vernal
  1. Trzeba było kupić odpowiedni rozmiar, zamontować jak należy i ew. dostroić siłownik - czas pomiaru (przerwy) oraz histereza. Poza tym kocioł ma być szczelny żeby sie mógł robujać, jak piszesz.
  2. Trzeba sprawdzić podpis autoryzowanego przedtawiciela. Producent ma wydać opinię, że przyczyną uszkodzenia było nieprawidłowe zamontowanie. Wtedy do sądu, ale wiadomo na kogo. Pozdrawiam. P.S. Przecież są przepisy, które zmuszają gwaranta do odpowiedzi pisemnej na reklamacje klienta. A czemu nie da się tego wyegzekwować, to niech powie autor i niech napisze czemu nie zgłosił faktu braku odpowiedzi do odpowiedniej instytucji.
  3. Spawacz się musi znaleźć ale ze spawarką gazową. Elektryczna nie pociągnie na zwykłym generatorze. A gazem zaspawać przeciekający kocioł? Przy zbiegu wielu korzystnych przypadków może się uda a może nie. Tak, że lekko nie jest z kotłami. Pozdrawiam.
  4. Żeby tylko kol. automatyk nie napisał, że wykluczyć też nie można, bo sie zdarza, przecieku kotła. Oczywiście w wyniku niekorzystnego splotu przypadków ;) Wtedy nawet ruszt nie pomoże. Trzymaj się!
  5. To ja tego nie neguję. Nawet sam strzelam (nie całkiem w ciemno), że marża ta jest ogromna, niech ludzie, którzy zadają sobie trud czytania forum też o tym wiedzą. Dlatego właśnie śmieszy mnie ta reklama. Pozdrawiam.
  6. No cóż, zaworu spustowego to taki zasobnik nie ma - to kwestia znalezienia go w instalacji (najczęściej brak). Jednak hydraulik z pewnością da radę wkręcić grzałkę.
  7. Witam, Możesz spróbować prostym sposobem, czyli zmienić tylko 1 parametr - U5 U5=60. Wg instrukcji powinno to spowodować załączanie się pompy cwu zawsze gdy temp kotła przekroczy temp. zbiornika cwu. Kocioł powinien wtedy nadal pozostawać w podtrzymaniu - sprawdź to. W efekcie takiego zachowania temperatura kotła nie powinna rosnąć zbyt szybko. Pozdrawiam.
  8. Rozumiem, czyli piszesz o przewadze antracytu nad LPG a nie GZ50. No to się wyjaśniło. Pozdrawiam.
  9. Witam, Puściłeś pexem 16 zasilanie całego rozdzielacza od kotła? Jakimi sposobami próbowałeś to odpowietrzać? Czy zawory zwrotne są wkręcone w dobrych kierunkach? Pozdrawiam.
  10. Witam, Widzę Vlad,że masz podobną jak ja wrażliwość na podawane dane ;) Gaz 8xdrożej to o 700% więcej pieniędzy, 4xdrożej to o 300% więcej itd. Nie miałem czasu wcześniej napisać i zrobiłeś to za mnie ale nie do końca tak jak chciałem. Trzeba po prostu koledze Montez napisać ile u niego gazem byłoby tej zimy drożej. Czyli bierzemy dane do 23.03.2012 = 2375kg antracytu. VER=20 MJ/kg i ciężko to przekroczyć, czyli z tego jest 47,5 GJ energii. To jest to samo co 1400 m3 GZ50. Teraz ceny: 2375kg antracytu = 1900 zł (biorąc po 800 zł/tonę) 1400m3 gazu = 3360 zł (po 2,4 zł/m3 jak napisał Vlad) Różnica to 1460 zł a więc o 77% drożej a nie o 700% albo 300% I teraz pytanie - czy za niecałe 250 zł miesięcznie warto biegać non stop do tego opału, zamiawiać, brudzić się truć siarą i wyrzucać odpady, składować, czyścić kocioł, komin, naprawiać różne usterki podajnika itd? Koledze Montezowi się opłaca i to bardzo... ale czy na pewno? [proponuję odpowiedzieć sobie na to pytanie za jakiś miesiąc, dwa, po przemyśleniu dokładnym]. A jak ujarzmić gaz? To jest niezwykle proste - ustawiamy [porządny!] sterownik pokojowy i on sam dopilnuje, żeby temp. pomieszczeń była dokładnie taka jak ma być o dowolnie wybranych przez nas porach. Następnie włączamy blokadę klawiatury a kobiecie mówimy, że taki przyszedł z fabryki i pilnował będzie co trzeba a zmienić ustawień się nie da [niech próbuje! :lol: ]. Pozdrawiam.
  11. Czemu, to się narzuca żeby latem grzać cwu słońcem. Jak są dopłaty w gminie to się opłaci.
  12. Niedługo - wystarczy na czas tych kąpieli. Codzienne rozpalanie jest uciążliwe i w dodatku szybciej zużywa kocioł, poza tym moze się okazać, że w ciągu dnia braknie ciepłej wody i też fajnie nie jest. Już lepiej mieć cały czas rozpalone i tylko dokładać opał, ale to wyjdzie tak jak prądem (chyba, że jesteś wybitnym znawcą tematu ogrzewania).
  13. Austryjackie gadanie :lol: W Kraśniku to palmy rosną nad zalewem...
  14. To samo jest przy podłączeniu poziomym.
  15. Jeśli instalacja będzie działać na grawitacji (odpowiednie przekroje, spadki itp), to można zrobić to obejście z zaworem róznicowym, bądż klapowym. Mało kto robi już w ten sposób instalację, bo musi ona spełniać rygor grawitacji. Skoro już by grawitacyjna była to po co pompy - to jest niekonsekwencja. Skoro działa grawitacyjnie to trzeba jej uzywać na grawitacji cały czas a nie tracić prąd! Awaria pompy - wymienić na nową za 100 zł Latem cwu się nie opłaca grzać kotłem - ot co. Pozdrawiam.
  16. Jak są 2 pompy w układzie (c.o. i cwu) to nie ma sensu robić obejścia grawitacyjnego. Uruchomiona pompa c.o. i tak na grawitację cwu nie pozwoli. Robi się po prostu pompę a za nią ZZ i tyle. Zawory kulowe odcinające po obu stronach pompy oraz filtra są w innym celu - żeby bez spuszczania wody dało się wyczyścić filtr lub wymienić pompę. Pozdrawiam.
  17. Jakie to ma znaczenie? Pompę i tak trzeba odpowietrzyć jej własnym pokrętłem. A powietrze pójdzie w jedną lub drugą stronę. Jak masz pionowo pompę, to powietrze pójdzie do góry i gdzieś tam się w końcu zatrzyma czyli zapowietrzy - trzeba odpowietrznik.
  18. Też mnie Adasiu drogi zmyliło to pytanie, ale po pewnej dłuższej chwili zrozumiałem. Koleżanka ma zacięcie nie tylko do optymalizacji palenia w kotle ale chce również przeliczyć ile rębak spali paliwa na wyprodukowanie zrębki. Oczywiście dalsza analiza - typy rębaków - ile zrębki wyprodukują przy tej samej ilości paliwa lub ile paliwa spalą na tę sama ilość zrębki. Czyli jakie jest spalanie w l/t zrębki w zależności od budowy? Tak, że Szekspir tu nie wystarczy... Pozdrawiam.
  19. Do ustawienia samego kotła to tak średnio się nadaje. Najbardziej przydaje się do: 1. Porównania osiągów dla różnych paliw (np. groszki od różnych dostawców, zrębka) w Twoim kotle - wiadomo wtedy który najbardziej sie opłaca używać. Przykład tutaj. 2. Sprawdzenia ile energii pobiera Twój dom i czy jest sens go docieplać, ew. efekty ocieplenia też widać na ciepłomierzu. Pozdrawiam.
  20. Witam, Zainteresuj się kotłami dolnego spalania (ale uwaga! nie uniwersalne tylko typowe dolniaki, poczytaj tu na forum). Zobacz np. Dakon lub Żywiec KDO-U - kolega Robocik się na te tematy rozpisywał swego czasu. Pozdrawiam.
  21. Na przyszłość wyjmij zawirowywacze z kotła.
