vernal
  1. Nie denerwuj się - wiesz jak jest - prowizja nie tylko od firmy zależy, od ceny też. No a który kosztuje więcej mały czy duży? Tak, że instalator przynajmniej konsekwentny jest. :lol: Pozdrawiam.
  2. Przy małych średnicach obiegu kotłowego (poniżej 5/4) trzeba stosowac pompę kotłową, podobnie jak narysowałeś podobno przez pomyłke (grawitacja nie działa i zawór nie chroni powrotu w odpowiedni sposób. Wtedy rzeczywiście zawór moze być calowy. Pozdrawiam.
  3. Ja nie mówię zdania, że "zrobienie zgodnie z prawem zawsze gwarantuje sukces" - byłoby to niewątpliwe nadużycie (przykłady sam podałeś) i oczywista nadinterpretacja tego, co pisałem wcześniej. Mówię tylko "zrobienie i użytkowanie instalacji otwartej zgodnie z normą jest warunkiem koniecznym i wystarczającym bezpieczeństwa". Mam na myśli tylko tę konkretną normę i będę jej bronił jak ognia, bo jest napisana dobrze. W odróżnieniu od szeregu bubli, które nas zewsząd gryzą ;) Norma ta jest przestarzała ale również instalacja otwarta jest równie przestarzała - trzeba sobie z tego zdać sprawę. Jak ktoś chce używać przestarzałej technologii, to niech wie, że również będzie musiał wykonywać przestarzałe, bezsensowne działania, takie jak przelewanie wody. Nie ma w tej normie ani słowa o tym, że kocioł należy codziennie rozpalać i wygaszać. Dodam, że codzienne rozpalanie jest równie szkodliwe dla kotła, co przelewanie wody. W dzisiejszych czasach już sie tego typu działań nie uskutecznia. Nie mówię też, że się nie znasz, bo skąd by mi to miało przyjść do głowy ;) Ale to nie przeszkadza trochę o detalach porozmawiać. Pozdrawiam.
  4. Trafnie zauważyłeś, że jednakowe sterowanie ogrzewaniem podłogowym i grzejnikami nie ma sensu. Dlatego sterowania te się rozdziela. To podstawa. Do pomieszczeń z podłogówką można np. zastosować drugi sterownik pokojowy i nim wyłączać i włączać pompę mieszacza. I będzie działać.
  5. Bynajmniej. Ale to samo tyczy się też pompy c.o. nieprawdaż?
  6. Ten temat trzeba usunąć jako kryptoreklamę.
  7. Jak taka sytuacja zajdzie to znaczy, że układ nie pobiera energii. W sumie fakt, po co wtedy pompą kręcić... Trzeba jednak zauważyć, że sytuacja taka nie zaistnieje gdy temp. zasilania jest wyzsza niż temp. otoczenia (w przypadku podłogówki - podłogi). W ogrzewaniu pomieszczeń mało kto rozważa taką sytuację gdyż zanim ona wystąpi, to ogrzewanie się i tak wyłączy z różnych innych powodów. Najwazniejszy jest komfort i na tym wystarczy się skupić.
  8. Sam chcesz zastosować zawór trójdrogowy - bo w każdym mieszaczu taki jest. Schemat poglądowy prezentuje każdy producent mieszacza - wszystkie są takie same. Zawór 3D lub 4D przy kotle służy najczęściej do sterowania - od tego trzeba zacząć jak się projektuje instalacje. Można też takiego nie stosować tak jak chcesz, tylko czy zastanowiłeś się jak będzie sterowany cały ten układ? Myślałem, że masz to już przemyślane...
  9. W mieszaczu podłogówki i tak pompa zawsze jest, więc ta grzejnikowa nie ma tam nic do roboty. Bojler tak samo wpiąć - prosto do kotła i osobna pompa.
  10. Być może gadam jak urzędas, ale w tym przypadku jest to ważne. Ludzie w Polsce są nauczeni, że przeróbki zrobią sobie sami i będzie ok. Jak już ktoś się decyduje na instalację otwartą, to trzeba ją wykonać zgodnie z prawem i tak użytkować, bo inaczej jest bardziej niebezpieczna niż zamknięta. Nie wiedzą o tym nawet instalatorzy, czego przykłady ciągle mamy na tapecie. Nie można koledze na forum napisać, że podpięcie do kotła jest wykonane dobrze, podczas gdy tak nie jest. Gdybym się do tego nie doczepił, to pytający spałby spokojnie, a tak to wie przynajmniej, że może jeszcze zawór bezpieczeństwa dołożyć... Reasumując podkreślam, że instalację otwartą (bo o takiej ten temat) należy wykonać dokładnie wg przepisów a dopiero potem zastanawiać się czy jest ok. Niewiedza zaprezentowana w tym temacie jest groźna. Gdyby kolega napisał - wiem (lub mój instalator wie i zna normy), że ma być tak i tak ale zdecydowaliśmy się na takie podpięcie, bo działać będzie a lepiej nam pasuje, to bym o przepisach nie wspominał wogóle (gdyż wiem jak to działa i nie muszę się normami podpierać). Niech ludzie najpierw poczytają a potem robią po swojemu - ich sprawa. Pozdrawiam.
  11. Oczywiście, że się da i tak się robi. Tylko najpierw rozdział na mieszacz i grzejniki a potem pompa (w gałązce grzejnikowej). Pozdrawiam.
  12. Każdorazowo przed uruchomieniem należy instalację otwartą przelać i upewnić się, że woda wypływa przewodem sygnalizacyjnym. To chyba wystarczy za komentarz o ofiarach. Jest też napisane, że instalacja ma być wykonana w taki sposób aby nie było możliwości zamarznięcia - to też mówi zdrowy rozsądek. A zawór bezpieczeństwa - może być, tylkoże to już mieszanie różnych technologii. Jeśli ktoś się decyduje na technologię układu otwartego, to nie może od razu robić podstawowego błedu. Od kotła ma iść trójnik a nie kolano.
  13. Na lato musisz zmienić ustawienia w stanie podtrzymania. Napisz jakie masz obecnie te ustawienia.
  14. Witam, Kocioł gazowy trzeba wpiąć w obwodzie kotłowym równolegle do węglowego. W miejscu, gdzie łączy się powrót gazówki z powrotem do węglowego trzeba wstawić zamiast trójnika zawór trójdrogowy przełączający obiegi (kulowy z siłownikiem). Ten siłownik ma być sterowany tym samym napięciem co kocioł gazowy - jak on się załączy, to zawór ma się przełączać. Niestety zawór ten jest bardzo drogi (bo w tym miejscu jest wymagana duża średnica (5/4 cala) i to jest problem. Innego rozwiązania na razie nie widzę ale się nie zastanawiałem zbyt długo... Pozdrawiam. P.S. Inna sprawa jest taka, że bojler to przecież akumulator. On nie musi być cały czas ładowany i powinien wytrzymać nawet 1 dzień z odpowiednią temp. wody. Zamiast podpinać go do gazówki, ustaw w nim temp. tak wysoką, żeby zgromadził odpowiednią ilość energii (np. 60C zamiast 50C).
  15. Też zrobili źle. Bo co to jest firma monbud? Co tam nie ludzie pracują? Jakiś koleś wymyślił, że tak połączy bo mu pasowało na oko. Norma to jest norma i albo się zgodnie z nią robi albo jest "po swojemu", "oj tam, będzie!" a niektórzy nazwą to po prostu, że jest źle.
  16. Też nad tym myślałem, ale to trochę niesystemowe podejście i przez to narażone na "nieprzewidziane efekty". Oczywiście takich tu nie widać ale zawsze staram się tego unikać gdy mam bardziej sprawdzoną możliwość. 1. Producent zbiornika podaje króciec cyrkulacji i tak może zostać 2. Producent pompy chce ją wpiąć jak najniżej - z boku lepiej niż u góry. Pozdrawiam.
  17. Mogłoby tak być, tylko nie zmieniaj tej cyrkulacji z wyjściem na krany - przenieś pompę.
  18. Zgodnie z normą i zdrowym rozsądkiem "pierwszy odcinek pionowy idący od kotła do naczynia ma być dłuższy niż jedna dziesiąta sumy wszystkich odcinków poziomych tego połączenia". Zmierz odcinki poziome i podziel przez 10. Potem zmierz ten pierwszy pionowy i porównaj które dłuższe.
  19. Dla pompy znaczenia nie ma ale przyłączenie zbiornika wyrównawczego jest wykonane zupełnie niezgodnie z normą i w razie czego może być niewesoło. Już lepiej trzeba było ten układ zamkniety zostawić, i tak niezgodnie z prawem i tak a przerabiać by nie trzeba było.
  20. To zależy. Jeżeli pompa c.o. pracuje cały czas, to zaworu nie trzeba. Jeśli już zawór, to nie na obejściu lecz tuż za pompą c.o.
  21. Na stronie, którą podałeś są jeszcze inne schematy... Jeśli chodzi o Twój zbiornik, to z boków są 2 otwory - w jednym jest anoda a w drugim zaślepka, byc może grzałka. Jeśli grzałki nie ma to jest tam wolne miejsce. Anodę można dać z dowolnej strony.
  22. Zimą nie ma szans na tę grawitację - jeśli to ma wtedy działać, to pompa będzie lepsza.
  23. Zgodnie ze shematem producenta, nalezałoby wysprzęglić połączenie pompy ciepła oraz cyrkulacji - oddzielić je od siebie. Pompe ciepła wpiąłbym w połowie tego zbiornika - powinny tam być wejścia z obu stron.
