszystko w prządku to możesz regulator pokojowy sobie zakupić. Jak chcesz sprawdzać zdalnie, okresowo temperaturę na kotle, to moim zdaniem (mało eleganckie, ale tanie) jest nabycie układu LM35 (koszt 6 zł)i podpięcie go do miernika cyfrowego.
  22. 1 - tak 2 - nr. 2 3 - podłączyć przewód ochronny do termostatu (żółto-zielony), jeżeli połączenie z termostatem będzie wykonane linką to na końce przewodów załóż odpowiednie końcówki lub polutuj końce przewodów. W zaciskach złącza pompki nie mogą wystawać niezaizolowane (gołe) końcówki przewodu (tak jak na prezentowanym zdjęciu)
  23. SJa08 proszę tutaj http://forum.info-og...140#entry123377 masz wytyczne do przeprowadzenia doświadczenia. Wykonaj doświadczenie, podaj na forum co Ci wyszło. Nie musi być z aptekarską dokładnością, ale jakieś porównywalne warunki w doświadczeniach zachowaj. ps. No chyba, że Ty mieszkasz w budynku gdzie stropy i ściany wykonane są w całości ze styropianu. To wtenczas Twoje spostrzeżenia są trafne.
  24. Masz racje, nie pomyślałem o tym.
  25. Podepnę się pod temat kolegi Sambora. Polak nie tylko potrafi coś wspaniałego zrobić, opracować od podstaw, ale także potrafi to wszytko potem spieprzyć. Artykuł zapewne napisany emocjonalnie, ale warto poświęcić parę minut z niedzielnego poranka aby zapoznać się z realiami życia w Polsce. http://niepoprawni.pl/blog/6583/platformersi-sprzedaja-geotermie-podhalanska
