Kto Ile Spalił Opału.
Mnie osobiście się ta idea bardzo podoba, może oprócz biegania do kotłowni w określonych porach. Nie mam też najmniejszego zamiaru obalać niczego poniżej 40% c2h5oh. Jedynie te ponad 90% sprawności (jak rozumiem uśrednione) to bym chętnie na ciepłomierzu zobaczył...
Prawidłowa Instalacja
Witam, Opowieściami kolegów, co oni tam nie uzyskali to się nie ma co sugerować [a tu narażać się na śmiech]. Tak jak pisze sambor - nic te solary zimą nie dadzą. Jeśli miałbyś na nie liczyć w tym okresie, to wyobraź sobie tydzień pogody bez słońca z temp. -15 (zawsze się to zdarzy). To wtedy jak miałbyś to ogrzewać - świeczkami? Inna sprawa jest taka, że na tę ewentualność to w zbiorniku ma być grzałka (2 kW wystarczy). A jeszcze inna sprawa jest taka, że nie widzę przeciwwskazań w układzie jaki masz zamiar zamontować = 12kW kocioł oraz zbiornik 300l na dom 80m2. Nie będzie żadnego problemu z dogrzaniem wody nawet gdyby kocioł był zapięty do dolnej wężownicy - to nie ma znaczenia. Oczywiście trzeba w nim umieć palić z odpowiednio wysoką sprawnością, czyli tak, żeby dym kominem nie wylatywał, to chyba jedyne zastrzeżenie. Pozdrawiam.
Znalazłem tabelę w necie i drzewo opałowe ma średnio 1800 kWh/mp, czyli prawie dokładnie to samo, co pokazało mi wahadełko w poście #32
Witam, Ale tu zakładasz, że straty wynikają na skutek małej sprawności samego kotła (40%). Niestety wywiad tego nie potwierdza... Zarówno sam rodzaj kotła (generalnie dużo bardziej sprawny), niezaprzeczalne doświadczenie kol. automatyka jak i jego relacja, że pomieszczenia są używane w sposób energochłonny każą wnioskować, że zapotrzebowanie na energię jest dużo wyższe niż 31MWh. Być może jest to 50MWh. Ciepłomierz rzekłby prawdę o tym i też o samej sprawności. W takim przypadku gaz nic tutaj nie pomoże - koszty będą dużo większe. Nawet ocieplenie budynku nie ma żadnego wpływu na fakt, że gazem taniej nie będzie niż tym co jest obecnie. Rozpatrując gaz trzeba po prostu porównać koszt 1 czegokolwiek (np. MWh) z gazu oraz z drzewa w tym kotle. Do tego potrzebna jest sprawność lub VER a generalnie ciepłomierz. Pozdrawiam.
- Kto Ma Rację, Poszukiwany "rzeczoznawca"
Witam, Energię mierzy się w kWh a nie w kW, ale to tylko tak dla porządku. Reszta mniej więcej się zgadza. Dokładniej mówiąc - gdyby 1 mp ważył 400 kg i miał kaloryczność 16 MJ/kg, to dawałoby to 1778 kWh. 35 mp to będzie 62222 kWh (a nie 77000). Przy 90% sprawności to będzie już tylko 56000 kWh Ale tu dobre wieści dla kol. Automatyka się kończą. Bo gdyby miał dom ocieplony jak Vlad (i te same temperatury), to potrzebowałby w tym sezonie tylko ok. 18500 kWh Biorąc pod uwagę, że używa więcej wody oraz utrzymuje wyższą temperaturę, to można założyć zapotrzebowanie na poziomie 25000kWh. Nadal wychodzi sprawność poniżej 40% lub braki w ociepleniu w stosunku do wspomnianego ideału ;) [zapewne coś pośredniego]. Nie mówię, że to jest źle ale te ponad 90% trzeba chyba zrewidować... Pozdrawiam.
- Prośba O Pomoc W Doborze Grzałki Do Boliera
Zamarzanie Instalacji.
Trzeba też pamiętać o cwu - nie zostawiać na zimę w rurach itp, bo glikolem to się myć nie powinno. Swoją drogą to ciekawe jakie inne uszkodzenia/straty można ponieść zostawiając normalnie wyposażony dom na całą zimę nieogrzewany. A to jeszcze koleżanko z takich technologii zostawiania w domu, to można zastosować sterownik kotła z podpięciem do internetu i kontrolować zdalnie. Ten glikol to się w instalacji może nawet wtedy przydać - jak coś pójdzie źle w ogromne mrozy (i wygaśnie), to nie trzeba pogotowia wołać. Rozumiem, że jak nikogo nie ma tygodniami, to sterownik pokojowy jest ustawiony na 8C?
- Prosze O Pomoc Wziąłem Patałacha Do Instalacji:(
- Pytanie
- Zamarzanie Instalacji.
Pytanie
To najlepiej świadczy o o profesjonaliźmie tej, nazwijmy, firmy. Mnie wpadła w rękę inna instrukcja. Tak znacząca zmiana obsługi termostatu pokojowego w jednym modelu to całkowity brak koncepcji i do takiego kraju jak Polska się nie nadaje. Oczywiście to doświadczenie trzeba przyjąć i dokładnie zernąć do swojej instrukcji. Być może np. koleżanka jeden nie będzie musiała przekonywac hydraulika do działań elektryka ;) Istalacja kolegi gonzo jest zoptymalizowana i jest to dobry kierunek dla pytającego, ale można też powiedzieć, że gdyby dobrał odpowiedni sterownik pokojowy do swoich grzejników, to pewnie do dziś by go używał. Pozdrawiam.
Dyskusja o kominie
Jak masz komin długi (min.9m) to wystarczy 1 przewód 14cm. Sorry za offtopic.
Pytanie
Nie wątpię, że jesteś zadowolona, skoro tam nie przebywasz zimą, gdy dyskomfort największy ;) Choć, jakbyś tam była, to też nie musiałoby być źle - narzekanie męża mogłoby Cię rozgrzewać :P Z tego, co piszą to st37 zatrzymuje pracę podajnika, gdy regulator pokojowy nie chce grzania (jak wnioskuję obniża to temperaturę w kotle) Nie na tym to ma polegać. W kotle ma być cały czas gorąca woda i ma tylko czekać na sygnał od pokojowego, że już chce... Wtedy natychmiastowe przesłanie energii do grzejników daje lepsze odczucia. Dlatego lepiej czasami zatrymać pompę a potem ją tylko uruchomić (pomijając fanaberie palnikowe sterownika kotłowego). Są też jeszcze lepsze techniki, polegające na zastosowaniu zaworu mieszającego 4D, ale st37 tego nie potrafi.
Kocioł Wlasnej Konstrukcji Ze Zbiornikiem Akumulacyjnym
No to myślę, że trzeba się skupić na merytoryce samej konstrukcji i zastosowania. Mam nadzieję, że podczas wykonywania pokażesz/opiszesz jak to się optymalnie produkuje. Osobiście wiem, że niespodzianki się zdarzają nawet jak wszystko jest nieźle zaplanowane (np. omsknie się ręka) i wtedy najmniejsze pierdółki zajmują najwięcej czasu). Ale myślę, że nie o rekordy tu chodzi. Jak będziesz robił tydzień, to pewnie nikomu się krzywda nie stanie ;) Tak więc powodzenia życzę, bo widzę, że się nie zrażasz pomimo ataków (choć oczywiście pomagających, pozytywnych) od kolegów.
- Którą Technologię Wybrać
Pytanie
Ogrzewanie to nie jest kwestia oszczędności. Należy je zrobić zgodnie ze sztuką i cieszyć się z małej obsługowości oraz odpowiednich warunków cieplnych w domu. Jak jest źle wykonane, to będzie uciążliwe i generalnie nieoszczędne. Nie ma co nastawiać się na oszczędności, one przyjdą same. Jak będziesz myślał kategoriami oszczędzania to po pewnym czasie dojdziesz do słusznego wniosku, że trzeba mieć po prostu kożuch na zimę (nie ściągać w domu) i grube pierzyny. Pozdrawiam.
- Pytanie
- Pytanie
Witam, Używam rynny od paru lat - palnik żeliwny. Taki nieprzykryty to najlepiej nadaje się do... antracytu (w tegoroczne mrozy dobrze sobie poradził). Na innych paliwach bedzie wytwarzał za dużo dymu. Choć ma podajnik ślimakowy, to traktuję go dla tego paliwa jak tłoka - więcej paliwa naraz i dłuższe przerwy. Jednak będę ćwiczył teraz miał - myślę, że trzeba trochę przykryć początek palnika, żeby dymy poszły przez żar. Wtedy do groszku też się nada. Wydaje mi się, że rynna jest bardziej uniwersalna niż tłok - moc mniejsza i wogóle da się pokombinować. Jeśli jednak kupisz tłoka, masz dostęp do dobrego miału i ustawisz jak Vlad, to możesz spać spokojnie. Pozdrawiam.
Jaki Kocioł Wybrać - Prośba O Poradę
Ten pellet z łusek też mi nie podchodził. Spaliłem też dużo pelletu wytwarzanego w zakładzie przeróbki drewna, które niestety miało trochę piasku. Spalał się on bardzo fajnie, bo był dobrze zrobiony, bez żadnych domieszek (prócz piasku). Po prostu się kurczył i znikał. Jednak po pewnym czasie w palniku zbierał się taki kamień i powoli zatykał palnik. Zostawało coraz mniej miejsca na paliwo i powietrze, moc spadała zadymienie rosło. Najrzadziej 1 na dobę trzeba było ten głaz wielkości pięści wyciągnąć z palnika (bez wygaszania w moim przypadku). Muszę przyznać, że to niezmiernie uciążliwe a splanie oczywiście dalekie od optymalnego. Poradziłem sobie robiąc mieszanki z owsem lub zrębką, ale doświadczenie zostało... Pozdrawiam.
Wartałoby jeszcze napisać, co się dzieje jak pellet nie jest najwyższych lotów, bo bez tego trudno sobie wyobrazić, że coś to może przeszkadzać. A może. Pozdrawiam.
Jak Zaoszczędzić
Witam, Tu jeszcze dość istotna kwestia tych grzejników. Nie powinny być o 15 stopni zimniejsze. Jest to prawdopodobnie kwestia zbyt małego przepływu - przez grzejniki lub wogóle w instalacji. Trzeba zwrócić uwagę na następujące kwestie: 1. Co to za grzejniki i jak długo są w instalacji - mogą być zamulone i przez to słabo wodę przepuszczać. (wtedy czeka Cię czyszczenie grzejników i płukanie instalacji) 2. Filtr pompy może być zapchany - sprawdzić, przeczyścić. 3. Za słaba pompa lub za mały bieg. 4. Za dużo wody idzie przez bojler i przez to mało na instalację - zdławić przepływ przez bojler. Zrobiłbym to w kolejności: 2,4,3,1 Rura 3/4 z kotła to rzeczywiście ubogo, ale teoretycznie powinno na taką instalację wystarczyć. Pozdrawiam.
- 20 odpowiedzi
- 22 kW
- Duże spalanie
- Średnice rur
- TECH
- Kocioł Wlasnej Konstrukcji Ze Zbiornikiem Akumulacyjnym
